Hey Sharkrider:
Zu deinem Zangenschlüssel -- https://www.conrad.de/de/brueder-man…0160308103536:s
Kennste den?
Liegt seit 4 Jahren in meinem Auto... (Hatte ich von meinem Papa gemopst ![]()
Kostet wenig und läuft!
Hey Sharkrider:
Kennste den?
Danke für den Dowloadlink in deinem Blog!
Kurze Frage: Hast du für jeden Zusatzfern-Scheinwerfer ein relais verbaut? (Also 2x Fernscheinwerfer 110W & 2x Relais) Wenn dem So ist, würde ich das alles einfacher machen! Und zwar würde ich Dauerstrom an den Scheinwerfern anlegen und gegen Masse schalten, Sprich der Stromweg:
Hintergrund: einfacher Stromaufbau und schnelle Problemsuche, Fehlerbehebung bzw- Überbrückung
Ebenfalls interessant - ich bin aber wohl nur zu Blöd dafür: ich kann die Steuerleitung deiner Relais nicht finden.
Bzw einige sind grün, andere blau und dann wiederrum rot?
Tipp: Nimm für Steuerleitung ÜBERALL die gleichen Farben, zusätzlich würde ich die Steuerleitung PAUSCHAL nur über eine Sicherung im Aufbau fahren lassen.
Die Steuerleitung schaltet nur Relais - mehr als 10A wirst du NIE über die Leitungen schicken...
Apropos Relais: die nehmen sich 0,240A (deswegen sowenig wie möglich an Relais nutzen)
Du hast echt viele Sicherungen! Das sind viel zu viel! Klar, ich kann - aber es muss nicht...
ABER:
So muss eine Planung aussehen, IDEAL!
Dennoch solltest du es einfacher halten, denn im Urlaub wird ein Elektrikproblem schnell besondern Nervig!
http://www.schlumpfontour.de/3-instandsetzu…einrichtung_281 so siehts bei mir aus
Wir haben hier ein Wikieintrag der ganz unten ein paar Hersteller anzeigt:
https://womobox.de/wiki/doku.php?…_und_hersteller
Und weitere ab Seite 2: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=21&t=6836
Zitat von AxelKleitzHallo,
Im Motorraum sind folgende 3 Sicherungen an der Standheizung:
25A für den Fahrzeuglüfter
20A für den Brenner
1A für die ZeitschaltuhrDie 25A- und die 20A-Leitung werde ich kappen und über zusätliche Batterie(en) anschließen.
Leider ist die Jahreszeit zu ekelig um momentan am und unter dem Fahrzeug im Freien zu arbeiten.
AXEL
Ich würde diese Leitungen nehmen, und jeweils auf ein Relais legen. Du weißt ja nicht, ob die "intelligent" angesteuert werden.
Sprich: Die original Leitungen steuern das Relais an und die Relais schalten dann Strom von der Aufbaubatterie durch.
das beste war was Palm sich mit dem Pré erlaubt hat, die haben ihr eigenes Produt damals in der Fußzeile falsch geschrieben
Meinst du diese Anleitung von hier?
http://www.womobox.de/wiki/doku.php?…ik#berechnungen
Stromstärkenermittlung (Passend für Kabelquerschnitte)
Angenommen: Man will einen Sinusinverter betreiben und eine 230V Kaffeepadmaschine mit 1000W bei 230V. Das wäre dann:
1000W = 230V x I (durch 230V)
1000W/230V = I
4,35A = I (bei 230V)
1000W = 12V x I (durch 12V)
84A = I (bei 12V)
Inverter hat eine eigenen Strombedarf, nehmen wir 6A an. Den addieren wir hinzu.
84A(Kaffee)+6A(Inverter)=90A Gesamt
(andersherum kann man nun jeden Wert wieder mit Spannung multiplizieren um die Leistung des Inverters zu berechnen
84A*12V+6A*12V=90A*12V => 1000W+72W=
1072W
Nach welcher Größenordnung müsste man jetzt den Kabelquerschnitt wählen und auch die Absicherung gewährleisten? ⇒ Dazu schaue hier nach http://www.womobox.de/wiki/doku.php?id=elektronik:stromversorgung_installation_1#infotabelle_leitungsdurchmesser
Zitat von OdiNein es wurden sicher keine Daten abgegriffen. Nur der Server wurde unter Last gesetzt...
DistributedDenailOfService Angriffe sind die Server nur das Opferlamm... ach äh Börni, wem erzähle ich das.
Jedoch für die anderen: ein DDOS Angriff ist ein Bombardierung von vielen Anfragen an den Server. Dafür nutzt man unter anderem geknackte Server. Irgendwann lässt man die "geknackten Server" gesammelt Angriffe auf nur einen einzigen Server durchführen: Ziel ist es zu stören, nicht die Daten zu bekommen. (zum Beispiel - nur sinnbildlich: 40 User drücken gleichzeitig "F5" bzw. Seiten reload)
Stellt euch mal einen armen Lehrer vor, der von 40 Kinder beschrien wird, nur weil 1 Kind meint: Den ärgern wir. Dann macht der Lehrer zu, gibt ein Fehler aus und das war's.
