Beiträge von WoMoG
kleines Fach ist auch eingeklebt. Der Sockel vom
Grauwassertank hat ein paar Installationsbohrungen
bekommen. Dann habe ich mal einen Probeaufbau von
Tank und Pumpe gebaut. Saugt schlagartig an, hat eine
enorme Förderleistung und ist dabei relativ leise. Nachteil,
eine Teilentleerung ist schwierig, es läuft nach, es läuft sehr
lange nach ...
Aber, die Maße sind notiert und können ins Auto übertragen
werden.
Gruß Arno
hier nur positioniert, links ist bereits eingeklebt, rechts
muss ich den Winkel noch mal "nachjustieten". Die Stühle
haben ihren Platz gefunden, fehlt nur noch eine Sicherung.
Links sollte hauptsächlich ein Mülleimer rein, jetzt überlegen
wir, unseren Egoistengrill samt Briketts, sowie den Draußen -
Kartuschenkocher und ähnliches dort unter zu bringen.
Rechts werden definitiv die Reinigungsutensilien in dem
schmalen Fach verschwinden.
Gruß Arno
Hallo Peer,
wir stehen halt nicht immer abseits genug um
es einfach "laufen lassen" zu können. Und um
den löchrigen Eimer unter zu stellen fehlt mir
meisstens die Lust.
Damit ich nicht gleich als Umweltsau da stehe:
Es geht ums Händewaschen, Kaffeetasse
abspülen und Zahnputzwasser. Die Seife ist
99,9% ,oder so, biologisch abbaubar. Grobe
Verschmutzungen werden mit dem "Zewa"
vorgereinigt.
Gruß Arno
Danke mrmomba, wird so umgesetzt.
Es geht nur schleppend weiter, im Hintergrund das erste
eingeklebte Brettchen. Im Vordergrung der Korpus eines
kleinen Stauraumes und gleichzeitig die Stütze der CP-Stühle.
Das Brettchen oben drauf gehört nicht dahin.
Es gibt künftig einen kleinen Grauwasserzwischenspeicher.
Alle Anschlüsse kommen von oben, es wird mit einer
Schmutzwasserpumpe abgesaugt, hier der Saugschlauch.
Vor dem Tank die Pumpe
Möbelbau, an empfindlicher Stelle Aluwinkel geklebt.
Gruß Arno
Danke Holger, dem Erklärbär !
geplant ist ein kleiner Abwasserzwischenspeicher.
Jetzt bin ich ja kein Fan von Tankanschlüssen
im unteren Bereich. Ist es eine blöde Idee,
aus einem Weithalskanister, das Grauwasser
abzupumpen ?
Wäre nicht viel teurer als eine
Absperrschieber- Lösung.
Wie entlüfte ich diesen Tank, es reicht ja ein
Schlauch zur Aussenwand und dann ?
Vielleicht gibt's ein paar Ideen und Meinungen.
Gruß Arno
Hallo und Danke,
habe ich auch noch angeschrieben.
Gruß Arno
nur mal so zur Info.
Habe bei einigen Tankbauern angefragt, mit
ordentlicher Zeichnung und qualifizierter
Beschreibung. Nur eine Antwort, mit, sagen
wir mal, "exklusiver" Preisvorstellung.
35€/Ltr. finde ich etwas übertrieben.
Gruß Arno
auch wenn es nicht die Frage ist, wenn man
nichts gefährdetes auf das Dach schraubt und
die Eckwinkel stabil genug ausführt, sind
Astabweiser überflüssig.
Gruß Arno
heute morgen sah es schon so aus, wie ich mir das vorgestellt
hatte. Die Temperaturen beider Schubladenabteile haben sich
über Nacht soweit angeglichen :
Dann habe ich mal die provisorische Dämmung entfernt und
die Schübe so lange rausgezogen gehabt, bis der Kompressor
wieder anlief. Das dauert, gefühlt, eine Ewigkeit.
Zufriedene Grüße Arno
läuft !
Auf dem ersten Bild waren die Fühler vertauscht, kurz nach
dem Einschalten. Umgebungstemperatur lag ganztägig bei
22-24°C und es sind nur ein paar Styroporplatten vorgeklemmt.
Nach 15 Minuten
Nach 30 Minuten
Nach 45 Minuten ist die Zieltemperatur links erreicht und die
Temperatursteuerung links hat abgeschaltet.
Hier habe ich die Zieltemperatur rechts angepasst
Stunden später ...
Stunden später ...
Der Kompressor lief auf niedrigster, vom Werk eingestellter,
Drehzahl mit 2000U/Min. Ein paar Grad weniger im rechten
Fach hätte ich mir schon gewünscht. Ausserdem gibt es die
vorläufige Erkenntnis, dass die Temperaturfühler sehr träge
reagieren, bzw die Temperatur weiter sinkt, obwohl der
Kompressor schon längst aus ist und umgekehrt läuft der
Kompressor schon und die Temperatur steigt noch. Das
lässt sich aber mit noch kleinerer Hysterese kaschieren.
Picco und mrmomba, Fragen beantwortet ?
Gruß Arno
ist das ein Krampf, zum Löten bin ich echt nicht geboren.
Oben, die LED für Fehlercode's. Dann ein Stufenschalter für
verschiedene Drehzahlen, Aus - 0 Ohm - 300 Ohm - 680 Ohm -
1500 Ohm entspricht ca Aus - 2000 - 2500 - 3000 -
3500U/Min des Kompressors. Unten zwei Thermoschalter,
je Lade einer, parallel geschaltet und mit Ist/Solltemperatur -
Anzeige. Diese sollen diverse Szenarien der Temeratur - Regelung ermöglichen. Mal schauen ob es funktioniert.
Gruß Arno
