  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Frage Wandstärke Seitz-Fenster
    • 1. Februar 2016 um 09:22
    Hallo Hartwig,
    ich helfe dir mal mit ein paar Infos
    https://www.roboter-bausatz.de/381/waterproof…CFQk8GwodabAMKA
    Ich habe solche in Verwendung, ca 15M. Pauschal: Nimm das billigste was du bei eBay findest :) Meist alles der gleiche Hersteller.
    Wenn du es Schick haben willst, nimmst du dann noch eine Aluschiene:
    http://www.thomann.de/de/adam_hall_6…CFSsEwwodAO0OcQ
    und packst da eine Milch-plexiglas im Abstand von 5mm drüber, dann strahlt das schöner...
  • Empfehlung kleine Sinus-Wechselrichter 300W
    • 1. Februar 2016 um 07:40
    1. Tablet: wird das nicht mittels USB geladen? warum nicht einfach ein USB-Charger. Oder ist das ein Surface?
    2. zum Wlanrouter: Der dürfte mit 12V laufen, schau mal nach. Dann kannst du dir ein 12V-12V DC Dingens holen. Dan brauchst du nicht von 12 auf 230 und wieder auf 12V. Außer, das ist ein UMTS Minitrouter, der ebenfalls mittels USB geladen wird :)
    Hihi, ich habe auch ein Ective, nur nie im Betrieb gehabt :(
  • Peltier oder Absorber-Kühlbox
    • 31. Januar 2016 um 21:57
    Im März, April wird bei uns einer Einzug halten. Aber einige haben schon in andere Foren damit Erfahrung gemacht. Bis dato auch keine schlechten Erfahrungen gelesen, nur Mutmaßungen. Aber für 110€ ist es mir das Experimente wert. Und wenn ich in 2 Jahren 1 Stk. Verbrate... Pah :)
  • Bin neu hier
    • 30. Januar 2016 um 22:34
    :twisted::twisted::twisted: Anton, hier hin! Das gibt einmal rügen!!! Du bist gemein!
    Hihi aber lustig war er schon... :D :D, das Späßchen!
    Eine wirklich tolle FahrzeugWahl hast du getroffen, eine die wir auch haben wollten, aber aufgrund marode Kabinen und alten T3s leider nicht geworden ist, zu hoch waren die kosten.
    Bei uns ist es ein normaler Kasten T3 geworden!!! Viel Spaß beim Ausbau. Und wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, musste du nur die nächste Schraube lösen. Ein Vorteil: du kannst Schweißen, anderes als ich hihi.
    Aber du weist ja: ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 30. Januar 2016 um 11:14
    nunja, das kleinste Porta ist aber doppelt so groß wie das dingens.
    Meine Idee war es, dieses in einer Schublade auf komfortabler Höhe unterzubringen. Zusätzlich fehlt im Ausgeklappten Bettzustand einfach schlicht Platz für ein Porta, weil ganz einfach kein freier Fußbodenplatz mehr existiert, da der Hund diesen Belegt :)
    Die Spacecamper haben sowas ja noch einfacher gelöst, mit einem Runden ausschnitt und einer Mülltüte. Jedoch sehe ich da das Problem, dass die Mülltüte IMMER dicht sein muss. Sonst fand ich diese Umsetzung auch wesentlich besser!
    • 29. Januar 2016 um 23:03
    Kennt wer die 500er? http://www.separett.de/Torrdass-500-de
    Ich finde die gerade wegen des Deckels wirklich super! Geruchsverschluss ohne Strom. Jetzt müsste man nur ein Behälter haben, der komplett luftdicht abschließt (nach oben)
    Ich suche ja die Möglichkeit ein WC, TTC, in einer Bauhöhe komplett von 30CM zu bekommen, (also kleines Gefäß, etc) als eine Art Schublade. Im Minimalbulli hat man halt wenig Platz.
    Ist ja auch wirklich NUR für den Notfall gedacht... Also mehr nach dem Motto; Es ist besser was zu haben, statt zu gebrauchen, als was zu gebrauchen, statt zu haben
    (Cooler Spruch vom Kumpel)
  • Crafter 4x4 Planung
    • 29. Januar 2016 um 22:35
    ich glaube wenn jemand mir Aramid spielt, und dabei an CFK vorbei rennt, dem wird's kleinste Problem sein, ein Test auf die Harzverträglichkeit zu machen.
    Ich kenn das Zeig aus der Motorradkleidung. Interessant.
