Aber wäre es dann nicht eine zentrale Lichtsteuerung?
Dezentral würde für mich bedeuten vor der Lampe ein "was weiß ich"-Controller und entsprechend über BUS angesprochen?
Grundsätzlich aber: DANKE FÜR DAS TEILEN!!!!!
Beiträge von mrmomba
Ich fahre dieses Jahr zwei Systeme.
( Letztes Jahr hab ich TriStar Heizlüfter mit integriertem Thermostat gehabt - Frostschutz ging bei -3 an Wasserhahn kaputt gefroren)
Frostschutz soll die elektrische Fußbodenheizung sicherstellen.
Gleichzeitig habe ich aber auch noch ein kleinen Heizlüfter mit 750W drin, der eine Art Backup darstellt.
Gesteuert durch ein Thermostat für Fußbodenheizungen.
Bis jetzt nichts kaputt gefroren - Thermostat kosten 15€ (mit externen Thermostat/ Widerstand), Schukosteckdose (ähnlich Verlängerungskabel) 3€. 2 Meter Kabel aus der Restekiste. Strom kommt vom 230V Verteiler.
Steckerlösung hab ich gewählt, weil ich so nicht auf die Art der Stromheizung festgelegt bin. Einfach einstecken. (Meist hat man ja auch noch ein dummen Heizer im Haus)
Ich finde die Magnetschlösser eine feine Sache:
Ja, die gibts auch als Kindersicherung für Küchenschränke ...
... Doof wenn das Kind den Magneten toll findet.Sehr schön finde ich es, wenn die Schlösser keinen ungewohnten Bewegungsablauf brauchen, wie diese dämlichen Push-Locks.
Als Beispiel finde ich die 197x Schlösser der Eriba: Möbelbeschläge Eriba Puck Faun Troll - EriBasar - bei M06 und M07 sieht man vielleicht wie das funktioniert.Wenn die Schlösser schön in den Griffen integriert sind und Griffe vorhanden sein dürfen:
Push Lock Möbelschloss Druckschloss Wohnmobil 160mm 128mm, gebürstet chrom | eBayIch finde leider die Beschläge nicht, die Bürstner 1998 verbaut hatte. Das sind normale Griffe mit einem kleinen Schnapper
Ich möchte am Rande erwähnen, dass immer noch glimmende Lämpchen in der Armatur zu sehen sind.
Das klingt sehr nach einem Problem mit Kabel / Anschlüsse und Kriechströme.
Da kannst du besser Sicherung für Sicherung Durchgehen und ziehen und schauen wann es aufhört zu glimmen.
Danach musst du denn Stromkreis auf Kabelschäden prüfen...
Wird richtig richtig scheiße ... Was mich aber dann wundert. Der geringe Strom im Ruhezustand... Miss bitte mal über Masse statt über Pluspol.
Es gibt tausend Wege wie der Strom über die Karosserie zur Batterie Masse laufen kann.
Hast du eine zweite Batterie drin?
Ubersehe ich was, oder sind die Unterschiede von den Bluesmart IP65 und IP67 wirklich nur die Gehäuseform und die Schutzklasse?
Kann ich dir nicht sagen, was mir aber direkt auffällt ist, dass der 65 auch ein 5A Ladegerät hat
Und ... Die werben mit einem neuen, kleineren Modell IP65s 12/5
Hab aber keine Daten dazu gefunden.
Schade ist dass die Ladegeräte kein victeon VE.direct Ausgang haben. Am bluesolar habe ich am ve.direct Ausgang ein esp32 dran und lasse mir die Infos über WLAN auf mqtt pushen... Das nenne ich Ferne...
Ich habe leider keine Erfahrung mit dem folgenden Gerät:
Blue Smart IP67 Ladegerät mit 7A Ladeleistung ist es auch recht klein:
Maße (H x B x T in mm) 85 x 211 x 60
Datasheet-Blue-Smart-IP67-Charger-230VAC-DE.pdfVielleicht ist der Lagermodus genau eine Sache die du brauchen könntest?
=> Die LifePo sollte doch mehrere Wochen so können, oder?
Ich hab in der Eriba Tesa zweiseitiges Teppichklebeband Strong verwendet. Das Klebt auf einer Seite auf einem xxxFlex-Produkt und hält auf der anderen Seite ein Segeltuch-Stoff (jedoch mit wenig Baumwollanteile) Da ist bis jetzt nichts runter gekommen.
Klebt nach einem Tag richtig gut.
(PVC auf Speerholz konnte ich damit nur schwerlich lösen + Schäden am Holz ) -
Der elektrische Zuheizer ist von Berger und läuft auf kleiner Stufe mit ca. 600 W.
Oh, ich dachte jetzt kommt ein "Inline"-Verbautes Teil was in den Luftschläuchen steckt, sowas dachte ich
Ich hänge mich direkt dran, wie sieht dein Verteilerkasten aus?
Wie hast du das mit dem elektrischen Heizer im Bad realisiert?
Thema rinnen: .Bei den neuen sikas kenne ich mich nicht mehr so aus
Früher war es sika221uv oder 521uv ( Salzwasser beständig)
Heißt das heute nicht einfach nur 223 und kann das beides?
