  2. Hartwig
Beiträge von Hartwig
    • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 17:37
    Ich habe heute mit einem Rauchstift den Luftstrom angeschaut. Mein Lüfter ist leise, bringt aber so gut wie nichts. Wenn ich das Rauchstäbchen 10cm weg halte vom Lüfter wird nichts angesaugt, also Lüfter drehen wird mit diesem leistungsschwachen Lüfter nicht funktionieren.
    Crono: Welchen Lüfter hast du verbaut?
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 17:31
    In Sachen Urintank (25L Kanister): meiner sitzt unter der Kabine und erhält nur eine Zuleitung (Schlauch 20mm), Ablaufhahn /Leitung hat 40mm. Der Tank bekommt einen Spülanschluss mit 3/4" Hahn, nach jedem Urlaub wird gespült. Ich denke Gerüche entstehen von Urinrückständen.
    • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 09:37
    Sollte das Orange ein Luftleitblech und das Gelbe den Ventilator darstellen?
    Würde Sinn ergeben...
    Hartwig: Was ist das denn für ein Kühlschrank??? Ich habe noch nie einen ohne Thermostat, an dem man die Temperatur einstellen kann, gesehen.
    Webasto/Isotherm Cruise Elegance 130L
    • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 00:16
    Einen Überlauf möchte ich eigentlich nicht vorsehen, ich sehe ja täglich danach wie voll der 25L Kanister ist.
    • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 00:11
    Irgendwie so.. ggf den Lüfter, wenn möglich direkt hinten dran gesetzt.
    Ich verstehe nicht was du meinst mit den Strichen...
    • Hartwig
    • 5. Januar 2022 um 21:33
    Hoi Hartwig
    Dreh den Lüfter und schon wirds besser sein. Wenns nicht reicht kannst Du ja noch weitere Verbesserungen machen.
    Hab ich das richtig verstanden, Dein Kühlschrank regelt nicht selbst nach Innentemperatur?
    Das werde ich wohl so machen Picco, erst mal beobachten wie es mit saugendem / gedrehtem Lüfter funktioniert. Vlt. gibt es ja jemanden hier der ähnliches plant und dem dann meine Versuche helfen.
    Der Kühlschrank regelt schon, ich habe aber nur ein kleines Rädchen zum einstellen der Leistung ( so wie am normalen Kühlschrank im Haus auch), ich kann keine Temperatur einstellen. Aber in einer Wohnkabine variieren die Innentemperatur je nach Wetter/Sonne schon extrem. Ich muß also bei warmem Wetter/Sonne die Leistung des Kühlschranks manuell erhöhen, bei kaltem Wetter muß ich die Leistung manuell reduzieren. Mit oben verlinkter Regelung stelle ich z.B. 6°C ein, so wie ich es haben möchte.
    • Hartwig
    • 5. Januar 2022 um 21:13
    Hab dir meine ich damals schon geschrieben, dass du mit einem luftleitblech arbeiten solltest (und passend dazu auf saugend umzubauen.)
    Luft nimmt sich nun Mal den einfachsten weg, statt durch diese eckelige Kompressorgeschichte zu wandern geht die Luft lieber links dran vorbei.
    Der Regler wird vermutlich keine Besserung bringen, vor allem wenn zu schwach: mehr als laufen kann das Gerät nicht.
    Also, jetzt ohne Skizze und einfach beschrieben:
    Luftleitblech an die lüfterlose Außenseite,
    So, dass das leitblech zwischen Wärmetauscher und Kompressor sitzt, und zwischen Lüfter und Wärmetauscher versuchst du mit einem Kautschuk eine Dichtung hinzubekommen, damit zwingst du dann die Luft an den Kompressor vorbei.
    Möglicherweise wird es auch was bringen, wenn du ein zweiten, kleineren verwendest, damit du den unbelüfteten Wärmetauscherbereich ebenfalls umpusten kannst.
    Das Problem mit der Abluft gab es auch vor Zeiten der Kompressorkühlschränke .. bei den Absorber. I.d.r hat die einfache Thermik gereicht, und wenn nicht: gab's bessere Ergebnisse, wenn der Lüfter oben saugt statt unten bläst... Aber sie wahren nach außen hin offen ..
    Oben musste dafür gut abgedichtet werden, wie beim Autokühler+Lüfter statt "freischwingenden"
    Bevor du dir da also jetzt eine Wissenschaft raus machst, Löcher borst und Steuerungen reinlötest...
    Versuch einfach Mal das Prinzip "Autokühler"
    PS. Das Tropfwasser Problem sollte damit nicht gelöst werden.
