Die Kupplung muss ja auch ausgerückt werden, die werden m.W.n. i.d.R. nicht mit getauscht.
Viellieicht sollte der Blick dahin gehen, welche Mechanik lässt die Kupplung aus / einrücken und was ist da verkehrt?
Beiträge von mrmomba
Zitat von Hundefreund
Nachdem ich jetzt mal den ganzen Thread gelesen habe, glaube ich daß Ihr entweder einem Troll auf den Leim gegangen seid(wahrscheinlich)
Na - warum soll er Trollen? Er hat ein Traum.
Als ich hier angefangen habe, hatte ich den Gedanken und Träume einer Absetzkabine auf ein Samurai oder ander Bonsai-Geländewagen, mit Wamrwasser und Dusche und Heizung. Gut, ich habe mich dann zeitnah von der Idee verabschiedet und bin beim T3 gelandet. Obs besser war?
Ich war da halt auch noch nicht informiert.Aber alles in allem sollte zumindest jetzt klar werden, dass man sich grob vorher Gedanken machen muss. Und das vieles zwar umzusetzen geht, aber nicht praktikabel ist.
Und es wurde noch eine Anhägergattung ausgelassen: Drehschemel.Träume sind gut, aber dann zur realität überzugehen besser.
- Was nicht unbedingt geht: Alles über Strom, meist brauchst du es auch wenn es Dunkel ist.
ein winziger Kamin macht schon Sinn, überleg mal:1KG Braunkohle (Brikets)/ Normales Holz = 4kWh (kWh)
1KG Steinkohle Koks 1K Heizöl = 8 - 9,8 kWh
1m² Erdgas (ca. 2,34KG bei 1Bar) = 11kWh
1KG ca 2L Flüssiggas = 12kWhEine Bleigel 75aH Akku wiegt 25Kg, 25Kg Flüssiggas = 300KWh (ok um Fair zu sein müsste man pauschal 10KG Abziehen für das Gehäuse) => 150kWh
Eine LiFePo4 100aH wiegt ca 8KG, 8Kg Flüssiggas = 96kWh... Da wird es schon spannender.
Und mal im Ernst, wieviel Häuser (es soll ja eins werden) werden aktuell ausschließlich per Strom geheizt?zum Thema Isolierung: Viel hilft nicht viel, da der Dämmwert eine Exponentialkurve ist!
zwischen 4 und 5 cm XPS hast du die Beste Ausbeutung von Wanddicke zu Isolierung und du musst überlegen, wenn du dann 15cm dicke Wände hast, fehlen dir 30cm
250cm - 30cm = 220cm Innenraum -
Also,
ich würde mich mit Jonson in Verbindung setzen - ich glaube er hatte nie ein Heim
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=4451
Er kann dir auch alle Vor- und Nachteile aufzählen, da er beides genutzt hat - spannend ist das er jetzt im Wohnwagen 3,5T wohnt.
Wenn du noch den alten 3er Hast, darfst du ja eh 7,5T fahren, auch als SZM Gespann bis ich glaube 12t (das war vor meiner Zeit)
Mit BE darfst du bis 7t Gespann fahren, egal ob SZM oder was auch immer.
Jedoch wurde mir hier oft vom SZM abgeraten (im Chat) - sehr begründet sogar!
(Wenn du umdrehen musst, kuppelste den 1achser Anhänger ab drehst ihn, wendest dein Fahrzeug kuppelst wieder dran - beim SZM wirds lustig)KLARER VORTEIL WOHNWAGEN: Du hast ein zum Wohnen unabhängiges Fahrzeug, mit den du schnell in die Stadt kannst, zum Bäcker, in die Werkstatt
Du rechnest es dir schön ;-)! Slideouts wiegen viel durch die Mechanik, die Verstärkung usw.
Alu ist nur vielleicht 1/3 in Summe leichter als Stahl. Aber brüchiger. Bei Alu brauchst du z.B. fast doppelte Stärke wie bei Stahl für Stabilität.Zum Stahlbau haben wir Hartwig als Ansprechpartner:
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=17&t=8360Google mal:
FUSO Canter 3C13 Pritsche 4490 x 2036 mm Klima/Airbag
FUSO 7C15 Radstand 4300 Koffer 6100 x 2540 x 2550=> Wenn du 1 - 4 mal im Monat dein Fahrzeug versetzen willst, bleib bei deinem Plan.
