  2. Sharleena
Beiträge von Sharleena
  • Planung vor Leerkabinenbestellung - Grundriss
    • Sharleena
    • 23. Dezember 2007 um 23:29
    Was gibt es denn sonst an vernünftigen und halbwegs stabilen Fenstern?
    salut,
    die hier sind in wirklich ordentlicher qualität - aber auch nicht ganz billig...:
    http://www.kctechnik.de/
    grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
  • Worüber hört ihr Musik im Aufbau?
    • Sharleena
    • 30. November 2007 um 20:06
    hallo klaus,
    wir haben uns auch für die i-pod lösung interessiert, uns aber letztendlich für die normale cd-radio-endstufen kombi entschieden weil:
    - endstufe schaltet sich automatisch miit dem radio ein
    - beim i-pod ist die regelung der lautstärke wohl nicht so einfach
    - bei unserem radio gibt es eine fernbedienung - praktisch, da das radio im elektroschrank eingebaut ist (3m vom fahrer entfernt).
    - keine stromversorgungsprobleme
    grüsse,
    uli & hendrik
  • Welches Holz für den Himmel
    • Sharleena
    • 1. August 2007 um 22:27
    hallo christian,
    wir haben das holz auf 15mm runterhobeln lassen.
    anschliessend kam noch nut & feder hinzu.
    vielleicht könnte man ja auch noch mehr wegnehmenlassen ?
    überlegs dir doch nochmal...
    so sieht es im koffer aus:
      • 40,73 kB
      • 845 × 634
  • Vier/Dreipunkt, Federn oder TFT Kabinenlagerung/Hilfsrahmen?
    • Sharleena
    • 1. August 2007 um 20:48
    hallo joe,
    freut uns auch von dir wieder zu hören!
    welcome back,
    uli & hendrik
    • Sharleena
    • 1. August 2007 um 20:44
    hallo christian,
    nimm doch rüster !
    sieht wunderbar aus und bekommst du günstig bei uns; für deinen boden wirds auch noch reichen...
    grüsse,
    uli & hendrik
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3463
  • rüster / ulme abzugeben , hobelware 24mm
    • Sharleena
    • 6. Juli 2007 um 14:52
    hallo,
    uns ist von unserem boden/deckenholz noch ein knapper (?) kubikmeter übriggeblieben.
    wer seinem womo noch eine holzdecke oder einen holzboden spendieren möchte...
    das holz war 8 jahre an der frischen luft und wurde anschliessend auf 24mm runtergehobelt.
    die bretter sind ca. 16 cm breit und die längen liegen so zwischen 70 und 170cm.
    es ist keine a- sortierung - sondern eher b - c.
    für unsere bescheidenen ansprüche hats jedenfalls gereicht.
    standort ulm
    festpreis 350,-
    grüsse ,
    uli & hendrik
    ein bild zeigt unsere geölte rüster.
      • 31,01 kB
      • 563 × 422
      • 31,31 kB
      • 563 × 422
      • 29,25 kB
      • 563 × 422
  • suchen dachluke ...
    • Sharleena
    • 15. Juni 2007 um 13:17
    die einschlägigen anbieter dienen uns zur orientierung.
    ist nur leider nicht ganz unsere preisklasse.
    suchen nach einer günstigeren "gelegenheit".
    grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
    • Sharleena
    • 15. Juni 2007 um 11:38
    hallo,
    wir suchen aus dem yacht / booots- bedarf eine dachluke mit einer mindestgrösse von 50 x 50 cm...
    wo können wir günstig (!) an eine solche rankommen ?
    grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
  • shurflo smart sensor wasserpumpe, 12v, 21l/min., 4,5bar, neu
    • Sharleena
    • 1. Juni 2007 um 17:52
    hallo,
    wir geben unsere neue wasserpumpe wieder ab.
    shurflo smart sensor, 12v, 21l/min., 4,5 bar, neu & originalverpackt, 3 jahre garantie.
    listenpreis ca. 290,- taler, bei uns 220,- incl. versand.
    grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
  • Ich spinne gerade etwas herum: Langfristig im Womo leben
    • Sharleena
    • 5. April 2007 um 10:16
    hallo martin,
    mb kurzhauber werden recht hoch gehandelt.
    wir haben lange den markt sondiert und bei unserer "sharleena" dann zugeschlagen, da wir für sie nur 8K€ bezahlen mußten (1113b, ural-koffer, durchgang, einzelbereifung, servo, seilwinde, guter zustand). hätte sie einen turbomotor und schnelle achsen, wären einige K€ mehr aufgerufen worden...
    der (selbst-)ausbau wird nochmals die gleiche summe verschlingen (und wir sparen wo wir können).
    echte schnäppchen sind eher rar.
    wenn du dich für die alten kisten interessierst: magiren,hanos,ifas... werden günstiger gehandelt.
    grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
    • Sharleena
    • 22. März 2007 um 13:28
    salut,
    rundhauber wurden in deutschland sogar bis 1995 produziert (für den export) !
    selbst heute werden sie noch in südamerika, afrika & im nahen osten in lizenz gefertigt...
    grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
  • welche spachtelmasse für den fußboden ?
