  2. conga7
Beiträge von conga7
  • Anfängerfragen / Kaufberatung zum 32.2
    • conga7
    • 3. Juni 2008 um 08:23
    Mein 32.2 hat den zusätzlichen VW-Wärmetauscher nicht. Dafür hat der Malibu eine Gasheizung, die Du auch während der Fahrt laufen lassen kannst.
    Die Dachbox ist geschraubt, nach dem Abbau schauen in der Dachmulde 2cm Gewindestangen raus.
    Gruß Conga
  • Malibu 32.2 fehlendes Hochbett selber bauen
    • conga7
    • 2. Juni 2008 um 17:50
    Selbstbau sollte gehen, wenn der Mechanismus noch vorhanden ist. Es eine Konstruktion wie bei einer Schiffsschaukel.
    Bild müsste ich machen, vielleicht hat jemand ein Foto parat???
    Ansonsten bist Du ja nicht so weit weg von Karlsruhe!
    Grüßle
    Conga
  • Risse im Hochdach
    • conga7
    • 28. April 2008 um 10:10
    Ich empfehle Dir, einen Bootsbauer zu besuchen. Die kennen sich sehr gut mit GFK aus!
    Conga
  • Schwelle Schiebetüe
    • conga7
    • 2. April 2008 um 08:52
    ich habe ein etwas anderes Baujahr (98), bei mir ist die Abdeckung mit einigen Streifen doppelseitigem "Teppichbodenklebeband" befestigt.
    Conga
  • frostwächter
    • conga7
    • 24. Oktober 2007 um 17:43
    Hallo HWK,
    ich habe auch den Schalter "Frostwächter", bei mir im Bedienfeld direkt neben der Schiebetür (neben Heizungsregler und Kühlilüfterschalter).
    Aber ich finde nur das normale gelbe Ablassventil für den Boiler; ohne Kabel, Magnetventil oder so.
    Conga
  • frostwächter
    • conga7
    • 24. Oktober 2007 um 14:50
    Zitat von hwk
    der Frostwächter soll bei ca. 4-5 Grad C den Boiler retten, indem er diesen nach aussen öffnet - sprich das Wasser läuft aus.
    Bist Du sicher, dass der "Frostwächter" im Malibu auch dieses Teil ist? Wenn ja, wo ist der Auslass bzw. das Ventil ? Oder könnte es sein, dass es sich um Wassertankheizungen handelt?
    Conga
  • frostwächter
    • conga7
    • 24. Oktober 2007 um 14:47
    Zitat von OlSt
    Wie entleert man den Wasserkreislauf so dass auch nix kaputt gehen kann?
    Frischwassertank und Abwassertank leeren,
    Im Frischwasserzufuhrschlauch zum Boiler findest Du ein T-Ventil mit einem gelben Hebel. Bei mir von der Heckklappe aus zu erreichen. Hebel vertikal stellen, einen Wasserhahn öffnen, Boiler entleeren.
    Conga
  • kopfstütze
    • conga7
    • 17. Oktober 2007 um 09:05
    Dieses Teil wird so oft gesucht, dass es sich vielleicht sogar lohnt, es nachzubauen und zu verkaufen.
    Tatsächlich sollte der Nachbau machbar sein. Du brauchst 2 Kopftsützen incl. 2 "Kopfstützenhalter" (KSH) (kann man komplett z.B. bei Reimo kaufen), ein bisschen Stahl zum verbinden der Teile.
    Von den Kopfstützen nimmst Du das "Gerippe" zur Verbindung mit der Original-Rückenlehne, die KSH kommen nach oben (für die vorhandenen Malibu Kopfstützen), alles sauber und passend verschweißen und aufpolstern lassen.
    Conga
  • Kühlschrankbenutzung/Gasverbrauch
    • conga7
    • 12. Oktober 2007 um 11:28
    Gefällt mir, muss mir mal Überlegen, wie ich Strom dahin bekomme, denn bisher wird in der Heckklappe nur die Nummernschildbeleuchtung versorgt.
    Conga
    • conga7
    • 11. Oktober 2007 um 16:43
    Zitat von OlSt
    Lösung: -> Loch in die Hecktüre und Lüfter dazu
    Das will ich unbedingt sehen!!! Bitte mach mal ein Foto!
    Oder erkläre es wenigstens genau.
    Diese Kühlschrank-Abluft-Heizung ist die einzige wirkliche Fehlkonstruktion, die mir bisher am Malibu aufgefallen ist.
    Grüßle
    Conga
  • Höhe 32.2 ...?
    • conga7
    • 11. Oktober 2007 um 14:15
    Also, Hand aufs Herz:
    Als ich den Wagen vor 2 Jahren gekauft habe, habe ich ihn mit Dachbox gemessen (überstehenden Balken horizontal draufgelegt, und Höhe bis dorthin gemessen) und mir fest vorgenomen, mir diese Zahl zu merken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sogar nur 2,65 waren. Aber wie gesagt ich finde mein Malibu liegt ziemlich tief.
    2,77 ohne Dachbox kommt mir viel vor. Kann es nicht sein, dass es mit Dachbox ist, weil diese mit dem Dach verschraubt ist?
    Davon abgesehen gehe ich davon aus, dass die Höhenangaben an Brücken etc. genauso um 10 cm daneben liegen können (hoffentlich immer zu niedrige Angaben).
    Aber warum misst Du nicht einfach selbst mal nach, dann bist Du auf der sicheren Seite.
    Grüßle
    Conga
  • Höhe 32.2 ...?