=> Wenn du aber 2 - 4 mal die Woche dein Fahrzeug versetzen willst, sollte er überdacht werden.
... und das solltest du dir, und uns beantworten
Die Absetzbarkeit / Flexibilität bekommst du mit Wechselbrücken oder wie eben geschrieben mit Seecontainern hin.
Die <7.5T dann aber nicht mehr
Bei Grundstücken ohne Baugenehmigung dürfen zumindest in NDS Hütten etc. abgestellt werden, die sich innerhalb eines Tages abbauen lassen.
Freunde von meinem Bruder haben ein kleinen Teich und sich diesbezüglich schlau gemacht. -
diy solardusche ideen:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
ui 10 Jahre jünger als unser. Aber dann würde sich H-Gutachten mit dem Hochdach jetzt eh beißen. Zum Gutachten muss der Ausbau auch zu 90% sicherlich wieder raus.
(Da es sonst eine Umschlüsselung wäre)Egal!
Es geht darum, jetzt Spaß zu haben, den wünsch ich euch mit dem tollen Wagen!
Ich heiß noch immer nicht Thomas
Hier mal ein Anhaltspunkt für die Kosten:
http://www.ebay.de/itm/Plotterfol…-4R1ra5I3lp9oAw100 B x 500 Lang in weiß Matt: 25€
Folie auf Stoß geklebt fällt der Übergang nur minimal auf.
Für das Geld würde ich es wirklich wirklich selber versuchen.
Die Box würde ich selber machen, den Wagen vorne, das will ich dir nicht verheimlichen, wird absolut eckelig. -
Hallo Thomas,
kein Problem
das Programm heißt GIMP: Ist ziemlich schwierig und komplex... bis auf diese billigen Fakes kann ich damit auch nichts (Und die sind nicht mal sonderlich gut - für die 1. Idee reicht es aber meist)
Dann war euer Projekt 1 identisch zu unserem Projekt 1
aktuelles Projekt und ich hänge an der gleichen Stelle wie du jetzt: Die Farbgebung. Muss natürlich H-Gutchachten konform sein. Projekt 4 und 5 von dir war auch kurzwillig, gedanklich durchgespielt bei uns
- aber alles verworfen.Hier eine kleine Anleitung zu Gimp:
Christian -
vielleicht für einen Kabinenbauer interessant der Bewust auf ein altes Fahrzeug setzt, welches leicht ist und viel Zuladung zulässt.
Zitat von Marquis
Hätte nicht gedacht, das die Gasflasche auf dem Bild so eine Diskussion auslöst.
Zitat von Balu
Man erlebt ja manchmal die tollsten Dinge - einfach aus Unwissenheit.
HerbySo sind die Jungs hier
gewöhnst dich dran. Gab ja auch schon welch ein unserem Alter, die sich im Anhänger mit nem Stromgenerator kuscheln gelegt hatten... aber nie aufwachte.
Spaß beiseite, gegen dein Setup spricht nichts, da man ja dein Kochfeld vorbildlich rausstellen kann und jetzt nur 'beseite' geräumt wurde. Mit offener Schiebetür wird da auch nichts passieren.
Unser T3 hatte damals bei Übergabe frisch Gasprüfung. Abgasseitig war da aber alles andere als fehlerfrei (Da z.T. nicht vorhanden oder abgefallen) ist also mehr eine trügerische Sicherheit.Was macht ein Erzgebiergler in den Alpen? Dachte ihr habt da schon genug Berge
da die TTT eigentlich unwesentlich größer als ein PP mit 21L Tank ist, warum nicht? Das sollte klappen.
Zitat von John_mit_Ente
das habe ich in einem anderen Forum zu diesem Stellplatz gefunden:
http://wohnwagen-forum.de/index.php?thre…380#post1432380
HTH
JmE
Nun, das klingt ja wenig verkehrt... mh es gibt auch wenig Bilder vom Platz
- schade...
Aber bei den Temperaturen werde ich es mir eh noch 3 - 5 Mal überlegen, ob wir überhaupt campen. -
Beim Folieren siehst du alles, was vom Untergrund doof ist. Selbst steinschläge kommen durch.
