  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Rettungswagen Ausbau
    • 10. Dezember 2015 um 12:04
    Ich glaube er wollte nur sagen, dass es im allg. nicht der Hauptaugenmerkt ist:
    Lambdawert von 0,03W/mK <- ist doch glaube ich der Wert von Styrodur.
    Ich würde an deiner Stelle auf Gas verzichten, evtl nur zum Kochen. Dieselstandheizung kostet nichts mehr!
    Einige haben auch ein unterlüfteten Fußboden (warmluft heizung) - evtl wäre das was für euch?
    Im WoWa meinter Eltern sind die Wände rundherum Umlüftet / umheizt.
    Die haben eine solche Heizung:
    http://www.aadorfer-wohnmobile.ch/athumb_uc_1200…gen_Heizung.jpg
    Nach diesem Schema aufgebaut, jedoch bedeutend mehr auslassdüsen
    http://up.picr.de/17518503am.png
  • Tankfüllstände mit Ultraschall messen und anzeigen
    • 9. Dezember 2015 um 19:21
    Ich weiß wohl, das das ein (ich glaube)Amerikaner mit Hilfe eines Raspberry-Pi für zumindest einem Tank bewerkstelligt hat.
    Habs wieder gefunden: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-gpio-ul…projekt-gesucht
  • Frage zu Pickup-Kabinenkonstruktion
    • 9. Dezember 2015 um 15:49
    Hihi, vermutlich war es eine Litze von diesem Kabel :P
    Anhängerstecker- und Kupplung möchte ich eher nicht verwenden, auch wenn man einige der 13 Pole parallel schalten könnte. Ich bin bei nicht normgerechter Pinbelegung immer skeptisch, falls sich ein "Unbefugter" an meinen Stecker bedient.
    Wenn du bestehende 13Pol verwenden willst:
    Wichtig ist, dass du die Massekabel auch da anklemmst, wo die im Originalen auch hängen: Beispiel anhand dieser Grafik:
    http://www.harbeck.de/wcms/Clients/1…111_600x298.GIF
    Du kannst erstmal über POS9+10 ca 40A schicken
    Und über POS11+12 passende Masseleitung verwenden.
    Zusätzlich könntest du noch eine 2 Steckdose anbringen - als Beispiel auch eine 13ner:
    Ebenfalls Pos 9-12 mit ca.40A
    Und dann die folgenden Pins zusätzlich
    Pos 2: 20W
    Pos 5: 5W
    Pos 6: 40W
    Pos7: 5W
    Po8: 20W
    => 90W / 12V = 7,5A (also 5A oder 3x2A parallel Sicherungen) Absichern vermutlich wird auch je nach Kabel mehr durch den Stecker gehen.
    Wenn jetzt jemand IRRTÜMLICHERWEISE an dieser Dose nen Hänger anklemmt, gehen halt nur "Alle Bremslichter, Rücklichter, Nebelschlussleuchten und Rückfahrscheinwerfer" an.
    Bei einer Dose hättest du 40A Ladestrom
    Bei zwei Dosen hättest du 85A Ladestrom (Mit originaler Anhängerfunktion)
    • 9. Dezember 2015 um 11:58
    Zitat von aspen
    , die Starterbatterie voll ist, die Zusatzbatterie leer ist, ein max. Strom von 80 A fließt? Das wären 960 Watt. Dies würde bedeuten, dass mindestens ein 16 qmm Starthilfekabel notwendig ist, lässt m[....] 2 V Spannungsverlust....
    Viele Grüße aspen
    Ob es genau 80A sind weiß ich nicht, aber ich habe mir Lockerflockig in einem solchen Scenario mir eine 40A Sicherung geschossen, Erst bei Parallelschaltung von zwei 40A -Sicherungen konnte blieben die heile.
    Heißt also: Strom war über 40A aber unter 80A - ganz ohne Lima.
    Achtung: Laienwissen - ich glaube Induktion usw können wir gekonnt ignorieren. Du musst aber sowieso bei einem 80A Relais dann auch alles bei 80A absichern....
  • Womit dicht bekommen? Fenster ausgebaut durch Blech ersetzt
    • 9. Dezember 2015 um 09:33
    Gerade schweißen würde ich beim Schaumkern sein lassen! Und wenn man es nie vorher gemacht hat auch. Ich weiß wovon ich rede, da ich ohne ahnung geschweisst habe und ein wunderschönes Wellenmuster erhalten habe. In der Fenstergegend ist das wirklich doof.
    Ich würde vorne neues Fenster montieren... Furchtbar ist es wirklich.
    • 8. Dezember 2015 um 11:44
    Sind die Bleche überlappend? Oder Passgenau...
    Abkleben mit Sika - UV Resistent
    Wenn passgenau eine Leiste drumherum kleben aus Plastik
    • 7. Dezember 2015 um 17:53
    Soo jetzt habe ich Gewissheit: Zum Vergleich der Heizung:
    Strom: ( I in Ampere) Wäre die Masse des Wassers welches Gleichzeitig durch fließen will
    Spannung: Der Druck der auf durch die Leitung fließt.
    Er verwies mich auf das Energieerhaltungsgesetz: Was rein geht, kommt auch wieder raus, da keine Elektronen verloren gehen.
    Für die schlaueren unter uns, die Ableitungen arbeiten können gibt es dann noch das kirchhofische gesetz. Welches ich aber auch wirklich nicht verstanden habe,
    Aber Kurz zusammengefasst (durch mein Kumpel) Das Gesetz besagt dass die Summe ALLER Spannungen und auch die aller Ströme immer Null sind => Resultat daraus ist, dass Hin & Rückleitungen gleichgroß dem MINDESTQUERSCHNITT sein müssen.
