  2. syt
Beiträge von syt
    • syt
    • 16. Januar 2018 um 14:21
    Zitat von Hartwig
    gibts scho. Aber ich nehms Fahrrad, besser für die Figur :D
    Und ein Mopedträger ist dir schwer ?
    kannst doch das Fahrrad für die Figur drauf stellen,das Moped für etwas Spass nach dem radeln :D
    • syt
    • 16. Januar 2018 um 11:54
    Super Hartwig :D ,wenn du ein Blech drauf legst,mit ein paar Halteösen im Boden verschraubt,könnte auch ein Moped drauf stehen.Obwohl,der Rahmen ist etwas zu klein da für,vielleicht falls du noch etwas Vierkantrohr über hast, und genug Zeit ist,der Motor überholt,und die anderen kleinigkeiten erledigt sind,dann vielleicht .......
    Gibt es überhaupt ein Moped ? :roll:
  • Zwischenprojekt NB Clou 570E auf MB Vario Allrad umsetzen
    • syt
    • 15. Januar 2018 um 13:33
    http://516627.forumromanum.com/member/forum/e…loufreunde.html
    Du wirst schon noch etwas finden,wo der Preis passt. Also auf einem MB Düdo passt der Aufbau schon gut,dann sollte es auch auf dem Vario passen.
    • syt
    • 12. Januar 2018 um 07:12
    Wie bekommst du eigentlich den Wohnwagen angehoben ?
    • syt
    • 11. Januar 2018 um 22:02
    Wie hält der Wohnwagen die Verwindung des Vario Rahmens aus ?
    • syt
    • 11. Januar 2018 um 19:39
    hier stehen noch Infos von den Aufbauten
    • syt
    • 11. Januar 2018 um 19:17
    Müsste man jetzt mal wissen,wie viel der Abstand vom Innenboden bis zum Alkoven ist. Gibt es denn schon den Vario ? .
    • syt
    • 11. Januar 2018 um 19:12
    Auf welchem Fahrgestell steht denn der clou ? Auch auf einem Fiat/Iveco ?
  • kippbare Montage Solaranlage auf dem Dach
    • syt
    • 6. Januar 2018 um 10:04
    Nun, ich denke das man sein Fahrzeug doch immer ausrichtet, wenn es möglich ist. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Je nach Sitzgruppe steht der eine vorwärts, der andere rückwärts auf dem Aussichtspunkt. Wenn ich frei stehe, richte ich mein Wohnmobil mit der Nase nach Westen. Dann heizt die Morgensonne mein Badezimmer auf. Ist bei der morgendlichen Sitzung sehr angenehm.
    Wenn ich nun aufstellbare Solarmodule auf dem Dach habe, dann wird das Aufrichten von den Solarzellen bestimmt.
    Blöd halt, wenn der "Parkplatz" das nicht zulässt.
    Dann nimmst du eine,oder einige alte anologe elektrische Satanlagen,und richtest deine Zellen der Sonne nach aus :wink: also nach führend. :D Oder einfach ausreichend Zellen auf das Dach kleben .
    • syt
    • 6. Januar 2018 um 09:48
    Ich find's auch im Alltag etwas umständlich für den Beifahrer auf den Sitz zu kommen. Das macht man ja vermutlich 100x öfters als den Notausgang zu benutzen, oder?
    der ist doch verschiebbar ? In der Fahrt ist er doch auf der originalen Position.Oder sehe ich das falsch ?
  • Radmontage und Fett
    • syt
    • 2. Januar 2018 um 22:54
    . Der Drehmomentschlüssel misst das Moment, das du in Richtung Radschraube schickst. Ob du da nun eine kuze oder eine lange Nuss aufsteckst, ob du mit einer 10 cm kurzen oder mit einer 2 m langen Verlängerung arbeitest, ist wurscht. Vorne am Werkzeug "schickst" du immer das von dir aufgebrachte Drehmoment los.
    Ist es wirklich so,das wenn du eine lange Verlängerung auf die Nuss steckst,und sich die Verlängerung bei der Kraftübertragung zur Nuss verdreht ,also Kraft bei der Verdrehung auf nimmt,kein verlust an Kraft zu messen ist ?
    Das ist doch keine Fangfrage.
