  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • MB 814, Alu Koffer Seitenwand Isolierung
    • 5. Juli 2019 um 08:25
    Und damit auch Ihr das mit ziemlicher Genauigkeit könnt hab ich ein Wärmebedarfsabschätzungsprogrämmchen in Excel geschrieben und hier in die Wissensbasis eingefügt.
    ACh verdammt, das ist mir vollkommen aus meinen Kopf verschwunden
    +1 Danke an Picco
  • Deal: Mobicool FR40 Kompressor für 240€ - Lagerräumung
    • 4. Juli 2019 um 21:52
    Ich bin hier gerade aufmerksam geworden :
    https://www.mydealz.de/deals/waeco-mo…30-volt-1402470
    • 4. Juli 2019 um 10:55
    Zitat von Jannek
    Gestern habe ich in einen Allrad-Forum, in dem ich nicht registriert bin, einige Fragen zur Hinterlüftung gelesen. Im Womo scheint es sehr schwer umsetzbar zu sein. Die 25mm und wenigen Lüftungschlitze reichen da evtl. nicht aus. Ich brauche auch eine möglichst stabile Seitenwand.
    Auch wenn du jetzt dein Plan hast - zwei paar Sätze dazu: In diesem Fall wird es wohl weniger eine Hinterlüftung, sondern man kann es eher als "Abtropfschicht" bezeichnen.
    Deine Seitenwand ist auch ohne Vollflächige Verklebung schon stabil, sonst wäre es schon zusammen gefallen :D
    ABER:
    Möglicherweise ist das auch alles hochtheoretisch und praktisch dann doch gar nicht so von Bedeutung - zumal du ja schon Erfahrung im Bewohnen eines Fahrzeuges hast.
    Demnach kann es ja durchaus funktionieren - mit der konventionellen Isolierung :)
    Beim Dach würde ich auf das Aero / Arma Flex verzichten, wirklich Vorteile hast du nicht und es ist deutlich teurer. Die **Flexprodukte Lohnen sich meiner Meinung nach nur, wenn es fiese Rundungen gibt. Soviel besser (wenn überhaupt) ist der Dämmwert auch nicht. Alubeschichtete PURs sind sogar besser.
    Zum Thema Wanddicke, der Isolationswert einer Wand ist -nicht- linear zu dessen Dicke. Kannst du schön im U-Wertrechner simulieren.
    4mm Holz, 20mm Alu-PUR, 20mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 16.1 (Dicke: 55mm)
    4mm Holz, 20mm Alu-PUR, 30mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 16.7 (Dicke: 55mm)
    4mm Holz, 30mm Alu-PUR, 30mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 17.2 (Dicke: 65mm)
    4mm Holz, 40mm Alu-PUR, 40mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 17.9 ((Dicke: 85mm)
    4mm Holz, 45mm Alu-PUR, 50mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 18.1 ((Dicke: 100mm)
    4mm Holz, 100mm Alu-PUR, 50mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 18.9 ((Dicke: 155mm)
    ==> Ein Zuwachs von 5.5CM bringt dir die Anhebung von 1C° Wand-Temperatur.
    Was ich nicht aus diesen Werten herleiten kann, wieviel Leistung ich brauche um den "leeren Raum" auf 20C° zu halten - Picco kannst du das?
    • 2. Juli 2019 um 07:23
    Ich denke mit dem Spritz und Salzwasser sollte das kein großes Problem sein, zumindest bei der Verwendung von XPS.
    XPS ist eigentlich ziemlich Verottungsfest - sofern keine UV-Einwirkung. Zusätzlich muss man daran denken, wofür Styrodur mal entwickelt wurde :)
    https://www.ebay.de/itm/Luftungsbl…2387405038?var=
    Als erstes war mir sowas eingefallen.
    Gibt es in 50iger länge. Sind dann aber auch teuer. Gibt vermutlicht auch günstigere Alternativen :)
    • 1. Juli 2019 um 18:03
    lt. Picco sind nur Metalle und Glas 100% dicht
    • 1. Juli 2019 um 12:35
    Wäre genaugenommen auch meine Idee,
    jetzt warten wir mal, was Picco oder Pelzerli (Hieß er so) dazu sagen - die sind da die richtigen Ansprechpartner.
    Lustig, Bassum, ja das kenne ich.
