Dieses Projekt weckt mein Interesse AUSSERORDENTLICH, weil es jedem mit einem Hänger ermöglicht ein kleinen Caravan / Besseres Zelt zu bauen ![]()
Weiter so!!!!!
Beiträge von mrmomba
Zitat von Anton
Mal ehrlich: wer möchte schon auf kaltes Bier verzichten.........
Verdammt, damit hast du definitiv recht. Sonst trinke ich auch gerne mal ein Tee wenn's warm ist. Das ist besser für'n Körper und Kreislauf
Ich sag schon immer, man muss es einfach versuchen
Also Hauskühlschrank: 110€ Für Kühlschrank und xxx + Inverter tun nicht weh und vermutlich ist die Konstellation stromsparender als eine thermoelektrische Kühlbox
Ich rede Speziell von diesem Gerät: https://amzn.to/3SGjs3B
das wären 84kwh im Jahr => 7kwh im Monat => <0,25kwh am Tag (250wh) => 0,01wH (also 10W in einer Stunde).... Auch wenn diese Milchmädchen Rechung nicht ganz auf geht, weil die Anschlussleistung 70W beträgt, scheint es mir effizient und Brauchbar zu sein, zumindest für Campingplatz-Camper.Den Inverter berechne ich nicht zu den Fixkosten, da ich mir denke, dass ich den auch für andere Sachen nutzen kann. (Handy, Fön, Laptop usw.) auch während der Fahrt bzw. im Stand beim laufenden Motor. (verbrauch bei neuen Modellen im Stand: 0,4 - 0,8L ähnlicher Verbrauch eines Generators - nur das der Motor zu einem Vermutlich Leiser ist und zum anderen kann er auch bei kalten Tagen den Innenraum mit heizen
)ERGÄNZUG: Noch immer meine lauten Gedanken, die ich keinen als Tipp gebe. Ich muss es erst selber testen....
Stehst du dann auf nem Campingplatz im Urlaub? Mein nächster Kühlschrank wird einer fürs Haus. Da ich mit dem t3 eh nur camping Platz stehe.. Ich habe einfach keine Lust mir sauu teure kuhlboxen zu holen die ein schlechteren Wirkungsgrades haben als ein billiger Haus Kühlschrank und dann 4x so viel kosten..... Die ganzen Imbissbuden Fahrer haben meist auch ein normalen Kühlschrank... Bitte beachte dieses nicht als Tipp sondern nur meine laute Überlegung zum Thema... 120€ für 40l +130€ für 12 zu 230v Inverter....
Pedit.: mein alter absorber hat mit wären der Fahrt meine wohn Batterie leer gesaugt .... Trotz Spannungsversorgung durch Lima
Ich bin immer tief traurig wenn ich soviel erfolg sehe
............. weil unser Bulli noch immer nicht so toll ist!
Richtig schön hell & freundlich geworden!!! Weiter so! -
OT-On
Hihi bei uns fing auch alles mit einem Nissan an.
Einem Nissan KingCab mit WoKab und NL-Papieren... Der Nissan ist es aber nicht geworden, der Verkäufer hatte keine Interesse mir Infos per Email zu geben. Aber ich war angefixt (da sagt jemand, die erste "Droge" macht nicht abhängig - tzeee) und unzählige enttäuschende WohnKabs und WohnKabs-Trägerfahrzeuge später sind wir nun bei einem Schnuckeligen T3 gelandet, der einfach Preis/Leistung doch sehr gut war (und Motorleistung auch :-P)
Eigentlich stand die Idee noch vor unseren Flitterwochenideen
OT-Off
Das kommt IMMER auf den Aufbau an.
Den T4 (Hochdach / Kasten ) kannst du sogar mit 8L rollen (Sogar mit AT-Reifen),
Der T5 ist nicht sparsammer
Den Daily Kasten kannst du auch mit 9L rollen,Nur mal so: Ich bin den Fiat Ducato als Pritsche gefahren, wo man sich eigentlich denkt, da dürfte nicht viel mit Wind sein. Doch alleine diese Ladeschutzwand zum Fahrerhaus und das Eckige überstehen haben den Verbrauch bei 130 auf 15L gehoben. Pritsche War leer - Fahrzeug wurde dann auch nicht mehr schneller.