    Folgendes: Ich habe noch nie gesehen, dass ein Kühlschrankkompressor vom Lüfter angeblasen wird, der Lüfter also bläst. Daher bin ich davon ausgegangen, daß der Lüfter saugt, so wie ich es kannte. Ich Hirnie habe nicht auf die Pfeile geachtet auf dem Lüftermotor damals beim Bau. Mein Plan war folgender: der Lüfter saugt die Warmluft vom Kompressor weg und bläst sie in den Kabelkanal (grüne Markierung). Dieser ist etwa 1m lang, am Ende sitzt ein Zusatzlüfter der saugt. JETZT ist es aber so, daß beide Lüfter am jeweiligen Ende des Kabelkanals saugen, das kann logischerweise nicht funktionieren.
    Wenn ich nun den Lüfter am Kühlschrank drehe, so daß er saugt, könnte das ganze ja funktionieren. Ich denke es wäre ein Versuch wert, bevor ich meine Küchenarbeitsplatte zerlöchere.
    Zu der Steuerung: diese ist nicht zur Lösung des Wärmestauproblems gedacht. Ich möchte eine Temp. wählen können, die sich automatisch regelt. Wie oft ist es mir an heißen Tagen passiert, dass nach dem Großeinkauf der komplette Kühlschrankinhalt runtergekühlt werden muß, dann habe ich die Leistung des Kühlschranks hochgedreht, also "kälter" gestellt. Abends dann vergessen den Kühlschrank wieder etwas zurückzuregeln, am nächsten Morgen konnte ich die Butter dann schlecken, steinhart, das Wasser und der Orangensaft gefroren.
    Andererseits hatten wir schon Gefriergut morgens eingekauft bei kühlem Wetter und sind dann bis abends bei Sommerhitze gefahren. Abends war dann das Gefriergut angetaut. Dieses Theater nervt mich, das möchte ich mit der Regelung ändern. An meiner Kühlbox früher im Defender hatte ich so eine LED-Anzeige an der Waeco Kühlbox, da hat das immer einwandfrei funktioniert....
    Ich hadere jetzt noch mit mir, ob ich das ganze (rein aus Interesse) mit umgedrehtem Lüfter am Kühlschrank probiere oder gleich Löcher bohre,....es könnte ja sein, daß meine ursprüngliche Idee funktioniert....
    • Hartwig
    • 5. Januar 2022 um 20:46
    Zitat von urologe
    Hartwig , Danke Dir für die Bestätigung - ich hatte schon Bedenken , daß ich das seinerzeit nicht richtig geprüft hatte :
    der Kühlschrank CR200 ist wirklich groß und ist in der Küche fest verbaut , komme also nicht an die Rückseite des Kühlschranks . Nachdem ich leider das 10cm-Loch in die Außenhaut geschnitten hatte , habe ich bei laufendem Kühlschrank ein Papierblatt an die Öffnung gehalten ... Ich habe dann eine entsprechend dimensionierte Papprolle mit Epoxy laminiert und durch die Außenöffnung bis an den Kompressor-Ventilator gesteckt und fixiert .
    Könntest Du bitte mal checken , ob man den Ventilator mit etwas Bastelei drehen kann und so den Luftstrom wechselt oder (Vorsicht !) evtl elektrisch umpolen kann .
    Zu Deiner Fehler-Suchrallye - mir sind auch die wunderschönen Armaflexhüllen aufgefallen ...
    Ralf
    Ich werde versuchen den Lüfter zu drehen (nicht umpolen, sondern physisch drehen, damit er saugt statt bläst). Ich habe übrigens beim Lieferanten (Hellwig&Lünenschloss) angerufen, dort konnte man mir nicht sagen wie rum er eingebaut werden muß. Toll, was?
    • Hartwig
    • 5. Januar 2022 um 20:45
    Kann es sein, dass du da die Schaumisolierungen um die Leitungen gemacht hast? Wo soll da noch Luft zirkulieren?
    Nein, das ist original so.
    • Hartwig
    • 5. Januar 2022 um 16:10
    Ich habe die 50.-€ für die Regelung ausgegeben, man soll ja lokal kaufen,
    Externe Steuerung mit Display (Temperaturanzeige) und Anschlußkabel
    aber ein Bekannter hat mir das hier geschickt:
    DC 12V 20A LCD Digital Thermostat Temperature Controller Meter Regulator W3230 | eBay
    Relay: 20A. Automatically start cooling or heating for constant temperature. Set highest/ lowest upper limit temp to avoid accident. Can select cooling or…
    www.ebay.com
    Ich werde die Regelung als Reserve in USA bestellen, wer auch eine möchte, bitte bescheid geben.
    • Hartwig
    • 5. Januar 2022 um 16:02
    Ich muß mir selber widersprechen, Ralf hatte recht.
    Und nun zum Rätsel des Tages, es könnte sein, dass deswegen der Kompressor im Sommer fast permanent läuft. Wer findet den Fehler?
