Ja genau, die Späteren Ideen sind das Problem ![]()
diekorks : Wie Teuer sind die Steuerleitungen und sind die "semi" Geschirmt, oder verdrillt?
Beiträge von mrmomba
Hoppla, weichen GFk-Sandwichplatten vom Preis zu den Stahlplatten ab...
DAS hat mich gerade sehr überrascht: Ca 60€ Unterschied für den m²? -
Moin Moin,
ich glaube eine 40iger Tür wird schon wirklich "schmal" .
Gibt es PortaPottis die in einem 40x40 Gehäuse passen - oder willst du da eher auf den "Kackeimer" mit Sägespähne und Mülltüte?
Ich muss gestehen, ich hab jetzt öfters unser vermessen und kann mich wieder nicht an die Abmessungen erinnern -.- zu doof.
Aber ich glaube 45x38x50 oder sowas.
Frage:
Kannst du dir nicht vorstellen, den Anhänger - da eh "defekt" umzubauen?
GGF als Platformträger, Seitenwände weg kleines Rahmengerüst und Holzplatte drauf? Dann hättest du die Chance ggf. breiter und individueller zu bauen
Oder auch eifnach mal so nur dein Moped mitnehmen etc. -
Sollte das Orange ein Luftleitblech und das Gelbe den Ventilator darstellen?
Würde Sinn ergeben..Jup, so ist es.
Ohne Fühung wird das einfache Umdrehen nicht viel bringen - so vermute ich.
Einziger Vorteil: Die zwei Lüfter (Kühlschrank und Kabelrohr) arbeiten nicht gegenläufig.
Kann man halt auch erstmal so probieren. -
Hab mich gerade gefragt, ob es beim ersten großen Selbstbau sinnig ist, die Kabel in der Dämmung zu verlegen.
Irgendwie so.. ggf den Lüfter, wenn möglich direkt hinten dran gesetzt.
Wer baut jetzt die erste Wohnbox für Einachser??
Fliesen würde ich wegen den doofen Fugen nicht nehmen, ist richtig nervig.
Lieber schönen glatten Guss mit Farbe.
Vielleicht noch ein Vinyl als Rollenware?
Hab dir meine ich damals schon geschrieben, dass du mit einem luftleitblech arbeiten solltest (und passend dazu auf saugend umzubauen.)
Luft nimmt sich nun Mal den einfachsten weg, statt durch diese eckelige Kompressorgeschichte zu wandern geht die Luft lieber links dran vorbei.
Der Regler wird vermutlich keine Besserung bringen, vor allem wenn zu schwach: mehr als laufen kann das Gerät nicht.
Also, jetzt ohne Skizze und einfach beschrieben:
Luftleitblech an die lüfterlose Außenseite,
So, dass das leitblech zwischen Wärmetauscher und Kompressor sitzt, und zwischen Lüfter und Wärmetauscher versuchst du mit einem Kautschuk eine Dichtung hinzubekommen, damit zwingst du dann die Luft an den Kompressor vorbei.
Möglicherweise wird es auch was bringen, wenn du ein zweiten, kleineren verwendest, damit du den unbelüfteten Wärmetauscherbereich ebenfalls umpusten kannst.
Das Problem mit der Abluft gab es auch vor Zeiten der Kompressorkühlschränke .. bei den Absorber. I.d.r hat die einfache Thermik gereicht, und wenn nicht: gab's bessere Ergebnisse, wenn der Lüfter oben saugt statt unten bläst... Aber sie wahren nach außen hin offen ..
Oben musste dafür gut abgedichtet werden, wie beim Autokühler+Lüfter statt "freischwingenden"
Bevor du dir da also jetzt eine Wissenschaft raus machst, Löcher borst und Steuerungen reinlötest...
Versuch einfach Mal das Prinzip "Autokühler"
PS. Das Tropfwasser Problem sollte damit nicht gelöst werden.
