  2. Albatross
Beiträge von Albatross
  • Rückfahrkamera und Wanddurchführung
    • Albatross
    • 8. Februar 2017 um 08:51
    Ich habe aussen eine kleine Box inkl. Videosender. D.h. Nur Stromkabel muss durch die Wand. Empfänger und Monitor innen.
  • Wohnbox mobil
    • Albatross
    • 28. Januar 2017 um 08:45
    Gute Idee...Als Student hatte ich ein Zimmer mit 9,5qm, aber nur eine Ebene (hat mir gereicht). Dieses Ding hätte ich lieber gehabt (direkt vor der Uni geparkt)... und ein Auslandssemester irgendwo in Europa wäre auch ohne komplizierte Wohnungssuche gegangen
  • Wasserentkeimung
    • Albatross
    • 31. Dezember 2016 um 15:53
    Verwende seit mehr als 30 Jahren Micropur. Gebe es beim Befüllen immer in der empfohlenen Menge gleich dazu. Über Winter werden die Tanks/Kanister entleert (so gut es eben geht). In keines meiner Fahrzeuge in der Vergangenheit irgendwelche Verschmutzungsprobleme oder gar "Grünzeug" in den Tanks. Magen/Darm hat auch bisher auch nicht irgendeine Reaktion gezeigt... weder bei mir noch bei der besten aller Ehefrauen.
    • Albatross
    • 25. Dezember 2016 um 09:23
    ...ich empfinde 245cm Innenmass nahezu als Luxus.
    Trocken schlafen und trocken Morgenkaffee und kein Regenwasser im Müsli ist das Ziel gewesen.
    Das Trumm auch ein wenig abseits schleppen zu können auch.
    Vielleicht bringe ich noch ein etwas runderes Modell mit 200cm Aussenmass hinter meinem Döschwo zustande... habe schon mit Papier und Bleistift angefangen, aber meine Taschen sind klamm und eine schöne Silhouette für
    das Gespann habe ich noch nicht hingebracht
    • Albatross
    • 24. Dezember 2016 um 09:23
    Aaaalso...
    Die Schlaffläche ist ausgeklappt 195cm lang, Die U-Bank (fest) ist 160cm lang, der Tisch 120cm
    Zwischen Bank und Kocher sind 35cm Beinfreiheit wenn man auf dem Topf sitzt
    Ich gebe zu es ist etwas kompliziert wenn man nachts aus dem Bett auf den Topf muss.
    1. Fussteil hochklappen
    2. Bipot-klappe öffnen
    3. draufsetzen
    4. Die Erleichterung
    Im Normalzustand ist die Notdurft jedoch einfach mit gunug Platz und Beinfreiheit zu erledigen.
    Ich bitte jedoch darum dann allein in der Biwak Box zu sein
    zur Verdeutlichung ein paar Bilder:
    Schlaffläche
    Schlaffläche mit Fussteil zur Seite geklappt
    Schlaffläche mit Fussteil zur Seite geklappt und Tisch hochgeklappt
    Fotos
    • Albatross
    • 23. Dezember 2016 um 07:19
    Zitat von Anton
    Ok, Plastidip! Aber was ist das? Konnte auf der Seite nichts finden über Material und Verarbeitung außer das es verschiedene Farben und Gebinde gibt.
    Vielleicht hab ich's übersehen oder nicht gefunden, klärt mich auf, bitte. :?
    https://www.youtube.com/results?search_query=plasti+dip
    ... und wenn mal ein Kratzer reinkommt, es ist einfach zu flicken/drübersprühen.
    • Albatross
    • 22. Dezember 2016 um 07:56
    Felgen:
    strahlen und Plastidip in gewünschter Farbe
    http://www.plastidip-shop.de/
    Kotflügelverbreiterungen hinten:
    Ideen oder Anregungen findest du vielleicht hier: http://www.quadratec.com/categories/jee…r_flares?page=1
  • Hubstützen Theorie und Praxis
    • Albatross
    • 29. September 2016 um 12:34
    Zitat von KingWarin
    Moin moin,
    sagmal, wie hast du die Vier-Kant-Profile an der Kabine befestigt? Sind die nur geklebt, an das Alu geschraubt oder sogar noch geschweißt?
