Ich meine, dassan lt. Gesetz die Haltbarmachung auf die Mods in den Bereichen abwälzen kann ![]()
Bei phpBB ist meine ich jede PN anhand von Benutzer und verschlüsselten Kennwort Verschlüsselt in der Datenbank.
Beiträge von mrmomba
Kennst du diese denn?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/michaelk…s_d/gorgs10.jpg
Da sitzt der Balg nicht bei der Federung sondern IM Dämpfer. Im Vergleich zum Seriendämpfer (Zumindest beim T3) gibt's von Durchmesser einen nur sehr geringen Unterschied.
http://www.abload.de/img/ham6di.jpg (Bild Aufhängung T3 - identisch zu Westfalia, nur das es da etwas filigraner ist)
Natürlich kannst du den Wagen damit nicht so umfangreich und effizient hochpumpen wie bei der Luftfederung die statt Spiralfedern verwendet werden, aber du brauchst beim Dämpferumbau nichts weiter beachten, Geht sogar mit Autoreifenventil! (Also keine Komplizierte extra Technik an Board)Alternativ: Besteht die Möglichkeit die Original-Luftdruckleitung vom Zugfahrzeug zu nutzen?Ich glaube nicht, dass man sich soweit mit dem Touareg im Hardcore Heavy Landcruiser Gelände vorwagt, aber schon sehr, sehr weit Abseits der Straße gut voran kommt, wo aber auch ggf. noch ein vernüftiger Wohncontainer hinterher kommt.
Hast du die Jagdwagen "Edition" oder gar einen von der Bundeswehr?Edit: Du wolltest doch Bodenfreiheit, WARUM versaust du dir dann den Kram mit Unterfahrschutz und Tanks? Dann würde ich doch lieber den Kostengünstigeren weg nehmen und eine Starrachse bevorzugen. Da die Bodenfreiheit sowieso geringer ist als vorher angekommen.
Zusätzlich würde ich dann in deinem Wohnwagen hinten einen Rampenwinkel einplanen, sie vermutlich komisch aus, aber ich habe sogar schon mal ein Stadtbus gesehen, der sich Katalysator und Auspuff abgerissen hat, weil die Bushaltestelle zu steil war.... -
Sonst kannst du ja auch oben auf die Alkove im Kopfbereich ein Fenster setzen. Dann ist doch auch alles super. Und wenn es nach vorne hin offen ist, entfällt doch auch weiterhin das Sargfeeling - oder nicht?
Wolfgang: Doppelter Boden? Kommt es da nicht auch zu wenigstens 1/3 Mehrgewicht? -
Ich hatte mir heute mal in underen Feuerwehr Anhänger angeschaut.
Der hat ne gefederte Einzelradaufhängung, equvalent zum T3! Ich habe leider mein Foto gemacht. Aber evtl wäre Westfalia auch ein Ansprechpartner. Ggf. Auch unter Verwendung von Reifen die eine Traglast von 2T haben um vom Tandem Weg zu kommen.
Auch würde ich auf Dämpfer setzen, die eine Anhebung des Fahrzeuges hervorrufen. So bleibt u.A. die Einfederbarkeit gegeben, und bei unserem T3 sind beide Dämpfer mit einander Verbunden, so dass ein Druckausgleich stattfinden kann.Westfalia Sitzt in Rheda Wiedenbrück
Macht dass denn so ein unterschied? 100kmh Gespann oder 120kmh WoMo weil dann der Verbrauch astronomisch wird? Ich habe SS damals auf meinen alten Arbeitsweg getestet: bin mal mit Tempomat die 90km Autobahn mit 100kmh gefahren. Unterschied waren 12 Minuten statt mit 140 wann und wo geht. Gerade im Urlaubsmodus ist das doch zu tolerieren.
