  2. harsee
Beiträge von harsee
  • Truma e 2400 Heizung
    • harsee
    • 29. November 2005 um 11:45
    hallo Himbi hallo Wheely hallo Ragnhild
    werde erst am nächsten wochenende zum weiteren fehler suchen kommen. habe mir eine neu gefüllte gasflasche geholt und werde die spannungen dann mit laufender heizung in beiden stufen messen.
    ich werde dann auch mal die rohre der luftverteilung an der heizung abbauen um zu sehen ob es an einem rückstau der warmluft liegen sollte.
    was ich mir eigendlich nicht forstellen kann da die zweite stufe sofort auf störung geht. testen werde ich es aber doch, da es ja die die bekannten pferde vor der Apotheke gibt.
    bis dahin beste grüsse aus dem eingeschneiten remscheid
    harald
    • harsee
    • 4. November 2005 um 14:15
    Hallo Christianus
    Ne laufender Motor geht nicht, Cab steht abgestellt. Aber die Batterie ist eine 6 Wochen alte 120 Ah AGM mit über einer Schaltuhr angeschlossenem Ladegerät wird sie 8 Stunden pro Woche nach geladen.
    Gruß Harald
    • harsee
    • 4. November 2005 um 11:21
    Hallo Christianus
    An der Heizung kommen 12,4 Volt an.
    Hast du noch einen Tip ?
    Bin für jede Anregung dankbar.
    Gruß Harald
    • harsee
    • 2. November 2005 um 13:16
    Hallo an alle in diesem super Forum
    Ich lese im Forum zwar schon seit geraumer Zeit, aber heute muß ich eine Frage loswerden.
    Meine Heizung eine Truma E 2400 brennt in der kleinen Stufe ganz normal, aber wenn ich auf die große Leistung schalte geht sie sofort auf Störung.
    Hat einer der Forumsmitglieder einen Tip wo das Problem liegt, und wie ich es wieder los werde.
    Grüße aus dem Bergischem Land
    Harald
    Ford Ranger mit Globe-Cab Bausatzkabine
  • Globe Cab auf Ford Transit Doppelkabine
    • harsee
    • 22. Februar 2005 um 15:38
    hallo an alle forumsmitglieder hallo ralf
    ich habe 1993/94 ein bausatz von globe cab gekauft und gebaut. da ich grade die basis gewechselt habe (alt hilux 4x2 neu Ranger 4x4) habe ich nach groben messen das gleiche problem. der alte hilfsrahmen ist 60 mm hoch der neue muß ca 120 mm hoch werden. ich habe die pritsche noch nicht abgebaut und somit auch noch nicht genau vermessen. bei globe gab es die hilfsrahmen wahlweise langs oder quer, demendsprechend wurde bei mir der boden der kabine aufgebaut. du wirst dir woll auch einen neuen hilfsrahmen bauen müssen um den aufbau auf dem transit zu befestigen.
    gruß
    harald
  • 4 Mitglieder und 278 Besucher
  • fabione
  • Slenteng
