  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • truma combi aus uk
    • 19. November 2024 um 08:29
    Aber wenn dass die Aussage von Truma ist, dann würde ich das dennoch eher so hinnehmen....
    Natürlich sagt jeder Menschenverstand: blablabla - bringt aber im Zweifel nichts.
    Ist die 4D in den Abmessungen eigentlich identisch? Nicht, das es nur Software ist.
  • Solarmarkise
    • 17. November 2024 um 12:04
    Zitat von Abweg
    Neuer Versuch
    hier
    Diese fast gleichbleibende Bewegung entspannt aber sehr...
    Achso Fachgespräch?
    Kann ich fachlich nichts zu sagen
  • TÜV Probleme
    • 14. November 2024 um 22:41
    Vielleicht auch per PN, wo steht der in Niedersachsen?
    Im Grunde kenne ich hier eine w Werkstatt die ein strengen aber fairen Prüfer hat.
    Hab beim Womo damals nen Anruf bekommen; der tüv findet im t3 kein Kocher, es ist klar ein Womo, aber Kocher muss sein, ja liegt da und da im Schrank.
    Höre den vom der Werkstatt zum tuvi den Ort brüllen, 5 Sekunden später, jau gefunden, passt
  • LEONARDO
    • 12. November 2024 um 09:28
    ... Und andere kaufen sich direkt ein Postsprinter, aber mein, er muss den erst noch bauen :evil::P
    (Sticheln am Rande)
    Glückwunsch!
  • Netzvorrangschaltung Ja oder Nein ?
    • 11. November 2024 um 18:28
    Zitat von Kreiseltaucher
    Warum soll ich von Ective die Finger lassen ?
    Den Multiplus 2 hatte ich auch schon in der engeren Wahl.
    Weil persönliche Erfahrungen mit den Dingern
    Und
    Weil hier im Forum sogar eines von den Platinen genauer untersucht würde....
    Übrigens warnder Ective auch nicht leise.
    Lüfter machen nun Mal Geräusche....
  • Garage für's Womo
    • 11. November 2024 um 07:26
    Sind das die Tage die immer mit -Tag enden und gleichzeitig mit M und D anfangen?
    • 10. November 2024 um 20:27
    Ein ganz klares JAEIN!!!!
    Fraglich ist der Aufwand gerechtfertigt ist, oder vielleicht ein victron Multiplus 2 das ganze um Längen besser managen kann. Immerhin kann man da auch (lt. Beschreibung) einstellen, wie viel Strom die Landsteckdose abgeben kann und der Rest wird vom Multiplus 2 zugespeist.
    Und damit hat sich Netzvorhangschaltungsfrage bei dem Gerät auch direkt geklärt.
    (Keine Erfahrung damit, darum nur Angaben der Werbebroschüren)
    Bei zwei Wechselrichter braucht es auf jeden Fall auch einen leistungsfähigen Energiespeicher...
    Ich habs bei mir so gelöst (bin aber nicht 100% zufrieden)
    Nutze eine ecoflow, die versorgt mein Aufbau mit 230V... Steck ich Landstrom an, beziehe ich den Strom von außen, lass ich ihn weg, aus dem Akku. Natürlich erhöht es nicht den Anschlusswert des Landstromes.
    Für meine kleinen Verbraucher reicht das aber tatsächlich komplett aus.
    Wenn du die Geräte von Ective im Auge hast, lass bitte die Finger davon.
  • TÜV Probleme
    • 9. November 2024 um 00:16
    Interessant, das klingt so nach: Richtig mal kein Bock auf Kunde...
    Was machen die denn mit Bullis, die als LKW zugelassen sind und eine Werbank / Schubladen drin haben - das Ding als Wohnmobile ansehen?
    Ah geht nict, kann man nicht drin kochen.
    Also eher als -- Billy-Ikea-Regal-Sonstiges KFZ :D
  • Mrmombas + Seine Frau und ihre erste Quasileerkabine!
    • 8. November 2024 um 15:47
    Zitat von Urs
    Happy Birthday!
