  2. diekorks
Beiträge von diekorks
    • diekorks
    • 5. März 2020 um 21:19
    [emoji106] Herzlichen Glückwunsch
    Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
  • Umgangsformen
    • diekorks
    • 21. Februar 2020 um 22:05
    Danke Evaristo
    Gesendet von meinem SM-G390F mit Tapatalk
  • Aus 'Gewichtsoptimierte Solaranlage / Meine Idee zur Diskussion gestellt.' gesplittete Beiträge
    • diekorks
    • 30. Januar 2020 um 21:29
    Hallo Numachmal,
    schön das wir noch Freunde sind[emoji846]
    Sicher war mein Post etwas emotionsgeladen,
    aber wenn wir ihn mal zerlegen,
    ist das Thema Motor laufenlassen der Aufhänger, gefolgt von Moppel in "Gesellschaft".
    Wer niemanden stört kann doch mit dem Moppel machen was er will,
    Motor laufenlassen finde ich egal wo trotzdem daneben um es milde auszudrücken.
    Da Südeuropa im Winter und Stellplatz fernab von anderen eher schwierig bis tlw. unmöglich ist, lässt sich Gesellschaft nicht immer vermeiden.
    Aus den Erfahrungen heraus in Kombination von Motor/Moppel und Entsorgungsmentalität bin ich mit Sicherheit in diesem Kreis über das Ziel hinausgeschossen.
    Also sorry, aber die Motorlaufschelte bleibt stehen.
    • diekorks
    • 30. Januar 2020 um 18:24
    Super Idee, Morgens die Stinkekarre ne Stunde beim Frühstück laufen lassen und am besten noch andere zustinken und mit Lärm belästigen, da hatte ich von Forumsmitgliedern mehr erwartet!
    Selbiges gilt natürlich auch für Agregat in Gesellschaft anderer.
    Was ist mit Respekt für Natur und Mitmenschen?
    Wenn der Strom alle ist halt weiterfahren oder auf nen Campingplatz, idealerweise noch mit dem Abwasser im Tank und die Chemieplörre aus'm Klo noch nicht in die Natur gekippt.
    [emoji848][emoji852]
  • paket koffer kögel lang aufbau innenskelett
    • diekorks
    • 17. Januar 2020 um 21:49
    mein 2004 Kögel/Saxxas Koffer hatte garantiert keine Verstrebungen.
    Auf der Schiebetürseite ausreichend Material stehen lassen wegen der Stabilität der Seitenwand, durch die Schiebetür ist die Belastung der Wand doch etwas größer.
    Die Wand wir original innen von der senkrechten Regal Aluwand stabilisiert, die würde ich stehen lassen, ggf. durch Schrank ersetzen
  • Hilferuf: potentieller Motorschaden
    • diekorks
    • 15. Januar 2020 um 21:08
    Vorsichtig bei Austauschmotoren von Internethändlern, auch wenn die Webseite noch so seriös aussieht, da hab ich schon wahre Horrorgeschichten im erweiterten Bekanntenkreis gehört.
    • diekorks
    • 11. Januar 2020 um 21:01
    Zitat von sieschonwieder
    Die Motoren gibts doch an jeder ecke, kannst auch einen aus den PKW nehmen.
    ..ganz so easy mit dem Motor aus der "PKW- Ecke" wird das nix, gerade bei dem Post-Getriebe, da ist dann plötzlich am Block was anders und du hast "kack".
    Aber einen billigen Postkoffer Motor oder Schrottpostkoffer gibts sicher für kleines Geld, am Stück wahrscheinlich sogar billiger als.
    Alles wird gut [emoji397]
  • Autark durch den Winter
    • diekorks
    • 17. Dezember 2019 um 21:09
    Mit jeder Stunde die mein Atego rollt, pumpt er mit dem Votronic 24/12-45 45Ah in die Lithium Batterien, bis denen der Strom aus den Ohren kommt [emoji4]
    Wer regelmäßig fährt hat in der Kombi keine Energiesorgen mehr.
    Werde demnächst ergänzen was meine Solaranlage alleine liefert, wenn wir einen Faulenzertag einlegen.
    Ideal wäre eine ergänzende Anlage die aus Regen Strom produziert [emoji848]
    Grüße aus Biscarrosse Plage auf dem Weg zur Sonne[emoji4]
  • Ausbau in Paraguay
    • diekorks
    • 23. November 2019 um 17:16
    Richtig schön geworden
  • TGL, Atego oder Vario - was ist die beste Wohnmobil Basis?
    • diekorks
    • 17. November 2019 um 11:41
    Hallo Michael,
    die Konfiguration des MAN hört sich ja echt gut an.
    Ich hab nen Atego 818 mit automatisiertem Schaltgetriebe, ein Gedicht, nicht schalten müssen beim LKW und wenn man(n) meint es tun zu müssen,
    nur mal antippen hat was.
    Aber nun zum Gewicht.
    Mein Atego wog mit leerem Kühlkoffer 4992Kg.
    Komplett für 2 Personen ausgebaut mit großer Garage, schweren Outbound Dachfenstern, 4 Dometic Fenstern, 40l Gestank, 320Ah Lithium Batterien, Backofen ...
    30qm Pappelsperrholz, Möbeltüren und Klappen von Ikea .... dann bei der Dekra gewogen für die Zulassung 6036Kg.