Meine Eltern haben sich jetzt auch ein WoWa gekauft, für Sie als Vorteil:
Größe zum Gewicht 1400kg Wohnvergnügen jedoch nur 200kg Zuladung - Reicht aber theoretisch komplett Hinterlüftet , Wintertauglich
Unterhält und Wartung, Keine Turen Versicherungen, keine Inspektionen etc... Keine teuren Steuern
Mobilität am Ort - Wie im Ferienhaus
Verbrauch vom Zugfahrzeug - mit WoWa um die 10L-11L
WoWa ist Mitte der 90iger. Leichtbauweise jau! Gibts nichts zu Optimieren.Wenn ich dass zu unserem T3 im Vergleich sehe: gibts da klare Vorteile. Ich selber hatte aber sorge, dass dir der WoWa auseinander fällt, wenn du da die schränke Demontierst.
mhh wie hoch ist denn der Druckanstieg im PKW? der hat 90 - 100C. Bei ca 6L (Oder sogar bei 16L wie bei mir)
das sind da glaube ich ca 1 Bar. Das heißt ich würde mir PKW Überdruckbehälter inkl. Deckel hohlen und fertig. Einige haben ein zweiwege Ventil für über und Unterdruck. -
Ich bin mal auf die folie und deren 3D Druck gespannt
Ihr hackt einfach so in Stromführendkabel?????
Tut das bitte nicht und nie nie wieder: der Kabelbrand ist das PKWs größtes ungeheur! -
Zum Thema Wage:
Ich weiß nicht wo du herkommst, wir haben hier die Firma Bergschneider (Sand, Steine Kies usw.) Schüttgut u.A.
Die haben an der Einfahrt eine Wage. Ich denke, dass du da Fragen kannst ob Sie dir einmal das Gewicht nennen.Ich fragte eigentlich nicht wegen Solar
sondern wegen der Dicke der Isolation
Dimensionierung der Heizung usw.
Wir haben ein ganz anderes Reiseprofil als Ihr. Wie gehören zu den gestrandeten
liegt daran das unser Esel 30 Jahre alt ist und kein AWD hat und wir ... joar auch null offroad Erfahrung haben
und was mir auch noch weitere 1000 Gründe einfallen könnten.Wir sind auch Bullicamper: Das Thema Kältebrücken ist bei uns besonders gegeben, aber es lässt und kalt. von April bis September haben wir wenig Probleme, und das Kondensat schlägt an der Frontscheibe nieder. Wir haben hier ein Axel, der hat einen komplett unisolierten Ducato und meckert auch nicht.
Ich würde daher bei deinem Aufbau auch kein Augenmerk drauf legen, bzw. es einfach komplett ignorieren.
Da ihr das gleiche Glück habt wie 'wir' und zwar klein Zusein, habt ihr definitiv ein besseres Los, ihr könnt Querschlafbetten in die Alkove setzen. Kabineninnenbreite würde ich auf 190cm bauen. Und was auch sehr interessant wäre, das Fahrzeug unter 500cm zu quetschen. Das Beschert günstigere Tarife bei den Fähren in den Norden.
Mit Heckbox waren wir bei 484m und 248cm... haben aber dummerweise über 250cm gebucht.Auch wenn der alte LT nicht der Büller ist, lass dich nicht entmutigen! Da kann man schon schön was feines raus bauen, wenn man nicht groß und üppig denkt.
Mit dem ABdecken kann man aber auch schon viel von solchen Problemen umgehen:
ISt ja auch bei Rallyautos so, wenn die mehr als die Zulässige Anzahl an Fernscheinwerfer (oder eine ungerade Zahl) haben, müssen diese einfach verdeckt werden. Stumpf, nen kleines Henkersmützchen drauf.
Schon zählt es als außer Betrieb gesetzt. Zumindest in DE.Kleine Geschichte zu den 1000 machen es auch so:
Unser VW hatte beim Kauf leicht mit schimmernde Blinker, die glimmen gerade mal so hell wie das Standlicht. Ich bin von ausgegangen, dass es an der Sportslineausstattung liegt und Serie ist. Tja... Ende vom Lied: PKW wurde vor Ort stillgelegt, da eine nicht erlaubte lichttechnische Änderung! (Genannt US-Standlicht)
Ich wäre fast vom Hocker gefallen .ähhh aus dem Sitz.Ich also den Kram abändern lassen und zur Wiedervorführung. Bis jetzt habe ich nichts mehr gehört ...
Flo:
Wenn du viel Muße, Zeit, Lust .... und was auch noch alles wohlwollend klingt.. findest:
Magst du mal ein Foto machen?
