  2. Danny-Mayer
Beiträge von Danny-Mayer
  • Gfk Aufbau wirft blasen!
    • Danny-Mayer
    • 9. Juli 2007 um 20:16
    Prima, dann werde ich wohl bald meinen ganzen Koffer abschleifen und neu Lackieren können.
    Und jetzt als Erste Hilfe?
    mit den 4 kleinen Schnitten meinte ich Sternförmig und dann müsste die Spannung ja weg sein, nur wie bekomme ich den Halt zwischen Gfk und Schaum wieder her.
    Ich habe noch abfallstücke, da kann ich ja mal diverse Kleber testen.
    Danny
    • Danny-Mayer
    • 8. Juli 2007 um 10:46
    Hallo Thomas,
    Von wem die Platte stammt kann ich Dir nicht sagen, ich habe den Koffer fertig gekauft, da war er schon 4 Jahre alt.
    Der Hersteller des Koffers ist ein Karroseriebauer aus der Schweiz der hat aus Altersgründen aufgehört und ist nicht mehr aufzufinden.
    Wegen der Verformung ist es schwierig zu sagen ob das von der Farbe kommt oder nicht. Ich habe die Farbe letztes Jahr im Frühling aufgetragen, und war dann in Kroatien damit, da war es schon die ganze Zeit über sehr heiß. Die Struktur ist überall die selbe, das sieht nur auf dem Foto so aus. Der Lack ist aus einem Lackfachgeschäft dem ich erklährt hatte das es für GFK ist und eine Außenfarbe sein muss.
    Aber es müsste ja den überall sein und nicht nur an dieser Stelle.
    Ich habe mir überlegt wenn ich an der Stelle von außen mit der Flex 4 Kleine Schnitte mache und dann verspachtel ich die ganze Sache mit GFk Spachtel.
    Danny
    • Danny-Mayer
    • 8. Juli 2007 um 00:30
    Danke Christianus für das Einstellen der Bilder!
    Der Strich den Ihr auf der Blase seht ist keine Schweißnaht der Platten sondern vom Rollen bzw. Lackieren!
    Danny
    • Danny-Mayer
    • 7. Juli 2007 um 19:27
    Hallo der Koffer stand zwar vorher nicht an dieser Stelle aber da kommt nicht den ganzen Tag sonne hin! Und der Aufbau ist jetzt 6 Jahre alt!
    Hier die Bilder:
    Danny
    • Danny-Mayer
    • 7. Juli 2007 um 19:08
    Hallo, mein Problem sind drei Blasen an der Außenwand im GFK.
    Das erste Mal sah ich diese Blasen 2 Monate nach dem Streichen bzw. nach dem Rollen. Sie sind ca. 25 cm unter dem Dach. Ich dachte das ich beim Befestigen des Dachblechs es nicht ganz dicht bekommen habe und dichtete dann von außen nach. Danach war ein Jahr lang gut. und jetzt ist die eine Blase auf einmal Handtellergroß und wölbt sich sichtbar nach außen. Ich habe mal mit einem kleine 2,5mm Bohrer ein Loch rein gebohrt, aber es kam kein Wasser raus und auch keine Luft! Die beule bleibt! Ich wollte jetzt mit einem Kleber (welchen weiß ich noch nicht) und mit Hilfe eines Spanngurtes das Gfk wieder an den Schaum kleben.
    Oder hat noch jemand andere Ideen?
    Ich versuche noch ein Bild davon einzustellen!
    Ich habe jetzt die große Sorgen das sich die ganze Außenhaut irgendt wann ablöst!
    Zur Info ich habe 2,5mm GfK dann 45mm Schaum und dann wieder 2,5mm Gfk.
    Von Innen ist auf jeden Fall keine Schraube oder so die nach außen drückt!
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Danny
  • Rollo mit Fliegengitter aufs Maß gesucht!
    • Danny-Mayer
    • 25. April 2007 um 22:14
    Hallo, Also ich bin sehr zufrieden mit meinen Dachfenster, und ich glaube nicht das man es mit einem deiner Fenster durch die man nur am morgen Sonnenstrahlen sieht!
    So kann ich zum beispiel zum Einschlafen das ganze Himmelspanorama sehen und auch bequem dadurch auf mein Dach kommen und dort schlafen!
