Doch Windows 10 liefert so ein Analysetool - ich hab hier mal eben Screenshots gemacht.
(Ob es bei Wind 11 auch so ist ???)
Und ob das nur in der Professional und Höher ist ???
Wichtig ist zu wissen: Die getakte Verbindung wird nicht von allem Programmen genützt.
Whatsapp-Web verursacht doppelten Traffic Server->Handy und Server->PC
DIe 8.9GB verursachte bei mir TEAMS!![]()
Aber: Ich war auch sehr überrascht, dass der erste Eintrag in diesem Forum eine IT-Frage ist
Beiträge von mrmomba
Vom Innenraum zugängliche Flaschenkästen sind nur bei Kastenwagenausbauten zugelassen.
Okay, genau das war es
Danke für die Erläuterung -
Z. B. sind beide Flaschenkästen für die Gasflaschen so unzulässig.
Ist das jetzt gänzlich verboten?
War doch mal mit ein paar Auflagen in einigen Fahrzeugen erlaubt. -
Ich bin kein Vielbauer, ehrlich gesagt nur umbauer.
Was du bei den nem Gewicht nicht vergessen darfst: wenn du als Leerkabine theoretisch 600kg über hast und 4 Personen dabei haben willst - dann sind es nochmal knapp 300kg weniger. (75kg)
Und jetzt überlege mal, was du mit 300kg gebaut bekommst und an Gepäck und Luxus dabei haben willst
Das erinnert mich daran, dass ich noch mal die Möbel der alten Eriba weiter dokumentiere...
Ich sag mal so, hier gibt es ein paar, die mit 3D Programme (CAD) umgehen können, interessant wäre in diesem Fall zu wissen wie der Nutzen sein soll und wo es hin kommen soll...
Ich bin da ganz bei Picco
Sind Quersitze noch erlaubt?
Mein letzter Stand war, dass das Zulassungsjahrabhängig ist. Ich denke darum bei dir eher nicht.
Vielleicht kann man die Mulde 3d drucken?
Ja, mit PETG oder ABS auf jeden Fall - muss aber lackiert werden.
Bei Turbo-Motoren wird die erhitzte verdichtete Luft, möglichst stark heruntergekühlt, damit das Massen/Sauerstoffverhältnis wieder ins Lot kommt.
Najaaa - stimmt so halb. Wenn ich da 14L Luft in 100ms durch den Luftmassenmesser ziehe, die im turbo komprimiere, dann kühle und verbrenne - wie viel Liter Sauerstoff habe ich da?
Richtig: zu jeder Zeit bis vor der Verbrennung etwas weniger als 3L. Egal ob bei 35C° oder bei 250C°
Ja genau das Volumen ändert sich - was aber nach der Verdichtung keine Rolle spielt, da der Bereich unter Druck steht. Am Ende dient es aber der thermischen Standfestigkeit - denn die Sauerstoffmenge wird durch Druckerhöhung angepasst.
Nur meine Meinung ohne fachliche Kompetenz in dem Bereich. ( dafür ein PKW mit 200.000 getunten km gefahren)
Oder ist es so gewollt damit die Oberflächentemperatur nicht zu hoch wird?
Die alten Gebläseheizung aus Gas hatten schon den Aufbau gehabt. Trumatic-e 1800.
Da war die Oberflächentemperatur noch nicht so das Problem. Hab noch eine von 198x liegen
Aber das warum kann ich nicht erklären nur spekulieren, und das war zu einem schlechtere Thermik weil dem Abgase Energie entzogen wird....
Das sieht mir eher so aus, als wenn die Mulde extra gefertigt wurde. Die Lampe scheint mir eine Hella ValueFit o. Ä.
HORPOL baut ebenfalls solche schmalen Dinger. Getippt hätte ich jetzt auf Arbeitslicht / Rückfahrscheinwerfee
Es kann ja sein, dass durch die Bauweise mit dem Rohr für die Verbrennungsluft innenliegend die Abgase abkühlen und die Thermik nicht super ist.
Gasdruckfedern altern immer mit dem alter. Meist stehen die Infos auf dem Zylinder drauf. Hast du (oder deine Frau) ein kleinen (Schmink)Spiegel um auf der anderen Seite schauen zu können? -
Ich frag mich ehrlich gesagt auch, was auf Dauer unansehnlicher bzw. unauffälliger ist:
Ein einfach zu reinigen Betontrichter ODER Klopapierreste im Rasengitterstein....
So sieht meine Masseverteilung aus:
Bei solcher wertvollen Ladung würde ich ja nachts nicht mehr in Ruhe schlafen können
Herr Wachtmeister - man hat mich bestohlen - meine Masseverteilung ist weg!
=> Und was ist mit ihren Wertsachen?
Meine Kupfermasseverteilung ist weg!
=> Okay verstanden
Natürlich ist mein Argument mit dem Arbeitslohn / Stundenlohn schon sehr schwach - ich weiß.
Mein Gedanke war aus meiner Sicht: Ich hab kein kein passendes Werkzeug zur Fertigung, brauche noch eine Isolierung muss mir Gedanken machen zur Montage.
Zack lieber kaufen. -
finde ich ziemlich teuer, und die haben nur 4 Anschlüsse. Ich brauche eigentlich 6.
Wenn du jetzt deine Stunden an Suchen mit Mindestlohn gegenrechnst, dann sind die nicht mehr so teuer
Und die 4 Bolzen sind doch okay? Du kannst ja auch zwei Bolzen doppelt belegen
zumal es ja auch kleinere schrauben gibt. -
Mh - hat nicht der Haushaltsgas Anschluss nur 20mbar?
Okay, einige Haushaltsherde bringen wohl passende Düsen mit.
ABER was ist der genaue Grund eines Verbotes? Sind die technisch grundverschieden?
Da verkauft ja auch noch einer ein neues Set für schlappe 1200€
unglaublich!Ich warte noch 1 Jahr... dann verkaufe ich ein T3 mit Waeco
5k€ sollte realistisch sein.
PS: Das mit den Kabel IST normal.
Das ding ist "fast" komplett. -
es hat mir keine Ruhe gelassen ..... , und so habe ich noch einmal mit voller Beleuchtung (LED Baustrahler) geschaut; und siehe da! Die Befestigung der Batterie hinter dem Fahrersitz hatte sich gelockert, und so war das Lochband ein wenig verdreht und stand somit ab. Daran ist die Tür angestoßen.
Das habe ich jetzt in Ordnung gebracht. Kältebedingt lauter und schwerfälliger laufen die Türen aber immer noch.
Möglicherweise hilft da ein PTFE fett. Da die thermisch schon sehr stabil sind in Sachen Schmierung.
Die Schmierung entsteht m.w.n durch Polymere statt den üblichen Fetten
