Oder du machst dir das dazzle design (genau so bei google eingeben) zur nutze
Beiträge von mrmomba
haha,
Aber vielleicht sollte man auch sagen, dass es 'Wintercamping' und 'Campo-Wintercamping' gibt.
Das ist ein Unterschied von mindestens 30 Grad.
(du warst das doch mit den -40Grad Fotos, oder täusche ich mich gerade?)
Dabei war doch schon längst Ruhe.
Ich finde diesen Anonymen Moderator doof
kommt Jungs,
Ihr beiden hattet zumindest ein Status Null wieder erreicht gehabt. -
Wenn du es selber machen willst:
- entfetten + plastidip drauf -
was spricht gegen's Folieren - oder gegen PlastiDip?
hihi, ja die Krux mit den Kabeln. auch bei PKWs \ Kastenwagen bietet es sich an dedizierte Punkte zu verbinden. habe ich auch grob so umgesetzt, nur an einer stelle nicht. ok, bei leds nicht trsgisch. aber immer wenn der Kühlschrank aus geht flackern die 2 led lamoen auf. ganz schön doof..
also, besser dedizierte Massepunkte und diese bei bedarf untereinander verbinden ( wenn machbar)
ganz interessant sind auch immer die originalpunkte am motor und getriebe
die zum rahmen hingehen.
wenn die alt sind wird es echt doof. daher da mal ein blick hin reinigen und neu fetten.anekdote: mein t3 hat sich z.b. sehr schwer mit dem anlassen gehabt. das kleine originale masseband war schon zur hälfte verfault und nen 10mm^2 querschnitt.
nach update auf 30mm^2 ïst er meist beim zweiten dreh an. super! -
Zitat von GooSe_1977
Wär ne Idee - nur, vielleicht hast du ja ne Lösung dafür - kommt das Wasser aus einem Kanister darucht ? Was ist mit Dreck im Schlauch ? Und wie entweicht die Luft beim Auffüllen ?
Und wie kommt Luft nach beim Benutzen ?
Wie soll den Dreck in den Schlauch kommen, wenn er von oben verschlossen ist, jedes Womo hat so ein Schlauch zum Wassertank.
Die sind schon etwas dicker..
Zur be& Entlüftung entweder ein zweiten kleinen Schlauch mit Filter nebenher legen, oder aber eine Schlauch in Schlauch Lösung und oben mit passenden Kopf.
Ähnlich wie aus der Jugend die bekannten Bierstürzer:http://m.ebay.de/itm/Bierbong-S…t-/230528735452
Der Schlauch sollte mit Schlauchschnelle befestigt sein, bei starker Verschmutzung einfach ersetzen.
Wasser aus Kanister sollte kein Problem sein, je nach Design des einfüllstutzens.
Da könnte ich ein Kumpel Fragen,. Ob sein 3d Drucker Lebensmittel echt druckt, bzw. Das Zeug ist -
ich verkaufe mein Pedelec Umbausatz - für denn Fall dass jemand eins sucht, es kann Probe gefahren werden, ist aktuell montiert und wird dann live zerlegt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/pede…515489-217-2625 -
ich verkaufe hier mein Motorrad - für den Fall das Jemand sucht. Foren-Intern für langwierige Members gebe ich etwas mehr Rabatte.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kawa…501193-305-2625
geiles Bild, geniales Fahrzeug und jetzt meine Idee:
Schau mal, ob du vorne ein Zapfen drauf geschweißt kriegst, der hinter deinem Kühlergrill endet. Und dann legst du dir ein Flexschlauch zu einer bequemen Stelle im Motorraum mit Gummistöpsel oder einer Gardena-Kupplung.
So kann da keiner ohne weiteres ran, du brauchst nur den Motorraum öffnen, und kannst gleichzeitig ein Blick dahin hinein werfen. -
Das Schraubanschluss-Relai habe ich auch, mit 80A. Ist super.
Was heißt rechtdünne Dichtung? Die Dichtheit der Dichtung wird nicht über die Dicke definiert - sondern ausschließlich über das Plane & Formbündige an/aufliegen.
wir hatten diese im T3:
https://www.kuehlbox24.de/zubehoer/belue…CFQa77Qod_0QF6wIch habe Sie ausgebaut, mit den Glauben, dass ich diese nicht mehr hätte gebraucht beim Kompressorkühlschrank.
Tja - war doof. Merk ich selber. den Bringst du relativ weit oben, über den Kühlschrank an / mit Kühlschrankende, dann weißt du Grob wo ich meine...
Mit der Winterklappe kommt da auch ziemlich kein Wasser rein und im Stand sind die so desginet, dass es von oben - sofern richtig montiert - auch nicht reinlaufen kann.
(Außer der Regen kommt im 90 Gradwinkel zu der Außenwand) -
welche Bauteile sind denn Verbaut? Meist kann man ja schon im was im Inet finden.
Dazu muss man aber die Bauteile wissen.
könnt ihr da helfen? -
Ich hätte ein 6 oder 10 mm2 Kabel genommen. Spannungsabfall ist dann zwischen 0.25 und 0.2V
Zitat von ThomasFF
Sowas könnten manche älteren Herren auch im Urinal gebrauchen, denn alte Flinten streuen manchmal ganz ordentlich....hihi....
Hihi danke Thomas! Ich fahre vom lachen gleich vom Hocker!
MH eigentlich ist der wiru ein ganz lieber, hat aber wohl das Talent wie ich, auch gerne Mal das falsche Wort zum falschen Zeitpunkt zu erwischen.
Ich denke ein Start bei Null wurde das hier etwas auflockern
Das andere sieht mir auf dem letzten Bild aus wie Krater. Hast du zu dicke Schicbten lackiert?
Hallo, danke für die Info. Gewicht wird vermutlich max 20KG sein - gell?
Hast du Infos von deinem zum Gewicht und die gesamte Abmessung.