    Wobei ich Kevlar jetzt nicht als Hightech sehen würde :P
    Falls das noch keiner kennt:
    http://www.r-g.de/wiki/Aramidfasern
    Interessant, die Anmerkung zur Scherfestigkeit. Vermutlich musst du auf ein CFK/GFK/Aramid Sandwich bzw, Compound zurück greifen,
    die haben nen tollen rechner auf deren seite: http://www.r-g.de/de/laminatrechner.html
    WAS ZUM GEIER SIND FLACHSFASERN???
  • Neuer hier, mit Paketkoffer
    • 29. Januar 2016 um 17:06
    Andere Idee wäre: Auto drauf und Die Kippung draußen schon vornehmen.
    Da du ja eh hinten die Rückwand defintiv umbauen musst könnte man das Auto Aufsatteln und zum teil rausgucken lassen. Bei der Feuerwehr gibt es so Leiterwalzen. Über die Kippen wir die Leiter auf das Hohe Dach der LKWs. Und das alles kombiniert...
    Also: Du fährst das Auto auf die Rampe und Verzurrst es. Dann hebst du HINTEN schon mit an und ziehst es vorne rein (Flaschenzug und Kurbel). Das setzt natürlich voraus, dass der Rampenwinkel aber schon vorher richtig passen muss: Zu guter letzt, ich weiß leider nicht wieviel es an Metern sind, lässt du dein Wagen gesichert hinten etwas überstehen. Spricht ja nichts dagegen. Vor allem, solange die Räder im Innenraum deines Koffers drin sind.
      • 46,41 kB
      • 1.455 × 971
    • 29. Januar 2016 um 13:39
    Hihi,
    ich denke auch, dass noch Winterschlaf dabei ist. Ich selber hänge auch noch in den Seilen, weil ich mehrere Faktoren zu bewerkstelligen habe, u.A. ist es DAS WE in einem Geburtstagsmarathon, zum anderen - ist der Bulli bis dahin soweit fertig, dass der zwei Tage Autark kann, kann er überhaupt Autark? ich weiß es nicht mal. Zum 3. die Liebe angetraute :)
  • Ideen für einen Absetzwagen
    • 28. Januar 2016 um 11:28
    im schlimmsten Fall wirken 100KG auf ein Mast. Diesen kann man leicht nach Außenstellen. So würde die Beigewirkung zumindest nicht an der Kabine schleifen.
    Ich habe mich Testweise mal auf eine 4x4x150cm 4Kantstahlrohr gestellt, Wandstärke 1mm. Biegung? NULL (okay waren auch nur etwas über 80KG)
    Der Vorteil bei einem Flaschenzug ist nach wie vor, dass du keine Hubgrenzen hast. Alternativ müsstest du dir Hydraulisch / Pneumatisch bauen, welches das Prinzip eines Gabelstaplers folgt- Jedoch wird deine Konstruktion mega schwer und du brauchst noch Platz nach oben.
    Alternativ über Gewindestanden eine Hubvorichtung wie Hebebühnen. Hier wird das bei einigen über eine riesige Gewindestange gelöst, mit Elektromotoren.
    Idealerweise:
    Kabine Hoch, mit Auto drunter Fahren, Kabine runter. Leider geht das nicht schiebbar...
      • 31,68 kB
      • 1.152 × 976
    • 27. Januar 2016 um 15:43
    Ich glaube, dass du ein Falschenzug verwenden musst, da du ja IMMER ein variablen Hub brauchst.
    Demnach würde ich quasi 4 Flaschenzüge mit jeweils eins oder zwei Umlenkrollen nehmen um eine geführte Plattform heben zu können.
    Also von unten nach oben:
    Einen Grundträger, der Mit 4 Reifen ausgestattet ist. der Umfang sollte größer sein, alls die Grundfläche der Kabine, damit die Kabine dazwischen auf den Boden passt.
    An jeder der 4 Ecken kommt ein Mast (100 - 150 Höhe)
    An den Mast unten kommt eine Umlenkrolle, ebenso kommt oben eine Umlenkrolle dran. Zusätzlich kommt oben noch eine Metallöse dran.
    Die Seilzugführung:
    Das Seil wird von unten in die Umlenkrolle 1 nach oben in die Umlenkrolle 3 durchgeführt. Danach passiert dieses die Umlenkrolle 4 am eigentlichen Lift / Hubvorrichtung für Kabinen. Von Hier geht es nach oben in die Metallöse.
    Die Hubvorrichtung:
    Wird an die Träger der Kabine angepasst/eingesteckt und hat lediglich 2 Umlenkrollen an den äußeren Ecken.
    Du musst haltnur jede Ecke einzeln anheben, aber das sollte verkraftbar sein.