    • Sharleena
    • 9. März 2007 um 21:31
    hallo,
    für die tieferen löcher werden wir sika nehmen.
    der tip mit epoxy spachtel ist gut, werden wir mal ausprobieren.
    bzgl. unserem filzteppich: wir bekommen ihn sehr günstig, er verhindert knarzgeräusche zwischen den beiden holzböden, da wir den teakboden nur verschrauben möchten (hier sollen div. kabelkanäle lang...).
    die möbel werden keinen eigenen boden haben, dort ist dann stattdessen der filz.
    danke für die antworten & grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
    • Sharleena
    • 8. März 2007 um 22:44
    hallo questman,
    die unebenheiten sind nur vereinzelt und dann max. 3mm tief; die kleinen löcher gehen durch den boden.
    wir möchten ja nicht isolieren, sondern nur ausbessern.
    es soll schon eine art spachtelmasse sein.
    grüsse,
    uli & hendrik
    • Sharleena
    • 8. März 2007 um 21:55
    hallo,
    wir haben einen alten ural-koffer mit einem 4cm dicken holzfußboden.
    in jenem sind unebenheiten und kleinere löcher.
    auf den boden soll eine art filzteppich (2mm stark - als trittschall) und nochmals ein massiver behandelter holzboden (teak 15mm).
    mit welcher spachtelmasse gleichen wir die unebenheiten / kleine löcher am besten aus ?
    gibt es etwas flexibles - damit es uns auf wellblechpisten auch nichts zerbröselt ?
    was raten die experten ??
    grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
  • einbaustrahler oder aufbaustrahler
    • Sharleena
    • 29. Januar 2007 um 15:59
    nochmals vielen dank für die antworten.
    haben heute ausführlich mit einem techniker der fa.frensch gesprochen und werden einbaustrahler (mit 5 - 10w halogen ) verwenden.
    wir lasses noch 2cm luft nach hinten und versehen das fräsloch noch mit armaflex.
    das sollte reichen...
    grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
    • Sharleena
    • 25. Januar 2007 um 22:23
    salut,
    wir haben ja keine latten unter der decke, sondern müssten für den einbau ein loch (in die isolation) fräsen.
    es gäbe also nicht allzuviel luft, um die wärme abzuführen...
    selbst wenn wir die kabelkanäle etwas großzügiger dimensionieren... - ob das reicht ??
    grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
    • Sharleena
    • 25. Januar 2007 um 20:23
    hallo,
    wir möchten 12v halogen-strahler verwenden.
    uns gefällt die lichtqualität (-farbe), die geringe grösse sowie der " strahlwinkel".
    energiereserven haben wir genug.
    wer weiss wieviel luft wir nach hinten lassen müssen, das uns nichts ankokelt ?
    bringt es was, wenn wir das loch mit metallfolie (o.ä.)auskleiden ?
    würth schreibt in seinem katalog etwas von 10cm abstand (...), bei 20w strahlern - uns würden 10w genügen.
    wer hat mit wieviel abstand (und welchen erfahrungen)halogeneinbaustrahler in seinem koffer verbaut ??
    merci für die teilnahme und grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
    • Sharleena
    • 25. Januar 2007 um 16:43
    salut,
    wir möchten unseren koffer mit 12v halogenstrahler versehen.
    da wir nur 1,80m höhe haben wären uns einbaustrahler lieber (auch aus opt. gründen...).
    wieviel " luft " benötigen einbaustrahler nach hinten, um kabelbrände o.ä. zu vermeiden ?
    unsere decke ist folgendermassen aufgebaut:
    - alu-aussenhaut
    - 5cm sandwich
    - 1cm sperrholz
    - 2cm massivholzdecke
    sind einbaustrahler hier überhaupt möglich oder müsse wir aufbaustrahler verwenden ??
    viele grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
  • multiplex bezugsadressen gesucht
    • Sharleena
    • 25. Januar 2007 um 15:27
    hwk:
    uns gab man folgende preise für furnierte multiplex-platten:
    amerik. kirsche € 41,-
    europ. kirsche € 46,-
    elsbeere € 75,-
    alles in 15mm stärke und ohne mwst.
    da wir ca. 30 qm benötigen, sind uns die preise zu hoch.
    leider.
    für 15mm birke-multiplex zahlen wir (über einen dritten) nur € 12,-...
    grüsse aus ulm,
    uli & hendrik
    • Sharleena
    • 24. Januar 2007 um 21:42
    hallo,
    die meranti-multiplex-platten sind wohl noch deutlich teurer, als die furnierten multiplex-platten...
    also leider nicht unsere preisklasse.
    so werden wir die normalen birken-multiplex-platten verwenden und sie mit einer ansprechenden lasur sowie matten lack etwas aufwerten.
    uli & hendrik
  • 1 Mitglied und 532 Besucher
  • yester