Datenblatt hilft da.
Bedenke: je nach Temperatur ist auch der 3d Druck raus.
Da pla schon bei 50 Grad weich wird - die anderen habe ich nicht mehr auf den Schirm.
Ein 75iger hat Rohr, ein 75 deckel, ein Bautenzug kosten ja zusammen auch schon knapp 10€
Dann noch ein Schiebemechanismus dazu gebaut oder gesucht: sind es vielleicht noch Mal 5-10€
Und dann muss man noch basteln. Vielleicht schafft man es wirklich für 15€ zu bauen. Gute Frage.
Nachtrag:
Strangsperre SP achatgrauStrangsperre zur zentralen Absperrrung einer Luftführung für Rohre mit 65 und 72 mm Durchmesser.www.camp-shop24.deMh. Habe es bei diesem und einen anderen Shop für 15€ gefunden ... Jetzt lohnt kein Eigenbau mehr
Lewandowski in Pente / Achmer bei Osnabrück machen sowas.
Habe da meine Dachluke austauschen lassen, weil ich einfach keine Mittel (Zeit und Lust und Möglichkeiten) hatte um aufm Dach rumzuturnen.
Mit dem 40x40 heki hat das ganze 360€ gekostet.
Ob es nun günstig oder teuer ist .... Sei dahin gestellt, es ist fertig...
Ich habe 12 V und der Router ist noch über den Wechselrichter mit 12V angeschlossen
Energieverbrauch
Durchschnitt: 75 - 100 WDiese Leistung (nein sogar etwas mehr) habe ich durchaus auch erwartet gehabt.
Auf jeden Fall danke für deine Informationen.
Hast du ein Mehrverbrauch bei "Schnee" und "Frost" festgestellt gegenüber "normalen" Tagen?Cat5e Kabel (jedenfalls ist so dünn wie eines) 100 W jagt.
Müsste man genau schauen, ob Starlink da noch extra was zaubert / biegt.
Je nach PoE Standard sind ja 57V mit (eigentlich MAX 90W) möglich - habe ich aber so auch noch nie gesehen gehabt. -
Wenn jedes Mal takten aus und wieder einschalten heißt....
Herzlichen Glückwunsch, dann kannst du ja fast gleich elektrisch heizen bei über 0 Grad.
Wenn das wie mit einer Luftheizung ist....
Jedes Mal vorgluhen, Lüfter drehen auf, flammensieb muss zum glühen gebracht werden etc...
Ich denke das 1.3kw schlicht zu groß ist
meldet knapp 10 A Mehrverbrauch
Hast du 12 oder 24V?
Ist ja bei der Angabe der Stromstärke nicht ganz unwichtig:-)
das selbst die D4 mit 1,3 KW unterste Leistung für meine 4 x 2,10m Kabine zu groß ist.
In meiner Eriba mit 370*200 plus Aufstelldach, einfacher Verglasung und 19mm Isolierung (xxxFlex Produkt) war die kleinste Stufe mit 850W schon zu viel bei 7C° draußen.... 26Grad innen mit 2 Fenster auf Kipp und Dach oben...
Starlink Mini hat Recht schnell Probleme bei "abschattungen" sobald auch nur kleinere Hindernisse im Weg sind bricht der Durchsatz ein.
Die pro Antenne (so groß wie ein Campingtisch) ist da unempfindlicher.
Stromverbrauch muss berücksichtigt werden.
Meine 3 Tests waren zufriedenstellend. Unsere Firma hat noch ein paar mehr (weltweit) gemacht und war m.w.n. auch zufrieden...
Es gibt leider keine wirkliche Alternative zum Starlink. Leider ist es ein Elon-Musk der dahinter steht ..
PS.: für Zuhause kannst du Recht komfortabel auf OPNSense wechseln. Das Gerät braucht min 3. Netzwerkinterfaces. Dann kannst du auf Interface 1 drin festnetzinternet anklemmen, Interface 2 dein Backup WAN und Interface 3 drin normales Netzwerk ..
Dann schaltet der im Falle eines ausfalled automatisch um. Leider muss man sich mit Details wie Telefonie rumachlagen.
Der automatische Schwenk läuft super!
Und wenn du in den Urlaub fährst nimmst du einfach dein Backupwan mit...
Na ja, überall bin ich nicht langsam...
Das ist doch ein Standbild? Spricht das für schnell oder für Stillstand?
(Duck und weg)
Ja, ich kenne das, hauptsächlich trifft mich das, wenn ich etwas Programmiere aber technisch doch nicht sauber umgesetzt bekomme (oder elektronisch)
willy deine resilenz gegen Frust muss man dann aber auch haben
10 Ziele gesetzte 3 geschafft, da muss man zu den "besser etwas im Glas als ein leeres Glas" Menschen gehören :-). Bitte, das ist keine Kritik und gar nicht negativ gemeint, also auch nicht so auffassen. -
sehen ob dies "Diskussionen" die Zweihunterdermarke schafft
Frage: ist das eine Aufforderung oder ein Wunsch
+1 Beitrag 😜
