  2. syt
Beiträge von syt
    • syt
    • 2. Oktober 2017 um 09:54
    Bin ich jetzt schnell unterwegs,habe ich dann mehr Zeit,in der Sonne zu liegen :D
    Aber möglichst nicht anhalten und Pause machen,sonst verlierst du wieder Zeit :wink:
    Unsere Fahrzeug könnte 500 PS haben,trotzdem könnte ich nicht viel schneller fahren,nur eben schaltfaul :mrgreen:
    das wäre aber auch nicht schlech :wink:
  • MB springt nach 14 Tagen nicht mehr an..
    • syt
    • 30. September 2017 um 18:12
    Zitat von jan_b
    Genau, nix vorglühen bei unserem MB609er... leider (vor allem in der kalten Jahreszeit..)
    :roll:
    Danke, werden wir auch mal checken!
    Merci,
    Jan
    Für den Winter könntest du eine Motorvorwärmung ein bauen ? Entweder mit 220 V ,das ist so etwas,wie ein kleiner Tauchsieder, der das Wasser erwärmt ,oder eine kleine 12 /24 V Diesel Heizung die das Kühlwasser vorwärmt.
    • syt
    • 30. September 2017 um 10:08
    Zitat von Hartwig
    Hat vlt. jemand nen Tip bezüglich meiner Thule Omnistor Markise? Das Ding macht ausgefahren beim kleinsten Lüftchen Knack-/Knarzgeräusche. Ist da was bekannt? An Schlaf in der Kabine ist da nicht zu denken:-/
    Kommt es wirklich von der Markise,oder von deinem sandwich /Befestigung an der Wand ? Es gibt bei unserer so Spannstangen,die haben innen eine Feder,somit wird sie dann mit Spannung etwas aufgedrück .
    Würde aber nicht die Markiese auf lassen,falls da mal etwas Wind auffrischt,Knackt es nicht nur,oder falls, nur einmal richtig.Ist wie ein Segel,wenn da 8 m2 Stoff ins flattern kommen,so schnell kannst du sie dann nicht wieder ein rollen.
    • syt
    • 30. September 2017 um 08:57
    :lol: Ich weiß nicht wie ihr Großen mit dem Gewicht umgeht. Das sind 700kg Unterschied und am Ende seid ihr doch zu schwer und nur halb so schnell.
    Schon mit der Differenz wurden tolle Projekte verwirklicht.
    alles richtig was du schreibs,aber wo hin willst du so schnell ?
    Alte LKW Technik hat auch Vorteile,eben nicht so viel schnickschnack der kaputt geht,und evl. auch eine Zuladung,wo du nicht nur leichte Kost mit nehmen kannst :wink: .Das hohe Gewicht ,Verbrauch,Geschwindigkeit und der Lärmpegel können natürlich auch nervig sein. :oops:
    • syt
    • 30. September 2017 um 08:44
    Moin Anton,wir fahren seit 15 Jahren ein altes Mobil von der Stange. Ein MB 711 mit einem clou 670P Aufbau .
    • syt
    • 30. September 2017 um 06:37
    Moin Anton,besten Dank für das raus suchen.Welchen Achsabstand hat dein Fahrzeug ?
    • syt
    • 29. September 2017 um 12:58
    Beim 609 ist eigentlich alles schwerer :lol: und dicker ausgelegt,ist doch nicht viel anders ,als ein 7,5 Tonner
    • syt
    • 29. September 2017 um 10:44
    Wirklich selbst das Fahrgestell gewogen beim 609 ,das es 2300 Kg wiegt ?
    • syt
    • 28. September 2017 um 21:32
    Wieviel hat dich dein Aufbau jetzt so ca. an Material gekostet ?
    • syt
    • 28. September 2017 um 13:12
    Diese Motoren von MB haben keine Glühkerzen,evl. nur eine Flammenvorwärmanlage,als sonder Zubehör :lol: damit es nicht so räuchert :oops:
    • syt
    • 28. September 2017 um 07:50
    super das er wieder läuft
    Es könnte sein,das durch ein Haarriss in einem Dieselschlauch,der Diesel zurück in den Tank läuft.Das macht sich dann auch nach einigen Tagen bemerkbar,das der Motor kein Diesel bekommt.
