  2. Marv
Beiträge von Marv
  • Stecker von Rückfahrcam auf chinch umbauen ? aber wie ?
    • Marv
    • 13. Dezember 2017 um 08:48
    Gibt's bei Conrad, aber achtung, nicht alle Kammeras / Monitore sind mit so nem Adapter kompatibel!
    Hatte verschiedene Kameras (RSA bzw. Chinch) mit einigen hat es über Adapter am Monitor geklappt mit anderen nicht
  • Schrottmobil
    • Marv
    • 11. Oktober 2017 um 08:20
    Hey Alex,
    du kannst übrigens auch mit dc-fix aus dem Baumarkt folieren (bei geschätzten 70m² ca 400€ Material), wie irgendwer weiter oben bereits sagte sind die großen graden Flächen sehr dankbar. Gab irgendwo auch mal ne Doku dazu (einmal mit dc-fix und einmal mit Echtholzfunier)
    Ansonsten wenn du weniger auffallen willst nimm am besten Folie in Postgelb, von uns gibt's soviele da fällste nicht auf, aber vorsicht auf'm Dorf, man könnte dir Pakete in die Hand drücken wollen :D
    Zitat von 3125
    Hallo Axel,
    der Grundgedanke ist gut :D
    hier mal ein Link was geht: http://up.picr.de/20985168db.jpg
    einfach mal googlen nach "Rost folieren", das "hornhautumbrabraun" wäre nicht direkt mein Favorit :mrgreen:
    Und für den Vollprofi, damit das Wohnmobil von der Stange wirklich nach Expeditionsmobil aussieht noch ne Flasche Drecke
    So long~
    Martin
  • Gasbiegezange und klebbare Gasrohrhalter gesucht
    • Marv
    • 29. August 2017 um 12:45
    Zitat von ollebus
    Ich weiß nicht ob das erlaubt ist aber es gibt für die Verlegung von Kabeln aufklebbare Teile durch die man ein Kabelbinder faedeln kann und das Kabel befestigen kann.
    Meine Erfahrung:
    Die Dinger taugen nicht, außer vielleicht wenn du mühsam das orginal Klebepad abkratzt und irgendwas neues zum verkleben nimmst.
    Die Klebepads sind weder temperaturbeständig noch zugfest, habe damit am Anfang auch die ganzen Kabel an meiner GFK Decke verlegt, damit sie erstmal aus dem Weg waren, trotz reinigung der Klebestellen und längerem andrücken mit ner dritten Hand, sind sie zu 50% wieder runter gekommen.
    P. S.: Das klingt eher nach dem was du suchst ist sogar nach irdend einer DIN-Norm :D
    So long~
    Martin
  • Reiserasierer
    • Marv
    • 17. August 2017 um 09:06
    Zitat von Varaderorist
    den heimischen 230V-Rasierer zu nutzen?
    • Zu sperrig
    • Muss immer eingepackt werden
    • Braucht 230V
    • Rasieren nicht sauber
    Mal kurz Zusammengefasst, was bisher so kam, ist natürlich wie immer alles Geschmackssache, wobei ich für mich bis auf Punkt eins allem zustimme (was wohl daran liegt das ich so was moderenes wie ne Reinigungsstation nicht habe, dafür gibt's Öl, Pinsel und Reinigungsspray oder einfach neue 'klingen')
  • Grundrißplanung Kabine 710*238*200/210cm zur Dauerbewohnung
    • Marv
    • 15. August 2017 um 08:28
    Hi Sequoya,
    Die Küche wäre in meiner Skizze entlang der unteren Fahrzeugwand - rd. 3m lang mit Arbeitsplatte in Verlängerung der Sitzbank, so daß dss Raumgefühl in der Sitzecke noch etwas besser wird. Es wäre auch vorstellbar, daraus noch eine leich L-förmige Küche zu machen, dazu müßte man genauer planen, wenigstens auf Rechteckpapier ;)
    Da sind doch sogar 4,2m Arbeitsplatte du hast nur vergessen die je 60cm tiefen Arbeitsplattenauszüge in den beiden Schränken am Fußende der Betten deutlich einzuzeichnen :D
    Mal nebenbei ich habe zu Hause effektiv 1m Arbeitsplatte (Wenn Herd und Spüle mitbenutzt werde 2,6m (+0,4m)) und in der Küche koch ich 3-Gänge für 12 Personen, ist also alles machbar!