    Sven
    Hinten geklebt, vorn geschraubt und geklebt
    • Albatross
    • 20. September 2016 um 16:30
    Voilà
    die Stützen werden hier hineingeschoben
    und auch im abgesattelten Modus bewohnbar (wenn man wie gezeigt auch dafür Sorge trägt das die Kabine auf alle 4 Stützen möglichst gleichmässig steht)
    • Albatross
    • 19. September 2016 um 11:25
    ist nicht wacklig
    ist sicher am kostengünstigsten
    ich brauch nicht einmal ein Wagenheber da ich alles mit dem Stützrad erledigen kann (Erst hinten hoch, hintere Stützen rausziehen, dann kurbeln bis die Kabine auch vorne aufliegt, vordere Stützen rausziehen, kurbeln bis gerade, Wantenspanner anziehen, fätisch)
    • Albatross
    • 17. September 2016 um 10:51
    hast du auch mal "von hinten durch die Brust" gedacht?
    wie wäre es mit 4 Fixen Stützen und die Ape hinten mit 2 Wagenheber anheben/absenken?
    Stützenhöhe (in jeder Ecke eine) sodass die Kabine ca 2 cm über der Ladefläche stehen würde.
    Aufsatteln: Ape drunter fahren, mit dem Wagenheber 3 cm hochkurberln, Stützen entfernen, Ape herunterkurbeln, Fixieren (mit z.B. Wantenspanner), Fätisch
  • Flexible Solarmodule auf Lackschutzfolie aufkleben
    • Albatross
    • 27. August 2016 um 07:19
    Warum immer die Solarmodule fest verkleben oder verschrauben? Da ich gerne jeden Schatten ausnutze habe ich ein Solarmkodul welches einfach entfernt werdern kann und in die Sonne gestellt werden kann...
  • Grisu: '89er T3 Syncro Doka
    • Albatross
    • 23. August 2016 um 08:47
    Zitat von KingWarin
    Albatross, deine Anhängerschlafbox war ja der ausschlaggebende Grund weshalb ich mich hier angemeldet hab, ich weiß das du am Anfang bei der Box auch mit 125cm (Außen)Höhe geplant hast, ist es denn dabei geblieben?
    Meine Box ist 127,5 cm hoch geworden. Als Boden 35mm Sandwich (eine Seite Alu, unten Aussenseite), sonst 35 mm Sandwich seitlich. Aluklappdach mit 30mm Xtremisolator innen.
    "Sitzbänke" inkl Deckel 32 cm hoch (damit darin das kleinste Fiamma Bipot hineinpasst, und unter den abgeklappten Tisch eine Standardbierkiste)... damit kann ich (192 cm lang) bei geschlossenem Dach gerade sitzen ohne den Kopf neigen zu müssen.
    Als Befestigung (Box-Wanne) verwende ich einfach 4 Wantenspanner aus Edelstahl (in Zurrösen eingehakt)
    • Albatross
    • 22. August 2016 um 15:26
    Eine Absetzkabine ist meiner Meinung nach eine gute Idee. Bei der Einrichtung achte darauf das du in der Tür stehend die Kühlbox be- und entladen kannst... falls du eine kleine Kühlbox einbaust. Weiterhin das du bei Schlechtwetter innen gerade sitzen kannst... Wenn ich dieses Fahrzeug vor der Tür hätte.... Eine Aufsetzkabine in gleicher Höhe wie die vordere Kabine und dann ein Dach zum anheben/aufstellen/seitlich wegklappen... wie es gefällt.
