Und alles nur wegen meiner Randbemerkung.
Wobei wir wohl für ein langes WE den Platz auch ansteuern könnten... / würden
Seid ihr noch da?
Was kostet wohl der Platz mit 4 Personen ?
Mhh
Seid ihr noch da?
Mhh
27€ die Nacht für zwei Personen. Dann kommt noch Kurtaxe und Endreinigung drauf.
Wer hat sich diesen Scheiß mit der Kurtaxe nur ausgedacht
Ich behaupte auch immer wieder, das ein besonnener LKW Fahrer uns camper fahrtechnisch einiges voraus ist.... Mein Nachbar hat auch nur ein 6x2 Stralis ich glaube aber mit DIF. Sperre - und lacht über die hobbyoffroader
Oder wieder das Armaflex drunter kleben und mit leben das man es sehen könnte.... Die Idee von picco ist auch super, so handhaben wir es gezwungenermaßen im Bulli: kondensationsfelder sind fest definiert....
Wenn man darauf verzichten könnte, dass die Kabine in Bodennähe sein müsste wäre das alles mit ca.36€ eine ähnliche Idee wie die vom Albatrosse und Thomas schon realisiert. Leider Aber auch nur recht statisch, aber machbar.
Auffahrrampen. Dadurch kommt die Ape hoch, die Beine an die Kabine mit Splint gesteckt, Ape wegfahren und fertig. Oder einfach die Ape mit Wagenheber Aufbocken und Absetzen.
Übrigens, super Projekt, Daumen hoch und fettes Like!
Andere Frage: schon Gedanken gemacht wie du bauen willst??? Fahrwerk, Sandwicht, Vollholz? 600kg Zuladung sind fast soviel wie jeder ungebremste kleine Anhänger hat, Genial!
ist das nicht hier der offizielle download: http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209
oder gibts da unterschiede zu deiner Version? Oo
Wie gut, dass es die Werkstätten gibt...
Hast du Bilder die ich (oder auch gerne du) ins Wiki laden kannst?
Fraglich ob da noch immer Forellen drin schwimmen, oder ob ein PortaPissi doch dein Problem lösst.
Wobei warte. du wolltest auf TTT setzen, dann sind die Forellen nicht mehr drin, sondern nur noch Grauwasser..
Warum versuchst du es nicht mit einem Heizungsschieber aus dem Golf 2? die mit Bautenzug den Druchfluss veringern, begrenzen usw. und dann immer nen Liter Alkohol zum Frostschutz in den Brauchwassertank.
Oder andere Mittel, die ein Zufrieren verhindern
http://m.ebay.de/itm/Seitz-Mini…WATCHING_ACTIVE
Sind wie du Anmerkt etwas höher, aber günstiger ![]()
Ich habe irgendwo mal ein vs Seitz Mini Heki against Fiama gesehen
Alleine das man die Mückegase nicht entfernen kann bei Fiama sorge wohl für Unmut, da man die Blätter, Tiere usw oben drauf nur vom Dach entfernen konnte.
Dann bleibt dir nur das Mini Heki oder Mini Heki + Oder S
Zitat von timhiluxBsecamp ist eine komplette Katastrophe. Ich "arbeite" mit Locus auf nem 10zoll Tablet. Das ist auch schön für unterwegs als Orientierungshilfe.
gesendet von unterwegs
Ich habe eine Virtuelle Maschine auf mein PC ( darin läuft Android ) zum Planen ideal!
Und gerade erst die Maps4You MTB Karte ist traumhaft
Jetzt fehlt mir der "Gefällt mir" Button ![]()
Sehen gut aus!
Hast du Angaben zu Größe und Gewicht? Warum MDF Bodenplatte? Wären 8MM Sperrholz nicht ebenfalls gegangen? Ich gehe von ca. 25KG Beladung der Box bei deiner Dimension aus. Stimmt das?