    • 1. Juli 2019 um 10:05
    Zitat von Jannek
    Am Kofferboden ist eine kleine Rinne, wo Kondenswasser nach außen abfließen kann. Diese Rinne und die Holme werde ich freilassen, so das sich kein Kondenswasser aufstauen kann.
    Ich glaube, wenn du die Isolierung an den Wänden Vollflächig verklebst, wird dir diese Rinne nichts bringen, da der Wasserdampf nicht als Wasser in die Rinne tropfen wird.
    Vermutlich bringt es dir nur was, wenn du die Isolierung nicht auf das Alu klebst, sondern auf Abstand bringst, damit es an der Aluwand niederschlägt und dann abtropft.
    • 1. Juli 2019 um 07:44
    Moin Moin von der Hansalinie,
    zu deinem Wandaufbau gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer: Nimm bitte Mobilix sein Tipp sehr zu Herzen.
    Du brauchst vom Innenraum zur Isolierung eine Dampfbremse / Sperre - der Hintergrund ist, sofern ich Piccos Erklärung noch richtig in Erinnerung habe - dass deine Wand wegen der Alu-Außenhaut nicht Atmen kann.
    Das heißt, anders als Bei Holzwänden (oder auch GFK) ist Alu Diffusionsdicht. Mit anderen Worten: Da wird niemals Wasserdampf entweichen können.
    (Edit::Picco war schneller)
    Statt mit Alufolie oder dampfbremsender Folie kannst du natürlich auch schauen, ob du die PUR-Platten Alukaschiert kaufen kannst. Ich hatte im Raum Osnabrück jedoch meine Probleme, bin dann zurück auf Styrodur und habe anschließend das Styrodur entsorgt und bin auf Armaflex gegangen (aber auch nur, weil ich KEINE einzige gerade Wand hatte)
    Wenn man dem Glauben darf:
    https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?
    Wenn du: Außen -5C° bei 40% und Innen 20C° bei 60%
    1mm Alu außen
    30mm PUR
    20mm Alukaschiertes PUR
    4mm MPX hast
    Rechnerrisch: Wird die Wandtemperatur 17.1C° betragen und ziemlich keine "Wassereinlagerungen" in der Wand haben und somit auch keine Durchtrocknungszeit.
    Wenn du die Alukaschierung weglässt, dann sieht das schon ganz anders aus:
    Rechnerisch: Wird die Wandtemperatur 16.9C° betragen und die Wand kann bei Bewohnung bis zu 0,7KG m² Wasser einlagern -> Bis das durchgetrocknet ist, kann es 160 Tage dauern.
    Eine Dampfbremse mit SD 2,5 statt der Alukaschierung wird das alles nicht besser machen
    Rechnerisch: Wird die Wandtemperatur 16.9C° betragen und die Wand kann bei Bewohnung bis zu 0,35KG m² Wasser einlagern -> Bis das durchgetrocknet ist, kann es 176 Tage dauern.
    Eine Dampfbremse mit SD 10 statt der Alukaschierung wird das alles nicht besser machen
    Rechnerisch: Wird die Wandtemperatur 16.9C° betragen und die Wand kann bei Bewohnung bis zu 0,15KG m² Wasser einlagern -> Bis das durchgetrocknet ist, kann es 174 Tage dauern.
    Eine Dampfbremse mit SD 100 statt der Alukaschierung wird das alles nicht besser machen
    Rechnerisch: Wird die Wandtemperatur 16.9C° betragen und die Wand kann bei Bewohnung bis zu 0,015KG m² Wasser einlagern -> Bis das durchgetrocknet ist, kann es 162 Tage dauern.
    Mit einer Hinterlüftung der "Fassade" durch bewegte Außenluft wäre vermutlich das Problem mit der "Wassereinlagerung gelöst, würde aber entweder die Wandtemperatur herabsetzen
    ODER die im Einnenraum pro Wand weitere 20mm Mopsen - sprich 40mm schmaler werden.
    Ich habe leider keine Ahnung von der Bewohnung eines Fahrzeuges, würde aber Hauptaugenmerk mehr denn je auf die richtige Isolierung legen, anders als bei Freizeitcamper und Reisemobile.
    Was mich wundert, du willst dein Fußboden gar nicht isolieren? Ich habe bei mir eine elektrische Fußbodenheizung verbaut, so eine Folie, aber habe noch keine Tests im Echteinsatz. Nur die klassischen Workbench-Tests.
