  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Leyland DAF Sprinter
    • 25. Februar 2016 um 17:39
    Zitat von AxelKleitz
    Ich liebe alle Verrückten
    Like +1
  • Wasser entkalken?
    • 24. Februar 2016 um 19:41
    Ich habe wohl Erfahrung zum Kalkigen Wasser: Bis dato keine Probleme mit den Geräten. Bei uns ist das Wasser so kalkig, dass du die Chromamatur putzt, Wasser anmachst, abfließen lässt und gleich ein Schleier hast.
    Was anderes: Der Wasserenthärter findet meist mittels Salze statt.
    Da fließt Wasser durch ein Gefäß und geht irgendwie eine Reaktion damit ein. Meine Eltern verwenden so eine Box, haben brauchbare Erfolge, aber Kalk ist nicht 100% "beseitigt"
    Aber auf annehmbarer Stärke reduziert.
  • Tischgestell
    • 24. Februar 2016 um 14:08
    Zitat von chrisi
    hallo Peter,
    leider hab ich keine Lösung für dich. ABER, da wir gaerade beim Thema Tisch sind, hänge ich mal mein Problem mit ran.
    Es fällt mir, mit zunehmendem Alter, schwer, den Tisch hoch zu heben, um ihn aus der Halteschiene auszuhaken, wenn ich aus der Sitzgrüppe ein zusätzliches Bett bauen muß.
    Da kam mir die Idee, die Hakenschiene an der Wand an Auszugschienen zu befestigen und mit einem el. Fensterheber auf und ab zu bewegen. Vorn ist ja das Klappbein. Daneben würde ich den El.-Taster befestigen.
    Theoretisch lösbar. Aber geht das mit einem Serien-Fensterheber aus dem Auto-Ersatzteillager und wenn ja, mit welchem Typ?
    Grüße, chris
    Ihr kennt doch sicherlich noch die alten Fliesenspiegeltische, schön aus massiven Holz, mit Fliesen in der Mitte. Die hatten doch meist eine Kurbel für eine Scherenmechanik. Dieses Technologie würde ich mir zu Nutzen machen, und einfach ein kleinen Elektromotor dran bappen.
    Fensterheber sehe ich Problematisch:
    meist sind die über Seilzug getrieben und dann mittels der Scheibenführung stabilisiert.
    http://www.transporterteile.com/images/product…ages/1373_0.jpg mit mittlerer Laufschiene (T3)
    http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Rm0oKGJAL._SY355_.jpg?tag=oditech-21 [Anzeige] Seitliche Führung (BORA)
  • Raspberry, Adafruit, Arduino: Entwickler hier?
    • 23. Februar 2016 um 11:51
    Harsch? Kein Problem! Genau darüber habe ich auch schon gedacht, dass das mit der GUI eigentlich der falsche Weg ist.Mein Pi kommt auch erst die Tage.
    Ich habe vom Programmieren genausoviel Ahnung wie vom Kochen (kleiner Insider )
    Gar keine.
    Bisschen Desginen mit HTML, ja - kriege ich wohl noch hin...
    PHP? , kann ich Buchstabieren.
    CSS. obligo...
    Javascript? Örghs!!!
    "einnimmt und an Hand bestimmter Grenzen könntest du dann verschiedenen Layouts aufbauen und befüllen"
    Alleine hier habe ich wieder ein pfeifen auf den Augen ;) - was meinst du? :P
    Ich habe mich erstmal auf keiner Programmiersprache festgelegt. Betrieben werden soll der PI mit mindestens 1 touch.
    Hauptsächlich über einen 3,5 im Front
    Geil wäre es, wenn über einem 2. Monitor im Wohnbereich (etwas größer) ebenfalls die Bedienung möglich wäre.
    Aber du sagst es ja selber: Erstmal sollten die Sachen funktionieren, wozu es gedacht ist. Jedoch weiß ich nicht wie im am schlausten die Funktionen bauen soll
    Ich wollte eigentlich ein Mischen der Abfragen und Sprachen verhindern, bringt ja nichts Shellabfragen, PHP, Python Perl usw. zu nutzen.
