HH -> DE Duden Sagt mir dass damit
Euren offen -> Euren Koffern
gemeint ist
Beiträge von mrmomba
Hast du WIRKLICH nur ein 4mm² Massekabel vom Massepunkt entnommen???
Wenn ja - wie lang ist das?
Gerade bei Massepunkte / Kabel sollte man noch weniger geizen als bei den anderen, roten Kabeln.Sonst lobenswert ist die Beschriftung, finde ich super
Jetzt hast du ja sogar bissl mehr AH als ich im T3 (mit 2x75)
Dann kommen ja faktisch nur die leichten 7,5T in Frage, z.B. Fuso Canter mit 3L 150PS Iveco Motor, da bist du moderat mit einem Verbrauch von ca 13-15L Dabei.
Aufbaulänge wäre halt 7M
Aber keine Doka.
Meist ist die Höhe auf 220cm beschränkt, da komme ich nicht mal mit dem T3 drunter her. KACKE! Sowas...
Warum unbedingt ein Kabe? Du kannst auch bei Bürstner schauen. Meine Eltern haben einen mit knapp 7 Meter Länge. SEHR großzügig und mit allem an Bord um an kalten Tagen etwas Luxus zu haben
http://www.campen.de/threads/933511-buerstner-scala-500-ts (z.B.)
Isolation ist schon sehr gut, die Heizung auch, würde aber wohl auch eine Dieselheizung zusätzlich einbauen -- so das man Gas haupstächlich zum Kochen nutzen kann.
Wände komplett mit Luftstrom angefönt.
Den praktischen Nutzen wirst du mit Absetzkabine nicht hinbekommen - wenn die auf LKW-Basis sitzt. -
Schick, hat ja was von airstream
Ist das Heck den auch so schön -
... Ja die Vorweihnachtszeit ist was tolles!
Der VW Bussmann hat auch welche mit Schnapp
Und ich habe die von Hettich mit Schnapp an einer Klappe verwendet. Die halten gut.Sonst haben wir im Bulli einfache Schaniere
https://www.reimo.com/de/M523012-spe…er_fuer_tueren/
25 Jahre alt und halten -
Zitat von 3125
http://www.autopumpkin.com - gibt es auch bei AMAZON
find ich interessant ... für Android ... einfach mal stöbern
Es gibt auch Plaupunkte mit Android unterbau, die hatte ich mir auf der Caravansaloon angeschaut.
Ein nachbar hat versucht das Frontend auf Linux zu portieren. leider erfolglos.
Ich meine, es war das Cape Town 900.irgendwasGefiel mir seeeehr gut!
Wenn Norwegen die Abdeckung gestaltet wie vom Handyempfang, dann hast du am "hintern" der Welt sogar noch Empfang.
Zumindest bin ich die E6 ohne Abbruch mit min. UMTS durch die Gegend gefahren. Sprich von Oslo bis zu den Lofoten.
Und von Christiansand bis nach Bergen über Geilo nach Oslo.Und ich glaube nicht, dass die das nur Stiefmütterlich behandeln.
ZitatJetzt verbaust du einfach das neue Radio im Handschuhfach oder ähnliches
Ich mag diese Idee leider gar nicht. -
Hier mal ein paar Anhaltspunkte:
https://www.reimo.com/de/fahrzeugbau/ausbau_02_tuev.htmlIveco hat doch sogar schon Lifetime-Öle usw. (900.000km) ...
Ich würde mir ein DAB-Aux-In adapter gönnen, wenn man es haben will.
Keine Erfahrung habe ich hiermit: http://www.pearl.de/a-PX1396-1521.shtml
Aber das wäre eine feine, kleine Lösung (in meinen Augen)Persönlich höre ich aber zu 90% cd von USB nur um Bulli nicht, das Radio ist auch schon 25
Hey,
ich kann dir leider nicht fachlich helfen - ganz einfach weil ich keine Ahnung habe - aber ich habe eine Frage:
ZitatInzwischen habe ich den CE-Fuehrerschein gemacht
Wieviel Stunden und wieviel €€€ sind drauf gegangen? Wann hast du den Lappen gemacht?Die Idee mit der WB finde ich gut, da du bei Ausfall noch immer ein anderen Wagen mieten könntest, aber du verschenkst zwischen Rahmen vom LKW und Wechselbrücke in der Regel gut 30cm höhe.
