  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Start der unendlichen Geschichte
    • 4. August 2017 um 22:55
    Wenn du wirklich Langeweile hast, dann äh, alle Bleche demontieren. Reinigen, an den überlappungen würde ich dann 3M VHB Tape nutzen und neue nieten setzen.
    Und dann ist 2019...
    Aber ich glaube gerade so was genau zu machen ist sinnvoll.
    Isolierung im unteren Bereich und da wo es gerade ist wwürde ich mit Styrodur isolieren und in den Neigungen aeroflex, xtrem-isolator o.ä.
    Ich drück dir die Daumen! Halte durch
    • 2. August 2017 um 22:10
    Warte,
    Was habt ihr für eine Tour gemacht? Von rømø bis nach Spanien?
    Christian
    • 2. August 2017 um 15:51
    Du hast zeitweise immer so schöne Bilder, wo ich es genial fänd da die GPS-Tags zu erhalten :) Wobei ich vermutlich nur ein geringen Teil mit meinem T3 befahren würde :)
    Edit: Fürsten Forest, das ist ja nur eine 3 Fache Zigarettenlänge von mir Entfernt :D
  • Veredelung Boden und Wände
    • 31. Juli 2017 um 11:45
    Wir haben den Bodenbelag mit extra kontaktkleber für PVC auf Holz und an Metall verklebt.
    Ist schweine teuer, da großes Gebinde, kann man sich aber z.b. bei Hammer aus leihen und zahlt nur den tatsächlichen Verbrauch...
    Für Tapeten gibt es wohl extra Zeugs, da kann vwbusmann wohl was zu sagen
  • 230V-Sicherung raus, "Saft" auf Steckdosen. Grund zur Sorge?
    • 31. Juli 2017 um 08:57
    Hey, in wieweit ändert sich die Polung an der Vorangsschaltung???
    Ich hab auch son doofen Kasten, und bin - nun ja - nicht begeistert, da es nicht funktioniert :)
  • Fuso Canter Trimobil
    • 29. Juli 2017 um 15:23
    Vielleicht kannst du ja mit ein Klappmechanismus leben wie der im T3? Dann kannst du Rückenlehne und Sitzfläche mit den chappys - äh frolics auststatten
  • Insekten und Verdunklungsrollo
    • 27. Juli 2017 um 14:17
    Klettverschluss am Rahmen und da dann das Fliegengitter dran. Funktioniert einwandfreie. Lediglich das Fenster öffnen ist dadurch minimal komplizierter.
    Geht auch nicht kaputt.
  • PU oder Styrodur(XPS)
    • 25. Juli 2017 um 14:00
    Ja aber ist denn wirklich soviel mehr als 3cm sinnvoll, wenn ich bedenke wo ich das wieder gesondert drauf aufpassen muss?
    Wie oft kommt die Heizung zum Einsatz?
    Wenn ich beim Schiffsvergleich bleibe und das Schiff nur bei bedarf im Wasser habe, kann ich auch ebenso mit einer Lenzpumpe leben.
    So ists ja auch mit dem Womo, nur WENN es kalt ist und wenn ich drin Wohne brauch ich die Heizung.
    Andernseits sind 15cm mehr Breite im Innenraum wesentlich mehr Luxus für die Tage wo es nicht Kalt ist und wo ich nicht heizen muss. Wenn man sich jetzt Sagt: Die lächerlichen 15cm...
    sollte man sich die Frage stellen: Passe ich durch eine 50cm breite Tür oder eine 65cm breite?
    Reicht die Küchenzeile in 50iger tiefe, oder darf es 65iger sein?
    Welche Heizung die richtige ist, das weiß ich nicht, ob warmwasser + Wärmetauscher oder einfach Luftheizung...
    Ich denke, an unseren beiden Aussagen ist was wahres dran und Wo.Wo-Wolfgang muss nun überlegen wo seine persönliche Wahrheit näher liegt.
    Ein herzlichen Dank für die nette Diskussion Pelzer :)
    => ---- Achtung OT ---- <=
    Ich glaube unsere Heizung im Haus ist wesentlich höher im Verbrauch. Aber die Dämmung war zur Zeit der Ausführung nicht mal mehr Zeitgemäßt - 1995.... Warum?
    Es gibt in dem Anbau faktisch keine.
    • 25. Juli 2017 um 10:22
    Sei mir nicht böse, aber ich finde den Vergleich - "Lenzpumpe und Leck" - sowie "Heizleistung im Haus und Mobil" ziemlich unpassend - ist nur meine Meinung.
    Zu einem ist die Isolierung nicht Linear zur Dicke
    zum Anderen
    Ist die Temperatur nicht linear zur Heizdauer bei konstanter Leistung
    Während bei einem Leck gleichbleibender Größe immer die identische Menge Wasser zur gleichen Zeit durchfließt und die Pumpleistung konstant immer die gleiche Menge Wasser schöpft.
    Und der Vergleich mit dem Haus hinkt, weil äh -> Wohnmobil??? Zumal 90% hier das Mobil vermutlich zu 15% im Jahr nutzen (55 Tage im Jahr im MAX) und das nicht im Winter.
    Zum Vergleich: (Ich zitiere mich mal selbst:)
    http://www.schlumpfontour.de/kleiner-wrfel-…ell-kh1500_2181
    Außentemparatur um die 5C°.
    Bei 1500W nach einer Stunde 20,4 C°
    Bei 1500W nach zwei Stunden 23,6 C°
    Dabei KEINE Isolierung und ein Loch in der Seitenwand wo mal ein Fenster reinkommen sollte und eine Folie drin war. Aufgeheizt von 5C°
    Vernüftig ist es weniger, 10cm zu Verschenken für eine mögliche Anfoderung die nicht umgesetzt wird.
