  2. WoMoG
Beiträge von WoMoG
    • WoMoG
    • 20. April 2024 um 18:01
    ein lieber Freund sagt immer "er müsse am Finger ziehen" ,
    wenn etwas fertig werden muss. Ich muss jetzt also am
    Finger ziehen ... .
    Die Kühlschubläden gehen rein/raus, bis auf das erste
    Stück. Zum einen waren/sind die Dichtungen sehr stramm
    und zum anderen haben die Auszüge am Ende eine Art
    Selbsthemmung.
    Die Dichtungen mussten nochmals raus und die Nuten
    tiefer. Dafür wurde "extra" ein Akku-Mini-Bandschleifer
    angeschafft. Damit habe ich mich quasi die letzten vier
    Monate beschäftigt ... . Trotzdem ist es nicht ergonomisch
    leichtgängig genug um die Schübe allein am Ring der
    Verriegelung rauszuziehen. Somit kommen wir nun zum
    heutigen Tagwerk. Aus "Bordmitteln" Griffe hergestellt.
    Probeliegen Musterbau
    Ergonomieprobe, Frau hat es abgenommen.
    Vorbereitung Schweißarbeiten für morgen.
    Gruß Arno
  • Alurechteckrohr ausschäumen sinnvoll?
    • WoMoG
    • 1. April 2024 um 12:21
    Die Wandung des Rohres bleibt immer deine Kältebrücke, egal ob Luft oder Schaum im Rohr ist.
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇱 41.634863,19.590326
    ... darum bauen manche mit so einem häßlichen
    Exoskelett.
    Gruß Arno
  • Selbstbau Dachluke Scharniere
    • WoMoG
    • 11. Februar 2024 um 19:16
    Hallo Peer,
    welchen Vorteil/Nutzen siehst du in einem 180° Öffnungswinkel ?
    ps ich habe eine Gasdruckfeder und eine Bremse verbaut, diese Kombination hält die Luke stabil in Position.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 10. Februar 2024 um 15:33
    noch was dazu
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 10. Februar 2024 um 14:51
    Ich zitiere mal aus meinem Tagebuch:
    Dann die Dachluke zum Kleben vorbereitet, ausrichten der Scheibe, des Aludeckels, der Anbauteile (Gasfeder, Bremse, Riegel),
    anschleifen, reinigen primern, Kleber drauf, ausrichten, andrücken und fixieren. Eine logistische Herausforderung, da auf
    beiden Seiten der Scheibe geklebt wird. Aber, ich hatte dafür tatkräftige Unterstützung :113:
    Darum gehts
    Das verschwindet unter dem Kleber
    Alle Positionen markiert
    Meine Assistentin von damals (ist selbst schon Mutter) :mrgreen: hier sieht man das Bandscharnier.
    ausgerichtet und angedrückt
    fixiert
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 7. Januar 2024 um 17:20
    Hoi Picco,
    Brückenkran ?
    Gruß Arno
  • Assistenzsysteme ab Juli 2024
    • WoMoG
    • 29. Dezember 2023 um 19:28
    Hallo Sebastian,
    bei all der Akribi beim Bau und dem Wissen
    ob der Zulassungsproblematik, wir sprachen
    ja schon im Frühsommer darüber, bin ich nun
    ziemlich erschrocken.
    Hoffentlich geht das gut, zumal es sich jetzt
    nicht mehr ändern lässt.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 25. Dezember 2023 um 22:50
    also, bei meinem G vom Gas gehen,
    gilt schon als bremsen.
    Gruß Arno
  • Isolierglas herstellen
    • WoMoG
    • 24. Dezember 2023 um 12:50
    Hallo Sebastian,
    oh je, doppelte Arbeit ist sehr ärgerlich.
    Zumindest geht es bei dir weiter ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 5. Dezember 2023 um 19:02
    Hallo Sebastian,
    vielen Dank für die Doku :thumbup:
    Rührer und Ständer sind in der Tat sehr ...
    preistreibend.
    Aber, ohne selbst recherchiert zu haben, was
    kann dieser Kleber besser als das Sika ?
