  2. grijo
Beiträge von grijo
  • Wasserinstallation - Filterposition
    • grijo
    • 30. März 2020 um 14:01
    Gelöscht.. Doppelpost
    • grijo
    • 30. März 2020 um 13:59
    Bei einer Filterung vor dem Tank habe ich Sorge dass die Betankung zu lange dauert.
    Bisher habe ich immer einen Schlauch in den einfullstutzen gesteckt, wenn der Filter bremst läuft es dann die ganze Zeit über.
    Wäre auch doof.
    Joachim
    • grijo
    • 29. März 2020 um 13:09
    Ja, es soll recht einfach werden.
    Habe einen Hinweis auf folgenden Filter bekommen.
    https://alb-filter.com/pages/trinkwas…sserhahn#active
    Vorteil:
    Ein Filter nach Variante B der alles Wasser, Warm + Kalt, filtert.
    an der entnahmestelle in der Küche den zusätzlichen Filter von Alb - Technik, dannkann man alles Trinkwasser über den zusätzlichen Aktivkohlefilter laufen lassen.
    Kartusche für 25€ alle 6 monate sind auch verkraftbar.
    Was haltet ihr von dieser Lösung?
    • grijo
    • 29. März 2020 um 12:39
    Die 'Idee finde ich nicht schlecht.
    "Groben" filter für alles, in der Küche ein extra Kaltwasserhahn vor den ein "besseres" Filtersystem ( Aktiv + Fein ) vorgeschaltet ist.
    Muss mal schauen welche Kombinationen da Sinn machen.
    • grijo
    • 29. März 2020 um 10:38
    bin gerade am Planen der Wasserinstallation für meinen Zeppelin Shelter.
    Bin unsicher an welcher Stelle ich den Wasserfilter einbauen soll.
    Folgende Ideen stehen im Raum ...
    Variante A
    hat den Vorteil dass das Wasser unmittelbar vor der Entnahme durch den Filter geht.
    Zu überlegen wäre auch ob die 2 Filter nicht nur an der Entnahmestelle in der Kücke installiert werden und bei den Duschen auf gefiltertes Wasser verzichtet wird.
    Nachteil: Es sind 2 Filter notwendig
    Variante B:
    Vorteil: Nur 1 Filter
    Nachteil: gefiltertes Wasser steht unter ZUmständen recht lange im WW Boiler.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Joachim
  • Gasherd / -backofen
    • grijo
    • 16. März 2020 um 18:17
    Hatte mich jetzt ein wenig auf den Dometic Moonlight eingeschossen.
    Heute bei Dometic angerufen,
    Leider gibt es den nur noch in der Marineversion, da sind oben die Stangen zum Töpfe festhalten dabei.
    Früher gab es das Teil auch mit klappbarem Glasdeckel unter dem sich drei Brenner versteckten,
    Jetzt geht der Entscheidungsprozeß leider von vorne los.
    • grijo
    • 12. März 2020 um 09:17
    Den gibts gerade auch im Werksverkauf: https://werksverkauf.dometic.de/produkt/einbaugrill-vn-555-2/
    Bei dem Werksverkauf ist an den meisten Geräten "nicht vorrätig" zu lesen, das scheint fast System zu haben.
    • grijo
    • 12. März 2020 um 08:50
    Das Gerät schaue ich mir mal an ....denke aktuelle auch eher an einfache überbackene Sachen oder Pizza.
    • grijo
    • 11. März 2020 um 12:39
    Ich wollte eigentlich Infos zu den Küchengeräten und keine Diskussion über Höhe und Abschleppen :D
    • grijo
    • 10. März 2020 um 19:47
    3,2m ist die magische Höhe für den ADAC. ...
    Genau das ist der Grund warum ich nicht höher werden will.
    Bei den Kocher wäre die Auswahl, wenn man auf die Haushaltsgeräte zugreifen kann, deutlich größer ... und günstiger sind die auch.
    • grijo
    • 10. März 2020 um 17:19
    Zitat von Krabbe
    Der Bachofen von Thedford kann auch ohne Abgasführung nach außen eingebaut werden.
    Welches model von thetford meinst du genau?
    Joachim
    • grijo
    • 10. März 2020 um 16:17
    ich bin gerade an der Planung der Küche in meinem Zeppelin FM2 shelter.
    Der Küchenblock hat eine Breite von 120cm und eine Tiefe von 50cm.
    Hinein sollen:
      2 Flammen Gasherd ( 2 Flammen reichen mir - das ist gesetzt )
      1 kl. Backofen
      Spüle
    Da man über die Herde von Thetford und Dometic auch viele negativen Berichte liest habe ich nun 2 Flammen Herde aus dem normalen Küchenbereich im Auge.
    Ein paar davon sind auch für Propan/Butan - 30mbar umrüstbar.
    Sind solche Geräte generell im LKW/Womo geeignet?
    Ich sehe im Moment nicht warum das nicht gehen sollte, daher frage ich hier lieber mal nach.
    Ich bin aber über den Preisunterschied dieser überrascht.
    Z.B. kostet so ein Teil von Oranier ca. 500€
    https://oranier.com/kochen/produkt…ammig-gfc-2732/
    bei EBAY gibt es dann von KH Domino so Geräte schon um 100€.
    https://amzn.to/41H6ZlX
    Bin daher unsicher ob der Mehrpreis auch Mehrwert/-qualität bringt.