    • Albatross
    • 4. August 2016 um 08:09
    ..warum nicht einfach lackierte Holzleisten? Im Küchenbereich ein Viertelstab? an der Decke Aluprofilleisten für LED Stripes http://www.ebay.de/itm/LED-Alu-Pr…8Sx3F_7Dg1oA1SA
    • Albatross
    • 25. Juli 2016 um 18:48
    Hrm... es muss doch kleinere Anlagen für PKW's geben (Es muss nicht unbedingt die Klimaanlage des Fiat 500 sein)...
    Für Kastenwagen gibt es etwas einbaubares von Waeco: Dometic FreshJet 1100
    http://assets.waeco.com/pdf/campingbus…log_2014_de.pdf
    mit 2,0 A Stromaufnahme bei 220V... wäre ca 16A bei 24V.... mit dicken Batterien könnte 1 Tag Stehen ohne 220V-Stromanschluss da schon gehen
    • Albatross
    • 11. Juli 2016 um 14:36
    Wir haben uns dieses Sonnensegel geholt: https://www.obelink.de/sunlight-sonne…egory_id%3D2730
    Und es ist verdammt! Wasserdicht, selbst bei stehendem Wasser über Stunden.
    Wir wollen das System noch mit ein paar Vorzeltstangen aufwerten, das ist aber der bauchigen Form des Bullis geschuldet, da es das gerade Abspannen erschwert.
    Danke für die Info. Der Preis ist sehr gut.... aber ich hatte schon dieses gekauft ( http://www.ebay.de/itm/Wasserdich…X2Tzi8gRwXsZV4A )... und dieses ( http://www.ebay.de/itm/25-Osen-mi…=item3f618973a1 ).
    • Albatross
    • 10. Juli 2016 um 20:41
    Natürlich bekommst du welche via eMail zugesandt. Die Basis ist doch von dir.
    • Albatross
    • 10. Juli 2016 um 19:12
    Der Anhänger hat bei mir auf dem Hof einen festen Platz (mit Kabine in der Wanne). Wenn ich die Wanne allein brauche setze ich die 4 Stützen und ziehe den Hänger einfach raus und mache die Heckklappe hin (steht in der Garage). Sonst müsste ich einen zusätzlichen Abstellplatz (oder unter der Decke in der Garage) für die Wanne mir ausdenken. Wenn ich mehr Platz hätte... dann wäre ich dabei geblieben... Weniger Gewicht und Kabine "unten herum" etwas grösser.
    Aber wer weiss, vielleicht kommt mit zunehmendem Alter höhere Bequemlichkeitsanforderungen und ich muss mir eine Kabine machen die 3,5-4m lang ist anstatt 2,5 m... und dann brauche ich die Möglichkeit die Achse nach hinten zu versetzen.
    Ich bin bisher ohne Benzinkanister vorne, aber mit 60l Wasser vor der Achse (und sonst auch voll bepackt) auf Schotterstrassen und Waldwege gefahren und das Ding liegt gut hinter den Jeep mit ca 75kg Stützlast.
    • Albatross
    • 10. Juli 2016 um 15:53
    Beta Test durchgeführt:
    1. Bei Regen und geöffnetem Dach ist das Ding nicht ganz dicht. Habe die Durchführung des Antennenkabels in verdacht. Sikaflex wird das Problem lösen hoffe ich.
    2. Die Besfestigung der Gewürze in der Küche kann verbessert werden. Einsatz von starken Gummibändern wird hier verhindern das bei holprigen Schotterstrassen die Gewürze und Tassen aus dem Regal hopsen.
    3. Eine Markise bzw. Sonnen/Regenschutz muss her. Ist schon in Arbeit (Imprägnierter Segeltuchstoff, Tarp mit Zeltstangen und Befestigung an der Box.)
    4. Ein (Bistro-) Tisch muss noch her um das Bier darauf abstellen zu können braucht es noch. Schon schnell gesägt.
    5. Wäscheleine muss mitgenommen werden. Es sind irgendwie immer nasse Klamotten da die getrocknet werden müssen.
  • 4 Mitglieder und 508 Besucher
  • chrisi
