  2. syt
Beiträge von syt
  • Warmwasserheizung mit Alde Konvektoren
    • syt
    • 29. Januar 2024 um 10:01
    Wenn ich das richtig lese, schreibt syt ja auch, das er es so hat, oder?
    Wenn er es so hat und er es ehrlicherweise auch nicht schön redet, sondern das es einfach funktioniert, dann würde ich den Glauben schenken.
    Ich denke das sein Fahrzeug hat die Proof of Conzept Phase vor 25 Jahre hinter sich gelassen 😃...
    Das Bauteil von alde sieht mir sehr stark nach Kühlkreislauf aus dem PKW Bedarf aus, und eben Euro Artikel 😇
    Unser Fahrzeug wärmt seit 36 Jahren mit diesem System .
    Das heisst aber nicht ,das ihr das nicht anders auf bauen könnt ,z.B. mit Kupfer,Edelstahl oder Kunststoff Rohr und Kühlerschläuche in Meterware ,drei Wege Ventile und vieles mehr . Dem Rohrverlegern stehen doch alle Wege und Verbesserungen offen .
    • syt
    • 29. Januar 2024 um 09:37
    Genau so ist es!
    Wie im Bildchen von syt wirds kaum funktionieren, wenn da im Bypass kein Widerstand durch (massive) Verengung oder ein Ventil gemacht wird.
    Moin,das Alde System wird druckloss betrieben und ist am höchsten Punkt ,dem Ausgleichsbehälter offen. Das erwärmte Heizwasser durchströmt alle Leitungen in Flussrichtung der Pumpe die offen sind .Wird das Ventil der Bodenschleifen etwas geschlossen,wird auch der Durchfluss weniger ,und die Fussbodenerwärmung kann auf deine gefühlte Wärme eingestellt werden . Die Heizrohre und Schläuche um die Kabine haben einen Durchmesser von ca. 20mm ,die Bodenheizungsrohre ca.10 mm
    Hier ist ein Wärmetauscher zu sehen ,der nur ein Ventil verbaut hat ,entweder auf oder zu . Wie bei unserem Womo.
    Ihr könnt aber auch alles anders auf bauen ,es muss ja nicht nach diesem Alde System wärmen .
    Alde Wärmetauscher m.Halt
    www.reimo.com
    • syt
    • 28. Januar 2024 um 23:22
    Ein Heizkreis wird einfach mit zwei T -Stücken und einem Ventil erreicht .
    • syt
    • 28. Januar 2024 um 22:43
    Zitat von Robi
    Hallo Guido,
    Danke für deine Beschreibung, ja die Alde Seite ist top.
    Aber das was du beschreibst ist ja genau das interessante, welche ggf. Alternativen Teile könnte man verwende, wie z.B die Pumpen oder Ventile das war auf jeden Fall das was mich interessieren würde.
    Oder die Aufteilung der unterschiedlichen Kreise.
    Gruß Robert
    Bei uns sind z.B. Wasserventile (Hauszubehör ) mit einem Drehknauf verbaut . Genug Entlüftungnippel ein planen ,damit es keinen Stau von Luftblasen im System gibt .
      • 207,44 kB
      • 706 × 538
    • syt
    • 28. Januar 2024 um 08:41
    Zitat von Ducato-Heere
    Ja, dort war ich auch schon stöbern...
    Moin, auf dieser Seite sind auch Infos in bildlicher Darstellung so wie mit einzelnen Punkten beschrieben ,wie eine Fussbodenheizung ,Wärmetauscher oder ein Handtuchhalter in eine bestehende Anlage eingebaut werden kann . Hier wird auch in Punkt 4 beschrieben das z.B. die Fussbodenrohre über ein Ventil getrennt sind .Oder so bald der Handtuchhalter mit warmen Wasser durch strömt wird ,ist er auch warm .Ist das Ventil zu gedreht bleibt er kalt . Jedes für sich wird über die Durchflussmenge der einen Pumpe betrieben . Um das Kühlwasser vom Motor im Stand zu erwärmen braucht es eine zweite Pumpe um das Kühlwasser durch den warmen Wärmetauscher zu pumpen. In der Fahrt reicht dann die Kühlwasserpumpe des Motors um das Aldewasser,den Boiler und die Kabine warm zu halten .
    • syt
    • 27. Januar 2024 um 16:22
    Diese Seite kennst du ?
    Wasserwärme, das ganze Jahr über bei jedem Wetter | Alde
    Unsere Heizsysteme sind bis ins Detail durchdacht. Erfahren Sie mehr über unsere Heizsysteme und warum Sie sich für ein Heizsystem von Alde entscheiden sollten.
    de.alde.se
    • syt
    • 25. Januar 2024 um 15:10
    Sorry, so wird das wird schwierig werden. Fußbodenheizung benötigt für gleichmäßige Wärmeabgabe ordentliche Durchströmung. Aus diesem Grund hat sie ja auch so geringe Vorlauftemperatur. Temp-Regelung am Zulauf mittels Ventil wird nicht zufriedenstellend funktionieren.
    Moin,starke Aussage !
    Kennst du denn Fussbodenheizungen die mit Aldeheizungen nicht gut funktionieren ?
    • syt
    • 24. Januar 2024 um 08:31
    Wie löst ihr das mit den unterschiedlichen Vorlauftemperaturen für Fussboden und den übrigen Heizern? Gibt es Empfehlungen für den Wärmeerzeuger? Tendiere da zu Autoterm Flow 5 Unterflur zu montieren.