Da hast du ja echt ne Nachtschicht eingelegt! DDANKE
nimmst du Spezial-Aufträge entgegen? Wenn die Wassertanks soviel günstiger sind ![]()
Hallo Odi,
Respekt für die Arbeit und auch das wiederherstellen. Hast du Infos wie der Angriff erfolgte?
Was wurde alles angegriffen? Datenbank über nen SQL-Injektion, oder Filesystem?
Auf meiner Suche, wie man am besten Plant und evtl auch mal sowas umsetzen kann bin ich auf eine tolle Seite gestoßen und will euch dran teilhaben lassen.
http://www.holzwerken.net/HolzWerkenTV/SketchUp-CAD-Co
Schließ dich mal mit Nunmachmal zusammen, der Plant auch auf Ducatobasis
Meinst du wirklich, dass ein Alurahmen-Multiplexmöbelbau leichter ist als Sperrholz? Ich glaube nicht. Verrate mir doch mal bitte das Gewicht und die Fläche deines Würfels.
Ich messe dann mal mein "Kleiderschrank" und wiege das Gewicht. (15mm Speerholz - Pappel)
Wenn du tatsächlich leichter bist, werde ich meine Möbel aufjeden Fall noch einmal überdenken, da es dann vermutlich auch günstiger ist.
Würdest du denn die Ladekannte zusätzlich bekleben? Oder "beschichten" (Plastikschiene drauf schrauben)
Oder darf an dieser Kante nichts passieren?
Mosgummi gibt es selbstklebend Günstig von Tesa. Hatte sich leider in diesem Winter aufgelöst (hab damit eine Autotür von meinem Daily-Driver abgedichtet) Im Sommer KEIN hitzbedingtes verkleben!
(Link suche ich dir gerne Raus)
Wird auch im Bulli verwendung finden.
Diese Türdichtung kannst du ggf. sonst auch an direkt an der Schiene kleben.
Mit 1,5cm Abtropkannte könntest du vermutlich sogar komplett auf Dichtungen verzichten und einfach nur das Hardtop auf die Plastikschiene legen und dann diesen "Kamm" nutzen.
Wenn das Waschbecken diese klammern hat, würde ich gar nichts von dem verwenden.
Hier würde ich Quasi Tesamoll (nur aus Gummi) an das Waschbecken kleben und dann mit den Klemmen das Becken befestigen! Ist dicht und macht man zuhause auch nicht anders. Daher ist auch jegliche Oberfläche egal. (da am Spülbecken befestigt)
Beim Bulli waren es 6 Schrauben und Silikon: Schrauben weg und die Haftleistung des Silikons konnte ich nur mit einem Montiereisen (35iger länge) bezwingen.
Sollte auch reichen
Ich gebe aber noch zu bedenken, dass bei der Fahrt dir Hinterräder maßgeblich die Wichtigsten sind. ... Daher würde und mache ich es auch so, immer sie besseren Räder auf der Heckachse.
Das Thema Strom oder das Thema Wechselrichter? Beides ist allerdings schon grob umrissen und vorhanden
http://www.womobox.de/wiki/doku.php?…ngs-_elektronik
Und gleich unter Grundlagen gibt es ein Beispiel
Hallo, es gibt die Folien auch mit ABE, die ABE Gravur in der Folie muss zu sehen sein. (Mittig) hierbei handelt es sich bei meinem Wissensstand um die Abgedunkelten Folien hinten ![]()
Wir fahren auf PKWs Ganzjahresreifen. auch bei zeitweilig 50.000km im Jahr (ein Satz)
Super!
Am besten waren die Kleber Quadraxer, die waren besser als Michelin Winterreifen
Ich würde keine Winterreifen im Sommer fahren ... die neueren Ganzjahresreifen sind schon echt super..
Hallo, ich würde diese Schutzfolie unerlaubterweise an die Frontscheibe montieren.
Ich sage mal so. Da ich bei der Feuerwehr bin, weiß ich wie Anstrengend eine normale Sicherheitsglasscheibe zu Zerstören ist. (Mit diesem Ding: http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/debrand…ull28000398.jpg) Da haust du erst die Macke rein und fängst an zu sägen, das ist unglaublich anstrengend.
Selbst so ein doofer Polo 6n hat schon diese Scheiben. Wenn der Robur keine solche "Sicherheitsglasscheibe" mit Folienkern hat, wäre das eine effiziente Maßnahme.
Und auch für euch einen kleinen Sicherheitsaspekt.
Meist macht ja die Gelegenheit Diebe, also wenn es von vornherein schon schwer aussieht lassen die ja relativ schnell ab davon. Ein bellender Hund / bzw. ein Aufkleber hilft auch schon. Oder einfach ein Vorgelagertes Makrolongitter, ähnlich wie die Tarnplane beim T3:
http://passaratti.fusseltuning.de/scene10/2010_0…ng_scheiben.jpg
Mein Beileid ![]()
