  2. WoMoG
Beiträge von WoMoG
    • WoMoG
    • 1. Juli 2024 um 17:08
    Zitat von unbemerkt
    und eine momentane Verschiebbarkeit für eine wahlweise Nutzung des Bodens macht keinen Sinn? Ich könnte mich vermutlich ewig nicht entscheiden...
    Gruß von Kay
    Hi Kay,
    das RR kommt soweit nach vorn wie möglich. Die
    RR "Mulde" wird quasi ein 8 Eck. Dieser Form
    folgend ergibt sich vor dem WC eine Schräge,
    wird aber ca 5cm weiter nach hinten verlaufen
    und so, mit dem tiefen Schrankteil abschließen.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 30. Juni 2024 um 15:48
    stundenlang erneut die Dichtungsnuten der Kühlschubläden
    bearbeitet. Jetzt passen die Dichtungen rein und sie
    verklemmen sich auch nicht mehr. Die Klappe vor den zwei
    Rakoboxen hat einen Anschlag bekommen und Riegel ihr
    Gegenlager.
    Nächster Bauabschnitt, doppelter Boden. Zwischen die
    Radkästen kommt nun das Reserverad und gibt die Höhe
    vor. Ein Kompromiss bleibt, entweder etwas nach vorn um
    mehr Platz für die Füße bei der WC Benutzung zu haben.
    Oder, weiter nach hinten um sicherer am Herd stehen zu können. Zwischen Eingang und Reserverad bekommt der
    Fußboden noch eine 20mm Dämmung zwischen zwei
    Queenply, natürlich entnehmbar. Die Platten habe ich heute
    ganz leise zugesägt und zur Demonstration auf das Rad
    gelegt. Ein völlig neues Raumgefühl.
    Gruß Arno
  • (für was) braucht man GFK Ecken/Eckkalotten?
    • WoMoG
    • 29. Juni 2024 um 20:22
    Ich habe die Ecken nur gespachtelt und nichts zusätzlich angebracht. Aber ich bin ein Pfuscher und zufrieden wenn es funktioniert.
    Da haben wir hier ganz andere Kabinenbauer. Die verarbeiten nur linksgedrehten Kleber bei abnehmenden Mond.😁
    ich schließe mich dem Peter an. Allerdings ist
    die Stirnseite bei meinem Alkoven um so stabiler
    und alle Winkel aus Alu. Also, vorn verschweißt,
    der Rest ist auf Gehrung und nur geklebt. Das
    haben schon einige Bäume zu spüren
    bekommen und sind die Verlierer der Berührung
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 23. Juni 2024 um 18:32
    Hallo nochmal,
    konnte doch nicht stillsitzen
    Ja Sebastian, das stimmt schon, doch vorher war
    es über 1m. Allerdings wirkt es wieder anders,
    wenn man auf dem doppelten Boden steht. Da
    kommen ca 28cm raus.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 23. Juni 2024 um 13:22
    Danke für das Lob !
    der nächste Bauabschnitt ist so gut wie fertig, heute wird
    nicht gelärmt.
    Kommandozentrale, Verdrahtung folgt, noch Platz für mehr.
    Die große Klappe braucht noch einen Anschlag und der
    rechte Riegel eine Nische im senkrechten Steg.
    Etwas über 70cm zwischen den Zeilen, gut, dass meine
    Frau so schlank ist ... .
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 21. Juni 2024 um 19:51
    Hallo Sebastian,
    "Kompressionsverschluss", "Kompressionsriegel"
    wären die Suchwörter im Onlinehandel. Und ja, völlig überdimensioniert für die Brettchen.
    Ach ja, über 3€ sind teuer ... .
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 21. Juni 2024 um 19:02
    Hi Kay,
    du kennst den Weg ...
    Die schöne Platte durchlöchert
    Probeliegen "ach du Sch...e, - - - - - das passt schon wieder"
    (Hat der Tischler auf meiner Hausbaustelle immer gerufen
    und mich jedesmal fürchterlich erschreckt)
    Bei den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, war der
    Kleber schnell angezogen und die Scharniere konnten
    montiert werden.
    Zum Schluss die Front der Schublade
    Gruß Arno
  • Was hört ihr denn so ?
    • WoMoG
    • 21. Juni 2024 um 14:06
    Zitat von syt
    Moin Arno,das war jetzt Schriftlich ,
    nur wo ist die Hörprobe ? :/
    Ach Syt,
    es gibt Dinge, die muss man live erleben
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 21. Juni 2024 um 11:23
    Hallo Syt,
    Vor dem Start : Die Dieselförderpumpe
    Nach dem Start : Das Ansauggeräusch des Reihensechszylindervorkammerdiesels
    Während der Fahrt auf befestigen Straßen : Das Abrollgeräusch der MT's
    Während der Fahrt im Gelände : Gelegentlich ein Gezeter vom Beifahrersitz.