    Kein Wunder dass die noch läuft. Die Kleine hat ja auch einen Top Jahrgang... ;)
    Du meinst, du brauchst noch ein Anhängerchen, ohne Kette, nicht für dem Hals? :/:)
    • 8. November 2024 um 14:05
    Heißt Leerkabine denn immer gleich ohne Räder?:/
    • 7. November 2024 um 12:41
    Sie ist nun 50 Jahre geworden!
    Und die gute fährt immer noch. Bj 1974.
    Die Bilder sind auch mehr oder weniger von der Abschlusstour der Eriba. Sie wird uns vermutlich im kommenden Jahr verlassen :(
  • Ideen gesucht: Weichen Sandwich stabilisieren - klassischer Wohnwagenboden
    • 7. November 2024 um 11:55
    Zitat von Sebastian
    Ein Praktikum kannst Du demnächst bei mir machen, es geht auch online
    Gibst du ein Online-Kurs? Dann sag bitte mal Bescheid!
    • 7. November 2024 um 11:53
    So sieht der Grundriss vom Fahrzeug aus. An den Durchgangsstellen ist der Boden halt "auf" Besonders in den roten Stellen.
    Mein Gedanke: Gelb ich säge in der Größe die obere Bodenplatte auf (Holz)
    Dann setzte ich an den Sägekanten neue Hölzer zum Unterfüttern.
    Im grünen Bereich kommt dann XPS zum Einsatz. Idealerweise verklebt.
    Dann wird gelb wieder aufgesetzt. Jetzt eine Kombinationsidee: Oben drauf eine Lage Laminat, evtl auch CFK 1mm müssten 4 Lagen sein?
    (Da drauf kommt dann die elektrische Fußbodenheizung und - ggf noch eine Lage CFK) Die Fußbodenheizung sind 0,3mm Folie mit Leiterbahnen drin.
    Wabengitter wäre vielleicht eine Möglichkeit, sehe aber im Vergleich zu XPS kein nennenswerten Vorteil (oder ich übersehe den)
    Andere Sache wäre es: Wenn nun 1mm CFK so tragfähig wäre, dass es sich ohnehin nicht mehr biegt, egal was für ein Unterbau...
    Da jetzt einfach im Laufbereich 2-4mm Holz zurecht sägen fühle ich tatsächlich weniger.
    Auch gerade wieder beim Durchlaufen - es nervt mich sehr -.-
    • 2. November 2024 um 21:28
    Wird immer schwieriger alle Daumen befehle zu erteilen.
    Ich glaube es fehlen noch Informationen:
    Der Wohnwagen ist nicht leer, darum komme ich nicht an die Wände dran. Ich wollte auch nicht die Küchenzeile ausbauen.
    Es muss nicht schön werden, darüber kommt Heizungsfolie und PVC. Ich werde davon später nichts mehr sehen.
    Ich werde morgen ein Foto vom Innenraum einstellen und welchen Bereich ich ausbessern will / muss. In dem ausgebesserten Bereich wo ich Holz wieder einsetzen, damit ich keine zu großen Unebenheiten habe. Gleichzetig will ich aber auch nicht im kommenden Jahr wieder den Boden weich haben, will ich gespart habe...
    Da dann direkt die Fußbodenheizung und neuer Boden drüber ist.
    • 2. November 2024 um 11:30
    Ich hab mir noch Mal Informationen gesammelt,
    Also die Giesepoxy-Variante fällt raus. Es ist ja auch kein Sandwich wie hier verbaut wird, sondern eher einfach nur industriell-Verklebte Komponenten auf Styropor-Basis... Und das macht es auch schwer abzuschätzen, wie viel epoxy ich injizieren muss.
    Ich nehme die Idee von Picco auf und ändere leicht.
