  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Vorstellung
    • 12. April 2016 um 14:19
    Sofern du dann alle Adapter hast.
    Und LPG ist nun zwar schon verbreitet, aber nicht unbedingt Flächenedeckend.
    Dennoch schon besser als diese doofen Mehrwegflaschen, wo einige die Annahme sogar verweigern.
  • Suche nach Winkelprofil Alu oder Edelstahl mit 135° Winkel
    • 12. April 2016 um 12:09
    Alu ist schon erheblich leichter und billiger als Edelstahl.
    Mein Bruder arbeitet in der Metallindustrie, und hat mir das mal berechnet.
    Kofferraumklappe ca 1,2m² Gesamtfläche!
    -> in 2mm V2A 25KG (oder 35 weiß nicht mehr genau)=> 65€
    -> in 2mm Alu 4,5KG => 30€
    gehe ich von 1mm V2A aus wäre ich noch immer bedeutend schwerer. und erst bei 0,5mm wäre man in der Gewichtsklasse von Alu.
    Von der Festigkeit würde ich mir auf Grund des Winkels und der kleinen Fläche weniger Sorgen machen.
    Edit: die Preise sind die, die mein Bruder bekommt, ich bekomme die leider nicht 1 zu 1...
  • Batterie lädt nicht richtig
    • 12. April 2016 um 11:56
    schön an eine billige 12V Solarplatte gedacht?
  • Na gut, meld´ich mich halt (hier) an
    • 12. April 2016 um 09:28
    bitte schäume NICHTs aus, wo du selber nur schwer bis gar nicht mehr ran kommst. Wenn du irgendwann mal schweißen musst, dann brennt dir die Hütte ab.
    Also mein Bulli ist 30 Jahre alt, hat natürlich Rost. Aber das ist überschaubar gewesen. Wenn auch sehr sehr nervig. Wichtig ist es, da wo es kondensieren kann, gut geschützt zu sein. u.A. auch am Wasser, Abwassertank, Rohre usw. ( Da hatte ich ein großes Nest)
    Nutze die Holme für die Kabelverteilung. Da hast du die gut geschützt, einziger Nachteil wird beim schweißen sein - wenn es dann mal soweit ist.
    Deswegen dieser Tipp:
    Code
    Wichtig ist es die Holme zu konservieren (mittels Hohlraumkonservierung)
    z.B. von TimeWachs, MikeSanders oder aber auch einfach aus der Tube. Da du denn min 10 Jahre nutzen willst, solltest du zum teureren greifen. (TimeWachs war mal Testsieger über ein 5 Jahrestest, minimalst schlechter MikeSanders). Ich habe das von WMTEC verwenden, ist wie eine Sprühdose mit Farbe. Leider habe ich keine Langzeittest.
    Die Holme werden kein wirklichen Schall erzeugen könnnen, denen fehlt die Schwingfläche die wie ein Membran arbeiten können. Darum habe ich etwas Zuladung geopfert und Alubutyl (hast du auch bei Aluspühlen in der Küche unten druner) verwendet.
    Der Rest macht die 6cm Dämmung bei uns dann wohl!
    Hast du ein Grundriss?
    • 11. April 2016 um 21:07
    1. Ist das Aluybutyl ein aktiver Eisenoxidumwandler oder muß darunter alles penibelst entrostet werden vor dem Austrag?
    Um Himmels willen, das ist kein Rostumwandler.
    Also Rost muss immer wo es geht und so gut es geht mechanisch entfernt werden. (Meist reicht Drahtbürste auf Bohrmaschine)
    Dann Rostumwandler drauf, bei Ebay gibt's Phosphorsäure für 9€L inkl. Versand. War der Tipp vom Vater vom Kumpel ausm Osten.
    (Rostumwandler besteht auch aus Phosphorsäure)
    Dann den umwandelten Rost nicht entfernen, sondern grundieren und lackieren.
    Alubutyl ist eine Schicht Butyl mit einer dünnen Schicht Alu. Nutzt man für die Dämmung von Lautstärke. Ich nutze es halt zur nachträglichen Konservierung und zur Abdämmung großer Blechflächen.
    2. Womit klebst Du den Xtrem-Isolator (Polyurethanschaum)? Klebst Du ihn vollflächig? Ja, ne?
    ICh habe den selbstklebenden gekauft und das vollflächig
    3. Was ist Jakodur für ein Material?
    Styordur ist ein anderer Markennamen. ist ähnlich wie Styorpor, nur nicht wassersaugend.
    4. Wie bzw womit dämmt man das Innere der Versteifungsholme - da gibts welche mit Löchern, und welche ohne.....
    Die, die zu sind, würde ich ignorieren. Meist ist das kein Problem. Ich hatte keine... Ich habe die nur mit einer Verkleidung überdeckt.
