ich hatte einen deutschen Anbieter dazu efunden, da stand was vob 130€ - jetzt ist die Frage ob Jährlich oder Monatlich,
Hast du Preise?
Beiträge von mrmomba
Oh, das war mir gar nicht bekannt, danke für den Hinweis. Vielleicht sollte man die Tabelle auf der Portalstartseite mal verknüpfen
Das Gewicht ist, wenn erstmal in Bewegung, nur ein minimaler Mehrverbraucher... Das schlagt dich meist nur bei Stop-and-go nieder.
Schlimmer ist der VerbrauchsNstieg durch den Gegenwind, bzw Luftdruck. Jetzt muss ich lügen. Muss der potenziert oder gar quadriert werden??
Da sind 150kg - wenn in Bewegung - eher witzlos. Außer man muss immer beschleunigen und bremsen -
oh toll, viele neue fotos
.. was ist denn das für ein cooles, grünes telefon? -
hey,
geht es hier um Kleinkinder? oder kann man denen ggf auch Acrylfarbe und Pinsel in die Hand drücken?
bei Acrylfarbe hättest du die Chance (vorher auf einem Stück neutralen Boden testen) mit einem 2K-Klarlack das zu konservieren. -
Gibt ja auch Tauchpumpen die 22L / min machen. Persönlich reichten mir die 8L die meine Pumpe macht
Ich verwende eine Tauchpumpe in einem Kanister, wenn die Kaputt ist ziehe ich die raus und schmeiß ne neue rein. Ob das bei Druckpumpen oder den Pumpen die neben den Tank liegen so einfach geht, mag ich bezweifeln. dann läuft dir das Wasser noch aus den schläuchen etc...
neee
muss nicht. -
Scheint Holland zu sein.
Alleine ein Angebot ohne preis ist eine frechheit
Und schützt vermutlich auch bei Gelegenheits Einbrüche über leicht geöffnete Fenster
sei mir nicht böse, aber bei 40kmh würden auch diese kleinen Holzplatten einen solchen Schaden nicht verhindern - die Kreuzverstärkung aus Sperrholz o.Ä. ist maximal für das eigene Gewissen.
Der ist nicht gefaltet, sondern geborsten. Das kannst du mit einfachen Sandwichplatten bei der Geschwindigkeit nicht abfangen.
Schau dir mal die Feuereinsatzfahrzeuge in der Gewichtsklasse an, selbst die springen dabei auseinander und sind - gerade bei alten Fahrzeugen - meist metall und blech. -
Zitat von Marv
Hallo Dirk,
P.S. Was den Stromlosenlüfter angeht, war hier im Fred nicht ein Video zum Tag des Klos bei dem das FI erklärt hat wie sie in Afrika in TTCs aus Schei** Strom machen wollen?Hallo Martin,
es gibt ja sowas ähnlichs schon in New York. Da haben die eine Hundekot-Vergasungsanlage.
Die Hundebesitzer schmeißen den Haufen in eine Tonne vor der Lampe und aus den enstehenden Gasen wird Licht erzeugt.
Somit könnte man zumindest wärme, erzeugen.
Außerdem sagt dir ja auch jeder ältere Herr: Kein offenes Feuer aufm Plumsklo dessen letzte Benutzung unbekannt ist. Also kein wirklich neuer Ansatz, aber für Länder wo man günstig an Strom kommen muss evtl. effektiv? -
Ventilatoren die kein Strom benötigen würden das ganze noch etwas interessannter machen
https://www.google.de/search?q=wind+…iw=1276&bih=610aber der preis - ui ui ui
http://www.naturbauhof.de/lad_komp_sepa_zubehoer.php#luefter -
ohne mich zu schämen:
aber bei diesem Gespann platze ich vor Neid und haben wollen!
Feuerwehr und DRK bekommen die alten zum Üben meist über Autowerkstätten. Habt ihr es da schon mal versucht?
und die Fotos *flüster*
Aber mit h-kennzeichen bist du doch besser dran
Ich würde schauen, dass du zumindest an einer hohen stelle, auf dem Dach o.ä. ein Fenster setzt. Dann hast du ein Kamineffekt der sich gewaschen hat. Merke ich immer wieder in unserem T3. Oben Fenster auf und die warme Luft zieht brauchbar ab. Wenn ich dann noch den Gaskasten aufmache zieht es schon fast
Wir werden aber vermutlich noch ein miniheki+ 40x40 verbauen. Um noch besser ab lüften zu können.
ich glaube der Heckträger fällt aus, weil die Hecktür genutzt werden soll?
Aber ich kann dir die frage nicht beantworten, da ich kein Postkofferfahre.JEDOCH:
ICh habe am T3 ein Paulchen dran und für 4 Räder die Aufnahme..
Man ist das Blech vom Schloß ausgeleiert. -
Eben OFF-TOPIC:
interessant Jan, dein Avatar. Hast du dein Projekt schon vorgestellt?
Albatross hat ja ein ähnliches Projekt umgesetzt.Ich würde gerne mehr lesen/sehen
was soll das???
du zerstörst dein Schwarz-Rot-Stihl mit weißen Radkästen
Das wird ein Geschoss, Wahnsinn.
Tipp: Wo die Metalle übereinander scheuern (.z.B. bei den Auflagepunkten) schmier da Unterbodenwachs dran / Hohlraumkonservierung.
