  2. sieschonwieder
Beiträge von sieschonwieder
  • Wohnkabine aus Ivveco 90-16 Koffer
    • sieschonwieder
    • 26. Oktober 2025 um 09:52
    Wenn du den Koffer ersetzt hast du keine Ladung mehr und Probleme mit dem H-Kennzeichen.
    Ich denke im Aluaufbau kondensiert im Winter die Feuchtigkeit.
    Ist eine Dampfsperre verbaut im der Schlafkabine?
    Wenn du das Dach über der Schlafkabine verschiebbar machst kannst du eine Hubkabine realisieren
    Ich würde in eurer Küche eine Haus gebräuchliche Terassentür (evtl. mit plexglas) einbauen und den Rolladen elektrich machen.
    Ich finde die Fahrzeuge eigentlich toll.
  • Hallo
    • sieschonwieder
    • 16. Oktober 2025 um 18:44
    Zitat von Varaderorist
    Ich würde da die KI fragen, ansonsten: Geschmacksache.
    Mein Kühlschrank hat als auch ein Geschmäggle Liegt aber oft an dem Münsterkäse, Langres oder Trüffel die darin lagen.
    Frag mal die Ki ob sie dir einen kleinen Text in dem kein i vorkommt zusammenstellen kann.
    In meinem Dialekt bedeutet Ka i. es kommt kein i drinn vor. Sie schafft es nicht.
  • Kaufempfehlung Sprinter oder Iveco Postkasten?
    • sieschonwieder
    • 1. Oktober 2025 um 21:34
    "Anscheinend liegt das Problem bei zu hohen Drücken beim untertourigem Fahren auf die Kolben, die Risse bekommen und letztendlich durchbrennen."
    Absolutes Nein.
    Wenn die Kolben Risse bekommen ist das ein thermisches Problem in Verbindung mit billigem Material.
    Da stimmt was mit den Injektoren oder (weil schleicher) mit der Abgasnachbehandlung nicht.
    Mir ist bekannt das öfters nur vier neuen Kolben ausreichen. Dazu muss halt der Kopf runter um dies zu entscheiden.. Wenn danach noch für freie Abluft sorgt, neue Lager und Injektoren, bist du weit unter 4-5 .
    Gebrauchtwagen Deutsche Post AG
    Hier kannst du mal sehen in welchem zustand die Fahrzeuge von der Post verkauft werden.
  • Hallo vom Main
    • sieschonwieder
    • 31. August 2025 um 10:24
    Noch ne Bibliothek :thumbup:
  • Welches Basisfahrzeug würdet ihr wählen?
    • sieschonwieder
    • 18. Juni 2025 um 14:58
    Ich hab mein den Prüfer gerade nochmal gefragt der mir das gesteckt hat. "Liegt als Vorgabe beim Verkehrsicherheitsrat"
    • sieschonwieder
    • 18. Juni 2025 um 10:44
    Schau dir mal die DOT der Reifen an, älter wie 10Jahre kein TÜV.
  • Renault Midlum 150
    • sieschonwieder
    • 12. Juni 2025 um 09:24
    • sieschonwieder
    • 11. Juni 2025 um 09:46
    Ich fahre ja auch so ein altes Teil von Renault.
    Renault hat 2020 alle Ersatzteile die älter sind als 20 Jahre sind an Händler verkauft oder Entsorgt.
    Selbst bei Renault in Frankreich (Hagenau ist die einzigste in Bas Rhin) war nur spärlich was zu bekommen für Gold.
    Ich gebe dir mal ein Paar (für mich hilfreiche) Links zum Thema Renault
    https://forum.debucquoi.com/index.php Hier findest du viele Links zu Lieferanten und Dokumentationen.
    https://sgm-pieces.com/# Hier findest du ältere Renault Originalersatzteile. Verschleissteile gibts bei LKW24.
    Mein Renault fahre ich schon über 10 Jahre . Er hatt mich bisher etwa 1800€ gekostet an Reparaturen. (Reifen , Bremsen Wasserpumpe, Achsgummis)
  • Starlink Mini, Internet über Satellit - so langsam eine runde Sache!
    • sieschonwieder
    • 25. Mai 2025 um 12:03
    Nomadenleben war noch nie Einfach. Da labe ich mich doch im Internetspeck.