    Das fand ich schon genial. Damit ist der Laufbereich ausgelegt. Ungeregelt werden die 36C° Warm - Geregel wird über Ein/Ausschalten. Ganz simple Technik :) - jedoch 230V. Für mich auch nur bei Landstrom meines Freizeitcampers interessant, unterwegs für eine Nacht o.Ä. kann ich auf den Luxus verzichten :)
    => Zum Kleben - wie Peter nunmachmal sagt, hier im Forum hat Hartwig (der-Hulk) Klebeversuche unternommen - und auch getestet. Körapur 666 war seine Wahl.
  • Projektname „Ragnhild“, Absetzkabine auf Anhänger Teil 2
    • 28. Juni 2019 um 22:56
    Wie das bei PUR Holzleim ist weiß ich nicht, ABER: der altertümliche Holzleim muss auf jeden Fall mit Druck angepresst werden. Ich hab es auch schon bei PUR Holzleim mit einer dickeren Schicht versucht, dauert ewig bis es aushärtet. Angepresst war es schneller Verleimt. An einer Stelle konnte ich es aber auch mit etwas Müh wieder gut abreißen.
    • 28. Juni 2019 um 08:22
    ich hatte leider noch gar nicht geschrieben, wie cool ich dein Projekt finde und vor allem auch wie du das Dach baust. Ich kenne Körapur leider nicht!
    Aber das Problem bei 2K Klebstoffen / Lacken / Spachtelmassen wenn man deutlich zu viel härter nimmt. Dann kann es passieren,
    dass eine Haftung nicht mehr möglich ist oder in sich Selbst haftet ohne zu kleben. Holz ist sehr saugend - darum vermute ich, dass du da jetzt Anhaftungen hast und am Alu nicht.
    Hast du dich am Verhältnis gehalten?
    Ein 2. Problem ist, dass bei Kleber auch Schichtdicken eingehalten werden muss. z.B. bei Sika hast du eine Mindestdickenangabe um
    Haft / Klebekraft und Scherkräfte optimal abzufangen. Mit Schraubzwingen ohne Unterlagen kommst du deutlich drunter :)
    Ich lege immer kleine Zahnstocher / Streichhölzer (ohne Köpfe) im Innenraum dazwischen, um die Dicke zu gewähren.
    Je mehr FLäche du verklebst um so weniger merkt man "das Problem" mit der Schichtdicke. Problem, im Produktdatenblatt vom Hersteller finde ich kein Hinweis dazu..?
    Ich würde es noch einmal Versuchen.
  • Grüße aus dem Ländle und Fragen zu Kabinen ;)
    • 26. Juni 2019 um 09:37
    Code
    An Sonntagen und Feiertagen dürfen in der Zeit von 0.00 bis 22.00 Uhr zur
    geschäftsmäßigen oder entgeltlichen Beförderung von Gütern einschließlich
    damit verbundener Leerfahrten Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t
    sowie Anhänger hinter Lastkraftwagen nicht geführt werden.
    in Kraft getreten am 19.10.2017
    Ich glaube, das ist noch immer so. Das klingt für mich nach:
    - Wenn dein Fahrzeug >7.5T und Gewerblich
    - Wenn dein Fahrzeug LKW und Anhänger dahinter
    dann Nein.
    Der Bericht, den du da reingestellt hast, scheint zu einem Verwirrend und zum anderen nicht das Thema Anhänger aufzugreifen...
    In einem Spricht er von ReiseLKW (gibt es diese Fahrzeugklasse?) im anderen Moment aber von Wohnmobil so.kfz.Wohnmobil gibt es.
    Ich lese daraus nur, dass jetzt der Private LKW über 7,5T am Sonntag bewegt werden darf, was vorher nicht war
  • Umschaltung mehrerer Kameras
    • 26. Juni 2019 um 09:04
    Ich hab jetzt leider kein Testbericht dazu, weil mein Schwager das Gerät noch nicht verbaut hat....
    https://www.aliexpress.com/i/32804888581.html
    Dieser Umwerfer soll Split-Screen nutzen
  • Kabine bau - Abdeck profile
    • 26. Juni 2019 um 08:55
    Nun - wenn man ABS statt PLA nutzt, sollte das halten. Da es deutlich Temperaturbeständiger ist und auf in sich fester. Erfahrung für Endkappen habe ich speziell nicht. Aber mein Kofferraumaufsteller ist ein 3D Druck.