    So long~
    Martin
    • Marv
    • 28. Juli 2017 um 20:20
    Zitat von Hartwig
    ganz langsam kann ich mich dann mal auch um die Kleinigkeiten wie das neue Kühlergrillemblem kümmern. Kennt jemand eine Druckerei wo ich Aufkleber machen lassen kann? Online finde ich nur welche die Schriften machen, aber keine Grafiken. Oder aber 4-stellige Stückzahlen.
    Wenn's dir nur ums Fort-Emblem geht könnte man auch über bedruckbare selbstklebende Folie nachdenken, gibt es auch in wetterfest und kostet ab 10€ / 10 Seiten DIN A4, einzige Vorraussetzung ist i.d.R. ein Laserdrucker.
    So long~
    Martin
  • Eigene Klappe für Kassettentoilette
    • Marv
    • 22. Juli 2017 um 16:10
    wie Lutz schon indirekt sagte, gibt's bei Thetford immer eine Skizze bzw. Bohrschablone für die Außenöffnung in den Unterlagen.
    Allerdings klingt's ja eher so als wenn du noch gar keine Toilette hättest / wüßtest welche, warum besorgst du dir nicht erst die Toilette und kümmerst dich dann um ne schönere Tür?
    So long~
    Martin
  • Reiserasierer
    • Marv
    • 21. Juli 2017 um 20:44
    N'Abend,
    bei mir wird wohl zukünftig sowas [Anzeige] mitfahren.
    Hat schon zu meiner, Vaters und Opas Armeezeit wunderbar funktioniert, braucht nur minimal Wasser und keinen Strom.
    Dazu finde ich haben Nassrasierer ein viel ansprechendereres Rasurbild als Elektro-(Trocken)rasierer.
    Im Notfall erspart's sogar den Gang zum Frisör, aber vorsicht Schnitte mit sowas in der Kopfhaut bluten wie Sau, da hilft auch der Stillstein nix :D
    P.S.: Falls jetzt wer kommen will mit "Ja aber die Klingen im Ausland ...", dass selbe Problem hat man mit nem E-Rasierer auch außerdem gibt's Rassiermesser auch mit fester Klinge und dazu nen Wetzleder
    So long~
    Martin
  • Rückfahrkamera und Spiegelmonitor
    • Marv
    • 28. Juni 2017 um 08:04
    Wie, nicht in deinem Buget???:
    http://www.ebay.de/itm/7-TFT-Spie…XEAAOSw~AVYvVAi
    Die Wireless sind übrigens für'n Arsch, zumindest die günstigen, hab schon bei nem befreundeten Bauern erlebt, der die Dinger zur 'Nahraumüberwachung' am Mähdrescher benutzt, dass es auch mal sein kann, dass dein Spiegel nicht das Bild der zugehörigen Kamera empfängt sondern das einer anderen in der nähe befindlichen.
    • Marv
    • 27. Juni 2017 um 08:36
    Zitat von wiru
    Kann dein Spiegelmonitor auch Radio spielen? Und Kaffee kochen? Siehste!...;-))
    Gesendet von meinem SGP612 mit Tapatalk
    Ja kann sie, und nu? ;p
    BTT:
    Wahrscheinlich prüfen die Multimediadinger nur alle x Sekunden ob ein Kamerasignal anliegt, wobei ich jetzt auch nicht das Problem sehe, wenn man beim Rückwärtsfahren mal 5 - 15s warten muss
  • 40A Relais anschließen (Kabelquerschnitt / Flachsteckhülsen)
    • Marv
    • 20. Juni 2017 um 16:34
    Hey,
    also ist der Hauptfehler der zu hohe Kabelquerrschnitt...
    Irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, allerdings hätte ich wahrscheinlich noch Tage über ner Lösung gebrütet, danke :D
    uscabrio1
    Danke, gut zu wissen, allerdings bringt mir ne 10er Fahne am Relais auch nicht wirklich was, da es die m. W. n. auch nur für Leitungen bis 10² gibt, damit hätte ich das 14² auch nicht anschließen können.