    Mach mal nach der Fahrt den Motordeckel innen auf,wenn es leise ist,und höre mal,ob es ein Geräusch gibt,wenn du an den Leitungen wackelst.
    Auf der rechten Seite,wenn du von innen drauf schaust, ist ein Gewebeschlauch ,auch diesen an den Schellen fest ziehen,oder evl. etwas kürzen,falls er an den Schellen porös ist.
      • 151,38 kB
      • 398 × 288
    • syt
    • 27. September 2017 um 14:40
    Könnte sein,das der Anlasser nicht einfädelt ? Lass mal jemanden vorn rein schauen,ob der Motor beim anlassen dreht.Du kannst versuchen,den Motor etwas mit einem Ring,oder Maulschlüssel weiter zu drehen.Dann noch mal versuchen.Unten an Schwungscheibe ist ein Blech,mit 6 Schrauben ,das kannst du mal abschrauben.Dann siehst du den Zustand der Zähne an der Schwungscheibe.Hier sollte ab und an mal etwas Fett an den Zahnkranz.
    • syt
    • 27. September 2017 um 07:24
    Du fährst nicht mit vollem Wassertank,an Stellen,wo du alleine in der Natur stehen kannst ?
    Ich dachte,da drum geht es dir /euch ?
    Und,
    Welches Wasser benutzt du dann ?
    Und wenn du dein Frischwasser verbraucht hast,sollte der grösste Teil im Abwassertank sein :?:
    Und nicht neben dem Fahrzeug im Boden.
    Das Fahrzeug sollte bei dir ,mit drei Personen und Ladung,wie auch Frischwasser ,nicht mehr wiegen,als die Höchslast,die Eingetragen ist.
    Wenn du zum Tüv fährst,sollte das Gewicht,auf der Wiegekarte,nicht das Gesamtgewicht aus reitzen :!:
    Du brauchst doch für deine zwei Sitzplätze vorn ,noch ca. 160 Kg um sie benutzen zu können ?
    • syt
    • 18. September 2017 um 13:01
    ... wer kann, der kann.... :roll:
    und wer 's hat,der hat's :)
    • syt
    • 18. September 2017 um 11:17
    Du baust erst eine Halle,um dann das Womo da drin zu bauen ? :) auch nicht schlecht !
    • syt
    • 18. September 2017 um 07:52
    Respekt Hartwig ,sieht doch klasse aus ,und in welcher kurzen Zeit,du dein Projekt umgesetzt hast,ist schon beeindruckend.
    Es grüsst ,der syt
    • syt
    • 15. September 2017 um 20:06
    Hartwig,
    bis jetzt hast du doch gelernt: wenn du es nicht selber machst, machen es die anderen - und zwar Falsch:
    Angefangen bei der Tür, beim Verzinken und jetzt die Platten :(
    ... mach es selber :)
    ÜBrigens: Wenn du kochendes Wasser in die PET Flaschen gießt schrumpfen die, nur wie man die wieder grob bekommt, das weiß ich dann nicht mehr ...
    Oder nach dem trinken die Luft raus saugen :D ,bei Abgabe wieder auf blasen :lol:
    • syt
    • 15. September 2017 um 08:05
    Zitat von Hartwig
    Für die GFK-Reparatur sehe ich eher den Plattenhersteller in der Pflicht.
    Wenn ichs selber machen muß werde ich eine Rechnung schreiben müssen :oops:
    Moin Hartwig,sind denn die gelössten Bereiche im GFK grösser gewurden ? Gibt es ,wenn die Sonne auf das GFK scheint und es erwärmt,Beulen in der GFK Schicht ?
    Es grüsst,der syt
  • Arbeitsname: 'Happy Hobo'
    • syt
    • 14. September 2017 um 08:52
    Aber wie verhält sich ein dünnes sandwich,wenn es nur einseitig Funiert wird ?
    • syt
    • 14. September 2017 um 08:47
    Ich möchte mich auch bei euch für die kleine Einführung der US Fahrgestelle bedanken :wink::D
  • 4 Mitglieder und 285 Besucher
  • Frank7777