  • Vorstellung
    • 11. April 2016 um 16:05
    Gas Kartuschenkocher Bei zwei Personen kamen wir mit ca. 1 Kartusche die Woche hin (sogar länger)
    Wir haben natürlich keine 3 Gänge Menüs gekocht, aber Kartoffelpürree, Erbsgemüse und Lachs hat geklappt. Wir verwenden zwei Stück. (Statt einem großen)
    Haben damit auch das Teewasser warm gemacht.
    Wenn wir dann mal richtig Fett gekocht haben, dann haben wir uns am Campingplatz niedergelassen :)
    • 11. April 2016 um 12:38
    Zitat von GooSe_1977
    Die 20-50A Laderate sollten ja vom B2B kommen :mrgreen: wenn es den tut was es sollte .....
    Ich such gleich mal ein paar Halogenbrinen und dann lass ich das ganze mal laufen für 10 Stunden bzw. hoffentlich dann auch 100Ah....
    Das die Batteie nen Hau hoffe ich weniger, das ganze war ja schon von Anfang an so ...
    Wenn du zwei Stück im 12V netz nimmst (a 55W) hast du 110W = errechnete 9,16A Stromverbrauch. Noch zwei (oder 3) Standlichtbirnen mit 5W dann kommst du auf deine 10A oder 10,4A.
    • 11. April 2016 um 11:26
    was mir zu erst Auffällt bzw. was du machen solltest:
    1. Schmeiß den Noppenschaumstoff raus (rechts hinten)
    2. Den Ollen Gummiboden anheben, ich sehe böses braunes :)
    3. Kontrolliere mal die Taschen bei den Radhäusern hinten - ich meine eine Verfärbung zu sehen
    4. Trage Hohlraumkonservierung neu auf in den Säulen
    5. Die Dämmung sollte nochmal revidiert werden. Die scheint an einigen Stellen etwas Lieblos und gespaart. Vor allem die Dachdämmung ist traurig. Du kannst schon ordentlich Dämmen ohne Platz vom Innenraum zu verlieren.
    Große Flächen
    Kleine Flächen
    - 1. Schicht (für uns wegen Rostschutz) Aluybutyl ohne Luftblasen
    - 2. Aeroflex (Extremisolator) weil sehr elastisch und gerade in Rundungen schön zu verarbeiten
    (überall Vollflächig)
    - 3 + 4 Schicht: in Summe 4CM Jakodur (in den Taschen/Dreiecken) als Mosaik
    Also kommen wir überall und in Summe auf min 4cm Dämmung. IdR. 6cm
    EDIT: Wo sind meine Manieren, okay viel los auf der Arbeit:
    HERZLICH WILLKOMMEN BEI DEN BASTLERN, SCHRAUBERN, TRÄUMERN und REISENDEN!!!
  • Rettungswagen Ausbau
    • 11. April 2016 um 10:39
    Hey,
    na was macht die braune Pest?
    • 11. April 2016 um 08:40
    ich habe nur einen Behälter. Der alles regelt, so wie vorher auch. Der Behälter vom Golf 4 übernimmt die gleichen Aufgaben.
    ABER:
    Ich glaube der Ford V6 ist eines der wenigen Motoren, in denen anscheinend SERIENMÄßIG das Thermostat nicht an der Wasserpumpe ausgangseitig sitzt, sonder am Wasserpumpeneingang.
    SO, jetzt war damals dieses Dingens kaputt und nur der große Kreis ist offen, oder immer mit offen. Vermutlich greift der kleine Wasserkreislauf gar nicht.
    Die Pumpe saugt richtung Vakum oder luft... Wie auch immer.
    Heute wird das dingens ausgebaut und dann wird geschaut obs klappt. Deutet alles darauf hin
    • 9. April 2016 um 22:43
    Hihi, ja meine elektrischen Kenntnisse sind einfach, darum auch nur einfache Lösungen :)
    Das ist wie mit sem PC: je weiter man in dem Bereich ist umso ausgefallener sind Lösungsansätze: der Anfänger hat meist simple und ebenfalls Effiziente Lösungen.
    Sind wir mal gespannt und warten ab. Hättest du zum Testen wirklich kein Relais mehr liegen?
    PS: dass du über das Relais bei mir geschrieben ( in meinem Momba Fred) hat mich gerade übelst verwirrt :) ich dachte, ich habe 3 mal aufs falsche topic gepatscht mit DRM Handy
    • 9. April 2016 um 22:40
    Ich glaube wenn, dann wäre der Fehler beim Behälter zu suchen, da ich die Rohre Umlegen musste und einen bon einem Golf 4 eingebaut habe. Andere Idee wäre: ich male mal den Wasserkreislauf auf, der sieht sehr Kunstvoll aus. Wenn ich das so sagen kann.