  • hinterherrollende Schlafkabine....
    • 27. Januar 2016 um 10:03
    Bein Wrangler kannst du ja noch vorne eine AHK montieren, bei einer solchen massiven Stoßstange
  • Eigenbau einer Wohnkabine für Pickups
    • 27. Januar 2016 um 08:57
    Die Materialfrage kann ich dir beantworten ..
    [..]2mm Hart-PVC[..]
    Hihi
    nur die Bezugsquelle nicht
    • 26. Januar 2016 um 10:20
    Zitat von Maxi-Koffer
    Wenn das mal ausgetestet ist, kann man messen und überlegen, ob sich zwei Stufen realisieren lassen.
    Und die Stufen zur Sitzgruppe werden als Schubladen realisiert, hatte das schon mal gesehen und war sehr angetan von der Idee :) (nur das ich diese Idee im T3 nicht umsetzen kann)
    Statt die Radkästen anzusägen: Kannst du nicht eine Rampe realisieren (über die gesammte Länge?) die die Front deines Fahrzeuges über die Radkästen hieft? vielleicht passt das ja von der Höhe.
    Dann kannst du dadrunter auch ausziehbar die Auffahrrampe gestalten und hast kein fiesen Rampenwinkel ;) Und als Bonus verstaust du da 40L Wasser / Grauwasser und sperige Werkzeuge wie Wagenheber,Reservekanister, Trolly und Ersatzreifen etc :)
    Andere Frage: Wo Lagerst du dein Equipment? Werkzeuge, Rennkombi etc.?
  • Land Rover Defender 90 Scale in 1:2
    • 26. Januar 2016 um 07:45
    Meint ihr nicht, dass ein einfacher Spritz-Füller (2K aus Lackierpistole) reicht?
    Eben grobe Unebenheiten raus spachteln, 2K Spritzfüller drauf, Grundierung und Lack?
    Meine Eltern haben im Badezimmer seit 1996 eine lackierte Pressholzplatte, stinknormaler Lackaufbau.
    • 25. Januar 2016 um 14:29
    Vielen Dank für die Willkommens-Grüsse!
    1. Ja, das Rennauto soll in den Koffer. 413 lang, 185 breit, 70-90cm hoch (Peugeot 207 THP Spider)
    2. Stichwort: der Wohnanteil "sollte" überwiegen
    3. Genau so wird es werden. Mit der Schnauze voran wird geladen und dann über die Front (in dem Fall nicht Motorhaube) das Bett gemacht.
    Bis es losgeht dauert es aber noch. Ein paar andere Sachen haben noch Priorität.
    1. Schickes Go-Cart :) Sowas ist echt Cool. Ist das Identisch zu dem Renaul Spider? ( Den ich wiederum wie den ersten Opel Speedster Klasse finde, aber auch zu teuer)
    2. Das ist ja glaube ich kein Problem, alleine wenn man sich 160x200cm festbett oben rein setzt (Quer) oder 200 x 200 Quer wie Längschläfer( inkl. Kind) , dann mit Drehstühle im Fahrerhausbereich als Wohnbereich erweitert. (Und ggf. Kinderbett zum einhacken - http://www.ehev.de/bus/05_Vorne.jpg )
    GGF noch Kochstelle und WC ;)
    Viel Spaß!
    • 25. Januar 2016 um 10:04
    Geht wohl, denn das hintere 1/3 fällt ja als Garage weg.
    Ah, okay! Ja das habe ich vergessen, da ich nur in der 3,5T Klasse unterwegs bin (eher <2,8 T) :)
    • 25. Januar 2016 um 09:16
    Zitat von soundbypabi
    ja, so an die 40 hab ich mit dem Handy immer wieder gemacht :D
    Wenn der Wunsch da ist, dann kann ich sie online stellen.
    Konrad
    das nächste mal schreibe ich in Klartext ;)
    DER WUNSCH IST DA!
    Wollte ich nur nicht so deutlich schreiben;)
    • 25. Januar 2016 um 08:49
    Prinzipiell ist die Frage, warum Womo-Zulassung und nicht bei LKW bleiben?
    Steuerlich ist ja der LKW im Vorteil - oder nicht?
    Versicherungstechnisch ist halt die andere Seite der Münze.
    Ich war mal mit nem Kumpel bei der Formel Eastern unterwegs - war schon cool gemacht. Der Hänger auch.
    Grob so:
      • 46,76 kB
      • 1.124 × 1.058
  • 3 Mitglieder und 525 Besucher
  • Emanuel
  • Holledauer
  • Varaderorist