    • 26. Juni 2019 um 08:53
    Zitat von Fump
    Gleiches gilt für ein Sonntagsfahrverbot mit Hänger.
    Außnahmelos darf am Sonntag/Feiertag kein Fahrzeug der Klasse LKW mit einem Anhänger in Deutschland fahren.
    Auch nicht, wenn es sich um ein Anhänger mit grünen Kennzeichen zur Ausübung seines (Motor) Sports handelt.
  • Mrmombas + Seine Frau und ihre erste Quasileerkabine!
    • 25. Juni 2019 um 22:36
    Weiter ging es - echt nur Schleppend...
    Nach dem der Heckbereich mittlerweile fast vollständig zusammengebaut ist, fehlte der vordere Bereich. Lange haben wir überlegt, wie wir das PortaPotti positionieren und ob im Badbereich ebenfalls eine Fußbodenheizung rein soll…
    … und damit startet der Zwischenbericht.
    Wie man gut erkennen kann, wurde erst einmal grobschlächtig ein Podest für das PortaPotti gebaut, damit man die grobe Position festlegen kann um die Fußbodenheizung zu verkleben. Nicht dass man später dummerweise in die Fußbodenheizung schraubt. Ja, auch der Bereich vor dem Portapotti ist beheizt Smile
    Nunja-in diesem Bild wird natürlich der Pfusch noch einmal deutlich…
    Danach hab ich mich direkt an die Kochstelle gewagt – als erstes wurden von der Gaskochplatte die Gasverteiler wieder aufgeputzt.
    Schon war zu erkennen, dass der Kocher von der Firma Cramer ist – aha – interessant! Danach wurde die original Edelstahlarbeitsplatte aufpoliert und das Kochfeld getestet…
    Ja leck mich am Popo! Ich habe keinen einzigen Gaskocher in Betrieb nehmen können und bei einem funktioniert nicht mal mehr die “Stellschraube”. Jetzt ist guter Rat teuer.
    Aber die Möbel sind auch noch nicht fertig. Also wurde ein Trägerrahmen geleimt, in den Später die Kühlbox rein soll und sich ebenfalls der Warmwasserboiler Wohlfühlen soll.
    auf diesen Bild erkennt man gut, dass der WC-Raum deutlich kleiner ist, als in den anderen Campingmobilen – aber die Devise ist: Immerhin ein eigenen Raum zu haben!
    Die Oberfläche wird aus Pappelsperrholz mit PVC sein, Pflegeleicht und auch hoffentlich optisch ansprechend. Durch das Sandwich entsteht schon eine gewisse Stabilität!
    Ja das war es in diesem Bereich soweit – Festschrauben und fertigstellen geht jetzt noch nicht, da ich noch einmal in die Ecke muss Smile
    Also haben wir uns zumindest dem verlegen der 230V Verkabelung gewidmet. Viel sieht man da eigentlich nicht! 40M sind selbst in einem so kleinen Wohnwagen schnell verbraucht….
    Erstmal die Kabel roh verlegt, dann in ein Rohr gezwängt und dann, dann war Feierabend, scheiß Arbeit. Schön zu sehen, die Versorgungsdosen von Außen nach Innen. Ebenfalls im Bild: Ein Teil der Heizungsverrohrung.
  • Wie sicher ist Skandinavien??????
    • 24. Juni 2019 um 16:41
    Hallo Gode,
    ich musste das jetzt aber auch echt 8 x lesen, damit ich es verstanden habe :)
    Problem ist meiner Meinung nach dass in der K-Ebene meist nur die B-Ebene behandelt wird oder anders gesagt: Der Aktionismus ist leider mehr den je verbreitet, sei es nur in der K-Ebene, aber es verunsichert.
    Interessant finde ich gerade die "Ebenen" ...
    Aber ich glaube, das ist eine andere Baustelle. Eigentlich hat sich auch Themenfremd mal wieder mein Unmut entladen u.A. dass den besser Verdienern ein deutlich besseres Leben als den schlechtverdienenden beschert.
