  2. Marc_S
Beiträge von Marc_S
  • Wohnwagen für Smarts
    • Marc_S
    • 6. April 2006 um 13:49
    Alu wiegt ca. 2,7kg/m² bei 1mm Dicke... Bei anderer Dicke einfach umrechnen!
    Und vergiß die Farbe nicht bei Deiner Kalkulation, und auch nicht ggfs. den Kleber (gilt beides für alle Materialien!).
    Marc
    P.S.: "Modellbauer".... Das paßt doch! Wird doch sozusagen ein WoWagen-Modell im Maßstab 1:2 (oder so)... ;) scnr
    • Marc_S
    • 6. April 2006 um 10:07
    Cooooool!!!
    Marc
  • SOG- Entlüftung? einbauen --- oder?
    • Marc_S
    • 9. März 2006 um 15:01
    Die "Bedienung" vom Klo mit SOG ist auch folgendermaßen vorgesehen:
    - Schieber auf
    - Klo "befüllen" ;)
    - Spülen
    - Schieber zu
    Dann kommt es nicht zu dem Problem Plumps-Luftschwall...
    Und nur dann kann der Lüfter alle "Abgase" absaugen! Und es wird auch ausreichend frische Luft (Sauerstoff) in den Abwassertank gesogen, um den natürlichen Zersetzungsprozess anzukurbeln (deshalb wird in Kläranlagen die Schei... auch die ganze Zeit umgerührt...).
    Benutze seit vielen Jahren Thetford mit SOG und habe KEINE Gerüche mehr... Um Klassen besser als mit Chemie!
    Marc
  • Wo bekommt man Kabelquetschstecker her
    • Marc_S
    • 3. September 2005 um 10:09
    Noch ein Tip:
    Frag einfach ma beim (Haus-) Elektro-Installateur... Entweder im Laden oder einfach mal auf 'ner Baustelle die Jungs vor Ort fragen...
    Gruß & Viel Erfolg
    Marc
  • Kabel-Querschnitte
    • Marc_S
    • 1. September 2005 um 12:31
    Da das Thema immer wieder mal auftaucht (Welchen Kabelquerschnitt brauche ich wofür?) gibt es hier einfach mal eine Liste...
    Anleitung:
    Man kann entweder einfach rechts anhand der zu erwartenden Stromstärke den notwendigen Querschnitt entnehmen...
    ...oder...
    ...man kann anhand der zu erwartenden Stromstärke den Spannungsabfall im Kabel errechnen (sollte möglichst klein sein, max. ca. 0,5V).
    Vorgehen:
    Kabellänge [m] x Widerstand [mOhm/m] x Stromstärke [A] = Spannungsabfall [V]
    Und nun: Viel Spaß!
    Marc
      • 57,64 kB
      • 838 × 223
  • Doppelsitzbank vorne nachrüsten im VW T4?
    • Marc_S
    • 18. Juli 2005 um 13:41
    Ganz soooo einfach ist es nicht, da Dir der 5. bzw. 6. Stehbolzen für die Bank fehlt (am Fahrzeugboden), kann man m.E. aber nachrüsten...
    Und richtig: Auto und Sitze entweder beides vor oder beides nach 1996!
    Frag mal im T4-Forum nach!
    http://www.forum.t4-forum.de
    Marc
  • Karmann Distance Wide Gold
    • Marc_S
    • 5. Juli 2005 um 14:18
    Kurzes "Update":
    Habe mittlerweile (seit knapp 2 Jahren...) den Karmann gegen einen Carthago Genius 41 auf LT "getauscht" (siehe Bild)...
    Marc
      • 199,34 kB
      • 400 × 295
  • kann so etwas sein? frage an die MAN-kenner (für schnelle!)
    • Marc_S
    • 9. März 2004 um 15:32
    Zitat von jens voshage
    derzeit kann man die pdf unter
    http://w1.510.telia.com/~u51010102/Test/test.pdf
    lesen. also: wen's interessiert, bitte schnell sein. lange wird er dort sicherlich nicht überleben.
    jens
    Der Bericht ist ja echt "krass"!!!!