    • conga7
    • 11. Oktober 2007 um 08:09
    Obwohl das Hochdach incl. Fenster... im Schein unter Bemerkungen beschrieben ist, steht bei mir 1940 drin! Daran halte ich mich lieber nicht! :D
    Aber mein Vorbesitzer hat es einmal versucht.
    • conga7
    • 10. Oktober 2007 um 09:16
    Andreas,
    ich nehme an, Du brauchst Werte für den Malibu, also für den kleinen dometic.
    Wir schaffen es bei weitem nicht an den Verbrauch von HWK. Die Heizung frisst schon, wenn sie läuft. Im Urlaub gehen wir mit dem Kühli sobald möglich an 220V und verbrauchen dann Gas in 2 Wochen (davon etwa 4 Tage Kühli-Gas, Rest Kochen) deutlich unter 2 Kilo.
    Woanders habe ich gelesen, dass manche den Kühli auf kleinster Stufe mit Gas im Dauerbetrieb laufen lassen, weil er so wenig verbraucht.
    Was auch immer das bedeutet.
    Grüßle
    Conga
  • Höhe 32.2 ...?
    • conga7
    • 10. Oktober 2007 um 09:10
    Ich habe meinen mal gemessen, er hängt aber ganz schön in den Federn..
    265 -270 cm
    Grüßle
    Conga
  • ich bin dan bald mal weg!
    • conga7
    • 21. September 2007 um 08:28
    Folgenden Stauraum für die Nacht nutze ich:
    Bad (je nachdem ob es nachts benutzt werden muss oder nicht)
    Unter dem Bett zwischen den Sitzbänken (viel Platz)
    Im Fahrerraum passt viel in den Fußraum, auch unter die vorgeschobenen Sitze.
    Der Tisch lässt sich auf Armaturenbrett/Lenkrad und Rückenlehne des vorgeschobenen Fahrersitzes legen, so erhälst Du einen "Regalboden". Lehne so neigen, dass der Tisch auf der Lehnenoberkante unterhalb der Kopfstütze aufliegt.
    Kindersitze auf den Beifahrersitz.
    Wenn Dein Kleiner erst 5 ist, bleibt als Stauraum natürlich auch noch der Dachraum über dem Fahrerraum.
    Wir haben ein paar Curver-Plastikkisten mit Deckel, die lassen sich gut auf den Sitzen stapeln, Während der Fahrt hinten und nachts vorne. Und man kann noch losen Kram oben drauf legen. Bei Bedarf lassen sich die Kisten auch in die Sitzbank zwingen.
    Ganz oben drauf kommen dann im Fahrerhaus, wenn sie rein müssen (Regen-/Klaugefahr), die Campingmöbel. Und darauf dann noch die Klamotten, wenn es ins Bett geht.
    Bei längeren Standzeiten ist das freistehende Vorzelt natürlich der Lagerplatz für das ganze Geraffel.
    Noch ein Tipp: versuche das "lästige" Umräumen als Abend- und Frühsport zu empfinden, sonst könnte es Dich irgendwann nerven. Muss halt sein im Malibu, genauso wie man die Fahrt braucht um zum Urlaubsziel zu gelangen.
    Grüßle
    Conga
  • Sitzkonsolen Drehsitze und B2B Sitz
    • conga7
    • 16. August 2007 um 08:29
    So, ich habe es mir mal angesehen und nachgezeichnet:
    edit: "die Zeichnung war leider umsonst, mir für das Bild einen öffentlichen Webspace zu suchen ist mir im Augenblick zu aufwändig, deswegen versuche mal mit meinem Text klar zu kommen:"
    Originalsitzkonsole,
    darum vorne und hinten je ein passendes Blech, das unter der Konsole mit am Fahrzeigboden festgeschraubt ist und oben mit den Befestigungsschrauben der Sitzschienen erfasst wird. Oben sind die Bleche auf Stoß.
    Vorne dran die Safe-Klappe mit Schloss.
    Wie gesagt, keine Schublade! Der Safeboden ist der "Fußboden". Safevolumen = Volumen der Konsole.
    Das Schloss sieht vernünftig aus, es hat zwei Schließstangen, die rechts und links hinter das Blech der Sitzkonsole greifen.
    Wenn Du an eine Schließanlage kommst und ein wenig handwerkliches Geschick hast, kannst Du das auch selbst bauen. Ginge ebenso unter dem Beifahrersitz. Dort ist bei uns aber eine normale Schublade, die nach hinten aufgeht.
    Grüßle
    Conga
  • marito depresso causa lavoro aiutarlo
    • conga7
    • 15. August 2007 um 13:33
    Interessant nur, dass die links alle nach China verweisen!
    Also Vorsicht!!
    • conga7
    • 15. August 2007 um 13:30
    Safe unter dem Fahrersitz, mit Frontklappe, keine Schublade oder so. Kann leider erst heute Abend nachsehen, wie Seiten- und Rückwände konstruiert sind.
    Keine Drehkonsole.
    Conga
    • conga7
    • 15. August 2007 um 08:41
    Ich habe Originalkonsolen + Schließfach. 32.2 /98
    Grüßle
    Conga
    • conga7
    • 8. August 2007 um 08:54
    Bei mir sieht die Sitzkonsole genauso aus, ich habe keine Drehkonsole, also Original.
    Die Schienen an den Sitzen sehen bei mir aber anders aus (Bj. 98). Vergleiche sicherheitshalber, bevor Du die Drehkonsolen ausbaust, ob die VW-Originalschienen an Deine Sitze passen, bzw. ob Du original VW-Sitze drin hast.
    Warum willst Du die Drehkonsolen eigentlich unbedingt loswerden?
    Conga
  • 4 Mitglieder und 644 Besucher
  • S t e f a n