    Moin,du kannst z.B. den Durchfluss zu den Heizschleifen im Boden mit einem Ventil einstellen . So lässt sich der Fussboden mit weniger Durchfluss auf deine wohlfühl Temperatur einstellen .
  • LED Streifen auf Holz kleben, womit ?
    • syt
    • 29. Dezember 2023 um 14:12
    Ich habe ein Polymer in durchsichtig benutzt .
  • Verkleben von Alu und Teichfolie
    • syt
    • 18. November 2023 um 08:06
    Moin,wäre nicht ein Zelt oder Markiesenstoff geeigneter ? Und diesen dann nicht an den Klappwänden ,sondern in einem Dachüberstand befestigen ?
    • syt
    • 17. November 2023 um 17:26
    Zitat von Urlaubär
    französischem Erbauer mit Folie. Teichfolie ist dick und UV resistent. Deswegen der Spaß. Holgers Aussage bring mich dann wohl wieder zu Plan A. Plan B war nur zu kleben um mir den Aufwand zu sparen....
    Moin,kleben oder verschweissen wäre möglich ,wenn du eine Art Tasche um das Rohr klebst oder diese verschweisst .Also Teichfolie mit Teichfolie ,die Rohre werden nur mit Folie umlegt .
      • 32,88 kB
      • 170 × 262
    • syt
    • 18. Oktober 2023 um 06:52
    Moin,hättest du doch auch einfach ohne Scharnier und als Einlageboden lassen können ?
  • DB 914 umbauen mit Wohnwagen
    • syt
    • 17. Oktober 2023 um 13:12
    Moin,so als Sommermobil mit Küche ,Tisch ,Bett und Sova sollte es doch keine Probleme geben .Im Grunde kannst du doch in so einem Koffer trocken und geschützt vor Regen und Wind leben . Es muss ja nicht ein Vollausgebauter Wohnkoffer drauf passen ,so das dieses abgelastete Fahrzeug übergewicht bekommt ,meint der syt
  • Demontage Einspeisesteckdose Strom - Rätsel gelöst!
    • syt
    • 23. September 2023 um 12:12
    Zitat von ivo
    so isses.
    Habe den Deckel jetzt ohne Demontage (aber mit Abkleben :)) lackiert. Nicht perfekt aber besser als vorher. Wie der Deckel abgebaut wird möchte ich aber immer noch wissen ... .
    Moin,verstehe gerade nicht ,warum du nicht die vier Schrauben lösst ,um von hinten zu sehen ,wie der Deckel der Dose zu lösen ist ? 8) Falls das wirklich dein Problem ist ,schiebst du es nur vor dir her ?
  • Ständiger Partylärm in Kroatien
    • syt
    • 21. August 2023 um 11:59
    Zitat von qwe
    Wir waren im Juni auf Pag.
    Der Kracher war ein Partyboot aus Novalja das jeden Abend die ganze Bucht mit gefühlten 100db Techno beschallt hat.
    Fast noch nerviger fanden wir das ständige Gedudel in Sanitäranlagen, Läden, Lokalen......
    Moin,warum bleibt ihr da,oder warum sucht ihr euch diese Plätze aus ?
  • Decke undicht und drückt ein
    • syt
    • 7. August 2023 um 09:03
    Moin,würde erst einmal das Fahrzeug schräg auf Keile o.ä. stellen ,so das kein Wasser stehen bleibt . Ist das Dach schon von innen gedämmt ? Und die Dämmung nass ? Wie wäre es mit einer neuen Dachbeschichtung ?
    Wo wohnst du ,oder wo könnte dir geholfen werden ?
  • Oldtimerkabine macht Probleme
    • syt
    • 29. Juli 2023 um 09:37
    Ich hatte auch schon gelesen ,das wenn sich die Deckschicht vom sandwich Schaum gelösst hatte, Schaum durch Bohrungen in das sandwich eingebracht worden ist . Die Bohrungen worden dann nach der Durchhärtung des Schaums mit Epoxyd verspachtelt . Nur sollte vorher getestet werden ,ob der eingebrachte Schaum sich mit dem sandwichschaum verträgt und ihn nicht an lösst .
    • syt
    • 29. Juli 2023 um 07:18
    Moin,was heisst denn ,das Dach hängt ? Hat sich die Innenschicht vom Schaum gelösst ? Hat denn der Aufbau ein sandwich oder ein Holzgerippe in Dach und Wand ? Oder ist das Dach durch gebogen ,das es mit zu viel Gewicht belastet worde ?
  • Dichtmasse, "selflevelling"
    • syt
    • 20. Juli 2023 um 23:34
    so kannst du auch so einen Reelingfuss sauber ein dichten ,in dem das Dichtmittel durch das Klebekrepp begrenzt wird .
      • 98,43 kB
      • 600 × 400
    • syt
    • 20. Juli 2023 um 23:19
    Das alte Dichtmittel so weit es möglich ist ,an Übergängen oder Reeling,Leiter,.... lösen,abschneiden ,ab schaben ,dann entfetten ,den Bereich abkleben und noch einmal entfetten, dann z.B. mit Polymer füllen und glatt ziehen,leicht an ziehen lassen und dann die Klebebänder ab ziehen .
    Dachhauben würde ich lösen , die Dichtnaht reinigen und neu mit Dekalin ein setzen .
      • 10,21 kB
      • 313 × 235
      • 77,43 kB
      • 800 × 449
  • 7 Mitglieder und 302 Besucher
  • rcnp
  • Pelzerli
  • tce
  • Pavian
  • Scharco
  • Linksfahrer
