  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Truma-Wandkamin in Fahrtrichtung??
    • 3. August 2015 um 20:08
    wenn du während der Fahrt da eine klappe drauf machst, würde ich das ganze Problemlos sehen:
    Beim T3 sieht es so aus:
    Bild: http://s253.photobucket.com/user/Hightower…G_0305.jpg.html
    Forum: http://www.busfreunde.de/read.php?1,832372
    Und das schöne ist, es gibt sogar eine Abdeckung von Truma zu diesem Kanal.
    Jedoch würde ich mir die Option offenhalten, die Heizung während der Fahrt nutzen zu können.
  • Leporello, unser Schlafwagen
    • 1. August 2015 um 20:48
    Bin gerade bei mein Opapa auf Geburtstag sende dir nachher Details wie abmessung, Montage zur Wand wie umklappen und umbauen.
    Das umklappen ist auf jedenfalls in 10 Sekunden erledigt! Das untere Bettgestell kannst du komplett entfernen da das Latten rost und das klappmechanismus vom Gestell getrennt sind-somit ist die Höhe der Radkasten egal
  • Welche WW Dieselstandheizung wählen
    • 1. August 2015 um 00:36
    Die Firma Planar hat da wohl was im Angebot
    http://forum.buschtaxi.org/tschechische-s…gen-t49027.html
    Also kein webasto oder eberspächer
    • 31. Juli 2015 um 22:38
    ja die Bettgeschichte; Mal eben ne andere Sache, wenn du bei ebay-KLeinanzeigen schaust bekommst du das "Bedding" Bettgestell! Es ist ein Klappbett mit zwei untersch. Großen Lattenroste - und vermutlich für dich auch einfach in der Anpassung!
    http://i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/Tr8AAOSwjVVVsNxl/$_72.JPG
    http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/dHwAAOSwymxVLd~o/$_20.JPG
    z.B. einfach nur die Kürzung des unteren Endes. Oder aber sogar mit Schweißarbeit die Lehne hinten kürzen, dadurch kannst du alles direkt an die Wand bauen.
    Ich kann dir gerne noch ein paar Detailfotos schicken, in welchen Abstand das Gestell zur Wand angebracht werden muss.
    Und wenn du die Lehne kürzen lässt, dann hast du das Glück den Abstand zur Wand weiter zu minimieren.
    Wäre das eine Idee????
  • Konzeptidee Wohn- und Transport-Hänger: Kommentare erbeten
    • 29. Juli 2015 um 18:43
    Hallo Ronny,
    du willst ja sowieso schon Teppich flächig verkleben...
    Warum machst du dir nicht die mühe und klebst zwischen Holz und Teppich gleich noch 20mm oder gar 40mm Styrodur und da den Deppich direkt drauf...
    4€ der m² kostet meine ich das Jakodur.
    Da wirst du dir vermutlich eine Menge ärger und vor allem den Gedanken: "Auch hätte ich doch mal" ersparen
    • 27. Juli 2015 um 22:11
    Mein Entwurf, beider nicht maßstabsgetreu
      • 215,2 kB
      • 504 × 572
    • 26. Juli 2015 um 22:41
    okay,
    also ich habe leider noch keine Skizze, ich werde dir die auch noch mal nach reichen. Ich würde aber schauen, ob du evtl, einen alten Wohnwagen dafür "schlachten". So dass du hinten einen "Träger" hast auf denen du 4 Fahrräder, oder Enduro und Fahrrad oder aber halt auch ein Quad drauf kriegst. Gleichzeitig evtl. auch eine (Absetzbare) Box. Zwar etwas umständlicher abzusetzen, aber womöglich machbar.
    Angedachtes Gewicht 1200kg gebremst. Hauptsächlicher Augenmerk auf Zuladung und Einfachheit gelegt: Die Kiste selber ist eher als ein "Festwandzelt" zu beachten.
    Ich hoffe, dass ich dir morgen eine Skizze reinreichen kann.
    ABER: auf dieses dauerklappen von Irgendwas wirst du sehr schnell genervt sein - uns nervts schon beim T3... Das kannst du mir glauben, Und da ist es nur die Sitzbank...
    • 23. Juli 2015 um 23:27
    Edit was War der preis vom qek
    • 23. Juli 2015 um 23:26
    Um wieviel Sportgeräte in einem Urlaub reden wir denn MAXIMAL? ??
    Und um welche handelt es sich? Ich hätte da noch eine ifee. Morgen mehr dazu!
    • 21. Juli 2015 um 21:46
    Du kannst doch noch immer über die Radkästen gehen, ich würde mich nicht beschränken dass du dazwischen sein musst.
    ... hier mal eines meiner 1001 Entwürfe was ich bauen wollte - aber nicht durfte! Allerdings ist das nur die Bodenplatte....
    Dateien
    WohnboxfürHänger.pdf 205,97 kB – 168 Downloads
  • Endlich………. Lackieren! (10-8-2015 FERTIG!!)
    • 20. Juli 2015 um 17:34
    Achte Bitte drauf, dass je nach Lack ein 2K Füller zu verwenden ist ;)
  • Ein (wind)schlüpfriges Problem..
