  2. DcNexus
Beiträge von DcNexus
  • Lastausgang MPPT nutzen
    • DcNexus
    • 22. Januar 2015 um 10:18
    kurzes Update...
    Habe nochmal mit dem Vertriebler/Hersteller gesprochen...
    er empfiehlt den Lastausgang nur für die erwähnten "kleinen" Verbraucher (Radio, Beleuchtung, etc.) zu nutzen, die 20A sollten nicht überschritten werden, da sonst die
    Abschaltsicherung greifen würde. Gerade Kühlkompressoren, größere Geräte können diese jedoch überschreiten - also wird's wohl doch eher der direkte Anschluß an die Batterie. :idea:
    Einen extra Batterie Monitor hält er für überflüssig, da der externe Monitor vom MPPT den Ladezustand erfasst.
    Vielen Dank für Eure Antworten!!
    Sebastian
    • DcNexus
    • 21. Januar 2015 um 19:16
    Der Wechselrichter ist natürlich mit 70mm2 und dicker Sicherung extra direkt an den Batterien angeschlossen und geht nicht direkt über den MPPT....
    Kann es dann trotzdem zu nem Schaden kommen?
    • DcNexus
    • 21. Januar 2015 um 18:39
    das ist ein Regler von Westech, bzw EP Solar (z.b. über solarzellen-shop.de)
    die Batteriebank ist auf 24V geschaltet, also jew. 2x 90Ah Vartas
    Geplant war vom Lastausgang des MPPT (also dann auch 24V) mit einem Verteiler Hub auf 2x 24V Leitungen zu splitten - von da einmal mit 24V weiter auf Plus-/Minusverteiler - und mit der zweiten 24V Leitung auf einen Waeco 24V auf 12V Wandler (20A) -> Plus-/Minusverteiler - die entsprechenden Verbraucher anzusteuern
    Einen Balancer hätte ich trotzdem hier liegen, war bis dato aber noch nicht verbaut...
    Welchen Nachteil hätte es, den Lastausgang zu nutzen - der soll zumindest 20A Laststrom liefern können. Und ich könnt ohne einen extra Batteriemonitor erfassen, was rein- und rausgeht...
    Sebastian
    • DcNexus
    • 21. Januar 2015 um 17:31
    Moin! Habe hier nun schon länger mitgelesen und nutze nun mal meine Frage mich gleichzeitig vorzustellen.
    Habe einen FMII shelter, der nun etwas Überholung gebrauchen könnte...
    Bin dabei meine Elektrik zu erneuern...Winterzeit :D
    Habe 4x 100WP monokristallin auf 24V auf dem Dach und einen 30A MPPT Solar Laderegler MPPT30-Westech 12V 24V
    Als Verbraucherbatt. dienen 4 90Ah Varta Marine
    nun die Frage - macht es Sinn alle Verbraucher gesammelt über den ein-/abschaltbaren Lastausgang (20A) anzuschliessen?
    Idee dahinter wäre den Monitor als Überwachungseinheit zu nutzen
    Oder sollte da lieber nur nen Solarstrom tauglicher Kühlschrank angeschlossen werden? bzw. ein extra Verbraucheranschluß an den Batt.?
    Angeschlossen werden sollen:
    Waeco CR-80 auf24V
    Osculati Pumpe auf 12V/24V
    Thetford C200 CWE 12V
    Thetford Duplex 12V
    Thetford Gasherd 12V
    Webasto RHA 102 12V
    Radio 12V
    2x USB Steckdose 12V
    4x LED Stripes 24V
    gemischte Voltage da 2000/3000W Wechselrichter für 24V schon vorhanden...(und Kabelquerschnitte)
    Hoffe die Situation einigermassen geschildert zu haben :oops:
    Vielen Dank für die Antworten
    LG Sebastian
Jährlich (2025)
108,9 %
108,9% (599,00 von 550 EUR)
  • 5 Mitglieder und 161 Besucher
  • Womo-Halle-Malaga.de
  • WolfgangML