Ich würde einzelne Geräte nehmen,
Mir ist ein victron ip22 durchgegangen und hat die Batterien gegrillte...
Oder die Batterien sind durchgegangen und hat das victron gegrillt?
Egal, da brauchte ich einfach nur den Schukostecker demontieren Ladegerät rausnehmen und der Rest lief "ungestört" weiter.
Ist etwa 4,5m lang und etwas über 1m breit, Tiefe ca. 1, 70. Gemauert mit ausgegossenen und armierten Hohlblocksteinen, der Boden ist armiert und mit Beton ausgegossen. Abdeckung mit 4-5 cm Bohlen in bündigem Winkeleisenrahmen gefasst. Grube ist aber vorwiegend offen, da ein Womo darüber steht.
Hab es auch schon für das private Hobby in ähnlicher Bauweise gesehen.
**Nachtrag: Und in einer mir bekannten, englischen Kasernen war es auch so, ebenso in einer Feuerwehr aus den 70igern
Wichtig ist eigentlich nur, dass die Wände passable glatt sind, damit die Ölfeste Farbe vernünftig und gutdeckend Arbeitet.
Mit einer "Grube" für eine Sickerpumpe würde ich es mir schon überlegen, für den Fall, dass es einfach mal "Doof" läuft -
Vielleicht können die dir helfen oder du meinst die sogar?
https://belluna.eu/ -
Gibt es noch PC Lüfter ohne Kugellager?
Im Grunde haben PC Lüfter von normalen Büropcs schon 9x5 Stunden Laufzeit in der Woche ..
Und meist leben diese PCs deutlich über 5 Jahre.
Darum würde ich billige artic-cooling etc Lüfter nehmen und gut..
Dann würde ich auf ein 120iger (oder größer) mit passenden gedruckten Adapter setzen. Die drehen langsamer... Bis jetzt habe ich nur sterbende 40mm und 50mm Lüfter im der EDV Welt gesehen, die meist im NAS Bereich genutzt werden . Meisten hatten die weit über 7Jahre Dauerbetrieb hinter sich (Ausgenommen Server - da noch gar keinen )
Ja es kommt Mal vor, dass so einer stirbt, aber .. 15€ ist schon teuer und im Vergleich zu dein Camper doch ein Witz.
Übrigens lasse ich bei mir 12V Lüfter regelmäßig mit 5V arbeiten, das sorgt für Laufruhe und leichte Abluft ( ist auch ein alter Serverlüfter-der Föhnt dir sonst die Haare trocken)
Das kannst du ggf. Mit einem Drehpoti umsetzen ... Während des drückend lässt du den mit maximaler Leistung saugen.. danach wieder runter regeln.
Wie Pico schrieb:
Ich würde auch saugend arbeiten.
Was wiegt eigentlich der Wechselrichter?
Nicht dass die Lipos am Ende das selbe Gewicht haben - oder gar leichter sind...
Der Wechselrichter mit x-KG identisch schwer ist und guter Letzt noch Mal x-KG durch Kabel drauf kommen, nur um das Gewicht der Lipos auf der Hinterachse einzusparen
Da ich jetzt nicht die Umstände kenne, klingt das im Moment für mich in der Umsetzung wenig plausibel.
Kann man mit einem Wechselstrom-Zangenamperemeter überhaupt Gleichstrom messen?
Will sagen: ist es ein Allstrommessgerät oder nur für Wechselstrom und misst Mist? (Sofern es was messen kann... Das weiß ich leider nicht.)
Unabhängig davon würde ich bei den Lasten aber auch den größten Verbraucher nahe der Batterie parken und mit höherer Spannung und weniger Ampere arbeiten...
Hallo Stefan,
du hast aktuell 950KG Zuladung bei dem Camper? Sprich, du weißt, was das Fahrzeug leer mit der Kabine wiegt und weißt, dass es so wie es da steht 950KG Zuladung hat?
