Ich glaube, der Link kam von mir. War in dem Monopan Thema von mir gepostet worden. Da war von einem Aufbauhersteller Gewichte p.Quadratmeter und von kompletten Aufbauten.
Beiträge von mrmomba
Also wir waren aktuell da. Die Lage wie gesagt, super.
Sauberkeit - das ist das falsche Wort. Total verdreckt. Ich hab schon sorge gehabt, dass ich mir in den Duschen oder aufm Pott eine Krankheit hole.
Ist aber auch klar, es gibt drei campingplatzaufseher, die ALLES machen müssen. Dabei sind es riesige WC-Räume. Das geht mit so wenig leuten nicht.
Wenn man eigene Sanitäranlagen im Wohnwagen hat, ist der super. -
Edit: ich habe so ein System drin: Luftfahrwerk und Federn. Keine Steuerung, nur ganz rudimentär. Also steuerung über Kompressor, kann sogar ein autoreifenventil montieren. Damit wird dann Luft in die Bälge geblasen oder abgelassen. Meine sind von Monroe. Die haben die Bälge im Dämpfer. Selbst wenn dir Bälge kaputt gehen sinkt der wagen max. 5cm über Normalhöhe(Stauchung der Bälge und des Dämpfers) Leider gehen damit aber auch nur max 5cm über normal Höhe....
Ich finde die Ideen klingen allesamt interessant. Dir Schiebetür / Rolltür finde ich super, hast du da ein link? Auch super finde ich die innenhöhe von mehr als 260cm. Wobei ich hinten noch mal ca. 30-40cm aufschlagen würde, dann könnte man da ein bequemen Hemm (Heckalkove) designen. Dann hast du alleine schon 2 Festbetten. Ich hatte ein Ding auch schon mal auf einem LT gesehen 2 Stöckig.
Nimm auf keinen Fall den Ekeberger Campingplatz!!! Oder Dreckeberger Campingplatz! Leider hat der Fjord Camping- Campingplatz noch geschlossen bis Juli. Die verweisen nach Drammen.
Sent from my RM-821_eu_euro2_268 using Tapatalk -
Bremslicht? Leg mal auf masse und teste dann vorne am Stecker den PIN und den Stecker von Masse mit einem durchgangsprüfer, Messgerät - so ein pieper halt.
Ich erinnere auch daran, dass bei den feuerwehrwagen auch eine jalousie dran ist. Einer unserer Fahrzeuge ist 40 Jahre alt, die hält noch immer. Weiter netter Vorteil: die Kinder können die tür nicht aufreisen und ein nachbarwagen treffen... Gib mal bitte ein paar mehr Infos zu deinem T3
Im Zweifel belastest du den im ausgebauten Zustand. Ich würde da auch mit einem PC Ventilator nachhelfen.
Sind bis nach Oslo. Der grösste Verlust war der riss, zkd. Ist nicht so schlimm. Womit der Bulli definitiv nicht klar kommt sind dir heftigen steigungen. Öl ist meist bei 70-90 Grad. Auch als das Wasser verkocht ist. Auf dem platten land kommt das kühl-Wasser nicht mal über 70 Grad. Aber diese steigung gaben dem wohl den Rest, inkl gerissener svhlauch. Dann lief das Wasser noch on die Lima und deren regler. Mit 225€ konbten wir weiter fahren. Und einer meeeeeenge Tape .. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] Danke aber für die Tipps! Ich habe meine abende schon wieder langweilig vor dem PC gesehen.. Ölkühler und zweiter Wasserkreis mit 2. KÜHLER werden installiert. Ähnlich wie beim Toyota MR2 bj 85. Die Idee ist super. Vorher kommt noch eine neue LiMa evtl. 2 Limas. Und ... Gaaaaaanz zuvor: Oldtimer
Gesendet von on-the-Road via Tapatalk.
Dann würde ich ein passenden NTC-Wiederstand an den den Kühlrippen befestigen. Leider weiß ich nicht, es welche gibt die von 0 - 30C° Linear den Stromdurchfluss erhöhen.
Ich meine:
<0C° 0% Stromfluss
15C° 50% Stromfluss
>30C° 1000% Stromfluss
Dahinter dann ein PC-Lüfter.
Vorteil. der Lüfter würde dann in unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen...Schaltung von Plus nach Minus: Schalter für Generell ein/aus, dann wiederstand, dann Lüfter.
+____./ .______.|><|.____###______- -
Anscheinend hat unsere Urlaubsreise nun ein Ende gefunden...
ZKD scheint undicht, hat überdruck im Külkreislauf erzeugt und Wassertank dadurch geplatzt. Jetzt mit aller letzter Kraft zurück ... -
Zitat von Odi
Hi Lena,
schön, dass du jetzt auch hier angemeldet bist
Ich kann heute Abend zum Womo und gerne etwas nachschauen, wenn noch etwas unklar geblieben ist. Aber in deinem Parallel-Thread im busfreaks Forum bist du ja schon weitergekommen.
Zur Info für die Gemeinde hier: Lena hat so einen schönen alten T1 Postkoffer wie ich und musste nach einer defekten Unterdruckpumpe den ganzen Motor tauschen...
Wie zum Henker kann denn eine defekte Unterdruckpumpe ein ganzen Motor zerstören?
das finde ich ja krass. -
Wir haben bei ebay die billigste weiße folie genommen und selber die schränke foliert. Sicherlich nicht sogut wie bei einem geübten, dafür mit 40€ ein entscheidend anderes Bild und wohnfeeling.
Na wo ist der Chef den gerade unterwegs? Wir senden grüße aus Odda! Für ein paar Bilder sorge ich auch gleich. http://www.schlumpfontour.de/category/toure…3/2014-norwegen.. Viel Spaß damit.
Dann klick den mal von Moser: Hier dein Traum
UI
Zitat von 3125
Gruß NunmachmalDanke: das sagt alles!
Leider komme ich vorher nicht mehr zum Kiosk, sonst hätte ich mir das auch gekauft.
Gerade der Solarbericht hat mein Interesse SEHR SEHR SEHR groß an diese Zeitschrift gemacht. -
Tja, es kommt, wie es kommen musste... ein Tag verzug, wir fahren erst morgen Nacht los und nehmen dann die Fähre am Donnerstag.
Regen behindert beim Packen. Schiefe Spur und falscher Sturz hindern am brauchbaren fahren -
Das Sika 201 (Dichtungsmasse nicht UVBeständig Überlackierbar) habe ich eine Kartusche für 10€ erstanden