    So long~
    Martin
  • neue Rückwand im Speditionskoffer
    • Marv
    • 20. Juni 2017 um 16:26
    Zitat von ThomasR
    Firma mekuwa. Ich weiß aber nicht, ob man bei denen als Privater einkaufen kann.
    Sollte so sein, zumindest hab ich hier noch nen Angebot für ein Rahmenwerk von denen vorliegen.
    So long~
    Martin
    • Marv
    • 19. Juni 2017 um 12:15
    Guten Morgen,
    ich bin gerade dabei meine 12V Installation zu planen und umzusetzen und stehe jetzt gerade irgendwie vor einem Rätsel, wie zur Hölle schließt man bitte ein 40A Relais an?!
    (Natürlich nicht ganz ernst gemeint)
    Idee ist folgende, ich möchte einen 230V Verbraucher (Kühlschrank) an einem Wechselrichter betreiben, an dem nur die 12V anliegen, wenn ein zusätzlicher Sensor (externes Thermostat) das entsprechende Signal gibt.
    Mir ist es allerdings nicht klar, wie ich eine Leitung für 40A (AWG6 / 14mm²) an eine 6,3mm Fahne eines 40A Relais anschließen soll, da ich keine entsprechenden Flachsteckhülsen für so einen Querschnitt finde.
    Kann mir jemand erklären wie das funktionieren soll?
    Nehme ich dann einfach die 14mm² bis kurz vor mein Relais und verbinde einfach die 14mm² mit einem kurzen Stück 6mm² mit meinem Relais ohne auf die entsprechende Leistung zu achten?!
    Oder liegt der Fehler einfach darin, dass AWG6 für eine Strecke von max. 3m (Hin- und Rück) für 40A vollkommen überdimensioniert ist?
    So long~
    Martin
    • Marv
    • 15. Juni 2017 um 10:36
    Zitat von Hartwig
    Am liebsten wäre mir ein Kleber der per Spachtel o.ä. auf die Wand aufgebracht wird, und ich mein Teppich dann gegen drücke.
    Da man vor kurzem hier bei Armaflex war, wie wäre es mit deren Kleber?
    Hält definitiv auf GFK und beim Teppich kommts halt auf's Matterial an...
    Und ist vorallem Temperaturbeständig, was die meisten Sprühkleber nur zu nem gewissen Maß sind.
    Ab bekommt man das wieder mit ISOPROPANOL in ner Sprüh-/Zerstäuberflasche und nem Plastikspachtel (Vorsicht Rauschgefahr! 99,9% Vol. :D)
    Habe damit die Fahrerhaushaube in meinem DHL Sprinter gemacht, sowohl kleben als auch reinigen (Armaflex reagiert sehr allergisch darauf, wenn man es versucht zu 'dehnen', es Zieht sich nach ner Weile wieder zu sammen und reißt von der Klebeschicht ab...)
    So long~
    Martin
  • Möbelbefestigung
    • Marv
    • 9. Mai 2017 um 09:55
    Zitat von musikusss
    - Was haltet ihr von der Idee, für das geplant Bett 140x200cm Aluwinkel an die Wand zu kleben anstatt einen Unterbau zu machen?
    Nichts!
    Wäre die Antwort die ich gerne auf ein Post mit so wenig Informationen geben würde, aber...
    Grundlegend solltest du dir erstmal darüber klar werden was du da vorhast:
    • Maße des Bettes
    • Art / Anzahl des "Lattenrost"
    • Gewicht des Ganzen (Matratze, Lattenrost, Bettzeug, Fleischgewicht)
    Also sollen deine Alu-Winkel mit einem Schenkel von >50mm (2060mm Kofferinnenmß) ein Gewicht von 250kg tragen können, erfahrungsgemäß gehe ich davon aus, dass du hierfür eine Stärke von min. 6mm brauchst (4mm kann man zu zweit an einer manuelle Abkanntbank noch biegen)
    So, jetzt hast du Winkel in der entsprechenden Stärke, jetzt ist die Frage ob und wie deine Wände das aushalten (sollen), ich würde einfach mal Vermuten, dass du mit der Belastung einfach die GFK Deckschicht vom Schaumkern reißt.