  • HT Rohr für Warmluftverteilubg
    • 24. Juni 2019 um 09:02
    Wenn ich bei dir Firma schon sehe, dass die ALUMINIUM-Abgasrohre verkaufen, würde ich die Finger von der ganzen Firma lassen - da mich u.A. der ThomasFF aus vergangen Tagen schon gewarnt hat. In seiner Jugend gab es wegen den Abgasen Lochfraß und schon gehäuft "Tote". Danach gab es dann Edelstahlrohre.... Die erste Kurve kommt nach 2 Meter, und ein paar Löcher...
    • 24. Juni 2019 um 08:44
    Zitat von Gode_RE
    auch wenn Donald Trump dort Terroranschläge erfindet.
    Streng genommen hat Trump eigentlich gar nichts vom Terroranschlag erzählt - immerhin schafft er es von drüben missstände in der EU auch mal anzusprechen. Sympatie zu Ihm besteht seitens meiner nicht.
    Er sagt was er denkt, auch wenn einige Aussagen "unbegreiflich merkwürdig" sind - aber seiner Linie treu..
    Jetzt überlegt mal, wann zuletzt in Deutschland die Politik eine Linie hatte. Nicht mal die Merkel war sich ihrer Linie selber treu (Atomausstieg).
    Hier ist doch das Problem: (wenig) Schlaues sagen und (sehr) dummes tun. Umweltschutz auf (gefühlt zu 100%) Kosten der Einwohner. Warum? Warum ist CO2 vom Benziner günstiger besteuert als vom Diesel? Warum zahlt der Bürger mehr als die Industrie? Warum ist Kerosin unbesteuert (ich weiß es)? Warum dürfen Luxusschiffe neben einer Umweltzone ankern (auf See 180T Kraftstoff die Stunde)? Warum wird überhaupt debatiert, dass die neue Grundsteuerregel auch nach Fläche, statt nach aktuellen Marktwert des Objektes berechnet werden soll?
    Jetzt wundert man sich in der Politik, warum es wieder extremistische Anschläge gibt. Ja, das Fundament ist gewachsen. Somit gibt es leider mehr, die bei extremistischen Denken weghören. Es sind nicht mehr nur "kleine, dumme Jugendliche" sondern die breite Masse, die tauber wird. Beispiel Schulklasse: Hast du da ein Extrem, so wird dieser die Füße stillhalten. Hat dieser aber schon 6 die stillschweigend ihn "Unterstützen", hat dieser eine schon eine Stimme.
    Ebenso wie die Greta - ich stimme Mobilix hier voll bei: https://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?p=121471#p121471 ... Sie hatte eine Idee und jetzt wird Sie angefeindet - und zwar nur, weil Sie sagt, was wir meisten Denken - zumindest in Bezug auf die Politik.
    Okay zurück zum Thema...
    Ich sehe zum Beispiel auch die Lage in Deutschland nicht als bedrohlich an.
    Ok, zugegeben - jetzt ohne Hund und mit Kind - bin ich vermutlich auch vorsichtiger. Da der Hund deutlich respeckt einflössend war, sofern man Ihn nicht kannte und in seine Wohlfühlzone eingetreten ist. Wir hatten uns auch nirgendwo unsicher gefühlt. Selbst im hohen Alter war es gerade zu sein Hobby zu wachen und wie ein Vorsteherhund fremde Menschen statt Wild anzuzeigen.
    Pech kann man immer haben. Aber meist ist es eh nur Taschendiebstahl und Einbruch. Ärgerlich aber dann war es das auch schon. Wir haben in DK, Schweden und Norwegen immer mal auf Rastplätze an den Europastraßen geschlafen, kein Kummer bis dato. Norwegen sind die meisten CP aber auch bezahlbar.
    • 23. Juni 2019 um 11:52
    Nun ja, der Hinweis ist ja dennoch nicht verkehrt.
    Aber bei den Papp-Rippenrohren besteht das Problem ja dann auch.
    Und da ich nun im Schuppen gerannt bin um die alten Papprohre zu erschnüffeln, muss ich sagen: Ja, die Muffen!
    Also werde ich wohl an zwei, drei stellen auch unten ein kleines Loch bohren :)
  • Iveco Magirus 120-25 Umbau zum Allrad Wohnmobil
    • 21. Juni 2019 um 18:28
    hast du schon Erfahrung, wie stark der Motor die Wärme in dein Fahrzeug strahlen lässt? Möglicherweise wäre es eine "nette" Idee auch den Motortunnel mit Aeroflex zu dämmen.
  • 2 Mitglieder und 354 Besucher
  • wattwerner