Zitat von sytTja,klar wiederhole ich das,auch öfters,und wenn du drauf scheisst,wirds auch nicht besser,ich möchte halt verstehen,was da dran gut sein soll
ich kappiere es nicht,was der zusammen geklebte Schaum ,für ein Sinn macht.Der Schaum soll eigentlich die Verbindung von kalter aussen Wand ,zu warmer innen Wand unter brechen,und die GFK Deckschicht,bringt die Stabilität in die Wand.So wie es jetzt verklebt ist,bekommst du,bei Kälte von draussen,und Wärme von innen,auf Dauer Feuchtigkeit in die Dämmung,und das bewusst in allen verklebten eingeschnittenen sandwichplatten, über die ganze Breite der Platten .
Da ist eine durchgeschraubte Markiese ,oder eine Befestigung vom einem Fahrradträger eine mini Kälte /Wärme Brücke,die auch nicht gut ist.
Aber,stimmt, ist ja auch egal,Hauptsache,es macht spassund er baut ja für sich
Klar bringt jede Verbindung von innen nach außen eine solche Brücke, warum er das macht siehst du ein paar seiten zuvor. Dann kommt es auch noch immer auf den Wärmeübertragungswert der Klebstoffe drauf an.
Ich persönlich empfinde das Haar kleine minimieren MÖGLICHER Brücken irgendwann nur noch affig. Sonst wäre die Logische Konsequenz für mich: Verzicht auf Fenster und eigentlich auch türen.
Außerdem dringt sie Feuchtigkeit nicht zwangsweise in die Dämmung ein, wenn man es vorher durch gezielte Lüftung / Beheizung abtransportiert.
Oder verzicht auf den Insassen, was auch noch weitere Vorteile mit sich bringt ![]()
Ich glaube, von der Arbeit her die du dir machst, für das anpassen, kannst du besser selber bauen.
Ich habe es auch bei einer Holzbox versucht, das war leider für die Katz, ich Habe es entsorgt.
Hingegen bin ich in den Baumarkt gegangen und habe mir platten Zurechtsägen lassen, und dann auch direkt an einen Abend verschraubt. Die Idee mit den Dreieickleisten ist super, die hatte ich leider nicht.
Ich habe sogar sehr dünnes Sperrholz in Pappel verwendet. 8mm, darauf kann ich sitzen. Würde bei dir ja komplett ausreichen. Kosten halten sich in Grenzen.
Schön angepinselt und fertig ist das hübsche Gebilde ![]()
Dann kommt wohl nur MapFactor Navigator in Frage. Gibt es für PC und Smartphone.
Wobei ich das nun auchvnur teilweise gut Finde
Ich vermute ganz Stark, dass das eloxierte Aluminiumleisten sind!
Da haftet fast nichts drauf.
ach-gott ist der schön
Damit seid ihr aber auch sehr gemütlich Unterwegs oder?
Wer war es denn noch gleich, der hier ein Kochbuch für Unterwegs schreiben wollte?
Ich finde gerade die Kanisterlösung total Klasse, nicht zuletzt, weil mir der ThomasFF hier aus dem Forum zwei unschlagbare Argumente aufgezählt hat
1. Wasserholen ohne das Fahrzeug zu bewegen
2. Extrem leichtes Reinigen der Gefäße u.A. in der Eigenen Küche
Wir haben im Bulli Kartuschenkocher (2 Stück da wir keine Gasinstallation haben), 1xRundwaschbecken, 2x Raumsparkanister für insgesamt 24L Frischwasser,1x Abwassertank fest instaliert [Anzeige].
Toilette ist eine TrockenTrennToilette (TTT) und brauch kein Abwassertankanschluss. Der Elgena Boiler ist natürlich noch eine Sache die ich gerne hätte, aber eigentlich beim T3 nicht brauche (und die Ansicht hat meine Frau in Stein gemeizelt).
Somit würde ich eher meine Batterie an Raumsparwassertanks aufstocken (oder größere nehmen) als mir so ein Ding selber fest einzubauen.
