https://www.ebay.de/itm/Wohnmobil-…gkAAOSw6PtcpgNq
Ein Womoboot,ist ja auch ma ne geile Idee ![]()
Moin,hier gibt es auch Thermo Echtglas Fenster für Womos ,zum Schieben oder Aufstellen . Leider gibt es hier keine Grössenangabe ,Gewichte oder Preise .
https://www.cleff-wpt.de/produktloesungen/fahrzeugfenster/
Es grüsst,der syt
Schönen Urlaub !
, jetzt mal richtig aus spannen ,und geniessen, wenn du kannst ![]()
Moin Gunther ,das steht doch schon in der Überschrift,eine Ormocar Kabine,wird von Ormocar gebaut , sonst kannst du nur sandwich von Ormocar kaufen,und selbst bauen, dann ist es eine selbstbau Kabine ,oder ?
Es grüsst,der syt
Moin,du wirst doch sicher ein ,zwei Solarplatten auf dein Dach kleben ? Dann ein ,zwei Dachhauben ein setzen ? Viel Platz bleibt jetzt nicht mehr,wo Wasser stehen könnte ?
Es grüsst,der syt
Moin,da fehlen einem die Worte ! Was ein Antrieb !
Respect Hartwig , das du dich von so kleinigkeiten ,nicht abbringen lässt !
Der syt
Wäre es nicht besser,im Turbo keinerlei Paste zu verwenden ? Wenn diese verbrennt ,könnten doch Rückstände zurück bleiben,wo dran noch mehr Russ haften bleibt ? .Einfach nur polieren und richtig glatt machen ,das möglichst wenig Russ hängen bleiben kann ? würde für mich jetzt ,mehr Sinn machen .Ist denn bei einem neuen Turbo etwas mit Kupfer oder ähnlicher Paste eingesetzt ?
Oder was versprichst du dir jetzt von der Kupferpaste ?
Es grüsst ,der syt
Bohh,wo kommt dieses zeuch her,ist ja ekelhaft ![]()
Jetzt kannst du alle paar Monate dein Kühlmittel durch spühlen,bis es mal raus ist ?
Aber auch gut,das du es erkannt hast,denn ohne Reinigung bekommt dein Motor wirklich ein Hitzeschaden ! ![]()
Ohne deinem Filter ,hättest du dieses schleimige Mittel gar nicht erkannt ? ,denn das Kühlmittel auf dem ersten Bild sieht doch oberflächig noch gut aus. Dieser Filter kann aber auch stark den Durchfluss stören,wenn er sich so zu setzt ? Besser öfter wechseln ,oder ?
Oder werden durch den Filter ,Bestandteile aus dem Kühlmittel gefiltert,die gegen Rost eingesetzt sind ? Bleibt denn auch etwas zurück,wenn du neues Kühlmittel durch einen fein Filter gießt ?
Es grüsst,der syt
Hatte mit der Hand gehogen,halt nicht zu klein,das es sich zu drückt.
Ist doch nicht feucht ,denk ich
Dann müssten ja auch die Polster gammeln
Ich werde versuchen,dünne Sperrholzplatten ,zu beziehen,und diese dann mit Klettbändern an der Wand zu kletten .Dunkle klettbänder unten an der Wand ,und oben dann den hellen Bezug.Es soll ein leicht weicher ,auf Polsterwatte befestigter Wandbezug werden . .
So macht schrauben spass
ist schon ziemlich geil,was du dir so zu gelegt hast ??
Es grüsst,der syt
http://www.essentracomponents.de/minidruckschloss
Vielleicht ist hier etwas dabei ?
Welche meinst du ? Gibts ein Bild ?
Moin,z.B. im Bootsbau werden stabile druck Schlösser verwendet .
https://www.toplicht.de/de/shop/schloe…pf-verschluesse
Es grüsst,der syt
Für wehn soll ein Winkel ,ob rechts oder links wichtig sein ?
Du baust doch für dich ,und nicht für uns ! Du und deine Begleitung (en) müssen da drin wohnen ,und es lieb schätzen
Dafür machst du es doch selbst,weil es deine,oder eure Gedanken sind,die hier ein fliessen ,und das ist gut so !
Und was für euch noch nicht perfekt genug ist,wird geändert,bis es für euch passt ![]()
Viel spass noch ,wünscht euch
,der syt
Vinyl mit Nut und Feder habe ich auch ohne zu kleben verlegt,nur an den Möbeln mit Polymer eine elastische Fuge gezogen. Echtes Holz wäre schöner,eher etwas matt ,fühlt sich natürlicher,schöner an denk ich.Dies ist eben Kunststoff , und feuchte fest ,und kratz unendfindlich .Aber besser als vorher,mit einem hellen Kunststoff Bodenbelag ,oder als noch Teppich eingelegt war,der nach einiger Zeit,sehr dreckig wird.
Was mir wirklich gut gefallen würde,wäre so ein Holz Schiffsboden,mit den schwarzen dehn Fugen.
Schnell aus zu fegen,feucht zu wischen,und fühlt sich natürlich an ![]()
Moin,schönes Projekt hast du dir da gesucht ! Die Frage ,ob die Fenster drin bleiben oder raus kommen,sollten möglichst vor dem Ausbau bedacht werden. Wenn alle Möbel draussen sind ,kommst du auch am besten dran,sie zu wechseln,als wenn schon Möbel verbaut sind.Aber erst einmal überlegen,wo,was ,entstehen soll . Ich persönlich würde jetzt Fenster dort ein setzen,wo ich Licht und Luft brauche .Diese ,für den Strassenverkehr geprüften Scheiben ,lassen sich bestimmt noch gut verkaufen .
Wenn du jetzt ein GFK oder Alublech Streifen ,in breite der Fenster von aussen auf die Kabine klebst,kannst du mit einem Streifen ,einige Fenster Löcher schliessen .Die ungedämmten Stellen mit Dämmplatten füllen,dann hast du eine geschlossene ,gedämmte Kabine,die nach neuen Leben schreit .
Jetzt kannst du ,Fenster oder Klappen dort ein bauen,wo du sie brauchst.
Auf jeden Fall,viel spass ,am um - und Ausbau, deines neuen womos
Es grüsst,der syt
Moin nunmachmal ,hattest du dir schon einmal Gedanken über eine klappbare,oder ansteckbare Absturzsicherung gemacht ? Es grüsst,der syt
Moin,ich denke ,ein festes GFK ,oder Kunsstoff wander Kajak für Flüsse und Seen wäre wohl das beste für mich .Wellen und Wildwasser muss nicht sein,dafür fahre ich zu schlecht. Mich hätte nur das kleine Packmass gereitzt.
