Beiträge von mrmomba
Armacell, xTremisolator usw, gibt nichts besseres. Leider nur ziemlich teuer.
Bevor ich das ausschäume (Baumschaum ist offenporig) Kauf dir leber Seklstklebende Matten und erfreue dich an die gute Dämmwirkung!
Btw: Statt 1x4cm iso lieber 2x2cm, dann kannst du die stöße überkleben -
Ich komme jetzt nicht mit, aber vermutlich liegt das daran, dass ich die Funktionsweise vom Tube nicht kenne.
Eigentlich sollte die Tube ein anderes Subnetz haben als das interne WLAN. Und diese beiden Netze sollten komplett andere Netze als die gängigen haben wir auf cp -
du richtest mit dem Tube deine Verbindung ein, das heißt:
1. Dein Fritz.box lässt du immer am DSL-Port fest definiert. (IP-Client, DHCP)
2. Die Tube stellt die WLAN-Verbindung als WLAN-Client her, das heißt in Zukunft läuft alles über die Tube
2.1 entweder reicht die Tube den DHCP-Lease an die Fritz.box weiter, den er erhält
2.2 die Tube nimmt den DHCP-Lease vom Server (vorhandes Wlan an), erstellt am Netzwerkanschluss einen eigenen DHCP-Server und gibt eine neue IP an die Fritz.box ab.
3. mit der Fritz.box brauchst du dann nichts mehr machen. Das kommt ganz auf das Verhalten der Tube drauf an.
4. auf einem neuen Cacmping-Platz angekommen, gehst du in die Konfig von den Tube und verbindest dich mit neuem WLAN. Weiteres übernimmt dann die Fritz.boxDas heißt auf deine Fragen/Feststellungen gemünzt:
>>> Die vorhande Fritzbox ließ sich problemlos als IP-Client verbindet und stellt mir jetzt ein WLan mit Internetzugang zur Verfügung.
Das wird die Fritz.box auch genau so bleiben>>> Aktuell kann ich mittels der IP Adresse der Fritzbox auch jederzeit übers Smartphone auf die Box zugreifen und geg. Einstellungen ändern
Wird dann auch so sein, da die Fritzbox AB DSL-Port immer identisch reagiert>>> Aufgrund von DCHP ändert sich die IP der Box ja bei jeden Router
Ja aber nur die der DSL-Seite, WENN die Tube das weiter leitet. Kann auch sein, dass die identisch bleibt **. ALLES hinter DSL bleibt beim alten.
** dann ändert sich nur die WLAN-Empfangsseite vom Tube.>>> wenn das mit dem Alfa Tube 2H genauso ist, das ist es ja wirklich simpel
Das wird ganz am ALFA-Tube liegen.Edit: Ich hoffe, ich habs strukturiert hinbekommen mit den Nummerierungnen
Das kann ja die Fritz.box
(ich müsste jetzt schauen welche Fritzchens das alles können)
Siehe dafür den Link vom Marv hier. Da ist eine Liste drin, welche UMTS-Sticks klappen.Da kannst du ENTWEDER über den DSL-WANport ein Signal holen und wenn das fehlt kannst du (ODER) über USB-UMTS-Stick eine alternative holen.
Jedoch weiß ich nicht WO die Verbindung wegbrechen Muss, damit die Fritz.box umschaltet. Ob es reicht wenn an Punkt 1 das Signal fehlt oder ob es an Punkt 2
Fehlen muss. Das kommt drauf an wie Das Gerät zwischen Punkt 1 und 2 sich verhält. Zur Not zieht man das Kabel an Punkt 2 raus, (Fritz.box)
Rot ist die Fritz.box.
3 UMTS-Gerät.
du brauchst ein 12-15V zu 12V Gleichrichter mit ca 3A. Dann kann die Fritzbox so in die Boardelektronik und du kannst noch eine USB.Platte anklemmen für Bildersicherung.Fritz.box Mobilfunkfailover:
https://avm.de/service/fritzb…unk-einrichten/
UMTS-Stick
https://avm.de/service/fritzb…bilfunk-Sticks/ -
Danke für den Link:
Der Beitrag wäre der interessanteste.
