  2. Hartwig
Beiträge von Hartwig
  • Hubstützen
    • Hartwig
    • 27. Dezember 2022 um 15:54
    Hydraulik. Funktioniert seit dem ersten Tag völlig zuverlässig.
  • Ver- und Entsorgungsstation in Bodenheim - sie kommt!
    • Hartwig
    • 27. Dezember 2022 um 14:31
    Eine überfahrbare Entsorgungsfläche mit zusätzlicher Automatikspüle finde ich am besten.
    Zigfach im Ausland gesehen und für gut befunden.
    Natürlich haben die meisten noch Kassetten. Um einen fest verbauten Urintank einer TTT zu leeren, finde ich das die beste Lösung.
    Ich sehe generell an jeder Anlage heutzutage das Vandalismusproblem, ich würde eine Kamera installieren, kostet keine 300.-€ und animiert auch zur "fachgerechten" Benutzung der Station.
  • Kabinentür gegen die Fahrtrichtung - was sagt der Tüv?
    • Hartwig
    • 22. Oktober 2022 um 23:53
    räusper.
      • 160,65 kB
      • 1.024 × 576
  • Wasser im neuen Aufbau
    • Hartwig
    • 3. Oktober 2022 um 21:40
    Ich hatte Schaum ins Wasser gelegt um die Wasseraufnahme zu prüfen. Ein vernünftiger GFK nimmt kein Wasser auf.
    Das Problem ist die UV Strahlung.
  • Problem Undichtigkeiten bei Lilie Pumpenanschlüssen
    • Hartwig
    • 17. September 2022 um 10:17
    Die Pumpen sitzen sehr beengt, ich fahre demnächst nochmals für ein Wochenende weg (Hülben ;) ), irgendwann über Winter baue ich sie aus und sehe mir das genau an.
    • Hartwig
    • 16. September 2022 um 19:15
    Es ging nun aus wie ich mir gedacht hatte. Die Mitarbeiter bei Lilie bemühen sich, letztendlich tropft es aber immer noch.
    Evtl. könnte man den Pumpenkopf tauschen, für einen wollen sie aber 60.-€.
    Ich werde jetzt mit Flüssigdichtung dem Treiben ein Ende bereiten.
  • wer nutzt Kapselkaffeemaschinen?
    • Hartwig
    • 7. September 2022 um 07:28
    Habe den Automaten nun gekauft. Geschmacklich ist es keine Steigerung, ich werde aber noch verschiedene Kaffees und Einstellungen testen.
    Wir werden bei der vorhandenen Maschine in der Woka bleiben weil sie unkomplizierter ist.
    Der Hauptgrund warum ich sie nicht gut finde ist, dass ich jedesmal den Wasserbehälter hochheben muss um zu sehen ob genügend Wasser drin ist. Warum macht men da keinen transparenten Behälter hin? Unterwegs halte ich oft an und mach mir kurz einen Kaffee für unterwegs. Mit der Kapselmaschine bin ich da 3x schneller.
    Danke trotzdem für die Hilfe.
    • Hartwig
    • 2. September 2022 um 21:23
    Danke, mache ich nochmals. Hast du einen kompetenten Ansprechpartner / Techniker für mich?
    Die "Bürokraft" vom letzten Mal muß nicht mehr sein.
    :S
    • Hartwig
    • 29. August 2022 um 21:49
    Zitat von Krabbe
    Den kleinen Tchibo Vollautomaten haben wir schon länger im Wohnmobil, weil ich auf Kapseln aus verschiedenen Gründen verzichten wollte. Weniger Müll und weniger Packvolumen für den Kaffee. Und keine Sorge, ob man irgendwo die benötigten Kapseln bekommt.
    Funktioniert super. Inzwischen haben wir davon die 3. Maschine.
    Nicht weil die anderen kaputt gegangen wären, sondern weil es erst nur die Version ohne Dampfdüse oder Milchaufschäumer gab, dann eine mit Dampfdüse und nun auch eine mit Milchaufschäumer.
    Die eine ist vom Wohnmobil dann in Astrids Büro gewandert und die andere hat zu Hause den großen Vollautomaten ersetzt, als der kaputt gegangen ist.
    Ich habe Bedenken wegen der Reinigung unterwegs. Kapselmaschine braucht man halt nichts reinigen. Wie machst du das mit der Reinigung der Brühgruppe unterwegs?
    • Hartwig
    • 28. August 2022 um 20:39
    Kapselkaffeemaschine läuft mit dem größeren Spannungswandler nun problemlos.
    Vlt. wäre das eine Steigerung? Kennt das jemand?
    Tchibo Kaffeevollautomat »Esperto Caffè«
    219,00 € | Entwickelt von unseren Kaffee-Experten, speziell abgestimmt für Tchibo Kaffees.
    www.tchibo.de
    • Hartwig
    • 25. August 2022 um 18:42
    Ich habe hier versucht die Anschlüsse zu fotografieren an einem neuen Anschluß. Man sieht deutlich den Grat durch die Herstellung. Ob sich dieser bis an den Dichtkonus fortsetzt weiß ich nicht, dazu müsste ich die Überwurfmutter durchsägen und entfernen. Dieser Grat drückt sich in den Gegenkonus am Pumpenkörper. So was soll dicht werden?
    Noch Fragen? Wahrscheinlich ist dieser Pumpenkack der gleiche Mist wie so vieles aus Fernost.
    Ich hasse es wenn ich von solchen Firmen für blöd verkauft werde.
    • Hartwig
    • 25. August 2022 um 18:10
    Zitat von urologe
    Das ist mehr als ärgerlich ! Nicht weiter anziehen , sonst hast du gar kein Frischwasser mehr .
