Das klingt gut ja fast wie eine Raketewissenschaft, alle Achtung...
Schau Mal ob du nicht einfach lieber ne 90Ah Zusatz Lima Reinbekomnst und die verstärkte einfach weg lässt.
Beiträge von mrmomba
Ich finde es irgendwie befremdlich keine Tür an der Kabine zu sehen
Erinnert mich an die Hornbach Werbung von damals. -
Haha Peter, zu gut!
@KingWarin:
OK, dass die hinten so breit ist wüsste ich nicht. Erklärt Berlin, warum Tischer Damals so breite Luken gebaut hatte.
Überhaupt sind die alten Tischer Kabinen sehr zu empfehlen - um Ideen zu klauen.
Ich finde leider dein Fred nicht mehr. -
Ich schließ mich da gleich mal direkt an, Lohnt es sich, da hin zu fahren - oder ist es wie beim Caravan Saloon, 5000x die gleichen Dukatos, 50x irgendwelche T5 ausbauten für den Preis eines Einfamilienhauses 1x eine wirklich tolle Entwicklung?
Btw.
Ich suche auch noch 2x Seitzfenster. -
Mal ne Blöde Frage: wie wichtig ist dir die Balance zwischen zwei 12V Batterien?
Wenn du 2x12 in Reihe Verbaust kannst du dir mit 24V Boardnetz laden.
Und wenn du davon nur eine Anzapfst, hast du 12V.
Du kannst auch beide Anzapfen darfst die aber NIEMALS in das selbe 12V Netz Bringen.
Sprich eine 12V Für Musik, Licht Heizung und die zweite Für Kühlschrank etc. -
Ich hätte jetzt AEROFLEX oder sowas gesagt, was auch bei Warmwasserrohre verwendet wird. Nicht hat brennbar und für hohe Temperaturen.
@KingWarin, die Schräge ist für die Doka aber kein Muss. Wie du für dich die optimale Schräge ermittelt ist ganz einfach.
Leg eine Holzlatten von hinten an das Hinterrad und heb es dann an den tiefsten Punkt deiner Karro. So bekommst du dann ein 3eck bei Raus.Wie in diesem Bild:
wenn ich das richtig sehe kostet sogar der Beifahrerairbag aufpreis???
Ich weiß, dass die Kastenwagen extra die Option hatte für eine Aufbaubatterie inkl. Kabel - das war Zumindest eine Option beim Kastenwagen
Option heißt:
Vorverkabelung Aufbauhersteller mit Steckdose in der B-Säule (unabdingb. Opt. für Aufbauhersteller)hier weitere Infos: http://www.ducatoforum-wohnmobile.de/forum/wbb/inde…threadID=125426 zu diesem Stecker.
Vielleicht ist es ja genau DAS, was du suchst?
Angeblich mit 50A abgesichert. -
Du kannst Holzlack verdünnen und mit Becherpistole auftragen, ergibt ein schönes Bild.
Und wenn du viel ganz willst:
Meine Eltern haben seit 16 Jahren im Badezimmer eine mdf Platte mit normalen Lack Aufbau wie im PKW Bereich, Metalliclack. Sieht aus wie an ersten Tag. Ist irgend ein dunkles blau von Renault.
Übrigens hat der Waschtisch 2x pupertierende Jugendliche überlebt. -
Ich schließe mich dem Nunmachmal an...
... weil er dem VWBusmann vertraut und wir alle Wissen, dass er die gleichen elektrische Verbraucher nutzt.
Ich gehe mal davon aus, dass die Solarbatterie vermutlich auch nichts besseres sein wird. Richtig Spaßig wird es erst bei LiFePos usw. DA Sparst du Gewicht und gewinnst Kapazität... und danach bist du Arm
Nun, ich denke, dass würde auch hier noch reinspielen.
Also ist gar nicht so ein besonders neues Thema.Weil, wenn ich jetzt auf 'Minisattel' setzte, hätte ich später noch die Chance evtl eine stärkere zugmaschiene vorzusetzen - als Jumbohome
Also haben die leichten Auflieger alle einen 2" Zapfen?
Und ich könnte quasi jeden Anhänger dran hängen, sofern das Leergewicht die 6t nicht überschreitet? -
Du Peter, du bist ja Berufskraftfahrer:
Ich stell mir bei den MiniSZM immer die Frage - sind alle SZM-Aufnahmen Identisch???
Sprich, kann ich ein Minisattel hinter ein Stralis / Actros klemmen, oder - sofern das Leergewicht es zu lässt auch mal ein großen 10t Anhänger hinter so einer kleinen Zugmaschine hängen? -
Legst du Wer auf eine optisch ansprechende Lösung?
Wenn nein, kleine GFK-Bahn besorgen, die an allen Rändern 5cm überlappt.
Dann eine dicke Raupe UV-Beständiges Sika um den Ausschnitt, Schichtdicke ca 1mm auftragen. GFK-Platte auflegen und trocknen lassen.
525 und 221i sollten reichen, andere schwören auf 2K-Kleber.
Von unten dann ein passendes 4-Eck Styrodur zurecht schneiden, die 4 Außenecken & die Dachseite mit Kleber (idealerweise 2K, das härtet vollständig
oder ebenfalls Sika verwenden da wird es eine Restmenge geben die nicht 100% aushärtet - macht nichts)
Und dann die Verkleidung von innen irgendwie schön machen, evlt eine Schicke LED-Lampe dahin?
Ist die Dachlucke der Höhe wegen im Weg? Sonst drin lassen. -
nun, bei den neueren Fahrzeugen wird diese ständige Abgabe des Stromes von der Lima unterbunden, die Frage ist. Wird die Lichtmaschine mittlerweile mit nem kleinen Microchip o.Ä. ausgestattet
oder
befindet sich in den Tiefen der Bordelektronik ein -was-auch-immer- Bauteil welche die Lima abkoppelt o.Ä. -
die Sattelgespanne darf man auch mit BE auf 7,5T fahren
Zugfahrzeug 3,5T und 4T Sattelanhänger, wobei ca 500kg als Stützlast zählen muss. Da BE auf 3,5T Anhänger seit neusten limitiert.HIer im Forum hat doch sogar eine einen SZM-Solo als Womo umgeschlüsselt, da rechtlich, also mit Betten usw. alles verbaut war.
Sind die LiMas intelligent, oder sind es die Boardsteuergeräte welche die Stromabgabe der Lima verhindern?
alleine für Weimar kann man sich 2 - 3 Tage Zeit nehmen. Es gab / gibt u.A. eine Weimar-Schnitzeljagd, in Kombination mit der Weimer-Card kriegt man da eine Menge schöne Flecken von Weimar mit.
Sehr zu Empfehlen! -
na aber 200a sind doch eher noch die ausnahme oder? ,,,
mh Fiat hatte doch vor einem Jahr noch 'nur' 120A... aber nun gut. Wenn Platz vorhanden, eine zweite einbauen und Attacke.
