  2. 007unbekant
Beiträge von 007unbekant
  • Grauwassertank ohne Abflussanschluss ???
    • 007unbekant
    • 31. August 2014 um 21:21
    Hallo Gemeinde,
    habe nächsten Problem: da ich Wassertankgröße – abhängig von Fahrzeugboden außen freie Fläche - gekauft habe und montieren will als grauwassertank. So weit so gut. Nur Tank hat kein Anschluss für Ablass. Habe überall gesucht und gecheckt, aber nicht richtiges gefunden. Das was ich gefunden habe, hat innen bis 2cm hohen teil und wie soll man dann Wasser ganz raus bekommen. Das sind einige Liter die dann immer im Tank bleiben.
    Dann habe ich ganz normalen im Baumarkt Spülen Anschluss gekauft. Die vorhandene Löcher rausbekommen und im unterem Teil PVC Dreieck ausgefeilt, dann 6 Löcher gebohrt und will das mit v2a Schrauben anziehen. So ist dann das Teil im Tank nicht mal 1mm dick.
    Zweites Problem: Die zwei Anschlüsse sind zu, drüber geht 40mm Schlauch, aber von Küche und Dusche sind 20mm Abflussanschluss. Wie gehe ich von 20mm in 40mm, wie abdichten, oder ich bohre 20mm Loch, stecke Schlauch rein, wie abdichten?
    Wie groß sind bei Euch Gefälle, Dusche – grauwassertank?
    Danke und Gruß
    Bozi.
      • 134,99 kB
      • 94,85 kB
      • 110,51 kB
      • 90,34 kB
      • 81,43 kB
      • 83,05 kB
  • Suche sehr kleine aber helle G4-LED´s für Spot
    • 007unbekant
    • 25. August 2014 um 11:17
    So was:
    https://amzn.to/3SnMVQ7
    http://www.ebay.de/itm/LED-G4-SMD…p-/120967498764
    Gruß Bozi
  • Ladeumschalter - Solarregler ???
    • 007unbekant
    • 22. August 2014 um 13:53
    Im Internet entdeckt:
    Der Solarregler lädt normalerweise nur die Aufbaubatterie, nicht aber die Starterbatterie. Auch Solarregler mit einem zweiten Ausgang stellen an diesem Ausgang nicht die volle Leistung zur Verfügung oder arbeiten eventuell sogar mit einer Ladepriorisierung (erst Aufbau dann Starterbatterie ).
    Hier frage ich mich, braucht man so was? Ich gehe davon aus das ich mich auf Technik verlassen kann, und wenn ich Trennrelais zwischen Starter und Womo Batterie schalte, dann trenne ich die voneinander. Da sich Starterbatterie wehrend fahrt aufgeladen hat, und am Platz macht Trennrelais seine flicht, dann will ich mit Solarstrom „nur“ Womo Batterie aufladen, so lang ich da stehe und vorausgesetzt Sonne scheint richtig.......
    Meine Meinung als Nichtfachmann.
    Gruß Bozi.
  • Silikon oder Sikaflex ???
    • 007unbekant
    • 15. August 2014 um 22:02
    Danke an alle,
    werde Silikon nehmen für alle Fälle.
    Gruß Bozi.
  • Wassertank Anschluss undicht....
    • 007unbekant
    • 15. August 2014 um 21:56
    Hi Leute,
    es ist alles „neu“ aus Internet bestellt, und zum ersten mal montiert, über Badewanne, um die Kanister zu füllen und vermessen b.w. in 5 L abschnitten anzuzeigen wegen Wasseranzeigegerät. Frisch und grauwasser Tanks werden beide auf ein Anzeigeinstrument angeschlossen mit 10 LED / von 10 – 100%/ und einfach geteilt, neben Instrument links Striche für grauwasser, rechts Frischwasser. Ich habe richtig? angezogen, das ich Angst habe es geht was kaputt. Ich werde Schlauch von oben reinstecken und ins Badewanne laufen lassen bis alles draußen ist, und gleich ein Winkel raus und „T“ St. rein, mit Blindstopfen weil dann kann sich das wiederholen. Eventuell mit anderen Schellen oder „Draht“ probieren.
    Kanister werden in Garage fest mit Zurrgurten, senkrecht und waagerecht befestigt, so das man beim putzen oder Winter rausbekommen kann. Und gefüllt von außen mit ca. 40mm Schlauch, plus 2 x Entlüftung die in ein „Y“ gehen und dann ein Schlauch nach draußen.
    So habe ich mir das vorgestellt. Warte auf Lob und Kritik, nehme alles in kauf.
    Danke an alle die sich beteiligen.
    Gruß Bozi.
    • 007unbekant
    • 15. August 2014 um 11:23
    Danke.
      • 80,09 kB
      • 94,59 kB
      • 98,11 kB
    • 007unbekant
    • 15. August 2014 um 11:16
    Hallo Leute,
    die Spiele – Spielbecken – für Küche im Wohnmobil – das jetzt „alle“ verstehen, hat zwar 4 Schrauben, aber die sind so zart - M3, und bei allen möglichen Straßen bin ich mir nicht sicher ob das reicht.
    Das gleiche Problem sind Schrauben am Gasherd ???
