  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Kleiner Offroad-Wohnwagen
    • 17. November 2020 um 08:40
    Ich finde die Grafik richtig schick. optisch Ansprechend.
    Womit wurde das umgesetzt und wieviel Stunden hat es gefressen?
    Also: Die Heckschräge scheint mir eindeutig zu schräg, als dass es ein Nutzen hätte.
    Vorher sitzt du auf deinen Füßen auf.
    Ich würde den vorderen Bereich auch Spitzer zulaufen lassen und die Schräge deutlich flacher gestalten.
    Dafür vielleicht eher hinten noch abfallend gestalten. (Tropfenform)
    Die Eriba Touring (gerade die Alten) sind sehr danach geformt und fallen im Fahrverhalten sowie im Verbrauch zwar auf, aber nicht ganz so extrem.
  • Prüfer im Rhein-Main-Gebiet oder Umgebung gesucht
    • 16. November 2020 um 20:43
    Naja, wenn du auf zwei Meter gehen willst, kannst du ja die Pritsche auf zwei Meter breite bauen lassen und ggf. Eintragen lassen. Möglicherweise ist das leichter?
    Wäre aber auch nur Notnagel..
    • 16. November 2020 um 15:19
    Ab dem Kraftstofftankanschluss wurde es dann doch schon komfortabel Unmöglich - sonst sehe ich kein Problem darin, diese Verbindungen Steckbar zu gestalten.
    Vielleicht hat der @Gode_RE ein Tipp für dich? Der hatte erst kürzlich ein Eigenbau zugelassen. Hatte aber viel Ärger damit (und das obwohl es nicht sein erster Ausbau, aber neue Gutachter mit viel keine Ahnung waren)
  • Update abgeschlossen
    • 16. November 2020 um 15:16
    Zitat von Balu
    Mir persönlich reicht die Rubrik "Ungelesene Beiträge". Da sehe ich recht gut, was ich noch nicht gelesen habe.
    Ich finde diese Rubrik auch etwas "schöner" als das eigentliche Portal bzw. die letzten 10 Threads.
    Wenn sich da wenig tut, stehen die dennoch da.
    Ist mir schon passiert, dass ich ein Thread gelesen habe, mir dachte: "das Kennst du doch schon" und dann stolpere ich über meinen eigenen Eintrag :rolleyes:
  • Victron VE.bus an Truma iNet
    • 10. November 2020 um 08:17
    Ich denke nicht, das es da was gibt.
    Der VE.Bus ist ein RS485 Bus, im schlimmsten Fall mit dem eigenen Mk Protokoll, Idealfall CAN.
    Grobe Übersicht, zu den BUS-Systemen.
    https://www.google.com/url?sa=t&sourc…LSXvKunPaYgc0kH
  • Heizungsrohre isolieren - den Kasten auch?
    • 9. November 2020 um 09:22
    Naja, ich würde es einfach nicht isolieren.
    Die wärme geht ja nicht "verloren sondern es kommt nur weniger an der eigentlichen Stelle an.
    Was ich sehr toll bei der Eriba finde: Irgendwann agieren die Stauchfächer / Holzwände als "Strahlenheizung" da die durchgewärmt sind.
  • Eigenheim 2.0
    • 6. November 2020 um 20:27
    Zitat von KingWarin
    Huch, das ihr quasi diesen Grundriss gebaut hatte ich nicht mehr im Kopf. Hab gerade mal durch deinen Faden geschaut und siehe da, es sind erstaunliche Ähnlichkeiten zu finden... Habe ich das richtig verstanden das du aber mit dem jetzigen Stand nicht ganz zufrieden bist und überlegst zum ursprünglichen Grundriss zurück zu kehren? Oder gibt es noch einen weiteren Umbau den du uns noch vorenthalten hast? ;)
    Also der Grundriss hatte uns überzeugt, da wir aber dann zu dritt waren, habe ich noch mal Umgebaut, für 3 Betten.
    Okay nun sind wir zu 4 - Hund - da wird es noch mal spannend.
    Nur bin ich mit dem aktuellen umbau nicht so zu freiden, aus den Gründen, dass ich z.B. keinen Stabilen Auszug für das PP Bauen konnte usw.
    Alles nicht so einfach, aktuell sieht der Grundriss so aus
    So war es vorher, das war "okay" - Dadurch dass wir das PortaPotti auf ein Podest gesetzt hatten und man dadurch SEHR hoch saß, war die Raumtiefe geringer.
    Am Ende hätte ich es vielleicht so bauen sollen wie du? Mh
    Naja wie oben geschriebe, es gab Gründe für den Umbau :D
    PS:
    Wir überlegen uns tatsächlich ein neuen zu holen - in Aufbaugröße um 6M - aber auch weil wir halt immer die Bequemlichkeit bei meinen Eltern geschätzt haben.
  • Eigenheim 2.0
    • 6. November 2020 um 19:21
    Ja ich weiß, ich hab es verfolgt.
    Aber GENAU den Grundriss hatten wir in der ersten Auflage bei der Eriba ja gebaut, genau so!
    Statt Festbett gab es dafür dann 180*190cm Klappbett. Im aktuell Umbau bin ich nicht ganz zu Frieden und überlege den wieder rückgängig zu machen...
  • Eigenheim 2.0
    • 6. November 2020 um 17:22
    Äh, ich hab nicht alles gelesen, aber: du willst kleiner als unsere Eriba bauen !
    Das ist - okay für eine Person vielleicht...