    Danny
    Aber ich habe immernoch keine Antwort von Seitz!
    • Danny-Mayer
    • 24. April 2007 um 17:49
    Hallo, warte seit 4 Wochen auf Antwort von Seitz!
    Hat da jemand einen Kontakt?
    Ich habe mehrere Email an sie gesendet aber entweder wollen die nichts verkaufen oder da ist was faul!
    Danny
  • Hartal Mondo Ersatzteile zu verkaufen
    • Danny-Mayer
    • 18. März 2007 um 17:36
    Hallo, habe diverese Ersatzteil für ein Hartal Mondo Dachfenster.
    Glaskuppel,
    Dichtgummi,
    Griff mit Auszug und entriegelung rechts und Links.
    Also alles außer dem Einbaurahmen.
    Die Teile waren 15 Monate verbaut und wenn ich nicht gerade auf Reisen war stand es immer in der Garage!
    Bilder gibt es auf Anfrage per Mail da ich kein Webspace habe!
    Abgabe gegen Höchstgebot!
    Danny
    • Danny-Mayer
    • 6. März 2007 um 17:36
    Es handelt sich dabei um ein fenster aus dem Jachtbau! 100cm breit und 60 cm lang! Von dem Hersteller gibt es keine Rollos oder sonstiges zubehör!
    Danny
    • Danny-Mayer
    • 5. März 2007 um 21:42
    Hallo ich suche für mein Dachfenster welches keine normale Maße hat ein Aufbau oder noch besser Einbaurollo mit Fliegengitter.
    Am liebsten wäre mir die Art wie bei Seitz auf einer Seite Moskitonetz und auf der anderen der sonnenschutz!
    Kennt jemand einen guten Anbieter?
    Danke
    Danny
  • Suche Solarmodule
    • Danny-Mayer
    • 5. März 2007 um 20:39
    Hallo Sven,
    Ich wollte Dir grad die Adresse meines Solarhändlers raussuchen als ich bemerkte das es die Homepage nicht mehr gibt! Auch Googlen konnte nicht helfen! Die Elemente die ich dort kaufte waren zweite Wahl Zellen von der Solarfabrik Freiburg.
    Zweite Wahl heißt nur das Sie nicht 100% die gleiche Leistung hatte die benötigt wird um die Zelle auf einem Dach zu montieren, weil da muss überall genau die selbe Leistung gebracht werden!
    Ich bin bis heute damit sehr zufrieden, gibt es in 12V oder 24 V und kostet ca. 1/3 weniger als im normalen Laden!
    Kannst ja mal die Solarfabrik direkt kontaktieren!
    http://www.solar-fabrik.com/
    Grüße Danny
  • Solarakku auch über Lichtmaschiene laden?
    • Danny-Mayer
    • 24. November 2006 um 07:43
    Hallo Ralf, ich habe dafür ein 10 qmm Kabel gelegt und eine 50 A Sicherung aus dem Autohifibereich einverdrahtet.
    Ich hoffe das reicht zu deiner beruhigung?
    Ich werde den Schalter dann gleich nach dem erfolgreichen Startvorgang betätigen, so das der effekt ähnlich dem Anschluß an die Lichtmaschine ist.
    Ich will ja nicht immer nachladen, vielleicht schein ja ab und zu doch die Sonne. nachdem wir heute morgen schon wieder 15 Grad hatten hier in Süddeutschland.
    Danny
    • Danny-Mayer
    • 23. November 2006 um 22:37
    Hallo, ich werde über Weihnachten 2 Wochen unterwegs sein und hatte bisher für den Wohnaufbau nur eine extra Solarbatterie mit Panel.
    Reichte auch gut. Nur nach ca. 5 Tage schlecht wetter war vorbei mit Strom!
    Da ich jetzt nicht mit viel Sonne rechne und auch nicht auf Campingplätzen stehe, habe ich mir ein Trennrelais besorgt und eine Leitung von der Starterbatterie zu meiner Solarbatterie gelegt.
    Nach dem Starten mit der Frisch geladenen Fahrzeugbatterie stand schon gleich eine Ladespannung von 14,1 V an.