    Gibt es bei Interesse/Bedarf auch bei mir per mail... ;)
    Marc (der auch bei Karmann und Carthago kleinere Ungereimtheiten entdecken konnte...)
    • Marc_S
    • 4. Februar 2004 um 14:33
    Funzt auch bei mir hervorragend! Keine Chemie, entleeren wenn's voll wird (je nach Nutzung 2-5 Tage), keine Probleme, kein "Chemie-Gestank" im WoMo...
    Marc
  • schlechter Motorlauf im kalten bei VW T4 - bitte Hilfe -
    • Marc_S
    • 4. Februar 2004 um 14:15
    Hallo Ernie,
    frag mal im T4-Forum nach!
    Marc
  • Wieviel kostet eine Gasinstallation komplett?
    • Marc_S
    • 27. November 2003 um 09:19
    Hallo Olli,
    für 'nen Standard-Ausbau (Heizung, Boiler [oder Truma C], Kocher, Kühlschrank, 2x 11kg, Leitungen, Kleinkram, Abnahme) ohne "besondere" Ansprüche würde ich mal sagen: ~3.000€ ohne Gewähr! ;)
    Marc
  • Schaum im Kabinenbau
    • Marc_S
    • 21. November 2003 um 11:42
    Zum "Bauschaum/Montageschaum":
    Der ist NICHT geschlossenporig! Und somit nimmt er Feuchtigkeit auf (und gibt sie so gut wie nie wieder her)...
    Das Zeug hat im Haus-Bau sicher seine Existenzberechtigung, im WoMo-Bereich hat es aber definitv nix zu suchen!!!
    Marc
  • Fragen zum Abwassertank T3
    • Marc_S
    • 29. Juli 2003 um 09:42
    Zitat von Greifswald
    Es soll ja kein Mineralöl in den Wassertank sondern Pflanzenöl (kein RME!)
    Wenn ich so überlege: Die Hersteller dürften hoffentlich einkalkulieren daß so einges mit dem Abwasser in dem Tank verschwindet - wenn auch nicht in einer so hohen Konzentration - aber es gbt bestimmt aggressivere Lebensmittel als Salatöl? Alkohol?Desinfektions- sowie Reinigungsmittel dürften ja auch recht agressiv sein.
    Viele Kunststoffe quellen bei Kontakt mit Ölen (auch pflanzlichen) auf! Das sollte beim Tank nicht soooo problematisch sein, aber was ist, wenn auch Bestandteile des Kunststoffs im Öl gelöst werden?
    Einen passenden Anschluß habe ich im Übrigen leider noch nicht gefunden. Ich muß dringend mal in den Hydraulikbedarf!
    Im Bau- sowie Campingmarkt gibt es leider nur Wegwerfware.
    ;) Schau Dich mal nach 'nem Kugelsperrhahn aus Messing um, gibt es (eigentlich) in jedem guten Eisenwarenhandel...
    Marc
    • Marc_S
    • 28. Juli 2003 um 16:27
    ich würde Dirk zustimmen, daß es etwas "problematisch" sein könnte, Mineralöle in Wassertanks zu füllen...
    Ich meine auch, daß die "normalen" Wasser-Tanks aus PE sind... Vor allem die Unterflur-Tanks... PE ist schön zäh und sehr schlagfest, sozusagen "unkaputtbar"... Ich meine, daß man PE mit speziellem Kleber sogar kleben kann...
    Sind nur ein paar Gedanken dazu...
    Marc
  • Zuheizer/Standheizung für Warmwasser?
