*g
und die Offroadversion wird auf einem Quad 6x6 aufgebaut
( Glaube Polaris Sportsman BIGBOSS oder der Can-Am Outlander 6x6 1000 XT war das )
*g
Wo wir gerade bei Filteranlagen sind, hat jemand schon die 3M Filter ausprobiert?
http://www.testberichte.de/p/3m-tests/us-e2-testbericht.html
Kosten zwischen 99 und 149€
Die Arbeit ist wirklich gut umgesetzt, ich hätte aber eher sowas in die Tür gebaut.
http://www.zoekertjes.net/image/lightbox…w-t3-camper.jpg
( Weiße Lüftungsgitter an der Seite )
Gerade bei Experimente am Rahmen, wo es zu feuchtigkeitsschäden kommen kann, finde ich wagemutig.
Wenns in der Tür rostet, juckt es keinen ![]()
Falls es noch keine Lösung gibt, es gibt auch pvc-laminatstreifen.
Die werden entweder in einer flexiblen klebemasse verklebt, oder aber sie sind direkt klebend.
Wird meist in cafes ( u.A. BURGER KING ) als holzoptik für den Boden verwendet. Waren glaube ich zwischen 17-35€ der m2 ... Die einfachen selbstklebenden sind um die 20€ gewesen, gibt es bei Hornbach. Vorteil du kannst Mittem im gewerk einfach ein streifen tauschen, da nicht verklickt....
Gesendet von on-the-Road via Tapatalk.
Stimmt war ein fiat und kein ford. Ich hatte schon sorge, dass das sprich Wort " sie fuhren fordt und kamen nie wieder" gegriffen hatte.
[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]....
Wobei unser FordWeh gut läuft...
Als maß der DInge in Sachen kostenüberschreitung steht doch jetzt das Bischoffshaus von dem Hambuger Van Elst oder wie der heißt...
5 Mil? neeee 32 Mil!
Auch ein Fertigfahrzeug kann entzücken und Schick ist der alle mal
-> Bekennender Fertigausbau T3 fahrer ![]()
btw. Wird zeit für ein neuen Rang "Joghurtbecher-Fahrer" ![]()
DIe Idee ist wirklich gut,
vor allem einfach mit Styrodur ausegen und fertig.
Roh würde ich das Holz allerdings nicht begehen, wenn ich mir unseren ALlzweckhänger so anschaue.
ALternativ kann man sonst den Boden ja aus sehr leichten holz drunter schrauben und sehr dünn. wenn beide böden über einander liegen ist es sehr stabil.
Das ist ja interessant, ich meine ich habe BE mich interessiert das nicht ( 10T Gespann Zulassung )
mit den Eingrenzungen, aber für meine Frau super.
Interessanter, das BE dann nach der neuen Reglung eine Gesamtmasse von 7T haben darf.
Bin gerade auf der Arbeit, kann daher nicht viel rum googlen.
Ärgerlich, hätte ich das vor 4 Wochen gewusst hätte ich mir ein großen Esterelle Klappcamper geholt. ( Klappwohnwagen mit festen Wänden )
Zum eigentlichen Thema:
Ich denke, dass man ein LUXURÖSES Fahrzeug für zwei Personen auf 1,3T aufbauen kann, wenn man überlegt, dass es in den 70igern
Camper gab mit zGG 600KG und Dusche. Daher sollten alle Anforderungen von Bett, Elektrik, Heizung, Bad, Solar und Strom und vom Gestellabnehmbar in der
Gewichtsklasse realisierbar sein ![]()
Okay das klingt wirklich gut, ist aber erst ab 2013 dann so???
Zumindest lese ich das so aus den ADAC-Berichten ... cool
Ich weiß es nicht genau, aber wenn ich das richtig verstehe:
Rein hypotetisch:
Mein VW T3 wiegt zGG 2340KG
Ziehe ich die 2350 von den 3500 KG ab,
dann habe ich: 3500-2400=1100KG
Cool:
Jetzt die zweite Klausel: zGG vom Hänger darf nicht mehr als Leergewicht vom
Bulli sein:
1850KGLeer >(größer) 1100KGzGG
Demnach darf meine Frau ein gebremsten Hänger mit 1100KG fahren???
Welchen Vorteil hat dann BE jetzt noch gegenüber zu B? - Bescheuert - aber ich freue mich für die ohne BE.
Hat jemand eine Verkehrsrechtsschutz und kann das beim Anwalt bestätigen lassen?
Mn du brauchst ab über 750kg generell ein BE Lappen.
Daher,darfst du gebremst nur 750kg an dein Auto hängen wenn du fährst.
Also der ganze Gaskram,im T3 ist auf 60*50cm Grundform untergrkommen. Heizung, Gasherd, kühlschrank 5KG gasflasche und heizung! - sogar wasserpumpe und Spülstein...
schau dir mal die sachen ausm T3 an.Von der Länge her, könnte ich fast mein ganzes Auto in dein Laderaum parken ![]()
Will meinen, da kannst du dir die Standheizung usw. anschauen ![]()
Weil es halt sehr kompakt ist.