    Danke für Ihre Meinung.
    Gruß Bozi.
      • 117,91 kB
    • 007unbekant
    • 14. August 2014 um 22:14
    Hallo Leute,
    bin am Spiele einbauen, und bin nicht sicher ob Silikon genug ist, oder Sikaflex? Danke.
    Gruß Bozi.
  • "Normale Tür" statt Schiebetür ???
    • 007unbekant
    • 14. August 2014 um 11:24
    Danke an alle, extra an Rolf1, super Idee, da lässt sich was machen.
    Gruß Bozi.
  • So! Baut man ein Wohnmobil!
    • 007unbekant
    • 13. August 2014 um 10:15
    Von Farbe her werde mein so aussehen bis er fertig ist.....hahaha
    Gruß Bozi.
    • 007unbekant
    • 13. August 2014 um 10:11
    Hallo an alle,
    ich fahre noch nicht, weil nicht fertig ist, durch 4 OP in 2 ½ Jahre, letzte ende Juni 14, und soll mich dann 3 Monate schonen. Habe Post-Kögel 308D Automatik BJ 1994...
    Wegen Text, werde alles versuchen zu ändern. Bin neu hier, und dazu kein Computer -experte.....
    Danke und Gruß
    Bozi.
    • 007unbekant
    • 12. August 2014 um 22:27
    Hallo an alle,
    Plane Schiebetür ganz ausbauen, Gewicht und noch mehr Lärm bei auf – zu machen am Campingplatz, und ganz normale Holztür wie hinten – Garage, einbauen. Weiß jemand ob Probleme mit TÜV gibt, oder ob jemand das schon gemacht hat? Danke.
    Gruß Bozi.
  • Küchen Fenster - Schiebetür...
    • 007unbekant
    • 12. August 2014 um 22:15
    Hallo Picco,
    danke, habe ich gefunden.
    Gruß Bozi.
    • 007unbekant
    • 11. August 2014 um 22:19
    Hallo an alle,
    ich habe geplant mein womo nur für Sommer, Mai – Okt. Wofür brauche ich dann Küchenfenster wenn ich was koche am Gasherd, wenn Schiebetür ganze Tag offen ist. Und wenn ich Schiebetür auf habe, kann ich sowieso Fenster nicht öffnen, oder muss ich bei de Hitze Schiebetür zumachen und Fenster öffnen......hahaha. Und wenn die Gesetze tatsächlich so sind, wie Groß muss es sein?
    Danke.
    Gruß Bozi.
  • Plastik vom hiteren Rad......
    • 007unbekant
    • 10. August 2014 um 22:56
    Danke Dirk, habe gefunden.
    Gruß Bozi.
  • Kögel - Ersatzteile Telefonnummer
    • 007unbekant
    • 10. August 2014 um 22:33
    MOD: Haben den Beitrag mal zu Paketkoffer Wissensdatenbank geschoben und die Überschrift geändert. Gruß Dirk
    Dateien
    KÖGEL ERSATZTEILE.pdf 47,38 kB – 447 Downloads
    • 007unbekant
    • 10. August 2014 um 22:31
    Hallo an alle,
    danke für die Hilfe, und Vorschläge, das mit Baumarkt, könne ich schon, habe Hornbach vor Haustür.....aber ich wollte original.
    Habe Fa. Köbig gefunden und werde Morgen mein Glück versuchen, bei Mercedes auch.
    [attachment=0]KÖGEL ERSATZTEILE.pdf[/attachment
    Gruß Bozi.
    Dateien
    KÖGEL ERSATZTEILE.pdf 47,38 kB – 153 Downloads
    • 007unbekant
    • 10. August 2014 um 11:28
    Hallo Christopher,
    [attachment=0]800px-DHL-Fahrzeug.jpg[/attachment/
    nein, habe ich nicht, wie auch? Wer stellt noch die Teile für Kögel MB 308d Teile? Ich kenne kein Hersteller, sonst hätte ich gefragt. Vielleicht weiß doch noch jemand. Danke.
    Gruß Bozi
      • 26,75 kB
    • 007unbekant
    • 9. August 2014 um 22:18
    Hallo an alle,
    Wo kriegt man hintere Plastik teil vom heiteren Rad bis Kabinen ende? MB 308 D, BJ 1994. Danke. :D
  • Trommelbremse
    • 007unbekant
    • 31. Juli 2014 um 12:55
    Hallo tempo,
    Hallo tempo,
    mir war hier viel geholfen, jetzt bin ich froh wenn ich jemand auch helfen kann......
    so habe ich an meinem 308 D selbst gemacht.....alle Teile im Internet geholt, billiger als bei Mercedes, vorher ausgebaut und nachher in gleiche rein folge eingebaut,.....mir die teile angesehen oder fotografiert, und mit MB Buch, wo fasst alles beschrieben ist, eingebaut.....
    https://cloud.web.de/ngcloud/extern…%20GEMACHT.....
    Viel Glück und Spaß, vor allem Sicherheit.
    Gruß Bozi.
    Edit durch Mod Picco: Link berichtigt und die folgenden drei nun unnötigen Beiträge gelöscht!
  • 7 Mitglieder und 510 Besucher
  • Rocky4x4
  • Scharco
  • fjw