    • Marc_S
    • 28. Juli 2003 um 16:19
    Ich meine, daß beim Zuheizer das "Steuergerät" eingebaut ist... Ist auch relativ simpel (mal abgesehen von der eigentlichen Steuerung von Diesel-Pumpe, Zündung und Brennvorgang):
    Das Gerät läuft nur an wenn:
    - Außentemperatur <6°C (externer Thermoschalter, kann man überbrücken oder als Ein-Ausschalter für Wasserpumpe und Zuheizer nutzen)
    - Wassertemperatur <80°C (vermeidet Überhitzen)
    Die 80°C halte ich für das eigentliche Problem, weil 80°C verdammt heiß ist (machen viele Kunsstoffe nicht mit, und es gibt richtig heftige Verbrennungen bei Berührung von Wasser oder Leitungen!!!
    Ansonsten halte ich das System für realisierbar, da sozusagen alles (bis auf den Warmwasser-Behälter und die Wasserpumpe) im Prinzip im Zuheizer vorhanden ist und nix "gebastelt" werden muß...
    Marc
    • Marc_S
    • 28. Juli 2003 um 14:26
    Hallo Dirk,
    Jens meint wohl eher den Diesel-beriebenen Zuheizer, der bei den meisten TDIs serienmäßig eingebaut ist...
    Von daher ist die Idee nicht verkehrt!
    Marc
  • Einbau von Lautsprechern
    • Marc_S
    • 2. Juli 2003 um 13:31
    Für den klang ist das wahrscheinlich "tödlich"... Aber ansonsten sollte es langen...
    Marc
    • Marc_S
    • 2. Juli 2003 um 11:00
    Hallo Niklas,
    das kommt (wie immer) darauf an, was Du willst...
    Normal LS von vorne einsetzen und Gitter drüber, Vorteil: geringerer Platzbedarf im Schrank...
    Man sollte aber trotzdem eine Verkleidung von hinten anbringen (Schutz der Membran!)
    Bei kleinen LS: ruhig mit der Lochsäge sägen!
    Sonst: Stichsäge mit einem "Kurvenblatt"... und vorher rundherum großzügig abkleben, damit es keine Kratzer gibt!
    Und vorher checken, ob man mit der Säge überhaupt "rumkommt"... ;)
    Oder, wenn die Ansprüche an Lautstärke & Qualität nicht soooo groß sind: Aufbau-LS, da muß man seine Möbel nicht "zersägen" und hat hinterher keine "Behinderung" im Schrank...
    Marc
  • Bedeutung unterschiedlicher Ladekennlinien
    • Marc_S
    • 2. Juli 2003 um 00:07
    Habe ich von Mnafred übernommen... (Danke!)
    Beim Leerkabinentreffen in Bodenheim wurde auch das Laden von Batterien diskutiert. Etwas unklar blieb die Bedeutung der "Kürzel" in den Lade kennlinien.
    Hier die Aufklärung an ein paar Beispielen:
    Kennlinie IUoU:
    I= laden mit konstantem Strom
    U = laden bei konstanter Spannung
    o = umschalten in eine andere Ladekennlinie
    U = weiterladen mit einer anderen Spannung
    Kennlinie IoU:
    Erklärung wie zuvor
    Kennlinie Wae:
    W = laden mit abnehmenden Strom
    a = selbstständige Abschaltung
    e = elektronisch geregelt
    Kennlinie WoU:
    laden mit abnehmenden(fallenden) Strom und Umschaltung auf Ladung mit Konstantspannung
    Anmerkung :
    Die beiden ersten Kennlinien sind gut geeignet für Gel-Batterien.
    Gruß (& Dank an Manfred)
    Marc
  • Carthago Genius 41
    • Marc_S
    • 1. Juli 2003 um 08:37
    Warum "erst" ab August?
    Weil der Vorbesitzer damit noch nach Bornholm will... :(
    War aber vorher so vereinbart...
    Aber ich habe meinen "alten" Karmann ja noch bis Juli, und die zwei Wochen zwischendurch gehen dann notfalls auch mal ohne WoMo...
    Dafür geht's im September dann mit dem "Neuen" für 3 Wochen nach Frankreich!!! ;)
    Marc
  • 3 Mitglieder und 212 Besucher
  • Varioraner
  • schluetelm