    Wäre mir alles viel zu experimentell und vorallem wüßte ich kein Argument, dass gegen ein Bettgestell sprechen würde, 25x25x1,5 Alu-Vierkantrohr mit Beinen bei max. 1200mm (sonst bieht sich auch ein Vierkantrohr) reicht bei mir und trotz glaub 9 Standbeinen kaum Raumverlust, da sich unterm Bett Kühlschrank, Technik, Frischwasser und Heckgarage befinden (werden)
    Dazu kommt in deinem skizzierten Fall wahrscheinlich noch der Kostenfaktor
    8m Alu Winkel mit 50x50x6 (wenn das überhaupt reicht) dürften so bei min. 230€ liegen.
    So long~
    Martin
    So long~
    Martin
    • Marv
    • 9. Mai 2017 um 09:13
    Zitat von Balu
    Wenn ich das richtig sehe, hat sich Dometic am Mi 08 Aug 2012 (!!!) 15:51 zum letzten Mal hier geäußert.
    Irgendwer von denen loggt sich aber zumindest noch ab und an ein
    Letzte Anmeldung: Fr 24 Feb 2017 09:49
    Ggf. kommen die Antworten primär per PM? Sind ja schließlich meistens spezifische Einzelprobleme...
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • Marv
    • 27. April 2017 um 08:37
    Zitat von wiru
    Genau! Die Klopapier Problematik gibt's nur bei Kassetten Klos... Wir TTT-Nutzer haben eben nur Vorteile ;-))
    Ist jetzt Auslegungssache bzw. kommt auf den anschließenden Verwendungszweck der Hardware an.
    Wenn alles nur in den Hausmüll soll ist das Klopapier Sch***egal,
    wenn man allerdings kompostieren will, muss man sich über das TT-Papier schon Gedanken machen, wie oben geschrieben, da gebleichte und bedruckte Sachen nix auf dem Kompost zu suchen haben, die beeinflussen das Öko-Gleichgewicht im Kompost und schädigen im schlimmsten Fall die kleinen Helferlein
    So long~
    Martin
    • Marv
    • 26. April 2017 um 15:25
    Zitat von pseudopolis
    Wenn Kompost dann ohne. Denn die Tomaten gedeihen sicher weniger gut auf Klopapier
    Dann nimmt man einfach ungebleichtes und unbedrucktes (ggf. noch Öko) Receyclingpapier z.B. "Danke!" von Rossmann 2,35€ für 8x150 Blatt, tut dem Kompost nix und ist sogar gut für die Würmer, schließlich packt man ja auch extra Eierkartons deswegen auf den Kompost.
    Und selbst wenn es normales TT-Papier ist, das dürfte nach 2 Jahren auch verrottet sein...
    Allg. zum Thema Kompostieren mit der Komposttoilette bzw. TTT:
    http://www.kompost-tipps.de/komposttoilette/
    So long~
    Martin
  • Ideen für Aussengestaltung Koegel-Koffer gesucht!
    • Marv
    • 25. April 2017 um 09:08
    Zitat von hyla
    Bleibt die Funktion der Zentralverriegelung dabei erhalten?
    Warum sollte sie das nicht?
    Musst halt nur das Steuerkabel zurückbauen (und wahrscheinlich um 2m verlängern) und die 5 Adern wieder mit dem farbig passend makierten Gegenstück verbinden.
    So long~
    Martin
  • Kurzvorstellung
    • Marv
    • 24. April 2017 um 10:22
    Erstmal Willkommen!
    Dann kurz zu deinen Fragen:
    Günstigste Methode zum "lakieren" dürfte wohl das Rollen sein, gab letztes ja einen gerollten Koffer auf dem Treffen der satt gelbe in der zweiten Reihe war es m.M.n. sah auch gut aus, kann dir leider nicht mehr sagen wer das war (ggf. weiß Dirk / diengel noch was)
    Zum Türen drehen gibt es einen Thread in der Wissensdatenbank, ist zwar für den "T1N" sollte aber beim "Sprinter" genauso funktionieren.
    So long~
    Martin
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 4 Mitglieder und 339 Besucher
  • Takoma
  • Linksfahrer
  • Scharco