Im Anhang die grobe Idee von Thomas Frizen-Fischer auf deiner Angabe der Länge.
Ich würde die Idee vom T3 noch einmal Aufgreifen:
Zum Beispiel diese Klappmechanixnux von der Rücksitzbank des T3s nutzen. So kann man das Bett aus der Rückenlehne und Sitzfläche klappen.
Dann die kleine Küchenzeile vom T3 + Kühlschrank, Standheizug ( Abmessung ähnlich einer 5KG Gasaflasche mit 3 Zügen und Ventilator )
Ledeglich an die WC-Gelegenheit muss man sich gewöhnen ![]()
( mache davon gerne mal ein paar Bilder
Zitat von John_mit_EnteDanke für den Test, hab ich grinsend gelesen
Ich bin gespannt was da aus China für 3,23€ hier ankommt.
Ich auch ![]()
und die wenigsten Probleme haben mir meist die Leute aus China in sachen reklamatio bereitet. Wobei ich zugeben muss von 7 Chinaeinkäufen waren 4,5 ziemlicher murks.
LED Blinker fürs Mopped, au-kacke! DIe sind mir bei der Montage kaputtgegangen.
LED TFL ( wollte ich eigentlich nur zu innenraumbeleuchtung verwenden ) das licht war so Lila... uah
Aber LED Lichterkette.. SUPER für 20€ 5 Meter... Sind auch tatsächlich LEDs mit 3 Farbzellen! Bezahle ich hier um die 80 - 90 € für.
Mittlerweile gibt es schon 10 Meter für 18€!!!!
Zitat von MobilixMir gefallen die kleinen Mini-Dots sehr gut. Die könnte man auch in Schubladen und sonstwo geschickt unterbringen. Leider ist es mir bisher nicht gelungen, eine Bezugsquelle in D_Land dafür zu finden. Die Portokosten aus NL sind leider probhibitiv.
Vielleicht ist ja einer findiger als ich!
Gruß, Mobilix
Ich habe die MiniDots bei Ebay gefunden, allerdings für 5,50€ das stück ohne Versand ;-)Ich glaube sucbegriff bei Ebay war "LED Mini Dots"
Da bin ich mal gespannt auf dein Projekt, andere leben meinen Traum vom selbstbau ![]()
Diese Websiete wurde schon auf einem anderen Post verlinkt:
Produktkatalog:
http://products.alfer.com/out/media/000_deu_90921.pdf
Produkseite:
http://products.alfer.com/Produkte/Eisen…onnect-23-5-mm/
Ich glaube das kommt ganz auf deine Konstruktionsstärke an, aber sehr haltbar wird das nicht sein.
Du hast ja gar kein Konter. Ich würde behaupten bei einer Plattenstärke von 3CM verklebt ( Ohne in eins gearbeitet zu sein ) Wäre bei max 35KG feierabend.
Wenn unten irgendwie fixiert werden kann würde ich das Gewicht schon auf 50 KG
AUs Holzgebaut und geschraubt habe ich sowas auch schon in ähnlicher abmessung gebaut, brach leider schon beim anheben...
Sehr interessant: Gerade diese LED-Light MiniDots finde ich klassen, wo kommen die her?
Ich habe sowas auch bei Reimo entdeckt.
Zitat von Thomas Frizen-Fischer....sondern Fiktion....generiert aus der von mir angenommenen Zusammensetzung Mister (Mr) Momba.... und dem daraus erfundenen Mombaland....also nur Fantasie und Schneegestöber....hihi......
Wow, also dein Annahme das Mr für Mister steht ist war ![]()
Allerdings mit dem seriösen Hintergrund, dass alle wir Forumsmitglieder in einer Traumwelt unterwegs sind, wo wir uns unsere mobilen Hütten vorstellen und teilweise auch bauen.....also ein bisschen ist schon dran.....aber nix indiviuelles, worüber Du dir Gedanken machen müßtest....reine Spielerei...ok?
Ah, da bin ich dir auf dein Leim gegeangen, so stimme ich dir natürlich zu ![]()
Ich war gerade nur verwundert - da ist doch alles super ![]()
So sehe ich das auch, nur das ich bis jetzt kein eigenen Ausbau habe
nur einen fertigen im Bulli ... kommt noo
Ich denke auch, dass man sogar für unter 2000€ einen kompletten Umbau realsiert bekommt, wenn man alte Sachen wieder verwendet.
Klar bei 196cm größe durch den Camper gehen nur Längsbetten.
Du kannst ja mal schauen ob du nicht vielleicht eine Runde mit sketchup rumspielen willst:
Schau mal: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/de…bb3&prevstart=0
Ist zwar nicht der Crafter aber der Baugleiche Sprinter...