SChön ist doch, dass du am Telefon mit Realwerten informiert wurdest und nicht wie bei VW (Außerorts) mit 7L anzugeben.... (und das wohl selten nur zu erreichen)
Lustig, sehe ich ja jetzt erst: moin Nachbar
Ich wohne OS nahe B68 wallenhorst und arbeite in Stuhr bei Bremen -
Balu,
lass gut sein, dass ist die Mühe nicht Wert...
Dieses Schreiben würde ich jugendlichen aus meiner Altersklasse -5 Jahren zurechnen.Da ich die Person nicht persönlich kenne, kann ich dazu nichts schreiben.
Sieht für mich auch geklebt aus:
http://rundum-dicht.de/dichtungs-abc.htmlEvtl ist das ein Brauchbarer Hinweis?
*Edit: Auf der rechten Seite siehst du eine Vielzahl von Dichtungen: Evtl macht es Sinn, einen der beiden Lippen auf: Hohlkammer umzukleben.
(Nur, wenn das andere schon mehrere Jahrzehnte überstanden hat, warum eine Änderungen machen
http://rundum-dicht.de/media/rotatebo…llen/ad-479.jpg -
Hallo Krabbe,
wenn ich die Kabel ausreichend dimensioniere sollte der Spannungsabfall ein geringeres Problem sein, und wenn ich mir das Bsp in unserer Wissensbasis anschaue, dann bin ich ziemlich nah dran:
____6,0 mm²85 W35 A
Da bin ich mit meinen 37,xxA ja auf dem richtigen Weg, wobei sich mir die Angabe "Sinnvolle Leistung" nicht ganz erschließt. Ist das die Minimale Leistung?
Und was mein Geschreibsel noch so unterstreicht:Zitat- bei einem Strom von ca 60 Ampere (Ladeleitung von der Lichtmaschiene zur Aufbaubatterie) und einem Leitungsweg von 5m ein Querschnitt von mindestens 60mm2
von hier: Klick mich
Edit: Mir macht es persönlich Probleme die richtige Dimensionierung nach Dieser Formel auszurechen ... vermutlich weil ich kein Elektriker/Troniker bin.
DIN EN 1648-2:2012 Gibt es eine Möglichkeit da mal ein Blick reinzuwerfen?
Mod Picco: Link berichtigt
Was für dich Prinzipiell Wichtig ist um Kabelquerschnitte zu berechnen; Die maximale Stromstärke in A (Ampere). diese 600Wp (was auch immer Angabe
) gibt nur die maximale Leistung aus!
Wenn du 600W Leistung bei 12V Spannung erzeugst, hast du ein Strom von über 50A.--- Kleine Kabelkunde ----
1,6mm² Leiterbahnquerschnitt (keine Litze) darf in DE mit 16A bei homogenen Umgebungen belastet werden usw....
(Gerüchte zur Folge dürfen bei 1,6mm² in der Schweiz nur mit 10A belastet werden) Gehen wir nach dem "deutschen Standard" aus 1mm²=10A darfst du bei 6mm² =60A drauf braten.
Nach dem Schweizer Standard wären es dann nur noch 6mm² = 37,5A Maximaler Strom - den ich auch wegen den unterschiedlichen Temperaturen bevorzugen würde.
(Ich weiß jetzt nicht ob Litze anders als normales, starres Kabel behandelt werden müssen - da mache ich mich bei bedarf noch mal schlau)--- Andere Spannungen ---
Wenn du nun die Spannung erhöhst: auf 39V, dann geht natürlich der "Strom" runter
600W bei 39V = 15A.
Somit bist du was die Kabelstärken angeht bei 6mm² und 39V von Solarplatten bis zum Regler im super grünen Bereich, selbst bei 24V.--- Anmerkung zu Batterien ---
ein sehr guter Kumpel gab mir mal den Rat bei den guten alten Bleiakkus zu bleiben, da die in der jetztigen Form sehr sicher sind.