    Ebenfalls fehlt mir ein Grundgedanke, wie ich die Funktionen speichern soll. Pro Abfrage (sagen wir bei 3 Temperaturfühler) 3 python Scripte?
    Wie fasse ich das Später zusammen?
    => Mein 1. Ziel ist: kleine Gui für ein paar einfache Daten erfassen das jeder im Womoboxforum nutzen kann, sofern PI vorhanden.
    => Mein 2. Ziel ist: kleine Gui für ein paar Schaltbefehle Aufgrund der Daten
    => Mein 3. Ziel ist: GPS Daten erfassen, ggf Navigation mit integrietem Navit, OSM o.Ä.
    => Mein 4. Ziel ist: Multimedia!!! Webbrowser, Musik, Radio, Video, TV über UMTS-Stick
    natürlich kann man das alles durch improvisierung und fertigen Packet schon jetzt abdecken, aber es fehlt halt die einfache GUI!#
    Auch gibt es schon zwei ziemlich fertige Projekte:
    ==> https://christian-brauweiler.de/howto/carpc-rp…een-update-2015 (https://christian-brauweiler.de/gallery/08_CarPC-mit-Raspberry-Pi)
    ==> http://www.engineering-diy.blogspot.de/2015/01/raspbe…c-tutorial.html
    Die decken zu 80% all das, was ich haben will,...
    was noch fehlt:
    Die Möglichkeit kleine Displays zu nutzen (ideal für die zwei Bildschirmvariante)
    und
    Ziel 1: und Ziel 2: umsetzen zu können. (Werte auslesen und steuern)
    Wenn man das alles "mergen" kann, ein Traum!!!
    EDIT1: Mehrere Displaylösungen
    aufbauend auf die Idee von oben: 7" Touchscreen Wohnbereich + 3,5" Fahrerhaus
    http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/2699…display-screens
    https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=661085
    https://github.com/notro/fbtft-sp…ndows-multiseat
    https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=44&t=91764
    • 22. Februar 2016 um 21:48
    So ich habe mal was angefangen, aber so wirklich habe ich noch kein gefallen dran.
    Mir fehlt Zuviel KnwoHow!
    Zum Beispiel will ich gerne 3 Monitorgrößen bedienen, u.A. die kleinen Display (nur Tasten und wenig Infos)
    7-10Zoll für mehr Infos schönere Grafiken
    10-.... Keine Ahnung?
    Vielleicht habe ich auch eine falsche Ansicht.
      • 58,62 kB
      • 834 × 416
      • 43 kB
      • 737 × 419
    • 22. Februar 2016 um 14:55
    Zur Startgui:
    http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-display…g-fuers-display
    Wenig Schön aber funktionell, und schon mal ein Anfang. Nein, ich war nicht der Programmierer!
    gibt einiges zum Thema:
    https://www.google.de/search?q=raspb…iw=1329&bih=387
    mal schauen wann wie wo...
    Aber sowas einfaches schwebte mir vor.
  • Ausbau Unsinn Anhänger
    • 22. Februar 2016 um 13:19
    Klebeflächen von sika müssen angerauht (600er) werden und danach mit 98% Aceton entfetten. Klebestärke sollte 1mm nicht unterschreiten ( Zahnstocher Abstandshalter)
    Dann kannst du auch Laminat an die Wandkleben und nur noch mit montiereisen runter brechen
  • Kabinenboden, wie geht das?
    • 22. Februar 2016 um 08:14
    ich würde ja gewichtssparende Kreisausschnitte in Stellen bohren, die ich nicht sehe, z.B. Bremscheiben, Schrankinnenwände, Fußpedalen, Türgriffe, usw.
    • 21. Februar 2016 um 11:35
    Marv,
    du kommst nicht ausm Raum Osnabrück ;), ODER?
    • 20. Februar 2016 um 15:14
    willy, hast du dafür auch Python oder PHP / HTML / Javascript & Shellscripte verwendet?