    • 25. Juli 2017 um 07:22
    ich kann nur vom Hörensagen berichten, mangels eigener Erfahrung, was die Dämmung angeht.
    1. der WoWa meiner Eltern hat nur ca 3cm starke Seitenwände, Decke & Fußboden lassen sich nicht messen, für die Übergangszeit in Ordnung, mit Heizung sogar super. Haben da schon im Oktober drin gesessen und geflucht kein T-Shirt dabei zu haben...
    2. der VWBusmann hier hat in seiner Kabine mit ebenfalls 3cm (War es Wand? Oder nur Dämmung) Wintercamping gemacht bis zu Minus-Zweistellig. Mit Heizung wohl kein Problem.
    3. die Dämmwirkung ist NICHT Linear zur Materialdicke
    5. du kannst Probleme bei zu dicken Wänden bekommen, was Fenster o.Ä. angeht, da die meist nur eine Gesamtwandstärke von 5cm zu lassen
    6. Mit Körapur und Schaum hat der User HARTWIG hier einige Tests gemacht, bei ihm ist die devise wohl 'was ich mit der Hand lösen kann taugt nicht'..
    (Ich vermute er läuft Grün an, wenn er was testet, weil er vieles mit der Hand abgerissen kriegt, außer Körapur :P *Achtug dieser Satz beinhaltet Spaß*)
    Haltbarkeit stellt sich doch eigentlich gar nicht als Frage, da nur minimalst Gering belastet. Ich würde in diesem Fall nach dem Geldbeutel gehen
    Styrodur, Jakodur, etc... Und dann Maximal in 4cm. Auch bei der großen Menge macht der Preisunterschied einiges Aus, zumal du die € dann wo anders investieren kannst.
    Evtl kann PICCO ja was zu den Unterschieden anhand von Zahlen nennen, ich gehe von MINIMALSTEN unterschieden aus, zwischen PU und XPS.
    :.. und jetzt zur Arbeit
    • 24. Juli 2017 um 21:49
    Und Armaflex ist brandhemmend während xps fördert, falls es ein Argument ist :) für mich ist es kein.
  • Welche Dachluke
    • 24. Juli 2017 um 21:37
    Nun ich habe im Wohnwagen meiner Eltern mit den winzigen, kleinen, milchigen Dach Fenster bei Hitze ganz andre Erfahrung gemacht.
    Beide Dachluken auf und die gestaute Wärme verschwindet nach oben hinaus. Ok bei Regen würde es darunter feucht.
    Verstärkt wurde der Effekt wenn zwei Fenster auf Lüftung zusätzlich standen. Somit war der weiß maximal 4 Grad wärmer als außen
  • connector female
    • 24. Juli 2017 um 08:36
    Hey Massimo,
    i have nerver seen an Plug like this bevor, but, this statement is without significance, because i am not an electronic specialist.
    Imho you should brazing some powercords on the Pins and Use a 4Pin Molex from an old PC-powersupply
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…_Connectors.jpg
    and the yellowcable is unused. Cost - i think - 3bugs and a half hour of work.
    The plug is you is only genuine kathrein?
    That i can't tell you - sorry.
    Maybe you can do some better Pictures?
  • Batterien parallel anschliessen
    • 23. Juli 2017 um 20:47
    Kurze Frage, reicht es auch, wenn man vor den Pluspolen eine Sicherung setzt?
    So hab ich das i. T3. Ob's richtig ist, keine Ahnung
  • Rennwomo
    • 23. Juli 2017 um 20:41
    Ja dann ist das halbe WoMo ja schon fertig :)
  • Rennwomo
    • 23. Juli 2017 um 12:26
    Hey,
    Also eben nur ein Tipp am Rande: wir hatten bei uns auch die Tablette gecancelt.
    Nach dem 3. Tag Regen am Morgen, und zum WC Rennen, merkten wir schnell, dass es eine Sch**ß Idee war, und wir waren ziemlich angepisst ;) vom pissigen Wetter :)
    Also Porta Potti und gut ... Und evtl einfach ein schiebevorhang.
    Ja die Heizung haben wir auch rausgeschmissen... OK die war 28 Jahre t und hatte nicht mehr betrieben werden dürfen. Aber Elektroheizung ist nicht das non-plus Ultra. Wir haben eine winzige, die Leistung reicht.aber Strom brauchst du dafür.
    Sehr doof. Ich will jetzt wieder ne Standheizung haben. Meine Frau noch nicht.
    Denk da bitte über diese zwei Punkte noch Mal nach. Wirklich.
    • 22. Juli 2017 um 11:46
    Aceton war glaube ich Sekundenkleber löslich und kochendes Wasser
  • XXXS-Kabine - V2A-Airstream
    • 20. Juli 2017 um 20:46
    Kein Nebel? Das muss ein Fake sein ^^
  • Schaumstoff / Kaltschaum oder was fürs Bett???
    • 20. Juli 2017 um 20:44
    Nun eigentlich sind Tipps auf Matratzen bezogen wie der Tipp beim Bowling 'gut Zielen'
    Aber bevor man über hunderte von Euro bei Matratzen investiert, sollte man schauen was es unter 50EUR gibt.
    Wir haben damals viele EUR versenkt... Und finden es jeden Tag ärgerlich,
    Btw während meine Eltern eine ikeamatratze verwenden, haben wir unsere aus 3 lagen selber gebaut.
  • Mit der Reisepost zu fünft in den Iran
    • 19. Juli 2017 um 21:50
    kann deine JimdoPage eigentlich RSS?
  • 4 Mitglieder und 406 Besucher
  • fjw
