  2. remoli
Beiträge von remoli
  • HSC Zylinder - was bedeuten die Zahlen?
    • remoli
    • 28. Juni 2016 um 21:07
    Bei den HSC Zylindern sind am Schluss je nach Artikel unterschiedliche Zahlen angegeben .... Wer weiß was die Zahlen bedeuten?
    Ist das die Zylinderlänge ?
    https://www.reimo.com/de/m52452-schl…caravanschloss/
  • TB Compact Fenster - wer kennt die Fenster ?
    • remoli
    • 28. Juni 2016 um 20:47
    Für meine Hubdachkabine benötige ich Fenster die nicht mehr als 10mm nach außen auftragen .....
    Leider sind die kleinen Para Press nicht mehr erhältlich ..... aber kennt wer die ?
    https://www.reimo.com/de/M30899-tb_kompakt_ausstellfenster/
    Wieviel tragen die nach außen auf? Ist die Scheibe nach außen gewölbt?
    Und dass mir jetzt keiner damit kommt ich soll mal bei Reimo nachfragen :evil:
  • Kabine aus BOSCH-Profilen und GFK-Sandwichplatten
    • remoli
    • 22. Juni 2016 um 21:08
    am besten einfach hier reinschauen .... da wird dir geholfen :D
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=8102
    oder hier ....
    http://www.4wheelcabin.blogspot.co.at
    Ist mein Projekt hier so wenigen bekannt :roll:
  • Thedford CS200 - dichter Wandanschluß bzw. Reinigung ?
    • remoli
    • 21. Juni 2016 um 21:35
    Die Thedford CS200 Toilette steht ja mit der Seite des Ausziehtankes an der Aussenwand.
    Ich frage mich gerade wir macht ihr das mit der Reinigung der zweiten Seitenwand wo die Toilette teilweise ohne Luft drannsteht :?: Ich habe die Toilette direkt in der Dusche stehen, d.h. da kommt zwangsläufig Wasser an die Rückwand .... Möchte nicht wissen wie es da hinten nach ein paar Jahren aussieht :shock:
    Weiters auch die Abichtung der Toilette. Möchte sie eigentlich am Boden gar nicht anschrauben, da Wasser das durch das Gehäuse der Toilette eindringt, durch die Verschraubung unkontrolliert unten wieder rauskommt ....
    Oder bin ich da zu skeptisch, finde einfach dass das Gehäuse der Toilette einige `undichte` Stellen hat :(
      • 93,05 kB
      • 1.632 × 918
      • 109,78 kB
      • 1.632 × 918
  • Abwasser Dusche - Tank direkt darunter ?
    • remoli
    • 7. Juni 2016 um 21:43
    Das mit dem Siphon direkt im Tank ist einfach genial, danke !
    Auch deine Variante Picco mit dem Tank = Duschwanne ist genial, aber dafür fehlt mir doch das know how.....
    Wie machen es eigentlich die meisten bei einer Absetzkabine mit den vielen Ablasschläuchen? Überlaufschläuche von Tanks, Tankablassschlauch, Boilerablasschlauch ... alle zusammenfassen und dann nur einmal durch den Boden?
    • remoli
    • 6. Juni 2016 um 20:37
    Ja ich hab`s schon erwähnt, ich hasse Wasserinstallationen :(
    Kann mir jemand beim Abwasser weiterhelfen ... würde gerne direkt unter der Duschtasse (da habe ich ca. 20cm Höhe) einen Abwassertank verbauen,
    damit ausschließlich das Duschwasser gleich in den Tank eingeleitet wird ...... nur wie löse ich das, wenn die Unterkante der Duschtasse gleich die
    Oberkante des Abwasserbehälters ist :roll:
    Siphon unten an die Duschtasse und dann mit einer Pumpe in den Tank ? Wie schaltet die ein ?
    Vielen Dank euch für die Hilfe !
      • 35,92 kB
      • 764 × 470
  • Woher bekomme ich PARA Design Alkovenfenster
    • remoli
    • 2. Juni 2016 um 07:00
    Weiß jemand von euch woher ich PARA Design Aklovenfenster bekommen :?:
    Reimo hatte die mal im Sortiment, sind aber leider nicht mehr lieferbar :(
    https://www.reimo.com/de/30968-ausst…sign_600x180mm/
  • Unterschied Eberspächer D2 zu D2 PLUS
    • remoli
    • 31. Mai 2016 um 12:26
    Danke Campo !
    • remoli
    • 30. Mai 2016 um 07:02
    konnte trotz Suche leider keinen großen Unterschied zwischen der Luftheizung Eberspächer D2 und D2 PLUS feststellen.
    ich denke einmal ist der Ansaugschlauch der bei der D2 fehlt ?! und der größere Durchmesser des Heißluftschlauches ....
    Oder wisst ihr mehr ?
  • Dometic Gas/Spül Feld
    • remoli
    • 28. Mai 2016 um 20:31
    Verkaufe neues , unbenutztes Gaskochfeld (2 flammig) / Waschbecken Einheit von Dometic .....
    Unbenutzt, OHNE Orginalverpackung, ca. vor 2 Monaten NEU gekauft (Rechnung vorhanden).
    Da wir unsere Kabine jetzt doch GASFREI ausstatten, muss ich mich leider von dem Schmuckstück trennen.