    1.Den Boden entdeckeln (1. PVC Aufschneiden und entfernen, dann 2. die Holzplatte)
    2. Die Schäden darunter begutachten und ein kleineren Bereich Rausnehmen.
    3. Die Stoßkanten der Holzplatten mit Holzleisten unterfüttern (Verkleben)
    4. Styropor raus und styrodur rein auf dem unteren Boden Verkleben. (Womit?)
    5. Ne nach Zustand die alte Holzplatte oder eine neue Holzplatte verwenden. Womit auf XPS verkleben, wie die Stoßkanten verkleben? Die Stoßkanten würde ich vermutlich mit Sika 221i machen, weil elastisch. Oder würde der Rausquellende Flächenkleber reichen?
    6. Auf diese neue Holzplatte von oben dünn 1 oder 2 Schichten GFK laminieren um ein auseinderdriften der Holzplatten bei Ausdehnung zu minimieren. ( Nie gemacht)
    49 g/m² Glasfasergewebe "Finish" Leinwand | HP-P49EF
    Finish Gewebe ✔ Schlichte Silane und Finish ✔ Verstärkungsfasern ✔ Glasfasergewebe ✔ Carbon und Aramid ✔ Epoxy
    shop.hp-textiles.com
    Auf Grund des Gewichtes hätte ich das genommen. Sebastian wie siehst du das? Hast du Tipps für Handwerder mit 8 Daumen und 2 Zeigefinger?
    • 1. November 2024 um 21:11
    Zitat von diekorks
    ...dann machma🫣🫣🫣
    fordere ihn nicht heraus ;)
    • 29. Oktober 2024 um 22:25
    Zitat von WoMoG
    noch mehr Sperren nachzurüsten
    Lenkradsperre, Schalthebelsperre ;)
  • 24V Elektroplan für meinen Atego Koffer - schaut Ihr mal drüber?
    • 27. Oktober 2024 um 20:01
    Zitat von Roland44
    Es sind nur 30cm zum Verteiler - also eine 50A?
    Ich verstehe die Frage nicht...
    Es gibt Richtlinien, welche die Absicherung deines Kabels bestimmt.
    Welcher Kabelquerschnitt geht denn vom MPPT zu deinem Verteilerblock ?
    Wenn du nur 1,5mm² liegen hast, dann must du mit weniger absichern und den Ladestrom begrenzen.... Wenn du, wie in deiner Zeichnung mit 4mm²- Kabel arbeitest, dann darfst du mit 50A absichern (Grund ist auch die kurze Distanz)
    https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-BlueSolar-charge-controller-MPPT-100-30-&-100-50-DE.pdf
  • Gibt es Erfahrungen mitLKW-Plane als Außenhülle?
    • 27. Oktober 2024 um 19:40
    Wenn ich in der Abmessung PVC-LKW Plane kaufe, bin ich bei 340€ lichtgrau 600g/m², nur link, rechts und oben drauf.
    Ist eine effektive, witterungsstabile Holzschutzmaßnahme teurer als die 340€?
    Andere Frage:
    Was für ein Basisfahrzeug ist es denn? Ich habs nicht mehr auf den Schirm.
    Zitat von altes Wohnmobil
    PU Klarlack von Militärlackedingsbums
    :D Immerhin schon mal ein Klarlack. "Militärlacke" kreiden aus - das mit dem matten Klarlack meine ich jetzt nicht ironisch, oder abwärtend. Nicht das es falsch zu verstehen ist.
    Kenne aber auch schon jemand, der an seinen Mattlack mit Politur ran ist - zum Glück nur beim eBike ... wa soll ich sagen, das Ergebnis hatte denjenigen Überrascht xD
    • 27. Oktober 2024 um 16:37
    Setz doch eine passende Sicherungen zwischen mppt und Batterie hin? Es tut meist nicht weh und funktioniert. ( Hat der 100/30 keine eigene Sicherung? 75/15 hat eine Flachsicherung )
    Es kommt aber auch immer auf die Kabellänge an. Bei unter 30cm zum Hauptverteiler wird meist nur am Hauptverteiler abgesichert.
    Aber deine 200A Sicherung bringt es nicht, wenn dein Kabel mir 25A am Limit ist und die Isolierung sich bei 30A in flüssigen Kunststoff verwandelt.
    Daher sollte eine Absicherung am Hauptverteiler schon stattfinden.
  • 998 Besucher