    Ich meine So ein Tutorial schon mal gesehen zu haben... Hast du da Infos zu?
    peter, ja mh der Notepad ++ ist mir bekannt, aber ich habe damals in der Ausbildung mit Borland C++ oder mit MS Visual Studio gearbeitet,
    da machts mit der Gui bedeutend mehr Spaß. Ich will als Frontend ein 3" Monitor nehmen, da der überall hinpasst und nicht überall Auffällig ist.
    Auflösung 340x280 oder sowas.
    • 20. Februar 2016 um 14:37
    Guten Tag,
    ich weiß, das wir hier Entwickler im Forum haben, die sich damit durchaus auch schon mit nem RPI oder Ähnlichen auseinander gesetzt haben, und für einen Suzuki Jimmy schon eine Art GUI Programmiert haben. (Für Fernlicht usw.)
    Ich habe für mein Bulli ähnliches vor, jedoch stellen sich mir ein paar Fragen.
    U.A. wie welche IDE welche Sprache usw. habt ihr genutzt?
    Wäre schön wenn sich welche melden würden.
    Kurz zu meinem Projekt, ganz Simpel - soll auch ganz offen Programmiert werden,
    das evtl. Jemand das hier auch verwenden kann. Ich will erstmal nur lesende Aufgaben bewältigen, steuernde sind ja wesentlich "unsicherer", zumindest wenn es dann um wichtige steuernde Sachen geht.
    Step 1:
    Auslesen von Temperaturen, Wohnraum, Außen, Fahrraum, Motor, Kühlwasser, (Tanksysteme)
    Speichern von 48Stunden (bzw. in einer Rundumlaufprotokollierung)
    Step 2:
    Auslesen von Tankinhalten, Füllstände
    Schalten von Lampen, die nicht unbedingt wichtig sind.
    Irgendwann mal mit GPS-Koordinaten logging usw. kostet aber alles Geld für die Anschaffung der Bauteile :)
  • Koffer kaufen ?
    • 19. Februar 2016 um 11:50
    Hi Roman,
    ein Alkoven ist natürlich hinsichtlich Spritverbrauch und Reisegeschwindigkeit nicht wirklich optimal. Aber - wie Balu schon geschrieben hat - die Fahrzeuglänge ist auch nicht unmaßgeblich! Spätestens wenn Du einmal nach Norwegen fährst, fressen die Fährpreise für ein längeres Fahrzeug die Mehrkosten für den Sprit bei einem Alkovenfahrzeug ganz schnell wieder auf!
    Macht pro Fahrt ca. 20€ aus... ab 260cm höhe
    Interessant ist ja eher, das zwischen 200 - 260 10€ billiger ist, aber das es das gleiche Deck ist :)
  • Fahrerkabine isolieren??
    • 19. Februar 2016 um 10:41
    Zitat von Balu
    Aber nur im Sommer, wenn die Sonne runterknallt!
    Aber selbst da schafft Isolierung Linderung. Meine GFK-Kiste ist bei Sonnenschein erheblich erträglicher wie es meine Kastenwägen waren. Spätestens in der Übergangszeit ist man froh, wenn man "Im Wohnzimmer" nicht gegen das nackte Blech anheizen muss.
    Ich meinte unter, unter nicht im Fahrerhaus :)
    zwischen Getriebe, Motor und Fahrerhaus - da ist ja vieles an blanken Blech! Und bei summe 70C° würde ich da die Bodenisolierung mit hinpacken.
    Alleine weil du da eine Dampfbremse richtung Isolierung von Innen nach außen hast.
    Styrodur, da Brandschutzklasse B1 (75KG) - wäre es natürlich Ideal, oder ein Sandwich (von oben nach unten):
    Metallboden: Der Fußboden
    Bitumgeräuschdämmung : (Auch als Konservierung)
    Styorodur oder Glaswalle ohne Karosseriekontakt.