Demnach ist es mit der Vorbereitung, wie man es selber am Ende haben will.
Theoretisch reicht es:
Sauber abwaschen und relativ planen Untergrund schaffen, sprich alle Lüftungsklappen etc ab. Wenn hier und da ein Fingerpatscher ist, stört das der Folie herzlich wenig. Die hält trotzdem.
Wenn du was mit Maserung machst,fallen Unebenheiten gar nicht auf.
Den Koffer würde ich wirklich selber versuchen. evtl in Zweifarbig. Natürlich ist eine Follierung nicht so beständig wie ein echter Lack, aber preiswerter.=> Mein Schwager hatte damals seine Lautsprecher foliert, in Kirsche... Das sieht ungelogen aus wie original Funier (und passend zum Original der Lautsprecher), er hatte sich auch kleine Eidechsen aufs Auto geklebt, um den Rost zu überdecken, das hielt 5 Jahre... Bis zum Lebensende des Fahrzeuges.
kleine Idee: -
Hai Thomas,
versuch dich mal ans folieren,
es geht, mit etwas Geduld ist es gar nicht so schwer, bei den vielen, gerade Wänden.
Als Folie nimmst du einfach die Plotterfolie von Orafol o.Ä. - die sind bezahlbar und halten auch ziemlich lange jeder Witterung stand. Ganz ohne Pflege...
Die 3D Folie für PKWs ist dafür schon sehr kostspielig. Brauch es aber auch nicht sein.Sonst: Plastidip als Sprühfolie, habe ich selber nicht verarbeitet - aber ein Kumpel hat da gleich sein Golf 1 mit Lackiert. Sieht sehr gut aus.
Ist eine Art hartes Gummi. Relativ Robust - brauchst mehrere schichten bis es deckt und wird dadurch sehr teuer.Ich würde es mit Tipp eins versuchen, im schlimmsten Fall verbrennt ihr 15€ für Testmaterial und ein Nachmittag.
(Plotterfolie brauch in der Regel kein Seifenwasser!)
Gibt es sogar als Holzdekor, wenn ihr ein Esche-Holz Look außen haben wollt
Zitat von wiru
Schön... Aber Hochdach würde ich auf jeden Fall machen...Ist relativ einfach zum Selbermachen... Und ihr habt das Bett weg und Stehhöhe...
Gesendet von meinem SGP612 mit Tapatalk
Nun bei den kleinen Fahrzeugen bedeutet hochdach ja nicht gleich Schlafdach
bei unserem T3 haben wir dadurch immerhin Stehhöhe, wenn man es haben muss.
Wenn man das nicht will und brauch, dann würde ich es auch nicht machen. -
Das wirkt sehr gemütlich und super!
Wird da noch ein Hochdach kommen?
Oder bist du "fertig" -
das weiß nur der Löwe
wie holger schon schrieb, schrumpfschlauch und gut. keine wissenschaft für sich
Mh, unser Hund hat keine Eier mehr
das heißt die 9,50 wären selbst bei den Leistungen nur zur hälfte Nutzbar...
Also es gibt wohl auch eins, zwei positive Beträge, aber Negativ überwiegt. Wir werden uns da wohl nicht hinstellen.Toponomastik <- ich habe nicht mal die Erklärung zu diesem Wort verstanden
Ich danke für euren Spaß und jetzt dürft ihr gerne weiter Bashen, es hat mich erheitert
hat schon jemand den Stellplatz am Seriengetiepark in Hodenhagen ausprobiert? Die Bilder und die Beschreibung ließt sich ja wunderbar und klingt nach Oberklasse,
aber wenn man sich dann die Preise ansieht ist man auf dem Niveau eines Campingplatzes. Jetzt findet man eigentlich auch keine Rezensionen - außer bei Tripadvisior - und die war vernichtend...
Ok die waren von 2014 - Ob es da 3 Jahre später entscheidende Änderungen gib?
Was ich mitbekommen habe ist, dass der Preis von 10€ + 4€ Strom + 6,50€ Hund auf nunmehr 19€ + 4€ Strom angehoben wurde (Und mal 6,50€ oder 9,50€ für den Hund) Aber auf der Webseite habe ich kein Hinweis gefunden.Gibt es hier jemand, der vor kurzen, am besten im diesem Jahr, da war?