    Ansonsten herrscht R U H E
    Spaßgruß Arno
    • WoMoG
    • 20. Juni 2024 um 07:52
    abstrakte Kunst
    Gruß Arno
  • Nacktes GFK wohnlicher gestalten .... Suche Ideen
    • WoMoG
    • 17. Juni 2024 um 20:12
    ein interessanter Faden ...
    Mein Industrie-GFK ist ja nie hübsch gewesen
    und am Deckel kann ich eh nix machen. Doch
    ein paar Bereiche, speziell da, wo es Schäden
    durch Renovierungsarbeiten gibt, würde ich auch
    gern aufhübschen. Bei der Baustellenkontrolle
    wurde mir von Filz abgeraten.
    Dekofolie ?
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 17. Juni 2024 um 20:00
    gestern, hier und da, ein paar Minibrettchen gesägt und
    geklebt, um Bereiche zu stützen oder zu verstärken.
    Heute die Fronten auf ein Level geschliffen, soll ja keine
    "Donauwelle" werden.
    Alles in einer Flucht.
    Nochmal die Aufteilung
    Schönsten Teil einer "neuen" Platte ausgesucht, leider wird,
    wegen der vielen Beschläge, hinterher nicht mehr viel von
    der Maserung zu sehen sein ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 17. Juni 2024 um 09:16
    Hallo Picco,
    Vermutlich aus der örtlichen Hydraulikbude mit
    den gleichen Aussagen wie bei dir, 8 Jahre.
    Es gibt seitenlange Abhandlungen über Tauglichkeiten
    Normen etc. mit Herstellern im Netz.
    Es ist jedenfalls nicht sooo einfach ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 16. Juni 2024 um 16:30
    Danke schon mal für die letzten Antworten!
    Gemäss Verkäufer ja! Nur nicht für hochoktanigen Kraftstoff.
    Gar nicht, denn meines Wissens ists ein rostfreier Stahl und dazu ist er ausser an der Schnittkante komplett im Gummi, wie der Stahl im Autoreifenauch. Da hab ich keine Angst, das müsste erst etwa 20cm in den Gummi hinein rosten bis die erste Schwachstelle am Ende der Rohrschelle angelangt ist.
    Hallo Picco,
    "Unterwegsreparatur" Sizilien 21.12.22
    So sieht ein verrosteter Schlauch aus.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 16. Juni 2024 um 10:32
    Hallo Picco,
    ist der Kraftstoffschlauch für Diesel aller Art geeignet ? Wenn er eine Stahleinlage hat, wie hast du diesen, an der Schnittkante, gegen Korrosion geschützt ?
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 15. Juni 2024 um 19:49
    Brettchen ..., ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 13. Juni 2024 um 18:40
    es beginnt mit einer Idee, dann werden ein paar
    Brettchen gesägt und dürfen Probeliegen
    Final werden ein paar Brettchen geklebt.
    Gruß Arno
  • Rückfahrscheinwerfer zum Nachrüsten gesucht - Empfehlungen?
    • WoMoG
    • 9. Juni 2024 um 15:31
    ich kann Peter nur beipflichten, spart Ärger.
    Bei mir leuchtet der stärkste RFS aus dem LKW
    Zubehör, den es vor 10 Jahren gab. Die Montage
    im Bereich der Linse/des Auges minimiert sicher
    den Schattenschlag, doch wenn es nicht zulässig
    ist ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 2. Juni 2024 um 19:11
    nix geschafft, nur für eine Baustellenbesichtigung mal
    aufgeräumt und anschließend das Reserverad an seinen
    Bestimmungsort gelegt.
    Das ist es etwas knapp und muss nachgearbeitet werden,
    nicht schlimm.
    Unter der Kühlilade passt es, läuft.
    Ansonsten, ein wenig am Strom gebastelt, 220V Sicherung
    und Fi umgesetzt und zusätzlichen 12V Verteiler montiert.
    Gruß Arno
  • Konstruktion Abdichtung Hubdach
    • WoMoG
    • 31. Mai 2024 um 21:46
    meine, auf GFK geklebten Aluwinkel müssten 3m
    lang sein. Oh Wunder, sind sie nach 10 Jahren immer noch nicht abgefallen.
    Vielleicht morgen ...
    Wie verhält sich Glas und Alu, da ist mir schon
    eine Fuge undicht geworden.
    Gruß Arno
    Ups, jetzt ist der Faden gerissen
  • 3 Mitglieder und 405 Besucher