    Die gelben Anschlüsse gehören zu der LP4144 - das ist leider nicht die Ursache.
    Nach so vielen Reparaturversuchen wird der Händler von dem du sie bezogen hast evtl . Probleme machen , aber versuche trotzdem neue Anschlüsse zu bekommen .
    Noch ein Versuch : ich verstehe , daß nur eine Seite , vermutlich die Druckseite tropft .
    Wechsle doch einmal die Anschlüsse , wenn es dann an der entsprechenden Seite nicht mehr tropft , wäre wie schon von Stefan angedeutet , das Gewinde verschlissen und nur durch neue Anschlußtüllen zu beheben .
    Das Problem bestand von Anfang an, an beiden Anschlüssen jeweils beider Pumpen. Reklamiert hatte ich gleich, ein kompetenter Techniker ist dort nicht zu bekommen, außer der "Telefonliesel" konnte ich mit niemandem mit Ahnung sprechen.
    Mir wurden die selben Anschlüsse geschickt die ich habe. Nach meiner Modifikation war jetzt lange Ruhe, nur der eine Anschluß tropft jetzt wieder.
    • Hartwig
    • 23. August 2022 um 21:38
    schau mal, diese Pumpen sind drin.
    Die Probleme waren von Anfang an. Theoretisch muß man solchen Plastikverbindungen nur handfest andrehen.
    Ich habe sie dann fester angezogen mit dem Schlüssel, dann noch fester. Wenn ich noch mehr anziehe sind sie futsch.
    • Hartwig
    • 22. August 2022 um 18:43
    Ich kann auf der Rechnung schauen bezüglich Sernr. bzw wo steht die?
    Anbei 2 Bilder. Problem war von Anfang an an beiden Pumpen. Mit Teflonband und O-Ringen hatte ich dann die ganze Zeit Ruhe, vor ein paar Tagen wurde dann ein Anschluß (Druckseite) undicht.
    • Hartwig
    • 21. August 2022 um 14:51
    Ich werde bei Lilie anfragen, danke.
    • Hartwig
    • 7. August 2022 um 16:07
    Hallo Festgemeinde. Ich habe die Lilie Pumpen nun seit ca. 1.5 Jahren drin. Schon nach kurzer Zeit hatte ich die ersten Undichtigkeiten an den Anschlüssen. Ich hatte sie anfangs nur leicht angelegt, da theoretisch der Kegel die Dichtung übernehmen sollte, dann fester angezogen, dann O-Ring ergänzt, dann Teflonband ergänzt, ....bringt alles nix, ich bekomme die Anschlüsse nicht dicht. Liegt es am fehlenden Abitur? Ich weiß es nicht.
    Hat jemand ähnliche Probleme?
    Gruß aus Nordschottland.
  • Bürocontainer/Wohncontainer selber bauen
    • Hartwig
    • 21. Juni 2022 um 15:38
    Ich hatte auch schon an so etwas gedacht anstatt Sandwichplatte am Stück:
    Thermowand JI Wall SB 60 25/15 Leicht liniert/Leicht liniert RAL 9002
    • Hartwig
    • 21. Juni 2022 um 15:27
    Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, ich suche für mein Grundstück einen Bürocontainer.
    Ich bin seit längerem auf der Suche nach einem günstigen 6m Wohncontainer/Bürocontainer. Die Preise sind aktuell jenseits von gut und böse, gebraucht gibts meist nur runtergerockter Mist, für einen Bürocontainer in neu werden 9-11tsd.€ aufgerufen!
    Leer, nur eine Tür und 1-2Fenster.
    Ich finde das liegt jenseits jeglicher Sinnhaftigkeit. Es gibt auch billigere neue Container für 6-7 tsd.€, meist aus Bulgarien & Co, hier weiß ich aber nicht ob jemals nach 50% Anzahlung auch noch was nachkommt.
    Ebenfalls gibt es Container die als Bausatz kommen für 5 tsd.€, Wände und Dach müssen dann selbst montiert werden. Aber, wenn was fehlt oder nicht passt....geht der Ärger los.
    Achtung: diese günstigen sind meist auch nicht mit einem Stapler zu bewegen, da im Boden die Aufnahmen für die Staplerzinken fehlen - diese Container sind meist nur kranbar, oder ich brauche Staplerzinken in der Länge der Containerbreite (Kostenpunkt: 3tsd. € ! ).
    Daher 2 Überlegungen:
    1. Ich baue mir einen verzinkten Stahlquader-Rahmen 6x2.4x2.4m aus Winkelstahl und fülle diesen dann mit "günstigen" Sandwichplatten (ca. 50mm Stärke)
    2. Ich baue nur einen Grundrahmen 6x2,4m und baue den Quader darauf mit "günstigen" Sandwichplatten (ca. 50mm Stärke), Hier würde ich dann allerdings Eckwinkel benötigen, was das ganze wieder verteuert.
    Wichtig wäre mir, dass die Sandwichplatten UV-beständig sind und nicht lackiert werden müssen.
    Für Denkanstöße bin ich dankbar. :thumbup:
    Grüße Hartwig
  • Koffer am Rahmen zusätzlich verkleben?
    • Hartwig
    • 17. Juni 2022 um 15:12
    kleben.
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • Hartwig
    • 4. Mai 2022 um 21:18
    Zitat von Salomo
    Aha! Ich hatte sogar überlegt komplett auf das nach außen führen zu verzichten und nur mit einem AKF zu arbeiten.
    Das funktioniert nicht.
  • 1 Mitglied und 447 Besucher
  • Reisetommy
