  2. Chanik
Beiträge von Chanik
  • Kastenwagen Möbel befestigen Rost ?
    • Chanik
    • 23. März 2020 um 17:22
    Picco ja jetzt verstehe ich es. Ist eine elegante Lösung wäre eine gute Lösung.
    pseudopolis. Ist auch interessant zu hören das ohne vorkehrung kein Rost entsteht.
    • Chanik
    • 23. März 2020 um 04:48
    Die Ideen sind Klasse.
    Picco wie meinst du deinen Aufbau genau hab ich leider nicht ganz verstanden ?
    • Chanik
    • 22. März 2020 um 09:25
    Das mit Fluid Film klingt super so in der art habe ich mir das vorgestellt.
    Ich versuche natürlich so wenig wie möglich an der Wand zu bohren aber man wird wahrscheinlich nicht ganz ohne verzichten können. Z.B Hängeschränke oder Trennwände Bad.
    • Chanik
    • 22. März 2020 um 07:26
    ich hab mal eine Frage und zwar wie macht ihr das mit dem Thema Rost.
    Also ich behandle alle Roststellen im Laderaum das nichts weiter rosten kann. Dann isoliere ich alles mit Armaflex auch über die Holme.
    Als nächstes die Innenverkleidung und dann die Möbel, die werden mit Einnietmuttern an die Holme und Streben angebracht.
    Das Problem das ich sehe ist, das nachdem alles isoliert ist und Rost entfernt wurde wieder Löcher in die Holme gebohrt werden und die Späne im Holm liegen und das rosten anfangen ebenso wie die Bohrkante?
    Sollte man davor die Holme einfach mit einem Hohlraumwachs behandeln das die Späne garnicht anfangen kann zu gammeln oder denke ich einfach zu Kompliziert (Stichwort Raketentechnik).
    Wie habt ihr das bei euren Fahrzeugen umgesetzt?
    Gruß Yannik
    • Chanik
    • 25. April 2016 um 06:06
    Vielen Dank
    Wahnsinn Anhänger den ihr auf die Beine gestellt habt, Vorallem die Technische Ausrüstung.
    • Chanik
    • 17. März 2016 um 06:32
    Hi
    Wäre nett wenn du mal Bilder vom fertigen Ausbau Posten könntest.
  • Klappdach im Winter-Eure Erfahrungen bitte
    • Chanik
    • 18. Januar 2016 um 17:15
    Ah ok. Danke
    Das bringt mich weiter.
    • Chanik
    • 18. Januar 2016 um 16:31
    Hi
    Wie hast du deinen Zeltstoff isoliert das die Wärmedämmung so gut ist ? Das würde mich interessieren.
  • VERKAUFT - neue Wege
    • Chanik
    • 4. Januar 2016 um 21:44
    Danke für die Antwort. Ich werde es mir mal überlegen.
    • Chanik
    • 30. Dezember 2015 um 20:57
    Hi
    Hätte noch ein paar Fragen zu dem Fahrzeug.
    Ist das Fahrzeug auch Winterfest und was verbraucht die Webasto an Strom und Diesel ?
    Hat der Mercedes Gelbe oder Grüne Plakette, falls erstes kann ein Partikelfilter nachgerüstet werden ?
    Was habt ihr bis jetzt immer so auf 100 km Verbrauch und wie ist das Gewicht bis jetzt gewesen, ist noch Reserve vorhanden ?
  • Ideen und Umsetzung - Holz Absetzkabine
    • Chanik
    • 2. Mai 2015 um 09:27
    dreamteam Danke für den Hinweis, die Korrelation werden unter hohem Druck und Hitze verprasst und verkleben dann durch den Hartzaustritt die müssten also rüttelfest sein.
    AxelKleitz Da hast du recht. Allerdings ist noch nicht fest ob ich das Projekt wirklich in Angriff nehmen.
    @all ich werde auch im Winter mal 2 3 Wochen unterwegs sein. So eine Dampfbe ms ist innen ja schnell angebracht und ich möchte kein Risiko eingehen das mir etwas absäuft.
    • Chanik
    • 1. Mai 2015 um 19:20
    Diese Matte wären es http://www.frankebaustoffe.de/hock-thermohanf-40-580.html
    • Chanik
    • 1. Mai 2015 um 18:39
    Danke für die Antwort Anton.
    Nein das Teil wird nicht dauerhaft bewohnt sein ( aber kann sich ja ändern irgendwann :) )
    Ich habe bis jetzt bei vielen Herstellern von Zirkuswagen etc gesehen das die Hanfdämmung nehmen deswegen dachte ich das würde gehen. Habe bis jetzt noch keinen Ökologischen Vibrationsfesten Dämmstoff gefunden.