2.3 WLAN-Adapter mit Ethernet-Anschluss -
Zitat von G36AMG
ich würde um die USB-Problematik zu umgehen die Alfa Tube 2H verwenden. Dieser hat einen RJ45 Ethernetanschluss. Damit dürfte der Fritz keine Probleme haben.
Aber das kann ich vorm Kauf des Tube mit meiner FB ja mal testen. Also ob sie grundsätzlich mit der Einspeißung von Internet über den RJ45 Steckplatz klar kommtHallo, ja das klappt - habe ich so auch schon am laufen gehabt.
Nur da habe ich ein "statischen Vorbau" gehabt. Sprich konstante "DSL-Seite" mit DHCP-Server und fester Verbindung.
Ob WLAN-Stick im Clientmodus klappt, weiß ich nicht. Habe dafür auch keine Fritz zum testen liegenGrundsätzlich hat der Marv mit seiner Idee Recht, aber ob das für den Endanwender einfach ist - mhhh.
=> Vorteil der Frit.box ist ganz klar, der Betreiber sieht nur ein Gerät /IP. Auf Campinplätzen Zahlt man ja Geräteweise.
(Gehen wir mal von aus, dass er keine Intelligente Technik dahinter sitzen hat) -
Ja, so schlecht war der DUC nicht, man hätte nur Kopfnägel machen müssen
Dennoch gehe ich der Meinung mit, dass diese Entscheidung nicht schlecht ist - denn der DUC hätte sicherlich irgendwann für schlechte Laune gesorgt.
Zitat von G36AMG
Die Lösund mit dem Tube und dem Fritz sollte aber funktionieren - oder ?
DirkHabe ich so nicht umgesetzt, daher kann ich dir das nicht genau sagen.
SEHR vermutlich aber Ja - wenn du den Empfänger als "Modem" definierst und dann an den DSL-Port (o.Ä. so wie man lt. Anleitung Breitbandmodems an Fritz.boxen) anklemmst, hast du ALLE Funktionen einer Fritz.box inkl. Firewall und die Möglichkeit VPN zur Fritz.box nach hause aufzubauen***.*** Sofern es der Wlanbetreiber zu lässt. Beachte den Stromverbrauch
- mit einem 12V Gleichrichter kannst du direkt an Bordspannung dran. -
... ok.
Aber mit DD-WRT sollte es klapppen. Alternativ könnte evtl OpenWRT passen. Das ist ein alternativ-projekt.Vielelicht gibt es da auch was für den Raspberry, der ist mit seinen 6-8Watt geringer als die 12-20W die ein Router braucht.
Allerdings hast du dann nur Platz für ein Gerät(Netzwerkschnitstelle). -
Das Huawei ist nichts anderes als deine Fritz.box
Es verstärkt keine Signale.
Es macht aus Handydatennetz WLAN
Brauchst zusätzlich noch eine sim -
5km sind mit entsprechend, verbotener Leistungsabgabe vom Sender.
ZitatIch bin am überlegen wie ich zwei Geräte über einen WLAN Adapter versorgen könnte
Es gibt ähnliche Geräte, die statt eines USB-Ausganges dann eine RJ45 schnittstelle haben. Aber warum willst du auf WLan IM Fahrzeug verzichten, das macht meines erachtens null Sinn.Am besten Schaust du nach einem Router, der das DD-WRT unterstützt. Damit kannst du viel spaß haben und auch dein Wunsch umsetzen.
https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WLAN_Client
Persönlich würde ich mir 10-15€ den alten Linksys WRT - 54 G holen, der sieht so aus (Zusatzantennen)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…nnas_Digon3.jpg
Das Ding ist mit DD-WRT schon ziemlich mächtig und kann die Sendeleistung um das ich glaube 2 Fache was in DE erlaubt ist erhöhen. 230mW. -
Zitat von syt
Bei drei Tellern und einem Topf sieht das noch gut aus
evl. noch beleuchtet.