    • sieschonwieder
    • 23. Mai 2025 um 18:18
    Ich hab 100 bei O2 und hab einmalig 10€ gezahlt . 5G haste sogut wie nie (in Ffm) Reicht für 3 Tage Glotze glotzen.
  • Höherlegung beim Iveco 4 / Sprinter
    • sieschonwieder
    • 12. Mai 2025 um 12:07
    Ändert sich dadurch nicht auch der Sturz ?
  • Auch keine schlechte Idee für eine Absetzkabine
    • sieschonwieder
    • 11. Mai 2025 um 09:31
    814 ampliroll cellule aménagée 40.000km 170.000e
    Mercedes 814 4X4 t2 Neuf! 3places Camion ampiroll ( poly benne)Modèle parfait vario mais sans l électronique ! xamion acheté à 15 000km aux pompiers suisses,…
    forum.debucquoi.com
    814er Allrad
    • sieschonwieder
    • 6. Mai 2025 um 14:03
    Noch Besser . Dann musst du ja nur am Sollwert fummeln.
    • sieschonwieder
    • 24. April 2025 um 17:27
    Du kannst auch Platten unter die Feder legen und längere Brieden verwenden.
    Für mich bedeutet Böschungswinkel. Mitte Rad bis tiefste Aussenkante. Da ist es doch Latte ob du größere Socken nimmst oder die Hütte anhebst.
    • sieschonwieder
    • 23. April 2025 um 13:45
    nö, gibts alles.
    ammortizzatori pneumatici - soffioni - molle - airspring - Sospensioni Aria easyTOP
    I.T.A. (Impianti Tecnologici ad Aria) ha progettato e realizzato, secondo tecniche, lavorazioni e standard qualitativi propri del “Made in Italy”, solu
    www.sospensionieasytop.it
    MERCEDES - Catalogo - Sospensioni Aria easyTOP
    RIMORCHIO PORTA SCOOTER PER DISABILI Il nuovo carrello trasporto scooter per disabili che vi permette di spostare il vostro mezzo con estrema facilità
    IVECO - Catalogo - Sospensioni Aria easyTOP
    CODICE SOSPENSIONE: AR001 MARCA VEICOLO: MODELLO VEICOLO:  MITO PERIODO DI PRODUZIONE:  costruzione dal 2008 al 2019 FORMA ASSALE: Ø60-80mm RUOTA
  • minisattel ausbau
    • sieschonwieder
    • 4. April 2025 um 14:40
    Kannst du eigentlich die Hinterachse hochstellen, oder musst du den immer mit der Aufliegerachse auf Keile fahren wenn du irgendwo stehst?
    Wenn ich es richtig verstehe besteht dein TüV Prob. nicht mit dem Zugfahrzeug, sondern mit dem Auflieger?
    Ein deutscher Auflieger gebraucht kostet etwar soviel wie die Einzelabnahme.
  • minisattel ausbau
    • sieschonwieder
    • 2. April 2025 um 21:08
    Nö, das wär eher eine kurzfristige Entscheidung. Du hast doch ein Tinyhause.
  • minisattel ausbau
    • sieschonwieder
    • 2. April 2025 um 17:12
    Die Franzosen kotzen auch wenn sie einen LKW in Deutschland kaufen und bei Daimler für ein Fuso eine COC haben wollen für 200€
    Das COC bezieht sich das vom Hersteller ausgelieferte reine LKW Fahrgestell.
    Was da draufgezimmert wird, steht dann in der Zulassungsbescheinigung des Landes. Die hat aber bei der Zulassung und beim TüV nun gar keine Rolle.
    LKWs die nicht in Europa gefertigt werden und innerhalb Europa zu verschieben ist ein Abenteuer.
  • LED Rückleuchten
    • sieschonwieder
    • 25. März 2025 um 16:05
    Bei korrosiv belasteten Rückleuchten, werden auch LED-Birnen keine wunder bringen. Ich hab das jetzt Jahrelang hinter mir. Neue Lampen komplett.
    Ledrücklampen . Am Blinker zwei 21W Motorradblinker mit anschließen.
  • welche CSD-Scheibe für Glas
    • sieschonwieder
    • 17. März 2025 um 13:31
    Ich gehe jetzt von Lack und Glas aus kein Kunststoff. Von Normfest gibts Orangenreiniger für Lacknebel. Ansonsten Graghityentferner.
  • 799 Besucher