    • Chanik
    • 1. Mai 2015 um 18:08
    Ich möchte mit euch über meinen neuen Gedanken sprechen und euch fragen was ihr davon haltet ob das so umsetzbar ist oder ob ich wieder nur ein Hirngespinst habe :D
    Mir geht zurzeit im Kopf herum eine Absetzkabine aus Holz zubauen, also wie einen Zirkuswagen mit Vorhangfassade etc. später soll er auf einen Anhänger aufgesetzt werden. Viele Fragen sich bestimmt warum man so etwas machen soll es gibt ja mittlerweile bessere Materialien etc. Da habe ich eine einfache Antwort, ich habe Schreiner gelernt und Studiere nebenberuflich derzeit auch in der Branche weiter und ich liebe es mit dem Material zu arbeiten.
    Ich habe mich schon ein bisschen informiert und mein Wandaufbau würde wie folgt aussehen (von innen nach außen)
    Innenverkleidung (4mm Birke Sperrholz)
    Dampfbremse
    Ständerwerk mit 40mm Hanfdämmung
    Windbremse
    Hinterlüftung
    Außenverkleidung (12mm Lärche Profilbretter)
    Das Dach ist wie folgt geplant: (von innen nach außen)
    Ständerwerk
    Dampfbremse
    40mm Hanfdämmung
    Außenverkleidung (4mm Birke Sperrholz)
    EPDM Dachfolie Weiß
    Und der Boden habe ich geplant: (von innen nach außen)
    Bodenbelag (12mm Nut Feder Bretter)
    Bodenplatte (9mm Siebdruckplatte)
    bei dem Boden weiß ich noch nicht ob auch eine Dampfbremse nötig ist.
    Das größte Problem ist das Gewicht. Dazu habe ich einfach mal alles grob berechnet ich schreibe hier einfach mal meine Komplette Berechnung rein das ihr es auch nachvollziehen könnt.
    Als erstes die Flächen von den einzelnen Bauteilen.
    Boden = 4,5m x 2m = 9m²
    Dach = 4,5m x 2,5m = 11.25m² (Dach ist breiter weil es später gebogen ist)
    Wände= 4,5m x 1,75 = 15,75m²
    =2m x 1,75 = 7m²
    Dann das Gewicht der einzelnen Baustoffe.
    Als erstes Bodenfläche Siebdruck: 7kg/m² x 9m² = 63kg
    Als nächstes Hanfdämmung: 1,68kg/m² x 43m² = 72,24kg
    dann die Außenfassade: 7,08kg/m² x 22,75m² = 161,07kg
    als viertes die Innenverkleidung: 3kg/m² x 34m² = 102kg
    und die EPDM Dachfolie: 2,1kg/m² x 11,25m² = 23,64kg
    dann habe ich noch grob für Windbremse, Dampfbremse und Ständerwerk 100kg geschätzt
    Dann komme ich insgesamt auf 521,95 kg ohne Fenster und ohne Bodenbelag. Also grob umgeschlagen sind es ca. 600kg ohne Innenausbau, was ja eigentlich sehr gut ist. Als Anhänger würde ein Plattformanhänger dienen der wiegt leer laut Hersteller 680kg. Das sind dann insgesamt 1280kg ohne Innenausbau.
    Natürlich ist das eine sehr grobe Überschlagung vom Gewicht aber es gibt schon mal einen Anhaltspunkt.
    So das war es erst mal von mir mal schauen was ihr dazu sagt.
    Yannik
  • Gasflaschen Holzofen Selbstbau
    • Chanik
    • 25. März 2015 um 12:34
    Das wäre klasse wenn der Ofen irgendwann bestellbar sein könnte.
    • Chanik
    • 25. März 2015 um 06:37
    Echt klasse ! Vorallem auch das Fachwissen.
    In mein neues Projekt kommt auch ein Holzofen allerdings weiß ich noch nicht ob eigenbau oder einen kleinen gekauften wie Willow oder ähnlich. Leider hab ich längst nicht so ein Fachwissen wie du.
  • Schadstoffarmer Holzkabienenbau
    • Chanik
    • 6. November 2014 um 20:28
    Da mich dieses Thema selbst auch intressiert und beschäftigt kann ich dir empfehlen im internet nach "Zirkuswagen" zu suchen. Da ist wahrscheinlich sowas dabei wo du suchst. Habe selber zurzeit so einen Plan allerdings würde mein Wandaufbau um einiges leichter werden als so ein "Zirkuswagenaufbau".
    • Chanik
    • 30. Oktober 2014 um 21:21
    Vielen Dank für die ausführliche antwort. Sind die Dichtungen dann auf eine Aluprofil draufgeschoben ?
    • Chanik
    • 27. Oktober 2014 um 21:35
    Kannst du mir verraten welche Dichtungen und Beschläge du für deine Heckklapptür benutzt hast ?
    Vielen dank schonmal
  • Gfk streichen?
    • Chanik
    • 2. August 2014 um 08:53
    Vom Preis geht es finde ich, hab mich schon bei anderen Herstellern umgeschaut und da war es ähnlich teuer oder sogar teurer.
  • 2 Mitglieder und 1.009 Besucher
  • Ducatotobi