Wenn das so ist, solltest du dir nur unwesentlich Gedanken über die Machbarkeit "machen" - aber dennoch pessimistisch mit Gewichen planen
Aber im Grunde ist es wie es ist: mach dich erstmal über die Montage zusätzlicher Sitze schlau, ggf. gibt es dann neue Informationen zu dem Thema und dann kannst du in die Planung gehen.
Schau dir mal Albatross seine Absetzkabine auf dem Anhänger an, ich glaube er hat gar nichts am Sandwich selbst geschnitten. Das wurde alles vorgefertigt geliefert. -
Das Buch von Ulli Dolde habe ich als Basiswerk zur Verfügung.
Nutzt du auch das Geburtshelferbuch für Elefanten bei Katzen
in diesem Sinne: willkommen hier.
Ein sehr großer Vorteil ist ja, dass das Fahrzeug schon Mal als Wohnmobile zugelassen ist!
Wenn du die Halle hast, dann kannst du natürlich mit fertigen Sandwich-Elemente die Kabine neu aufbauen.
Leg dich Mal unter deinem Fahrzeug, vielleicht hast du ja ein Rahmen, denn du verwenden kannst.
Ein gammeligen Holzaufbau würde ich nicht mehr Instandsetzen, sofern er schon großflächig Schaden genommen hat
Hab jetzt bei 2 von 2 Mal den Fehler gemacht, alte Kisten zu kaufen und nach dem "das wird schon" Prinzip Versuch die neu fertig zu machen. Im Grunde hätte ich fürs doppelte Geld selber bauen können, aber weniger nacharbeiten müssen.
Die Frage ist aber am Ende auch: reicht der Platz für 4 und vor allem für euch:
Für meine Familie, 3 Köpfe und ein Vierbeiner, ist uns sogar die Eriba mit 370cm Aufbau zu kurz und klein...
Ich würde - aus sinnvoller Sicht - neu bauen, vorplanen und ein Bausatz bestellen. Ggf. Kannst du zugunsten mehr Platz etwas breiter und länger werden und auch die Alkoven als Festalkove bauen. Ab einer gewissen Höhe wäre die nahezu selbststragend...
Nachteil ( der Logik nach) Geländegängigkeit leidet dann wohl, aber den Nachteil kann ich nicht beurteilen, da ich diesen persönlich nie hatte .
Servus.
Die Planung ist das wichtigste und erst zu Ende wenn der letzte Schalter und Kabelkanal eingezeichnet ist.
Hallo Ralf,
Eine gute Planung dauert bei mir immer länger als das Bauen.
Den Ergebnissen nach scheint das nicht falsch zu sein.
wenn ich euch beide so lese, so sollte ich meine Art des Vorgehens ändern
Und ja am Ende habe ich immer noch offene enden, sowohl in der Planung als in der Umsetzung
Sorry , mit dieser deiner Einstellung ist nicht der Nachbar der Arsch ...
... Ich habe es so auf gefasst: Mama und Papa zahlen den Schaden, damit der Nachbar nicht doof aus der Wäsche schaut
Der Mama-Papa Kredit darf das Kind dann durch einbehalten von ein paar Münzen vom TG abstottern, ggf. Auch durch hauswirtschaftliche Sonderarbeiten.
Klingt doch okay?
Auch wenn es jetzt sehr offtopic ist: Ich habe es mit kapazitiver Messung versucht, geht ja von außen durch Kunststoffe... Was soll ich sagen, kapazitiv ist nicht so zuverlässig. Zumindest mein Eigenbau war es nicht.
Änderungen am Kabelabstand etc beachten Verfälschungen, die Leistung vom Mikrocontroller an den Ausgängen ist zu gering, um den Kondensator (was der Tank in diesem Fall ja ist) zu laden... Etc.
Sehr ernüchternd.
5 Eingänge für die Messung wollte ich doch nicht verschwenden... Muss ja eh getaktet sein