Gerade was Feuerfangen & Explosionen angeht wenn das Gehäuse gestaucht und beschädigt wird. Wäre doof, wenn dir jemand auf Unachtsamkeit hinten drauf / in die Seite donnert und auf einmal alles in ein Leuchtefeuer aufgeht... -
Betet wer für mich? Ich habe Männerschnupfen
Sieht verdammt gut aus! Und ich finde es immer wieder klasse, dass du NICHT auf HighEnd-Alu-Dipol-Kompund-Schaumstoff-Leichtbau-Faserplatten-wo-1m²-das-halbe-montassold-kostet setzt!
Aber wie hießen noch die Menschen, die Begnadet in seiner Fachrichtung sind, und zu den 80igern am PC saßen - nicht die negativen Freaks
"Du Nerd"
... alleine für die Planung und Dokumentation: Die Umsetzung selber wären aber in einen halben Tag erledigt. (Aus Erfahrung sprech)
Ich bin für sowas immer FAN der OpenStreetMap (OSM) Karten.
- Die stehen jedem kostenlos zur Verfügung
http://www.openstreetmap.de/karte.html
http://www.openstreetmap.org/search?query=4…/49.9311/8.3009Leider aber versteht es keine OST / NORD angaben (oder ich mache es Falsch)
**EDIT: Mapfactornavigator beitet auf Basis von OSM ein Kostenloses Navi an - Für PC / PPA,PDA / Android. Offlinenavigation
Hihi und so unterschiedlich sind von 2 Personen schon die Meinungen
Zitat von KrabbeDementsprechend würde ich nichts im Motorraum verbauen
Zitat von mrmombaIm Innenraum würde ich es nicht verbauen
Ich hatte bei eBay nichts gefunden bezüglich kleiner, eingebauter Batterie.
SChau mal hier: http://www.motor-talk.de/bilder/motor-s…i203067952.html
Da direkt in den Querträger montieren. Sofern die Öffnung großgenug ist.Wie Krabbe schrieb: Sei kreativ und denk dir was aus
Okay.. Scheint keine eigene Stromversorgung zu haben... In meinen Augen totaler misst. Das erste was ich beim auto mache - ist Batterie raus... Oder ich stelle den wagen zur Überwinterung stromlos ab - da bringt es auch nichts mehr. ... Ich würde nach Möglichkeit alles in einen plastikkasten verfrachten inkl. Mofa Batterie und dann irgendwie im Motorraum verfrachten. ... Die Mofa Batterie dann mittels Relais an die Starter anklemmen. DiebKabellage kommt dann hinter Kühlergrill / Radkästen / Frontstoßfänger.. Hinter kunstoffverkleidungen ... GPS istvzum Glück Funk. D.h. es wird kein direkter Sichtkontakt benötigt. Im Innenraum würde ich es nicht verbauen. Wennan die Fotos vonvgeklauten und geschlachteten PKWs sieht, ist der meist komplett leer.
Ist das der T4?; Musst du an den Tracker rankommen? Ohne Daten wird es schwer... Hat er eine eigene Stromversorgung im Rahmen eines Akkus? Eine verbaute GPS Antenne usw? Ist das gerät spritzt Wasser geschützt? Soll diese Informationen sind Ausschlag gebend für Einbau Ort. ... Ich gehe recht der Annahme das es dir um diebstahlschutz geht, daher kannst du mir die infos auch per PN zukommen lassen..
Oh solche Lautsprecher Halter habe ich auch mal gebaut für den t3.. Damit wurde das Kuppel n umständlich... Nahm zuviel Platz weg..
Zitat von Andre1278 (AMUMOT)
Schönen guten morgen zusammen,
als kurze Info, über die Jahre lernt man sich kennen und ich freue mich auf das Treffen mit euch.
Weil ich schon gefragt wurde ... Einen Workshop werde ich nicht direkt anbieten. Aber ich werde eine 200 Ah LiFePo4 Batterie von Victron Energy mit dazugehörigem Batteriemanagement mitbringen, also Strom zum Anfassen und anschauen.Gerade das Anfassen stelle ich mir "kribbelnd" vor.
Spaß beiseite: Gehst du auch auf die "Explosionsfähigkeit" der einzelnen Lifo, LiFePo4, NimCid ein? Um evtl Lebensgefährliche Bastelleien zu unterbinden`???
Leider kann ich auch bei diesem tollen Angebot nicht dabei sein