    • 6. November 2020 um 10:02
    Sieht gut aus, sehr schick :)
    • 3. November 2020 um 16:46
    Nun, das mit dem Praxisnah oder Fern kann ich nicht beurteilen oder gar bewerten. Schlussendlich hat man halt ein Test, der zeigt, welche Lima-Drehzahl was - wie verkraftet.
    Die reden ja auch von 1500u/min std. Drehzahl. Jetzt weiß ich nicht ob die Leerlaufdrehzahl vom Motor oder eher von der Lima meinen, wenn der Motor im Leerlauf dreht.
    • 2. November 2020 um 17:20
    Zitat von Urs
    So wie ich das durch meine bisherigen bitte vorsichtig, denn das was in dem Video gezeigt wird halte ich für eine reale Gefahr. Wenn wir von den im Video angegebenen 50%
    Frage, ist die Lichtmaschine 1:1 übersetzt, oder dreht eine Lichtmaschine schneller weil 1:1,25 oder so?
    • 1. November 2020 um 23:00
    Hallo Nunmachmal,
    Ich hadere jetzt gerade damit, ob der Vergleich Seilwinde zu LIPO passt?
    Bei der Seilwinde, was sind das - 350A -
    Die im Peak kommen und primär von der Batterie gepuffert werden, während die Lima nachschiebt.
    Das könnte ja auch am Anfang mit der Aufbau-Batterie passieren.
    Ich vermute, ausschlaggebend ist die Zeit, oder?
  • 230V-Einspeisung
    • 30. Oktober 2020 um 09:57
    Wenn du Harting in Erwägung ziehst, dann könntest du auch Neutrik Powercon nehmen. Ich verwende den für die 230V Einspeisung vom Fahrzeug in die Kabine (HWK-Ladeprinzip)
    Ich kenne zumindest die SpeakON Stecker, finde die auch wirklich super! ABER: Sind diese PowerCON wasserdicht?
  • 230V-Einspeisung
    • 25. Oktober 2020 um 22:21
    Okay,
    Ich habs übrigens gefunden - nennt sich PowAirBox
    https://www.leab.eu/loesungen/powa…-die-feuerwehr/
    Aber der Preis macht es wohl uninteressant...
    Sonst haben wir diese noch als 12V/24V - Variante im Einsatz.. aber ja... Ist halt gleichstrom
    https://www.ebay.de/itm/323844209688
  • 230V-Einspeisung
    • 24. Oktober 2020 um 16:58
    Ich meine unser Schlingmann HLF hat eine 230V Abreissteckervariante und das Ladegerät an Board, jedoch auch inkl. Druckluftanschluss für die Druckluftbremsen
    Wir haben leider FF-Versammlungsverbot - darum kann ich dir da aktuell keine genauen Infos geben.
    PS: Ich habe vom großen O drei schicke Außensteckdosen am WoWa verbaut. Finde die OK,.
    Die Haba Element Line
    Einmal CEE https://www.obelink.de/haba-element-l…angsbuchse.html
    Einmal eine umgebaute Eingangsdose auf 3 Polig
    Einmal Mehrzweck-Anschlussdose... https://www.obelink.de/haba-element-l…-steckdose.html
    Und dann gibt es noch Wasser und Gas - wenn man überall die gleiche Optik haben will
    https://www.obelink.de/haba-element-wassereinlassbox.html
    https://www.obelink.de/haba-element-l…ungsklappe.html
    Ich habe zwei Dosen neben einander verbaut - klappt gut, weil der Deckel sehr breit ist und so genug Stabilität bleibt, irgendwo in meinem Thread sind die versteckt - suche ich bei Bedarf raus,
  • Rosti auf Island
    • 24. Oktober 2020 um 16:46
    Uff, der Start scheint unter keinem guten Stern gestanden zu haben - schade?
  • Atego Koffer mit 4,3m Breitem Slideout...
    • 16. Oktober 2020 um 15:16
    Die Umsetzung des Heck-Slideouts - Manuell, interessiert mich auch brennend... Ich mag es nicht wenn elektrischer Krams Jahrundere braucht um sich auszuklappen
    (Beispiel elektrische Sitze im Auto ohne Memory... WTF?)
    Mit der Eriba die wir jetzt fahren 1,9x3,7M wäre dann für dich wohl das Ende der guten Stimmung :)
    Im Moment wird diese Konstellation auch erstmal bleiben, aber ein Blick über den Tellerrand schadet nicht - zumal es auch mein Traum ist, ein Fahrzeug mit Slideouts zu haben, der (unkomfortabel) im eingefahrenen Zustand zu nutzen ist, oder sehr komfortabel ausgezogen.
    • 16. Oktober 2020 um 12:14
    Zitat von gtom
    Ist ja net mein erster Slideout den ich baue...
    Ohne Motor ist grundsätzlich Möglich, sowohl manuelles Schieben (bis maximal 2x2x1,00m) als auch über Kurbelbetrieb und großem Slideout...
    lg Thomas
    Hallo Thomas,
    Ich muss gestehen, ich habe nur wenig von dir gelesen, du scheinst mir auch eher der zu sein, der es einfach baut und kann :D
    Wo gibt es denn was zu den Themen von dir zu lesen?
    Chris
  • ...bei der Fahrzeugauswahl
    • 16. Oktober 2020 um 09:27
    Im Beitrag von Visual ist noch ein Zitat vom Heppo drin - kann der da auch weg?
  • 4 Mitglieder und 525 Besucher
  • Rafael
  • Gestrandet
