Hallo, ich würde mir ein fixen Massepunkt suchen IRGENDEIN KABEL an die Karosserie hängen und dann mit dem Durchmessen aller Kabel anfangen.
Ich vermute Braun auch als Masse.
Und ich denke, dass es da noch ein 2. Massekabel (und zwar für die Beleuchtung) gibt. bzw eins welches zurück führt. damit es eine komplette Trennung gibt
Um das sicherzustellen:
Messe das Braune Kabel durch. im Zweifel legst du eine Glühlampe an das Braune Kabel und dann an den 'fixen' Massepunkt. Dann machste mal motor an und drückst den schalter... sollte die Lampe nicht leuchten / Keine Spanung drauf sein ist die Vermutung korrekt.
Gleiches machst du bei den anderen Kabeln...
Aufbau quasi der Reihe nach
0----Massepunkt -> x--Glühlampe ---> +Kabel am Strang.
Parallel zur Glühlampe dein Strommessgerät (Siehe hier: http://www.frustfrei-lernen.de/images/elektro…ng-messen-2.jpg)
Wichtig ist ein Verbraucher damit du kein Kurzschluss erzeugst.
Dann misst du einfach mal die Kabel durch:
+ Läuft Motor?
+ Schalter Gedrückt?
+ Licht an?
Machste dir am besten eine Matrize fertig
| Zustand | Kabel1 | Kabel2 | Kabel3 | Kabel4 |
| Motor aus | 0v | +12V | -12V | 3V |
| Motor an | 12V | 0V | 0V | 0V |
So kannst du auch versch, Zustände feststellen. UND wenn du an der Stelle noch ien schalter haben möchtest, kann es ja sein dass du z.B. da ein Strom anliegen hast der nur angeht wenn du Motor anhast. Für Sitzheizung o.Ä. (Natürlich um ein Relais zu steuern Sprich, Relais darf nur ziehen wenn Motor an & Schalter an)
Viel Spaß beim Messen: Denke mal Arbeitsaufwand sind 40 Minuten ![]()