    Ist das jetzt sehr schlecht für die GEL Batterie (Solar) oder passt das schon? Ich glaube auf der Sonnenscheinbatterie stand etwas von max. 14.1 V
    Das Trennrelais steuere ich über einen seperaten Schalter an, sodas ich die ersten 50 Kilometer immer erst ohne Ladung der Wohnraumbatterie fahre.
    Danny
  • SolarP auf Dachbox geneigt in Fahrtrichtung? Güstige Quelle?
    • Danny-Mayer
    • 23. November 2006 um 22:25
    Hallo, ich habe auch mein Solarpanel quasi als spoiler auf das fahrerhausdach montiert. das ganze schon seid 1,5 Jahren und keine Probleme mit Steinschlag oder so.
    Danny
  • Aufstelldach Eigenbau
    • Danny-Mayer
    • 16. November 2006 um 19:37
    Hallo ich glaube das er soetwas hier meint:
    http://www.alu-star.com/bilder/hubdach_big.jpg
    Das gibt es bei ALU-Star.com da gibt es auch Preisbespiele.
    grüße
    Danny
  • wie warnt mam richtig andere Selbstbauer?
    • Danny-Mayer
    • 30. Oktober 2006 um 19:32
    Hallo, die ware war am Anfang eigentlich gut, sonst hätt ich sie ja gleich zurück senden können und die Arbeit sparen können!
    Aber es ist jetzt nach 1 Jahr die Halter abgerissen und es gibt keine Garantie oder Kulanz!
    Bilder von dem Schaden habe ich!
    Danny
  • Kühlschrankprobleme
    • Danny-Mayer
    • 30. Oktober 2006 um 19:29
    Absolut richtig!
    Bei meinem beitrag habe ich vergessen zu sagen das das "neue" eine 4 qmm Leitung war!
    1,5 ist definitv zu wenig, oder es ist kein Kompressorkühlschrank!
    Danny
    • Danny-Mayer
    • 30. Oktober 2006 um 17:45
    Hatte soetwas bei meiner neuen Kühlbox auch.
    Lag am internen Spannungsüberwacher.
    Spannung am Solarregler 13,0 V
    Beim Einschalten 12,4 V .
    Wenn ich aber direkt am Gerät gemessen hab kam nach 4 Metern Kabel nur noch:
    Kühlbox aus: 10 V
    Kühlbox ein: 9,4 V
    Und der Regler stellt die Kühlbox ab.
    Hört sich auch ganz anderst an als sonst. Zuerst der Kompressor dann der Lüfter und nach ein paar sekunden geht der Kompressor schon wieder aus und der Lüfter läuft ca. noch 30 Sek nach.
    dann steigt die Batteriespannung wieder an und das ganze Lied geht von vorne los.
    Leistung meiner Kühlbox 48 Watt.
    Lösung: das vorhanden 2,5 qmm Kabel gegen ein neues ausgetauscht und selbst da habe ich noch einen Spannungsabfall von 1 Volt!
    Ich würde sagen Kabelquerschnitt zur Batterie erhöhen oder Batterie erneuern!
    Danny
    • Danny-Mayer
    • 30. Oktober 2006 um 17:34
    Hallo, ich habe mal eine Frage.
    Ich habe mit einem Produkt und dessen Hersteller ein Problem.
    Mit dem Lieferant und dem Hersteller schon mehere Wege versucht, natürlich zuerst freundlich, aber es hat alles leider nichts genutzt.
    Die nächste Instanz währe jetzt der Anwalt!
    wie kann ich andere vor diesem Produkt warnen?
    Darf ich meine negativen Erfahrungen hier veröffentlichen?
    Darf ich Hersteller und Produkt beim Namen nennen?
    Interessieren sich verbraucherschützer für sowas?
    Versteht mich nicht falsch, Ich will hier niemanden denozierenn, sondern andere warnen!
    Bin auf eure Antworten gespannt!
    Danny
  • Wer hat ein Luke aus dem Schiffbau?
    • Danny-Mayer
    • 18. Oktober 2006 um 00:17
    Hallo9 kannst Du mir davon ein paar DEetailfotos zu mailen?
    Danke
    Danny
  • 4 Mitglieder und 1.299 Besucher
  • sieschonwieder
  • FraBer