Bei uns ist jede Menge mehr in den Schränken,das würde ich nicht sehen wollen
,und immer dran denken,schwere Gegenstände besser nach unten verstauen.Bei uns ist das auch immer Vollgestopft - das will ich gar nicht sehen...
... und bei Ikea heißen Hartwigs Hängschränke "Hochbett Mallmö" oder so. Da können kleine Kinder drin schlafen.
Mal eine doofe Frage, dreht er falsch rum?
campo, wo du immer Bilder herholst, und was du immer auf Lager hast, das ist echt sagenhaft!
Hey,
das Tachosignal eines 3Adrigen Lüfters ist eigentlich ein Signal, welches dem Mainboard übermittelt wird. Also ein Ausgangssignal
Die PWM-Lüfter haben i.d.R. (Ausnahmen gibt es überall) 4 Adern.4Aderige Lüfter kannst du dann über PWM oder Spannungsbeinflussung an dem PWM-Pin steuer, während 3Aderige über die Spannung der Versorgungsleitung läuft.
Warum er trotz falschen Anschluss lief, ja, das würde ich auch gerne wissen, man kann es natürlich wissenschaftlich ergründen - oder äh - lässt es dabei beruhen, dass das nicht so schlau wäre
Damit kannst du dir auch mit wenige Kosten - sprich 3 Adriger PC-Lüfter und NTC-Wiederstand, eine Temperaturgesteuerte Lüftung bauen.
Zitat von willy
Hoi
Ich bin immer wieder erstaunt, wie fest manche an ihre immerwährende und allumfassende Unfehlbarkeit glauben, dass sie sich trauen das Wort Blödsinn in den Mund zu nehmen.
Echt jetzt?
Zitat von Balu
Aber bei der Hunderterregelung von Hängern gibt es (zumindest in D) genaue gesetzliche Regelungen. Die kann man nachlesen und da gibt es nichts zu deuteln - ist so ähnlich wie unfehlbar!
Danke....
Nur eine Idee: Knete?
Ich habe es nie Versucht.
Junge junge, jetzt werde ich aber auch gleich mal Sackig, denn deine Wortwahl ist definitiv nicht besser - nein schlimmer
Und deine Verhalten als Moderator lasse ich komplett unerwähnt.< weitere Kritik durch mrmomba entfernt für Ruhe und Frieden im Forum >
Ich stelle dir jetzt auch keine Diskussiongrundlage zur Verfügung sondern äußere dir jetzt ganz offen Kritik gegenüber.
Da ich mein größten Teil im Post entfernt habe, belasse ich es jetzt dabei. Denn dein Versuch war ein Moderatorisches Missgeschick um es freundlich zu sagen, gerne verfasse ich dir das in Regenbogenfarbenhuebi und visual: sollte ich euch gegenüber zu Barsch gewesen sein tut es mir Leid
als Mod: Der Ton gefällt mir gar nicht!
Das geht auch anständig und sollte so nicht mehr vorkommen!Hoi, das ich mal eine Ermahnung bekomme...
Ich sehe dennoch kein starken Fehltritt in Formulierung, da ich dieses Genau so formulieren würde / oder ähnlich, da ich meine Aussage Korrekt und Fachmännisch begründe.
Eine Beleidigung wäre es in meinen Augen, den Satz ohne irgendwelche Erklärungen stehen zu lassen.... Ich erkenne deine Mahnend Worte an, wenn auch eine Begründung deiner ebenfalls scharfen Worte fehlen.
Evtl. Sollte man hier aufräumen da es Dennoch um dem Verkauf geht, der jetzt aber sehr im Hintergrund geraten ist.