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 27. November 2023 um 21:18
    Hallo Holger,
    multiple Gründe für "keine Zeit"
    Aber, nur noch 4x Schlafen, dann gibt es
    5 Wochen lang einen Grund weniger ...
    Gruß Arno
  • Neuer mit 1017er Abenteuer in Planung
    • WoMoG
    • 27. November 2023 um 18:49
    Hallo Sven,
    willkommen mit meinem Fahrschulauto ... ääähhh ... deinem 1017
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 12. November 2023 um 16:40
    es geht langsam weiter. Die Be/Entlüftung mündet in das
    originale Tankbe/entlüftungssystem und muss dafür nach
    draußen geführt werden. Pragmatisch gelöst
    Muss noch eingekürzt werden
    Erst wenn der Schlauch innen final verlegt ist, wird hier ein
    T-Stück gesetzt. Natürlich ist inzwischen alles mit Sika
    eingesetzt und versiegelt worden.
    Reinregnen kann es auch schon nicht mehr. Der Tankdeckel
    wurde ca 10mm in der Höhe abgedreht und steht nun nicht
    mehr über das Exoskelett hinaus.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 4. November 2023 um 20:15
    Hallo Holger,
    auch das, kann dir am besten der Kay beantworten.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 4. November 2023 um 18:35
    gestern hatte ich schon die Fronten auf die Dämmung der Kühlischübe geklebt und dabei festgestellt, dass das immer
    noch ziemlich stramm geht. Darum hier und da noch etwas
    beschliffen, was der Schönheit nicht zuträglich war. Heute
    als erstes die Riegel montiert, ohne Griff bekommt man die
    Fronten kaum mehr beschädigungsfrei aus dem Korpus.
    Dafür kamen M4 Gewindeeinsätze in das Bankiraiholz
    Nachdem wir letztes Wochenende die Montage der
    Dichtungen abgebrochen haben, ging es jetzt mit einemProfil ohne zusätzliche Dichtlippe weiter. Als "Unterstützung"
    erstmal eine Rundschnur als Füllung reingeschoben.
    Dann eine neue Klinge rein und schon klappt es auch mit der
    Gehrung.
    Um anschließend die Spitze wegzuschneiden
    Da in den Ecken vom Korpus eine Kleberkehle ist, muss die
    Dichtung dort auch etwas verrundet werden. Übermorgen
    weiß ich ob der Kleber hält. Hier ist auch der Riegel zu
    erkennen.
    Der Tank hat ein Bodest bekommen, das senkrechte Brett
    ist nur provisorisch.
    Das ist ungefähr der Platz für den Tankstutzen.
    Gruß Arno
  • Kabine aus Aluprofilen selbst bauen
    • WoMoG
    • 4. November 2023 um 11:41
    Hallo Peter,
    Ärger hatte ich nicht, es war halt eine von drei
    Sachen wo mein Prüfer erhöhten Wert darauf
    gelegt hatte.
    Liest du hier : Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
    Wir reden hier über 2-3€/m ...
    https://www.hornbach.de/p/kunststoff-h…-weiss/6178811/ z.B.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 3. November 2023 um 21:19
    Zitat von WoMoG
    Hallo Holger,
    da müssen wir den technischen Abwickler
    befragen ... hab ihn informiert.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 1. November 2023 um 18:23
    Danke Picco.
    Jetzt kann ich mich auch damit beschäftigen,
    das kleine Schwarze in das große Graue zu bauen,
    gerade angekommen:
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 31. Oktober 2023 um 18:50
    Hoi Arno
    Womit hast Du die Türen ausgesägt?
    Zitat von Urs
    Tauchsäge mit Führungsschiene?
    Multitool, 0,8mm, freihand
    Danke für die Blumen
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 31. Oktober 2023 um 16:36
    Tagwerk, von einem Kompressionsverschluss musste der
    Hebel gekürzt werden damit er nicht mit der Instalation
    kollidiert. Warum sind die überhaupt so groß ?
    Was man auf dem Bild nicht sieht, die Maserung der Front
    geht in die Sitzfläche über und die Kühlifront ist auch aus
    der gleichen Platte.
    Gruß Arno
  • 3 Mitglieder und 418 Besucher
  • Ischi