    Beim Backofen wäre mir ein Gerät ohne Kaminanschluss am Liebsten, scheue mich (noch) davor viele Löcher in die Aussenhaut zu machen, und auf dem Dach habe ich "keine Luft" mehr wenn ich unter den magischen 3,2m bleiben will.
    Gerät ohne Kaminanschluss habe ich bei Dometic gefunden, DOMETIC OV 1800, ist aber recht teuer.
    Gibt es andere Geräte die ohne Kamin auskommen?
    Bin hier für Tipps dankbar.
    Joachim
  • Seitz S4 - Qualitätsprobleme.
    • grijo
    • 27. Juli 2019 um 17:52
    Zitat von Hartwig
    ....Bei mir bräuchte man allerdings ne Leiter um reinzukommen/reinzuschauen.
    Wird bei mir am Zeppelin Shelter auf LKW auch so sein.
    Ich suche auch eher eine Lösung die ich z.B. für das Verschiffen montieren kann.
    • grijo
    • 27. Juli 2019 um 13:48
    Hallo Gode,
    Verschieben lässt sich ja nur das Aluteil zum Aluteil
    Da die Kunststoffscheibe aber in dem einen Aluteil geklebt ist (vermute ich ) ist da nicht viel Luft zum Verschieben.
    Ich habe mal Dometic angemailt, mal schauen was sie meinen.
    Über Einbruchschutz habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, da ich die Fenster eh in einem Rahmen versenke kann ich da bestimmt etwas vorsehen.
    Joachim
    EDIT: Gerade nochmals geschaut, die Kunststoffscheibe kann man in dem Aluteil verschieben, ist nicht geklebt.
    Ich kann also die Scheiben "zentrieren".
    Aber dolle ist das echt nicht, schlappert alles ein wenig rum ...
    • grijo
    • 27. Juli 2019 um 11:13
    ich habe diese Woche meine 6 bestellten Seitz S4 Klappfenster bekommen.
    Hautpgrund für die Seitz Fesnter war das geringe Gewicht.
    Ich habe nun die Fenster ausgepackt und angeschaut und folgende Probleme festgestellt:
    Bei 5 der 6 Fenster sitzt die Scheibe nicht mittig in der Aluleiste.
    Dadurch streift die Scheibe fast am Rahmen, und einer der Verriegelungen geht fast ins "Leer".
    Bei den 2 grösseren Fesntern (700x450) hakelt das Rolle ziemlich.
    Auch dort passt die Länge einer Aluleiste nicht und eines der "Fhrungs)-Kunststoffteile sitzt nicht weit genug aussen.
    Habt ihr diese Problem an den Seitz Fenstern auch schon gehabt, oder ist das eine Ausnahme?
    Oder sehe ich das zu eng?
    Muss jetzt versuchen über den Händler zu reklamieren, aber das Ganze mit hin- und Herschicken bräuchte ich eigentlich nicht.
    Joachim
  • Z-Profile für Fenstereinbau
    • grijo
    • 20. Juli 2019 um 16:40
    Hartwig, danke für die ausführlichen Infos.
    Das mit der Schweissnaht hatte ich auch schon im Blick, habe aber keine Fräse, da muss ich improvisieren.
    Mein Gedanke war diese Naht einfach auf der anderen Seite schweissen.
    Bzgl. der Radien, habe ein Firma die mir die Dinger sogar recht günstig biegen würde.
    Könnte dann genau auf das Maß gehen das für die Seitz notwendig ist ohne Unterlagen zwischen Innen- und Aussenrahmen. ( Restdicke der Wand 26mm )
    Radius wäre 1mm, da die Kleberschicht ja auch ein paar Zehntel haben muss würde das passen.
    Joachim
    • grijo
    • 5. Juli 2019 um 18:55
    Zitat von Krabbe
    Ich habe die Seitz-Maße gerade nicht im Kopf, aber kommst Du nicht auch mit nem 30/30 er hin?
    Da muss ich doch nochmal nachmessen, danke für den Tipp.
    Die 25mm hatte ich, so wie ich es noch in Erinnerung habe, im WOMO Ausbaubuch von U. Dolde gelesen.
    30x30x30 hat immer Materialdicke 3mm, wollte da dünner bleiben damit der "Absatz" an der Aussenwand nicht so ins Auge sticht ....
    Joachim
    • grijo
    • 4. Juli 2019 um 16:52
    Für alle 6Fenster rein rechnerisch 6,2m,
    Je nach Stangenlänge und Verschnitt sollten es schon 8m sein damit ich die Teile rausbekommen.
    Biegeradius möglichst klein da ich ja eine "harte" Kante am Auschnitt habe.
    Beim Selberbiegen muss halt sichergestellt sein dass alle Z-Profile masshaltig sind, sonst kommt es an den Ecken zu einem ungewollten "Versatz".
    Daher wäre Stangenmaterial mit harten Kanten mit den Abmessungen optimal.
    Joachim
    • grijo
    • 4. Juli 2019 um 16:14
    aufgrund der Wandstärke von 60mm sollte ich die geplanten Seitz S4 Fenster ein Stück weit in die Kabine einlassen.
    Optimal wären ca. 2cm.
    Ich suche nun Alu Z-Profile mit dem Maß 35x25x35 mm.
    Habe schon einige "google"-Zeit verbracht, bisher ohne Erfolg.
    Falls also jemand eine Bezugsquelle für solche Z-Profile aus Alu hätte wäre ich sehr dankbar.
    Joachim
  • Unterschied Seitz S4 zu S5
    • grijo
    • 3. Juni 2019 um 16:54
    DANKE
  • 1 Mitglied und 912 Besucher