Wichtig ist dabei, die Belichtungszeit bei deiner Kamera einem Fixen Wert zu geben
Ich hatte mal ein Test zwischen 100W Halogen vs. 10W LED gemacht.
http://www.schlumpfontour.de/led-vs-halogen…-10w-vs-100w_68 -
Mh ich kenne hält nur die 4 Jahre weil mein Schwager daraus Eidechsen geschnitten hatte und die über die Rostigenstellen an seinem Auto gepappt hatte. Da da filigranen Stellen bei sind hatten wir die nach 4 Jahren rjnter gemacht. Ein Großteil, gerade auch an den großen Stellen hat das zeug auch echt gut geklebt, nur die Finger und Schwänze hatten sich gelöst. War aber auch wie gesagt: alltagsfahrzeug
Aber ich meinte oracal
Edit: hast du vorne Löcher im Kühlergrill? Oder haben die dir die Blitzer drin gelassen?
Wie wäre es mit einem MAN 8.136 leider selten als Doka, aber MAN Rahmen und LT Fahrerhaus. Abmessungen sind identisch zum LT, nur wesentlich höher! Geräuschkulisse ist aber angenehmer
Hast du denn den LT?
Wenn ja: ich denke es kommt ganz drauf an, was du dir da alles einbaust. Wenn ich überlege, wie groß die Tischer Kabinen auf nem T3 Pritsche waren: Gesamtlänge 4,5!!! Meter. Mit Alkove und Überhang, und das bei einem Fahrzeug was nur 2,6 T leer darf.
Gut da war nicht viel drin: 2WCs eine Küchen und Schrankzelle: zwei gegenüber liegende Sitzbänken 140cm klappbar zum Bett, eine KLEINE Alkove ausreichend als Bett.Hast du Infos zur Nutzlast? Oder ein tatsächliches Leer Gewicht?
Willst dubim Harten Winter los? Oder Maximal Übergangszeit?
Eher Süd oder Nordeuropa? Freistehend oder Campingplatz gestrandete
Zitat von landcruiser
Zur Sache muss man nichts mehr sagen, kann jeder nachlesen was Stand der Dinge ist.
Falls mein Ton jemand gestört haben sollte, entschuldige ich mich bei denjenigen hiermit.
Picco bitte keine weiteren pm mit der "Moderatorenkeule".
Wenn ich nicht erwünscht, kannst hier öffentlich sagen, dann geh ich einfach; ist doch kein Drama.
Och , es war gefühlt etwas scharf geschrieben. Und Pico ist zwar mod aber auch nur ein Mensch.
Passiert:@LT 4*4 Flo: bist du denn prinzipiell mit den 36iger zu Frieden? Oder bist du eher der Meinung: son LKW/50W halogen-Strahler wäre besser gewesen?
Wie ist das Lichtverhältnis gegen denen normalen Scheinwerfer ? Gibt es da Bilder zu? -
Mir viel auf, dass dem Caravanpartner sein shop wohl Ärger macht?
Weiß da wer etwas drüber? Wie hieß denn der Kollege noch hier gleich im Forum? chrissi? Verdammt ich komme gerade nicht drauf. -
Danke, ich sollte es auch gerade schreiben http://www.gtue.de/sixcms/media.p…lte_2010-12.pdf...
Hier zum Thema Rost: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=11&t=8432
Einige BOS-Fahrzeuge haben eine komische Lack / Klebeschichtkombi:
Da ist über den Decklack aber unter dem Klarlack foliert, damit die Folie beständiger ist.
Nimm billige Plotterfolie - gibt's bei Ebay. Die hält 4 Jahre im Alltagseinsatz (Orafol hießen die meine .. Oder Oracfol?) -
Wenn es dir bei dem Wohnwagen prinzipiell NUR um das Fahrwerk geht, so dass du schon "etwas" Grund hast...
Würde sich aber nur Lohnen, wenn der Rahmen bis 2t oder besser noch mehr kann. Geh aber bitte von aus,
dass du nicht viel wiederverwenden kannst
Ich finde dein Hirngespinst gut!
Suchscheinwerfer sind in Deutschland ungleich Arbeitsscheinwerfer!
Suchscheinwerfer dürfen während der Fahrt ohne einen besonderen Grund sprich Suche, Kontrolle usw genutzt werden. -
Hallo RUD:Mit CE Zulassung dürfen die nicht im STV genutzt werden.
Mit E Zulassung nur für den bestimmten Einsatzzwecke. Sprich Fernscheinwerfer nicht als Nebler....
Ohne irgendeine Zulassung gar nicht erst montieren, bzw Steckbar gestalten und weder im STV einbringen noch damit fahren.
Abnahme braucht man in keinem Fall! -
Mh wingam Bett Konstruktion! Das wäre was für euch.
Firma Wingam. Einfache Konstruktion.
Ab Sekunde 50Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
