Beiträge von WoMoG
Hallo Urs,
ich war damals überrascht wie günstig komplette Hydraulikzylinder sind. Vielleicht wäre das eine Alternative. Ansonsten, vielleicht lässt sich an anderer Stelle ein Schneidringverschraubung anbringen?
Gruß Arno
aus Wachs, macht man Kerzen ...
Warum nicht zum Testsieger greifen ?
Gruß Arno
... verwendet aus Überzeugung nur noch TimeMax - Produkte ...
Hallo Picco,
da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die Prioritäten beim Wohnmobilbau gesetzt werden.
LED Blinker und Radio vs Kabinenbau und Technik
Gruß Arno
rechte Sitztruhe auch fertig. Das schwarze ist ein völlig
überdimensioniertes aber recyceltes, Bandscharnier.Noch mehr Stauraum, ganz vorn für die schnell zu greifenden
Sachen beim Aus/Einsteigen. Auch an das mittlere Fach
kommt man von draußen heran und kann z.B. Pullover/Jacke
hereinstopfen.Jetzt der Clou, das Bandscharnier erlaubt das komplette
Vorklappen der Sitztruhe und gibt den Zugang E-Zentrale
frei. Somit ist eine spätere Modernisierung möglich, ohne
die Möbel erneut zu ändern.Blick von oben, freie Sicht und akzeptabler Zugriff.
Front von hinten ...
und von vorn
Gruß Arno
wieder einen Schritt weiter. V l n r , Wasserauffüllkanister -
da können schon mal ein Kilo drin sein, darum ist die Klappe
aufgedoppelt, Platz für Trichter und Zusatzmittel. Heizung,
ich hoffe die ca2cm Platz vor dem Ansaug reichen aus und
es entstehen keine blöden Resonanzen. Rakobox für Service
mit z.B. Flüssigkeiten, Wagenheber, Doku, Werkzeuge etc.
Kompressor mit Anschlussschlauch und Ein/Aus Schalter,
zwangsbetätigt aus, bei Klappe zu. Fach für Zubehör des
Kompressors und der Reifen.Geschlossen
Die Verschlüsse sind versenkt, sonst ginge die
Wartungsklappe zur Schmutzwasserpumpe nicht auf. Noch
ein wenig die Kanten brechen und reinigen, Haken hinter.Gruß Arno
Die Auströmer der Standheizung behalten ihren bewährten
Platz. Die Ansaugung soll jedoch durch die Möbel bis nach
hinten am Kühlschrankkompressor vorbei, erfolgen. Die
Abwärme des Kühlkompressors wird, in Frl links neben den
Auströmern, eine weitere Chance zum Austreten bekommen.
So die Idee. Am Wochenende versuchen wir die zersägte
Platte zu retten.Gruß Arno
der Möbelplanplan für die Stromabteilung steht. Technisch
bleibt sowieso alles wie es ist. Das Herzstück, die drei 75ah
Optimas sind ja erst 10 alt ... . Mit diesem Möbelkonzept ist
eine spätere Modernisierung der Abteilung aber möglich,
ohne etwas an diesen zu ändern und die Erreichbarkeit der
Technik ist jederzeit gewährleistet.Der Anfang ist gemacht, Brettchen ges...
Der Befüllkanister steht an seinem Platz, darüber und somit
leicht erreichbar bleibt Platz für den Einfüllstutzen und
Dr.Keddo. Links davon kommt eine weitere Trennwand zur
Heizung, der Ansaug soll jetzt im Schrank vor der Stirnwand
enden. Ein weitere Trennwand, eine Rakobox, Trennwand,
Kompressor mit Zubehör. So, der Plan.Gruß Arno
in völlig geistiger Umnachtung, Blackout, Übermüdung ...
die Fußbodenplatte geschreddert. Ist mir absolut unerklärlich
wie das passieren konnte. Mit einer Zuschnittapp das beste
Ergebnis generiert, den Plan ausgedruckt, vor ein paar Tagen
mit der Stichsäge auf eine tischkreissägentaugliche Größe
reduziert. Gestern mit Tischkreissäge einen dieser Schnitte
wiederholt ... also, 2x abgeschnitten und immer noch zu kurz.
Der Tischler meines vertrauens im Urlaub, neue Platte dauert
3 Wochen und kostet ein Vermögen. Darum geht es mal
wieder, nur untermotiviert, weiter.Dieses Stück Platte wird entnehmbar um das RR nach hinten
aus dem Auto ziehen zu können. Als Füllung kommt eine
20mm XPS dazwischen. Oben drauf die graue Queenply.Frustgruß Arno
Ganz einfach, der Anschlag vorne am Alkoven, muss bei einem vom Heck zum Alkoven gehenden Dreieck die Winkelhalbvierende sein. Daraus ergibt sich mit den beiden am Heck liegenden Ecken ein Kreisabschnitt. Dann passt es sowohl mit klappen als auch mit dem Verschluss....
Reine Geometriemagie...
Das wäre Magie wenn es funktioniert ...
Bei meinem Klappdach ist es Geometrie ...
Aber, ich habe erst eins gebaut, vielleicht verstehe ich es darum nicht.
Hallo Kanida,
das, ist Magie und hat mit Geometrie nichts zu
tun.
Gruß Arno
... dessen Klappdach immer (nicht nur oben und/oder unten) dicht ist ...