    VHB 270€
      • 169,45 kB
      • 918 × 1.632
      • 118,51 kB
      • 918 × 1.632
      • 150,69 kB
      • 1.632 × 918
      • 125,7 kB
      • 1.632 × 918
      • 183,72 kB
      • 1.632 × 918
  • Fragen zu Gaskasten und Anschluß im WOKA Innenraum ....
    • remoli
    • 28. Dezember 2015 um 22:16
    Nicht zufällig ein Doppelkartuschen Kocher .... Hast du einen Link mrmomba?
    • remoli
    • 28. Dezember 2015 um 12:53
    Danke für die Info`s :!:
    Das mit dem Wassertank gefällt mir nicht schlecht, allerdings wenn ich dann eine Pumpe reinmachen würde dann wäre Strom im Gaskasten und das darf doch nicht .... Pelzerli - wie hast du das gelöst?
    Hat noch jemand eine Idee zu dem Adapter für Einwegkartuschen :?: Gibt es einen Adapter wo ich eine Einwegkartusche an einer Festinastallation anschließen kann, also an dem Anschluß
    wo sonst die volle Gasflasche hängt :?:
    Fertige Blechkästen habe ich nur welche gefunden, die nicht komplett geschlossen sind, also nicht gasdicht :roll:
    • remoli
    • 27. Dezember 2015 um 20:23
    - wo gibt's fertige dichte Blechgaskästen für 5 od. 11kg Gasflaschen ? Kaum zu glauben, hab nichts gefunden :(
    - darf ich in einen 11 kg Gaskasten eine kleiner Gasflasche reingeben und zusätzlich den Zusatztank für meine Standheizung ? dann hätte ich Beides in einem
    belüfteten Extrabehälter :D
    - gibt es für kleine Gaskartuschen einen Adapter, die dem Standardanschluß einer 11kg od. kleineren Flasche entsprechen :?: Wenn mir bei der festinstallierten
    Anlage das Gas ausgeht, könnte ich zur Not eine kleine Gaskartusche anschrauben :idea:
    Wer kann mir weiterhelfen :cry:
  • Sika 252 oder Sikaflex 252i - wo ist der große Unterschied
    • remoli
    • 15. Dezember 2015 um 12:38
    Hab grad Sikka 552 bestellt, ohne AT :mrgreen: Bin ja aus AT (Österreich), sollte also reichen :roll:
    Scherz bei Seite, konnte über `AT`nichts finden .....
    • remoli
    • 14. Dezember 2015 um 21:37
    Zitat von S t e f a n
    Ja, ich habe das 552 verwendet. DAs Zeug heisst 552AT meine ich mich zu erinnern. Ansonsten muss ich runter in die Werkstatt und nachgucken :wink:
    Gruß Stefan
    Danke Stefan, zuerst meinst du ich soll statt 252 einfach 552 nehmen damit ich mich nicht um den Unterschied des Anhang 'i' kümmern muss. Und jetzt kommst du mit dem Anhang 'AT'
    Mit was hast du deine Sandwichpaneele untereinander verklebt?
    :roll:
    • remoli
    • 14. Dezember 2015 um 20:09
    ...nimm doch 552 - dann brauchste über das "i" nicht rätseln :idea:
    Gruß Stefan
    :D Danke Stefan, ich hatte immer was im Kopf dass 252 nicht das war, was ich tagszuvor rausgesucht hatte.
    Hast du den 552 verwendet ? - würde zuerst ein 3M VHB Band auf die Aluunterkonstruktion kleben,
    damit eine konstante Kleberstärke von 0,6mm gewährleistet ist.
    Zu den Kosten ....
    252, egal ob mit i oder ohne - Kostet knapp 9€/300ml Kartusche
    552 kostet 9,70€/Kartusche aber ist dann ein HYBRIDKLEBSTOFF :D Bekomme ich dann mit meinem L200 Ez 2001 eine EURO 6 Plakette :mrgreen:
    • remoli
    • 14. Dezember 2015 um 12:41
    Ich hab die Datenblätter studiert und bis auf
    - leichte UNterschiede bei den statischen Werten
    - 252i ist lösemittelfrei
    - Standfestigkeit gut (252) - sehr gut (252i)
    keinen Unterschied feststellen können :roll:
    Das mit dem UV Beständig hatte ich auch schon gelesen ....
    Sonst noch wer Ideen ? :D
    • remoli
    • 14. Dezember 2015 um 09:25
    Werde über Weihnachten meine Sandwich an den Alugrundrahmen verkleben. Dazu werde ich Sika 252 verwenden. Wo ist der große Unterschied zwischen 252 und 252i.
    Lt. Datenblatt kann ich ich nur erkennen dass 252i lösemittelfrei ist. Bei den technischen Werten sind keine großen Unterschiede erkennbar, oder liege ich falsch :?:
  • Rieco Titan Stützen - aber wer liefert noch?
    • remoli
    • 28. November 2015 um 20:21
    Mark hat sich gemeldet, war zu ungeduldig, sorry :roll:
    • remoli
    • 28. November 2015 um 14:39
    Wer weiss wie der http://www.wohnkabinen-shop.de funktioniert ?
    Hab bereits 2mal wegen Rieco Titanstützen angefragt, aber ich bekomme nur Mails dass meine Anfrage angekommen ist, aber leider nichts retour :roll:
  • 2 Mitglieder und 460 Besucher
  • Uwe1007