    • 19. Juli 2015 um 23:15
    Quasi bei meinem Bild die untere Variante an die Luke zu montieren. Dadurch hast du ein Druck der die Luke anpresst.
    • 19. Juli 2015 um 15:24
    Ich kenn das von meinem Motorrad her:
    Ich fahre das hier: http://www.motorradonline.de/sixcms/media.p…jpg.1682660.jpg
    Alleine nur, wenn ich meine Hand nehme - gerade Austrecke (so wie die Polizei - wenn die zum Stopp auffordert) und oben an die Scheibe ansetze: Verschwinden die Verwirbelungen von meinen Körper komplett!
    Sobald ich die wieder wegnehme habe ich heftige Verwirbelungen auf der Rübe - sogar bei 80km/h! Daher gehe ich der Annahme, dass dieses evtl. funktionieren dürfte.
    Womöglich würde ich die Form etwas abändern - so wie es auch bei Motorradscheiben gehandhabt wird:
    Und zwar die Form umkehren!
      • 16,69 kB
      • 625 × 499
  • Schadstoff Emissionen in Wohnmobil Kabinen
    • 14. Juli 2015 um 13:19
    Wie sehen denn diese Hanfplattrn aus und wie verhalten die sich vom Dämmwert und dem Gewicht zum Herkömmlichen materialen. Wie z.B. XPS ? Hat da jemand eine Idee / kann dazu jemand was sagen?...
    Oder anders. Ich will eine 2cm Jakodur platte verarbeiten - wieviel mm wäre die Hanfplatte stärker und schwerer auf 1m^2
  • Wohnmobil Möbelbau mit 8mm Pappelsperrholz?
    • 13. Juli 2015 um 20:30
    http://www.freizeitwelt-dreye.de/
    Vielleicht hilft es die ja da mal nachzufragen. Ab und an sind die verhältnismäßig günstig.
  • 14. Leerkabinen-Treffen vom 01.-03.05.2015
    • 12. Juli 2015 um 18:48
    Würde es vielleicht helfen wenn ein guter Elektroniker die Steuerung Nachbau / Neubauten und verbessert?
    • 12. Juli 2015 um 13:39
    Die einfache und geniale Montage deiner Batterien finde ich klasse
    *klick Idee geklaut*
    • 11. Juli 2015 um 14:12
    *spitzhacke, Fackel, und Tauchstuhl heraus Kram*
    Auf geht's zur AntIKEA Jagd :-P...
    Die Kleiderschranktüren sind aus Press und Sperrholz. Von diesem System. Und dann mit nennen harten Lack überzogen
    • 10. Juli 2015 um 16:11
    Zitat von flatso
    Ich glaube die Zeit für solche Naivitäten (blindes Vertrauen das die "Zulassung" von Produkte alles unbedenklich macht) dürfte schon langsam vorbei sein.
    Leider finde ich keine Infos zu Hr.Schatzgräber im Netz. Vielleicht stossen wir hier auf eine kleine Nische im Markt.
    Ja Lebensmittel, das ist wirklich ein Thema. Aber ich gehöre zur Generation "günstig" Essen und dann kommt die EU noch mit ihren GenFutter gesetz, wo sich alle Mitglieder dran halten MÜSSEN!
    Die Norweger und schweizer haben mit unter schon richtig entschieden... Gut lassen wir das.
    Sicherlich kannst du Schadstoffarm bauen, aber ich glaube du bekommst es nie ganz raus. Ich schaue mich mal in meinem alten Bulli um - einfach nur mal aus der Sicht meiner kleinen Technikbrille (die nicht mal immer sitzt)
    1. MetallKarosse: Wie wurde die Behandelt? Welcher Lack? Was tun gegen Rost? Gibt's da Atemwegsprobleme später? Was tun mit dem Karoseriekleber
    2. Dämmunng: XPS, EPS auf Ölbasis. Faserdämmung (Steinwolle) ? Was ist besser? Was rieselt und fliegt durch die Luft.
    3. Ausbau: Wie wurden die Hölzer verleimt, wurden die Behandelt? Geklebt? Geschraubt? womit was
    4. Luftfeuchtigkeit und Sporen .... (z.B. Pilzsporen)
    Also Resultiere ich erstmal: Metallkarosse scheint optimal, Metall dampft nicht - Lack müsste Wasserbasis sein.. Im Außenbereich sollte es aber egal sein.
    Schlussendlich hast du eine sehr provokante / kluge Frage gestellt...
    Aber erlaube mir bitte die Gegenfrage:
    Wie sieht's mit der Emission in Ferienhäusern / Hotels / zuhause aus. Rein aus der Betrachtungsweise Urlaub zu machen. Was wird Gesünder sein?
    • 9. Juli 2015 um 21:33
    Also Wirklich?????
    wenn es dir danach geht musst du dir dein Holz aus dem Baum selber schnitzen und nageln...
    Jetzt mal im ernst, soviel war damals auch nicht besser, im Gegenteil. Da wurde auf Asbest usw gesetzt oder
    aber auch Glaswolle.
  • 4 Mitglieder und 379 Besucher
  • Andreas 1959
  • grosseruw