    Bei dir musst du dann noch die Gewichte für Isolierung und Inenverkleidung hinzurechnen, aber ich denke, wenn du mit Verstand baust solltest du es mit 7,49t reisefertig hinbekommen, Ziel sollte in deinem Fall aber auch sichere 1t Zuladung sein, denn die hat man schnell zusammen.
    (...der auch irgendwann, wenn die vorletzte Schraube reingedreht ist, sein Auto mal komplett vorstellt [emoji6])
    • diekorks
    • 20. Oktober 2019 um 11:51
    Hallo Hartwig,
    würdest du mal bitte was zu deinem Wasserdetector System schreiben, oder das System verlinken.
    So was möchte ich auch noch haben.
    Schlauchverbinder hab ich auch nur in Edelstahl verbaut, kann ich sehr empfehlen, Preise gehen extrem je nach Anbieter auseinander,
    die günstigsten Stoßverbinder gab's beim Schankanllagenbau, die T Verbinder bei Gastro.
    Hab den sehr weichen und flexiblen Lilie Schlauch verwendet und mit Loctite 5331 verbaut.
    Bei der Montage lässt sich selbst nach dem sehr festen anziehen der Schlauchschelle der Schlauch noch etwas drehen, wenn Loctite "fest", Schlauch fest und alles Dicht. Lässt sich auch sauber demontieren und wieder neu montieren.
  • komische Steckdose außen
    • diekorks
    • 9. Oktober 2019 um 20:48
    das ist ne simple Außensteckdose für 12v.
    Freue dich, da kannste zum Bsp. wenn die vernünftig verkabelt ist nen Kompressor zum Reifenbefüllen anschließen, Oder ne Lampe oder was auch immer dir einfällt.
    Ich hab so eine eingebaut um meine SUP- Boards aufzupumpen, allerdings dafür mit 10qmm verkabelt.
  • Seitz Fenster aus und einbauen.
    • diekorks
    • 11. September 2019 um 20:07
    Hallo George,
    mit dem Multitool (Bosch 12v Akkusystem) ist es total easy und absolut gerade, auch Kurvenschnitt kein Problem.
    Einzig innen und außen muss es passen. An den Kurven jeweils 2 Löcher bohren und Innen dann mit Linien verbinden.
    • diekorks
    • 10. September 2019 um 23:08
    Hallo George,
    ich hab alle meine Ausschitte mit dem Multi und Bimetallblatt geschnitten, erst außen, dann innen und dann dem Schaum mit dem Cuttermesser durchtrennt. Geht super.
    Stichstäge läuft dir auf der Innenseite immer aus der Spur, Sägeblätter sind schnell stumpf.
    2ter Vorteil der Auschitt ist relativ sauber und du kannst ihn wieder ins alte Loch einsetzen.
    Ich würde dann rundherum eine Handvoll Schlitze in die Kabine und den Einsatz schneiden und Verbindungshölzchen einkleben.
    Dann verspachtelt.
  • Faltenbalg kleben
    • diekorks
    • 19. Juli 2019 um 22:26
    Hallo Gernot,
    ich hab ihn letzte Woche mit Pattex Kraftkleber geklebt.
    Hält, aber so richtig Vertrauen in die Klebequalität hab ich nicht, hab aber auch momentan keine Lust mal richtig dran zu ziehen.
    Erster Versuch mit UHU Transparent hat überhaupt nicht gehalten.
    Bitte gib Rückmeldung was du dann genommen hast und welchen Eindruck du hast.
    Probeklebung mit Reststück mach Sinn.
  • Meine Planung: Leerkabinen bauen und verkaufen
    • diekorks
    • 10. Juli 2019 um 22:06
    Da bin ich jetzt auch überrascht,
    ich hab ja auch im letzten Herbst einige Angebote eingesammelt und muss feststellen das Bimobil ja ein echtes Schnäppchen ist.
    Der Preis liegt nicht weit weg von den Kühlkofferhersteller .
  • Frage zum Solarpaneel
    • diekorks
    • 29. Juni 2019 um 20:57
    Danke Karsten,
    dachte du hättest den Kleber einzeln gekauft.
    • diekorks
    • 29. Juni 2019 um 20:50
    Hallo Stefan,
    schön mal wieder was von dir zu sehen.
    Da du ja zu meinen favorisierten Ideengebern gehörst, gleich mal eine Frage zu deinen schönen Polstern.
    Wo hast du die nähen lassen, bin zufällig :) auch gerade soweit, dass es Zeit wird einen guten Lieferanten zu suchen.
    Danke
    • diekorks
    • 28. Juni 2019 um 21:28
    Hallo Karsten,
    das mit deiner Klebefolie klingt interessant.
    Veräts du uns welche das war, könnte ich mir die Matscherei mit dem Kleber sparen.
  • Expeditionsmobile gewerblich bauen - Karosseriebauer?
    • diekorks
    • 25. Mai 2019 um 19:27
    Dann mal viel Erfolg.
    Kleiner Tipp nach meinen Erfahrungen mit den Mitbewerbern und Zulieferen.
    Gute, proaktive Kundenkommunikation ist das Top Alleinstellungsmerkmal des Jahrzehnts.
  • 2 Mitglieder und 473 Besucher