    • Hartwig
    • 5. Januar 2022 um 12:09
    Hallo, die Lüftungsrichtung stimmt bei meinem, die Luft wird also vom Kompressor weggezogen.
    Hat hier jemand schon mal eine Wanddurchführung gebaut am Kühlschrank? Wir müssen täglich das Tropfblech unter dem Eisfach leeren, da sonst das Wasser überschwappt und unten aus der Kühlschranktür tropft. Unter dem Kühlschrank verläuft die Abwasserleitung vom Spülbecken. Jetzt könnte man doch das Kondensat mittels T-Stück direkt ins Abwasser leiten? Was denkt ihr?
    Ich habe nun eine Temperaturregelung bestellt, und hoffe damit die Probleme der zu schwachen und zu starken Kühlleistung beseitigt zu bekommen.
    • Hartwig
    • 2. Januar 2022 um 09:46
    Hm, das liest sich nicht so prickelnd. Wenn ich mich recht erinnere, war das in einer Facebook Gruppe im August als ich mit dem Anbieter Kontakt hatte. Ich weiß noch, daß ich kurz mit ihm geschrieben hatte im Urlaub....mal sehen, ich säge jetzt auf alle Fälle erst mal oberhalb des Kompressors Löcher in die Tischplatte um zu sehen ob die Wärmeabfuhr sich bessert...
    • Hartwig
    • 31. Dezember 2021 um 15:51
    Ok, danke, dann bestell ich mal den Einsatz und einen Geruchsverschluß. Guten Rutsch Männer!
    • Hartwig
    • 30. Dezember 2021 um 20:41
    Zur Entnahme des Feststoffsacks klappe ich den Kistendeckel mit dem TTT-Einsatz komplett auf. Der Schlauch der am Urinablaßstutzen befestigt ist, hängt dann störend herum. Ich hätte gern eine Lösung, wo der Stutzen vom Urinauslaß in einer feststehende Muffe sitzt, so hätte man das Problem mit dem Schlauch gelöst.
    • Hartwig
    • 30. Dezember 2021 um 19:56
    ich würde heute ganz klar durch den Boden entlüften.
    Heute geht die Toilettenentlüftung über das Dach und hat lange Wege im Wohnmobil zu überbrücken und nimmt zusätzlich noch für die Schlauchführung Platz in
    Anspruch. Ich verwende einen Flexschlauch von Dunstabzugshauben.
    Bei der Entlüftung durch den Boden hätte ich keine Bedenken das man neben dem Fahrzeug etwas riecht. Ich habe schon öfters eine Geruchsprobe gemacht und noch nie wirklichen Mief gerochen wenn ich direkt am Pilzlüfter gerochen habe.
    Ich hatte es schon bei jemand gerochen der mit Aktivkohlefilter durch die Seitenwand entlüftet, daher meine Bedenken. Ich habe da noch keine Entscheidung getroffen. Bei einer anderen Entfüftung als nach unten müßte ich ziemlich viel umbauen (Möbel) und hätte wie erwähnt ein Loch in der Wand Dach....
    Wenn ich das richtig verstanden habe scheint dieser Einsatz aktuell angesagt zu sein?
    Trenntoiletten Einsatz von TROBOLO®
    Trockentrenntoilette Einsatz. TROBOLO®'s Trenntoiletten Einsatz der zweiten Generation eignet sich für den Eigenbau oder auch als Ersatzteil.
    trobolo.com
    was meint ihr?
  • Wechselrichter....Fragen
    • Hartwig
    • 30. Dezember 2021 um 19:46
    ich hatte hier was dazu geschieben:
    Hartwigs Reisemobil F350
    Sehr ich auch so, eine Pumpe hat genug Power, der begrenzende Punkt ist dein Duschkopf. Darum passiert nix wenn du #2 dazu schaltet.
    www.viermalvier.de
    ab Beitrag #691944
    • Hartwig
    • 30. Dezember 2021 um 19:43
    Meine 1600W Kapselkaffeemaschine hat für 1-2Sek. 3400W gezogen, ich mußte daher von dem 2,3KW Wechselrichter auf einen 3,6KW Wechselrichter wechseln. Die Angaben auf den Geräten sind nicht realistisch für einen WR-Betrieb.
    • Hartwig
    • 29. Dezember 2021 um 21:53
    Ralf, welchen Durchmesser hat dein Abluftrohr nach oben? Welchen "Pilz" hast du oben drauf?
    • Hartwig
    • 29. Dezember 2021 um 14:27
    Ja, die Abluftführung ändere ich. Mir gefällt u.a. das Eisfach nicht, der tägliche Wechsel des Tropfbleches ist echt doof gelöst. Die Temp.-einstellung ist ein Witz. Daher wollte ich nun was gutes.
  • 4 Mitglieder und 167 Besucher
  • rainer65
  • Slenteng