Und mit dem LKW ohne Brücke willst du sicherlich auch nicht einkaufen Fahren.
Daher die Frage, brauchst du WIRKLICH eine Wechselbrücke? Oder würde ein guter Koffer reichen, den man bei Bedarf noch isolieren kann und wo man auch sehr viel sachen zwischen Koffer und Tank verfrachten könnte.
(Batterien, Generator, Abwasser)
Schau mal WB LKWs http://www.lex-berlin.com/produktbilder/…ecke_koffer.png http://www.spedition-unertl.com/files/u3/M-UN2644_Kiste.jpg
Der Rahmen ist quasi Tot.Hingegen kann ein Koffer in der Größe schon auf ein FusoCanter realisiert werden (bsp.) oder auf ein MAN - TGL / 12.210 BL 4x2 (dann sogar mit Bett)
http://images.google.de/imgres?imgurl=…h=1009&biw=1920
Ok, dein Wunsch nach mehreren Sitzbplätzen wird schwieriger.Vorteil wäre halt, dass du neben einen großen Kraftstofftank auch alle anderen Tankvarianten an der Seite verbauen kannst (natürlich mit Vorkehrungen) und damit nicht den Innenraum zustellen musst.
Als VW T3 Fahrer kann ich etwas mehr Predigen: Geize mit den Platz
Wenn du deine 500L Wasser und 250L Abwasser nutzen willst geht schon ordentlich was drauf an Platz. Stromspeicherkapzitäten sind auch nicht ohne, zumindest wenn ich mein Zuhauseleben im WoWa / WoMo nachstellen möchte, ohne Einschränkungen.Viel Spaß bei deinem Projekt
Ich glaube mein Lob und dank kamen in meinen vorherigen Post nicht ganz so deutlich rüber.
Hatte es Anhand des Wochenendes versucht nachzurechnen und top,ich finde den Rechner sehr gut, weil ich sofort damit umgehen kann.
So mag ich es. -
Zitat von clerk
Ein Impressum für meine Seite brauch ich nicht, da das eine rein private Seite ist. Die Seite habe ich in meiner Freizeit während eines Afghanistan Einsatzes mal gemacht.
Hallo ist mir durchaus bewusst, dass es nicht MUSS, aber 15 Minuten arbeit tun nicht weh und da du ja Downloads usw. anbietest bist du aktuell nicht aus der Haftung. Nun gut, alles weitere zu Webseiten und Kosten warum und wieso erörtee ich jetzt nicht - da ja nicht ThemaIch glaube der Rechner macht seine Aufgabe super. Ich habe es jetzt mal Anhand des Wochenende mit Christopher (VWBusmann) auf Hooksiel überschlagen. Ich glaube es waren 5Grad außen.
Bulli sollte Muckelich werden.
Ich habe mit 750W geheizt und das war zuviel (Trotz der Meeeeeega Kältebrücke hat der Bull von 0 - 80mm Isolierung)
Gehe ich von folgendes Aus:
Außentemperatur in °C 5 °C
Gewünschte Innentemperatur in °C 21 °C
Innenraum Länge in Meter 4,5 m
Innenruam Breite in Meter 2 m
Innenraum Höhe in Meter 2 m
Dicke der Isolierung in 5mm Schritten 30 mm
Benötigte Leistung der Luftheizung im Umluftbetrieb 590,4 W
Würde ich sagen es passt. Denn das bescheinigt mit 150W zuviel, die nach 2 Stunden wirklich den Wagen super heiß werden ließ. Wir hatten kleines Fenster auf, dennoch zu warm, aber NULL feuchtigkeit im Wagen.