    • syt
    • 2. Januar 2018 um 10:34
    Zitat von Hartwig
    490Nm müssen dann Schrauben mit M22x1,5 sein.
    Wegen der Dremomentschlüsselprüfnung würde ich einfach ne Werkstatt in deiner Nähe fragen. Ich habe Zugriff auf ein Prüfgerät, kann ich ja mal knipsen...
    Das wäre super,Hartwig
    Kannst du evl. einmal prüfen,wie sich das Drehmoment verändert,wenn mit einer langen Verlängerung ,(wie z.B. bei den Zwillingsrädern benötigt ,um an die tief liegenden Muttern zu kommen ) befestigt wird ?
    • syt
    • 2. Januar 2018 um 08:58
    Hier steht z.B. ein Anzugsmoment von 170 Nm beim Mercedes Benz 711 = bis 7,5 Tonnen
    bei den grossen Muttern ,der 8 Tonner 250 Nm
      • 134,14 kB
      • 513 × 354
    • syt
    • 1. Januar 2018 um 21:39
    Mercedes gibt für diverse Verschraubungen zweierlei Anzugsmomente an, trocken / geölt.
    Ich selber fette meine Radschrauben, zumindest jedes zweite mal.
    Und mit wie viel Nm ziehst du sie geölt an ?
    Was stehen denn bei MB für Anzugsmomente für trocken oder fettig ?
    Also bei unserem MB T2 steht das nicht. :!:
    Ich wüsste jetzt nicht ,warum ich die Muttern,oder Bolzen fetten sollte ?
    • syt
    • 1. Januar 2018 um 16:41
    Und wenn du die Solarzellen mit einem( ,ich glaube es war ein Scheibenwischer) Motor über eine Gewindewelle einseitig anhebst ?
      • 107,49 kB
      • 128,07 kB
    • syt
    • 1. Januar 2018 um 13:39
    Moin,hatte Radbolzen,Muttern ,Unterlegscheiben oder Zentrierringe an Radbefestigungen nie gefettet.
    Es gibt so Radmutter (Indikator ? ) Kunststoff aufsteck anzeige Pfeile,die nach dem anziehen der Rad Muttern,oder Schrauben aufgesteckt werden,um zu sehen,wenn sich eine Mutter oder Schraube verdreht ,also gelösst hat.
    Oder z.B. einen kleinen Punkt Farbe an die Mutter /Schraube nach dem anziehen auf bringen,damit es frühzeitig erkannt wird,fall sich etwas lösst.
    Es bleibt aber immer noch die Frage,warum die Gewinde und die Muttern bei Hartwigs Fahrzeug so beschädigt wurden ?
    Es wurden doch Alu Klötze unter legt ? Sind diese auch beschädigt ,also eingearbeitet ?
      • 117,76 kB
      • 800 × 598
    • syt
    • 27. Dezember 2017 um 23:10
    Oder wurden die Muttern zu fest an gezogen,das die Gewinde so aus schauen ? Aus welchem Grund sollten sie sonst so beschädigt sein ? Zu weiches Material ? Ob da Fett hilft ?
    • syt
    • 21. Dezember 2017 um 08:48
    Moin Michael,das ist sehr gut,und dann möglichst gleich so legen,das du einfach dran kommst,um das Luft/ Flüssigkeitgemisch ab zu lassen.
    • syt
    • 20. Dezember 2017 um 20:27
    Moin Michael,an Entlüftungen an den Heizungsrohren hast du gedacht ? Bei uns hat sich im oberen Teil der Anlage,also bei uns im Alkoven,so viel Luft angesammelt,das die Heizung aus viel.Also war entlüften angesagt,damit es wieder warm wurde.
  • Moskitoschutz: Bürstendichtung in Seitz-/Dometic-Fenster ein
    • syt
    • 15. Dezember 2017 um 08:06
    Ein grosses Einfallstor ist meiner Meinung nach die Tür . Oder das die Biester auf der Kleidung sitzen,und sie so nach innen kommen. Hier braucht es auch noch gute Ideen,sie draussen schon ab zu streifen.So eine vorgehängte Mückenschleuse vielleicht.
  • 8 Mitglieder und 401 Besucher
  • Leon
  • Fordi
  • rcnp
  • WoMoG
  • Linksfahrer
  • Scharco