    Die Wasserpumpe hat zumindest Gurgel Geräusche bon sich gegeben, aber kein Wasser nach vorne und hinten gepumpt. Problem: Wasserpumpe und Thermostat Wechsel scheint nur mit Motorausbau oder arbeiten im Nanometer Bereich möglich
    • 9. April 2016 um 19:06
    Heute, nach Ewigkeiten den Bulli gestartet JUHUUU!!!
    Kühlwasserkreislauf Ausgleichsbehälter bis zum Rand gefüllt und angelassen. Kühlkreislauf ist leer.
    Nach meinen EIGENTLICH sollte doch aus dem Ausgleichsbehälter das Wasser gezogen werden, wenn der Kreislauf zu wenig Wasser hat.
    .... Nichts geschah...
    ok, laufen lassen....
    Zeiger von Kühlsystem war schon über die gesunde Mittelstellung gewandert....
    Motor ausgeschaltet.
    Irgendwie klappt da was nicht. Der Stand vom Kühlwasserkreislauf hatte sich nicht geändert...
    • 9. April 2016 um 17:39
    Ich finde die Relaislösung gar nicht mal so schlecht, da du mit Parallelschaltung auch noch andere Geräte abschalten kannst bei Unterspannung. Doof gesagt: nimmt du ein Relais nur für die Heizung und eins für den Rest. Wobei noch nicht mal das sein muss. Kannst auch alles über ein Relais schalten. 15A sind nicht viel Watt bei 12V.
    180W sind kein Brüller. Und dir 0,043Ah für ein Relais kannst du doch sicherlich entbehren
    • 9. April 2016 um 14:48
    Vermutlich sind es die Anlaufströme.
    Beides sind doch Induktive Geräte - deine Umwelzpumpe und dein Lüfter. Springen beide zur gleichen Zeit an? Oder rockt alleine die Pumpe schon den Anlaufstrom? Meist nur wenige Sekunden.
    Mach mal bitte folgendes. Nutze die Load Ausgänge zur Steuerung eines Relais. Und nimm das Relais zum Schalten der Last. Vorteil ist, dass du nur wenig Arbeit hast aktuell.
    1. kabel ab vom Load
    2. Kabel an das Relais für Last
    3. kabel vom Load zur Steuerung an das Relais
    4. Klemm meinetwegen direkt hinter das Relais in die Steuleitung ne 12V Lampe, damit du weist, ob es schaltet
    Edit um deine Aufbau Batterie ausschließen zu können, nimm mal Überbrückungskabel zu deiner Starter Batterie
    • 8. April 2016 um 20:49
    Und immer schön an den Augenschutz denken
  • 230V Einspeisung mit DEFA & PersoneNschutzschalter
    • 8. April 2016 um 20:47
    Hast du Infos zu den Tupperware stecker?
    Tupperware in Deutschland hat eine etwas andere Produktpallete: https://www.bing.com/images/search?q=tupperware+&FORM=HDRSC2
    war schon verwundert, als ich das gelesen habe!
    • 7. April 2016 um 11:32
    Wassertank Stoßstange?
    Hast du zuhause vielleicht ein IKEA Whyskiglas? Der ist von der Tiefe her etwas großer, als die Einbautiefe von einer CEE Steckdose. Damit habe ich bei mir den optimalen Platz gesucht.
    Und das außenpanel ist bei mir 104*104mm tiefe gesamt ist 90mm ein 250ml Glas ist meist tiefer. Mit 120mm somit kannst du gut auf suche gehen
    Mein Nachbar ebenfalls ex jeepfahrer hat von den Natosteckdosen abgeraten. Weil da zwei verschiedene Metalle aufeinander treffen. Mit ner 70cm Rohrzange hatte er schon richtig Spaß damit.
    Unser Bulli hatte über 20 Jahre lang nur einen 16A Sicherungsautomat. Über treiben muss man es nicht. Bei der Feuerwehr nutzen wir klassische 12 Steckdosen, damit die Fahrzeuge in der Halle geladen werden bis jetzt beim Ältestenrat Fahrzeug nie was passiert. Fahrzeug ist 46 Jahre alt und aktiv!
    Lange Rede kurzer Sinn. Der geforderte Automat von Abb kostet 70€ aufwärts! Das ist es mir nicht wert. 40€ OK. Steckdose ist nur Spritzwasser geschützt, dir cee da gibts auch besseres. Und die Verteilung die nimmt eigentlich kein Platz weg.
    Ich würde an deiner B Säule ein Powercon oder sowas verwenden. Fertig. Oder ein DEFA.
    • 7. April 2016 um 10:34
    *SABBER*
  • Vorstellung
    • 6. April 2016 um 21:14
    sei es nur der Kleber.. 10 tuben Sika kosten nunmal auch gewicht...
  • 1 Mitglied und 478 Besucher
