  2. Hartwig
Beiträge von Hartwig
    • Hartwig
    • 5. September 2015 um 19:58
    Ne generelle Baufrage:
    Wenn ich die "Außenhülle" der Kabine fertig habe und innen dann noch abteilen möchte mit Gfk, wie geh ich da vor?
    Mit Kleber dran krieg ich da ja kein Element mehr rein zwischen Decke und Boden :?:
    • Hartwig
    • 5. September 2015 um 01:17
    hatte ich doch geschrieben, die Zylinder gehen bis auf den Boden :wink:
    Das ist aber alles noch in weiter Ferne. Ich muß jetzt erst mal sehen wie ich die basics hin bekomme 8)
    • Hartwig
    • 4. September 2015 um 21:47
    Ausrichten auf den Federn?
    Die Hydraulikstützen gehen doch auf den Boden?
    • Hartwig
    • 4. September 2015 um 14:58
    die Hydraulik zum Ausrichten ist im Kopf schon fertig.
    Ich urlaube derzeit noch mit einem ausgebauten Geländewagen oder eben mit einem Wohnwagen (Wohnwagen ist zu verkaufen :wink: )
    Das mit der Ausrichterei ist wichtig-stimmt.
    Die Kabine die ich baue sitzt auf einem Stahlgestell welches wiederum per 3-Punktlagerung am Fahrzeugrahmen (Ford F450 o.ä.) befestigt wird.
    An jedes Eck des Rahmens kommt ein klappbarer Hydraulikzylinder. Diese werden über ein Mehrfachventil und ein 12V-Hydraulikaggregat betätigt.
    Ich campe ja nicht am Steilhang, meist ist der auszugleichende Bereich unter 10cm.
    Auffahrkeile gibts bei mir nicht (geht mit diesem FZ eh nicht)
    • Hartwig
    • 4. September 2015 um 11:48
    schau ich mir an, danke.
    Nur ist auch diese Kabine nur etwa 1/4 so groß wie meine. Daher meine Bedenken wegen der Stabilität....
    • Hartwig
    • 4. September 2015 um 11:20
    ich habe hier nicht detailliertes dazu gefunden, wahrscheinlich benutze ich den falschen Suchbegriff. :?
    Mache ich den Boden auch aus GFK? Oder lieber Siebdruckplatten?
    Meine Kabine wird etwa 4,5m lang, 2,35 breit und 2,20 hoch
    • Hartwig
    • 4. September 2015 um 00:44
    wie werden die einzelnen Platten verklebt? Einfach stumpf? man benötigt da doch auch Abschluß- und Winkelprofile usw.?
    • Hartwig
    • 3. September 2015 um 22:12
    unter welcher Rubrik finde ich Infos wie denn die zugesägten Wandteile zusammengeklebt werden? Bezugsquellen? Bin da blutiger Anfänger. :o
    Und wie werden Schränke befestigt? Kleben? :roll:
    Ich habe jetzt mal mit 5cm dicken Wänden angefangen zu konstruieren, denke aber daß das zu unstabil ist.
    Abgelängt bzw. bearbeitet werden kann das Material mit normalen Holzwerkzeugen?
    Danke
    • Hartwig
    • 1. September 2015 um 18:26
    so in etwa sieht wohl mal die Basis aus (4x4). Ich finde nur nirgends Maße dazu :?
    http://up.picr.de/22988946aa.jpg
    Quelle: twentywheels.com
    @Mod: ist da Bildeinfügen mit Quellenangabe ok?
    Edit durch Mod Picco: Bild durch Link ersetzt, Antwort zur Frage siehe unten.
    • Hartwig
    • 1. September 2015 um 18:22
    mit Sicherheit :wink:
    • Hartwig
    • 1. September 2015 um 17:07
    wie werden eigentlich bei solchen Sandwichplatten innen die Möbel usw. befestigt?
    • Hartwig
    • 1. September 2015 um 17:03
    ich meine damit kein Extremgelände, aber ein schmaler Waldweg bei dem mal ein Ast heraussteht kann so einem Plastikkoffer ganz schön zusetzen :wink:
    Gelände meine ich im Sinn von einem Entwässerungsgräbchen (0,5m tief) oder mal nen kleinen Baumstamm o.ä.
    • Hartwig
    • 1. September 2015 um 11:13
    Zitat von colt
    Hallo Hartwig,
    das ist ein interessantes Projekt! Sandwichplatten kannst du auch ohne Probleme direkt mit sich selbst verkleben und anschließend die Winkel von außen als Stoßschutz und Versteifung aufkleben. Dann kann die Wandstärke der Winkel auch viel geringer ausfallen. Der Verbund hält richtig was aus....
    Mit was für Gewichten rechnest du? Leergewicht vs. zGg / Kabinengewicht.
    Viele Grüße,
    Marc
    Kabinengewicht rechne ich mit 2T, so aus der Hüfte geschossen. Durch die Naßzelle mit allem Getüddel, Stromgenerator usw. kommt da schon was zusammen. Gesamtgewicht rechne ich mit 5 Tonnen.
    • Hartwig
    • 1. September 2015 um 10:18
    Mit dem Sandwich-zeug kenn ich mich nicht aus, bin Metaller :) gibts für diese Platten dann auch Eckprofile?
    Der Gedanke mit dem Grundrahmen kommt daher, weil ich ein begehbares Dach haben will.
    • Hartwig
    • 1. September 2015 um 00:47
    ich bin neu hier und möchte mir gerne eine Camper auf Basis Ford 350 oder 450 bauen, optisch nahe dem da, nur 2 Nummern kleiner:
    Klick mich um das Bild zu sehen!
    Den Aufbaurahmen würde ich allerdings gerne mit Stahlprofilen oder gekanteten Blechen schweißen und feuerverzinken, in den Rahmen dann Sandwichplatten kleben. Ich bin nicht so der Freund von Alu.
    Der Aufbau muß auch schon mal nen Rempler aushalten da es damit auch ins Gelände geht.
    Danke+Gruß Hartwig
    Edit durch Mod Picco: Bitte nur eigene Bilder mit dem 'img'-Befehl einfügen, Bilder fremder Webseiten mit dem 'url'-Befehl einfügen, siehe auch hier (klick mich)
  • 5 Mitglieder und 489 Besucher
  • Sambo
  • diekorks