    • 19. Februar 2016 um 10:34
    und der Pflasterer sagte da,als zu uns: Gerade fließt ab (Was ich zugegeben Lustig finde und nicht glauben konnte). Recht hat er dabei! auf unseren Stück gefällefreien Hof steht kein Wasser und keine Pfütze!
    Auf dem 1% Gefälle ist es ebefalls. NICHTS!
    • 19. Februar 2016 um 08:10
    weißt du, wie warm es unter dem Fahrerhaus wird?
  • Leichte 3.5t DoKa bis ca 6m und Heckantrieb
    • 18. Februar 2016 um 17:12
    Hallo Crono,
    meine VW T5 Doka mit dem 102PS Motor ( ohne Allrad mit fünf Ganggetriebe ) hat leer 1900Kg ohne das ich drin sitze.
    Also nur das Fahrzeug ohne sonst irgend etwas.
    Die Gewichtsangaben der Hersteller sind schon sehr optimistisch angegeben. Da wird dann wirklich mit der geringsten Ausstattung gewogen.
    Und vermutlich auch wie beim Abgastest, ohne Lichtmaschiene, Klima und exakt so beschissen :D :D
    • 18. Februar 2016 um 16:08
    wie gesagt, viel geht da nicht. Wir fahren ein Kastenwagen, der in etwa groß ist wie deine Doka *höhö* Gerade der Fahrraum ist extrem Temperaturanfällig, obwohl das Dach Isoliert ist und auch zusätzlich ne GFK-Haube besitzt.
    Sprich: Imm sommer ist es wärme als im Rest, bei kälte kühler, das Merkt man schon.
    Idealer wäre es, wenn du in der Doka auf einer Tür verzichten kannst, ggf auch auf ein paar Fenster.Iim hinteren Bereich mit Isofensters.
    Dann hast du einen relativ Isolierten Raum, weil du vieles nach klassischer Dokaausbauvariante dämmst, Hast aber einbuzungen im Platz.
    Mehr wenn ich zuhause bin. Oder heute abend im chat.
  • Möbelbau - die Qual der Wahl, welche Materialien
    • 18. Februar 2016 um 13:42
    Ne scheint nur ein Streifschuss gewesen zu sein :)
      • 69,82 kB
      • 797 × 448
      • 59,95 kB
      • 636 × 507
    • 18. Februar 2016 um 08:12
    Prinzipiell würde ich im unteren 1/3 auch mit Bitumen was gegen die Schallisolierung machen, weil das Bitumen vollflächig eine schützende Schicht bildet. Besser Konservieren kannst du nicht wirklich: https://amzn.to/3Rm3kTW
    Ich habe davon nun 3 Rollen im Womo verbraucht. Geruchsbildung habe ich nicht feststellen können, zumindest nicht wirklich! Habe esmit einem Heißluftföhn alles erhitzt und aufgetragen: Fahrerhaus wirst du nur schwer - eigentlich gar nicht - isoliert bekommen.
    Alle graden Flächen würde ich mit Styrodur bekleben, alles weitere Mit Trocellen, ReimoXtremisolator o.Ä., Im Stand die Fenster von außen gegen Sonne oder von innen gegen Kälte schützen. ( Abdecken)
    Hohlräume mit Konservierung ausspühen, abläufe wieder frei-pusten.
    http://www.ebay.de/itm/0-5-Ltr-WM…r-/361197379335 (meinermeinung nach ideal, weil es die ersten 15 sekunden sehr flüssig, dann wachsartig)
  • Wasser marsch!...Alles zum Wasser im Mobil.... s.auch WIKI
    • 17. Februar 2016 um 08:04
    ... das sind schon eine Menge Ideen, aber ich werfe mal eine andere Idee in den Raum: die Anlagengröße nicht in Liter, sondern das ganze System in Kilo anzugeben!
    Einfaches System: max 50KG
    - 3KG Pumpe
    - 5KG Wassertank
    - 2KG Schlauch etc.
    oder in Euro...
    *Thomas - fässt du das ins Wiki zusammen?
  • 1 Mitglied und 1.053 Besucher