    (danach kommt in seiner Antwort was zum Thema Mindestquerschnitt mit Abfall der Spannung auf Grund des Wiederstandes und/oder der Erwärmung der Leitung -> Anderes Thema)
    • 7. Dezember 2015 um 17:23
    Mh aber der Stromfluss bleibt doch erhalten?
    Och glaube lieber Thomas, da hast du ein gedankenfehler
    So ich gehe nun ein Profi fragen, auf sein Wort höre ich eher, als auf alles was im Inet steht.
    • 7. Dezember 2015 um 13:16
    Mh ich hörte mal, dass die Masseleitung eigentlich genau Dick sein soll wie die Summe der Stromleitungen...
    Ist was dran?
  • Zukunft des Forums und des Forum-Treffens
    • 7. Dezember 2015 um 09:46
    Um eine große Abstimmungsbeteiligung und AUssagekraft zu erhalten müsste in der Umfrage auch ein oder zwei Punkte für "den Rest" bestimmt werden.
    Ähnlich wie:
    1. Ich enthalte mich: Da ich bis dato nie dabei war
    2. Ich enthalte mich: Da mir der Ort egal ist
  • Ausbau Unsinn Anhänger
    • 6. Dezember 2015 um 19:12
    Hatte nicht Mercedes nicht damals ein 5L Stahlkannister als Reservekanister?
    Zur Not Legt man Stahlwolle zwischen Tank und dem Rest. (Kein Sytrodur/Styropor)
  • GESCHENKE
    • 4. Dezember 2015 um 23:54
    Zitat von AxelKleitz
    Heute, wo wir alles haben und genügend Geld, aber auf 20€ limitiert sind, wünscht sie sich eine Knoblauchpresse
    AXEL
    Haha, ja irgendwie verhext... mh ich finde die Werbung "niemand mag socken zu weihnachten" klasse :)
    Ich bin kein freund vom Umpraktischen...
  • Hier und da etwas Rost
    • 4. Dezember 2015 um 23:11
    Normale Grundierung sollte reichen.
    Rosten tut es nur: (grob und salopp gesagt) Feuchtig, Sauerstoff, und Metall etc. ungeschützt zusammentreffen...
    Edit; Scheibenrahmen habe ich machen lassen, weil da muss ein Könner ran ;) war mir zu heikel. habe da etwas unter 500€ für bezahlt..
    • 4. Dezember 2015 um 16:40
    Ich weiß nicht in wie weit diese Motorradabsperrhähne dicht sind und vor allem zulässig, aber ich würde glaube ich gleich ein 7l tank in die Kabine Einbauen... Irgendwann kommt dann mal der Punkt wo Kabine u d Auto nicht zusammen stehen j d dann will man es doch warm haben ;)
  • Ihr seid es selber schuld...
    • 4. Dezember 2015 um 10:45
    Zitat von flugbaer
    - Gibt es irgendwo eine Vorgabe/Richtlinie für die Ausführung der Elektro-Installation (230/12V).
    Martin
    Ja: http://www.womobox.de/wiki/doku.php :)
    genauer hier:
    http://www.womobox.de/wiki/doku.php?…agen_elektronik
    Und hier vom Krabe- allumfassend! (tolles Teil :) )
    http://www.womobox.de/wiki/doku.php?…_installation_1
  • Wissensbasis 2.0
    • 3. Dezember 2015 um 10:33
    das sind gute Ansätze, ja! Werde ich dementsprechend weiter verfolgen. Gerade die Hauptnavigation links ist 'lecker'
  • Wissensbasis 2.0
    • 2. Dezember 2015 um 16:12
    Wenn sich 3 Personen finden, würde ich das mit Wolfgang klären und einmal ne kleine "Webschulung" geben.
    Einfach so kleine Sachen erklären, wie was geht.
  • Wissensbasis 2.0
    • 1. Dezember 2015 um 19:15
    Hallo Leute,
    was haben wir den jetzt für einen Status?
    Haben sich Helfer gefunden?
    Darf man schon los schmieren im neuen Wiki?
    Wenn Leute gesucht werden, sollte man ein Anforderungsprofil erstellen, damit die Leute wissen wie viele Semester Informatik, Maschinenbau, Germanistik und Jura für den Job mitgebracht werden müssen. :D
    Hihi,
    ich bin allein allein...
    ... Und wenn ich Zeit finde trage ich immer mal was neues ein / um.
    Aber die Anforderungen erfülle ich über haupt nicht... 8) dafür bring ich Ehrgeiz mit :)
  • 3500kg Fahrgestell mit Einzelradaufhängung und Luftfederung
    • 30. November 2015 um 21:17
    irgendwie werden mir deine Pläne / Dimensionen immer 'merkwürdiger'
  • Persönliche Nachrichten
    • 30. November 2015 um 21:13
    Hoi mrmomba
    Sorry, kannst Du mir das so schreiben dass ich das auch versteh? Wofür kann ich haftbar gemacht werden? :shock:
    stop stop! ich habs etwas ungenau formuliert: Rein Pauschal! geht da gar nichts!!!
    Und es ist auch nicht ohne weiteres möglich per einseitigen Erlass.
    Meine Intention war eigentlich anders gemeint: Die Meldenfunktion mehr zu nutzen und den Mods zu trauen :) ...
  • 5 Mitglieder und 466 Besucher
  • BF68
  • Ischi