Im Umkehrschluss würden wir dann noch bis 0C° Campen fahren können, wo uns 20W fehlen um auf 21°C zu kommen.
Sprich irgendwo bei 20,4 Grad würden wir dann liegen. Was will ich mehr? Für PI x Daumen ist das ideal!Ergo würden 2,5KW reichen um bei -15 und 5mm Isolierung innen auf 20C° zu kommen, sieht mir auch logisch aus. Zumindest schaffen die PKWs ja in kalten Regionen mit der Heizung den Inneraum frostfrei, der zwar kleiner ist, aber auch null isoliert
Zitat von clerk
Der Heizleistungsbedarfsrechner läuft auf Excel, ab 2010http://www.technikprojekt.de/zwischenlager/…sberechner.xlsx
Gruß, clerk
Oh, vielen Dank! Auch eine tolle Webseite mit viel zu basteln. Bitte, aber, mach zu erst dein Impressum fertig!
https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html (Das hilft dir) -
Ist der Iveco >7.49T?
Sonntags darfst du ja Fahren bis 7.49t und ohne Anhänger.
Die Kabine ist schon Nahe der 5M, auf dem T3 aber viel zu groß -
Ha Thomas!
You make my day...
Danke - ja - ich dachte erst es sollte Blindenschrift sein, nur beim fühlen fühlte ich nichts
Ok`?
Kann gut möglich sein.Prinzipiell - m.W.n. müssten alle "Typenänderungen" entweder 10 Jahre nach Erstzulassung umgeschrieben worden sein da sonst der Anspruch auf H verfällt.
Aber warum willst du - wenn du H hast - auch unbedingt auf WoMo zulassung?
Ich sehe da ganz große Probleme, Dummweltzone um nur einen zu nennen. Mit H kein Problem in DE als Womo schon Steuern sind auch unterschiedlich.
... einen Sinn sehe ich erst recht nicht.
Wohnkabine zählt als Ladung, theoretisch kannst du Hausfenster verbauen!
Wenn du den Koffer Abnehmbar gestaltest und der LKW eh eine Pritsche hat, ist doch alles Super da er sich Zulassungstechnisch nicht ändert? Warum also diesen Humbug
Und unter dem Aspekt gehe ich jetzt auf deine Frage ein: Ich finde das Konzept super, und prädistiniert wäre evtl. sonst auch mal ein Blick auf eine Tischer T3 Pritschenkabine. (Der T3 sah damit aus, als wenn er gleich zusammenbricht)
Meinermeinung nach ein ungeschlagenes Raumkonzept!
(Als Beispiel) http://mobileheim.com/Wohnmobil-VW-T…lot321875952829
(Als Beispiel) http://mobileheim.com/VW-T3-Pritsche…lot162191398532
Die gab es mit etwas mehr Überhang und längerer Alkove noch und hatte dann deine Wünsche von 2 Bädern. Habe ich mir mal angeschaut gehabt, kam aber nicht in Frage weil feuchtigkeitseinbrüche. Und der Bulli mit 50PS sah optisch schon den Zusammenbruch nahe aus
Das Geile: Tür Hinten, fast mittig, etwa nach Rechts orientiert. Direkt dahinter ein Raum, Bodybuilder würden da vermutlich nicht mal mehr reinpassen, für ein Portapotti.
Andere Seite etwas größer die Duschkabine.
Dann rechts weiter Küchenzeile + Sitzbänke
Dann Links hinter der Dusche hohe Schränke + Heizung
Im Alkoven ein kleines Bett, Ich würde es auf 110ner Tiefe in meinen Erinnerungen schätzen. -
Wenn du den als Pritsche bekommst wird es mit H wohl nur ein geringes Problem, du darfst den nur nicht umschlüsseln.
Wenn du einen mit Koffer kaufst, muss das Mobilar entnehmbar sein und alles zählt als Zuladung. -
Ja! gib mehr Infos.
Das gefällt mir jetzt schon!!! Weiter so!!!
